6 страниц V  « < 4 5 6
> Пульт ДУ на руль для Пионеров
BeKa
сообщение Oct 27 2010, 17:13
Сообщение #101
Пользователь №: 720
Блин у меня валялось в бардачке, потом выкинул кажись.. ИЛи отдал кому то...
Rider
сообщение Oct 27 2010, 21:59
Сообщение #102
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
Если руль не жалко, тогда дырявь крепление на саморезы вместо ремешка... Если же жалко, то посмотрю в гараже, может у знакомых есть в продаже...
сообщение Oct 28 2010, 13:33
Сообщение #103
У меня самого крпелдения нет не ремешка не крепления. Только сам пульт!
chiller
сообщение Oct 28 2010, 16:04
Сообщение #104
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Засада я смотрю с этими пультами на руль.
У меня аналогичная ситуация, но пульт JVC, только вот у меня постоянно работают все кнопки, кроме двух, которые обычно не работают, а иногда работают.
В интернете нашел где один парень жаловался что мол когда он в светлой рубашке, только тогда пульт работает ))
Больше чем уверен что проблема в контактах, но как их разбирать, эти пульты? У меня ни одного шурупа, на клею или защелки? Кто открывал подскажите
2Davids: Посмотрите на сергелях, у меня один знакомый там купил БУ пульт за 15,000 сум, правда давно это было. Может там и есть крепление с ремешком
Сообщение отредактировал chiller - Oct 28 2010, 16:07
сообщение Oct 28 2010, 16:33
Сообщение #105
да смотрел уже, два три места прохожу и слышу ответ "не найдёте на базаре таких вещей нет" и на Фархадском тоже самое.
пульт у меня в отличном состоянии ) не выбрасывать же)
khurshid.hy
сообщение Oct 28 2010, 22:10
Сообщение #106
Hey
Из: Tash Vegas
Пользователь №: 4942
Авто: shuttle bus
Тоже вопрос возник, чем можно заменить ремешок? Есть пульт, есть держатель, ремешок отрезан при снятии держателя, саморезы, клей не вариант, не хочу руль портить.
Rider
сообщение Oct 28 2010, 22:25
Сообщение #107
Из: Uzbekistanama
Авто: 220/5 кузов
ну что первое на ум приходит, так это дермантин (кожанныйййй)....
сообщение Oct 29 2010, 10:08
Сообщение #108
Кожанный ремешок можно сделать! от того же самго ремня от джинс/брюк
chiller
сообщение Nov 1 2010, 09:38
Сообщение #109
Авто: Калина, 8кл
Думаю дермантин не совсем пойдет, может найти резину от балона, 2мм где то, вырезать ремешок, сделать дырки и вот ремешок. Если у Вас есть чехол на руле, то подмена даже не будет заметна
WiRa
сообщение Nov 1 2010, 10:17
Сообщение #110
Пользователь №: 4246
Авто: Ксения
по моему родной тож резиновый вроде.
khurshid.hy
сообщение Nov 1 2010, 21:39
Сообщение #111
Hey
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
da rodnoy rezinoviy
VirussS
сообщение Dec 7 2012, 15:33
Сообщение #112
Пользователь №: 9305
Авто: Мне нравиться
Цитата(Alexan_Der @ Mar 26 2010, 22:25) *
Возник у меня вопрос по этой байде.
Уже почти полтора года висит на руле этот пульт,
но так им и не попользовался. Пульт то работает,
то нет и с руля не берет. Нужно подносить ближе к мафону.
Когда покупал, при проверке все прекрасно работало,
но мне сказали, что только при повороте руля он не берет
и где то есть "мастер", который впаивает "диод" в пульт,
который услиливает сигнал.
Никто не силен в этой теме?
У меня тоже самое... как проблему решили?
DenDiesel
сообщение Dec 7 2012, 16:07
Сообщение #113
Big Papa
Из: окрестности Таша
Пользователь №: 6363
Авто: Tuscani
если солнце попадает на фотоэлемент, который располагается на головном устройстве, сигнал от пульта не будет приниматься...
сообщение Dec 7 2012, 16:16
Сообщение #114
я на тот момент сделал проще поменял магнитолу, до этого стоял пион 6050 унего датчик приема на головном устройстве располагался так, что в шахе только подопределенным углом срабатывали команды от пульта, после установил пион 7150 проблем почти не знаю(там приемник ИК лучей сближе к левой стороне находится), не работает разве что когда пульт вообще на левой стороне руля оказывается и иногда когда сам правым коленом перекрываю доступ ИК лучам.
насчет того что когда солнце попадает на датчик на морде майфуна 100% верняк.
Сообщение отредактировал dimanich77 - Dec 7 2012, 16:18
сообщение Dec 7 2012, 20:52
Сообщение #115
Я еще заметил, что если сидишь за рулем в темной или черной одежде, например есть у меня такая черная куртка, то пульт ни фига не работает. Стоит только снять куртку и остаться в светлой рубашке - все работает идеально. Может черный цвет поглощает лучи?
_HaMMeR_
сообщение Dec 8 2012, 10:21
Сообщение #116
Пользователь №: 4929
Авто: ВАЗ-2101 "Копейка"
Пульт думает, что сегодня траур и музыка не уместна. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/crazy.gif)
BUMBOX
сообщение Dec 11 2012, 08:52
Сообщение #117
Пользователь №: 6839
Авто: neksus
У меня есть крепление без ремешка.
Правда у крепления чуть чуть обломан язычок , но пульт держится если сильно с обратной стороны не давить на него.
Аргумент
сообщение Nov 2 2015, 16:20
Сообщение #118
Пользователь №: 12855
Авто: Lacetti 1.6 AT
Нужно приколхозить к родному пульту Lacetti магнитолу Alpine. В комплекте с магнитолой пульта не было. Куда лучше обратиться?
сообщение Nov 4 2015, 10:26
Сообщение #119
На рулях от Шеви Круз и Малибу, есть штатные кнопки дистанционного управления, которые можно согласовать с нештатной магнитолой при помощи "интерфейса подключения нештаного ГУ":
(IMG:http://www.auto-hifi.ru/interface/Connects2/ctscv001_2.jpg)
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:47
