Oct 29 2008, 10:11
#41
Цитата Сползает не очень сильно, но нервирует. На лицевой стороне крепления есть защелка, она очень слабая, стоит надавить на пульт чуть силнее снизу, он сразу же сдвигается на несколько мм, но защелка уже не держит. ПРиходится крепить заново. может это зависит от самой поверхности руля? поэтому и сползает?
а так вещь - мегаудобная. -------------------- |
Oct 29 2008, 10:11
Oct 29 2008, 10:59
#42
У меня такая де беда была с этой защелкой. Сначала в походных условиях напихал чего-то в распор этого замка (заколхозил так сказать), а потом все решилось каплей супер клея (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Тем более, что этот пульт Вы все равно снимать практически никогда не будете (по крайней мере я его ни разуне снимал). Плюс защита от похитителей пультов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
С уважением, Владимир -------------------- Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку." This message printed on 100% recycled electrons. |
Oct 29 2008, 11:56
#43
нет, на руль он крепится резиновой лентой крючками на нижней части держателя. на держатель двумя болтиками прикручивается крышка с креплением (типа салазок) и фиксатором-защелкой. при надавливании на пульт снизу, защелка перестает фиксировать сам пуль на салазках, и он смещается.
А супер-клей - тоже вариант, только потом его не снимешь (батарейку поменять в закрепленном состоянии тот еще геморрой) может это зависит от самой поверхности руля? поэтому и сползает?
Oct 29 2008, 12:30
#44
Ну не знаю..... Раз в несколько лет можно и под руль подлезть - поменять батарейку. ИМХО. А то что снять его проблематично будет - это факт! Клей же СУПЕР (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Oct 29 2008, 13:22
#45
Боюсь, их чаще придется менять, ибо холодно зимой-то
С уважением, Владимир |
Oct 29 2008, 13:29
#46
вобщето оригинальные батарейки Панасоник или пионер, держаться несколько лет.... если конечно ее не вытащили в магазине и не засунули китайскую.
Oct 29 2008, 14:09
#47
Пионер, насколько я знаю, батареек не производит, на батарейке от пульта на руль написано Сони, на батарейке от пульта, что в комплекте с магнитолой не помню что написано, но не Сони.
кстати, 2 года стояла магнитола Сони, в пульте батарейки не менял ни разу, за это же время знакомый в пульте Кенвуда поменял батарейки раз 5. Так что раз на раз не приходится вобщето оригинальные батарейки Панасоник или пионер, держаться несколько лет.... если конечно ее не вытащили в магазине и не засунули китайскую.
Oct 29 2008, 14:36
#48
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 245 Регистрация: 15.4.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 2527 Авто: Lacetti CDX Стаж с: 2005 года Репутация: 0
у меня была по началу такая же проблемя.. решилась она просто,
во первых, нажимаю на кнопочки сзади по нежнее (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) и во вторых иногда большим пальцем сам пульт придерживаю.. сначало это бесило, но сейчас даже не замечаю.. привык так сказать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) -------------------- ![]() Болезнь под названием автозвук может протекать от нескольких секунд до нескольких лет, а при особо благоприятных для вируса условиях — вечно. Формы болезни различаются.... |
Oct 29 2008, 14:56
#49
Я его поставил под углом, скосив немного внутрь руля, то есть при нажатии кнопок сила прикладывается не на защелку, а на салазки. Стало лучше, но так же не должно быть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Все должно держаться крепко и надежно, и на своем месте
во первых, нажимаю на кнопочки сзади по нежнее (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) и во вторых иногда большим пальцем сам пульт придерживаю.. сначало это бесило, но сейчас даже не замечаю.. привык так сказать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) |
Oct 29 2008, 15:00
#50
но так же не должно быть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Все должно держаться крепко и надежно, и на своем месте это уже надо на производителей жаловаца (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) -------------------- ![]() Болезнь под названием автозвук может протекать от нескольких секунд до нескольких лет, а при особо благоприятных для вируса условиях — вечно. Формы болезни различаются.... |
Oct 29 2008, 15:11
#51
вобщето оригинальные батарейки Панасоник или пионер, держаться несколько лет.... если конечно ее не вытащили в магазине и не засунули китайскую. У меня простояла эта батарейка почти 1.5 года. ни разу даже не подумал менять. В родном пульте (типа калькулятор) батарея стояла 2 года, потом подарил другу и у него еще работал этот пульт - батарею не менял, знаю. так что раз-на-раз (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) С уважением, Владимир -------------------- Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку." This message printed on 100% recycled electrons. |
Oct 29 2008, 15:53
#52
был пионерчик, года 4 назад, мож 5.. на ксюховском руле держался отлично... гемора не было...
Может конструкцию изменили? и громкость регулировалась и треки щелкались... и не елозил он...был прикреплен с внутренней стороны на 2-х часах мож чуть начало третьего (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (если по часовой стрелке смотреть) ... был другой прикол... при повороте, когда руль поворачивал налево, он терял магнитолу... но я для ся решил, что при маневрах нефиг на магнитолу внимание обращать... |
Oct 29 2008, 16:13
#53
4 или 5 лет назад не было так много китая. да и вообще, вся техника старая гораздо качественнее новой, к тому же и стол он, думаю, не 25 баксов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
при повороте руля на 180, кстати, тоже через раз магнитола сигнал ловит был пионерчик, года 4 назад, мож 5.. на ксюховском руле держался отлично... гемора не было...
Oct 29 2008, 16:24
#54
4 или 5 лет назад не было так много китая. да и вообще, вся техника старая гораздо качественнее новой, к тому же и стол он, думаю, не 25 баксов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) при повороте руля на 180, кстати, тоже через раз магнитола сигнал ловит я не помню сколько он стоил... он был в комплекте с магнитолкой 4-й серии и чета все вместе стоило около 220-240 баков... щас 6-я модель стоит 250 ...наверное где то на заводе качество пластика упало |
Oct 29 2008, 16:45
#55
250 баксов в 2003 году - большие деньги (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Oct 29 2008, 17:24
#56
250 баксов в 2003 году - большие деньги (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я это сказал к тому, что удешевление продукции возможно привело к снижению качества... |
Oct 29 2008, 17:39
#57
Странно что китайские кустарные мастерские досих пор не осовоили именно эти пульты, мобилы штампуют а пульты нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Oct 29 2008, 19:51
#58
я это сказал к тому, что удешевление продукции возможно привело к снижению качества... Тут уместнее говорить об удешевлении технологий и стоимости производства. Вспомните сколько стоил....ну допустип ЖК телевизор или плазма 5 лет назад и сравние с тем что сейчас. Да чего далеко ходить - сотовые телефоны. Первые НМТ-450 стандарта стоили по 3-4-5 тыщ долларов. И что там было? НИЧЕГО!!! А сейчас? Ну в общем смысл понятен, думаю. Подешевела не продукция с обязательным ухудшением качества, а технологии и затраты на производство. Странно что китайские кустарные мастерские досих пор не осовоили именно эти пульты, мобилы штампуют а пульты нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А кто Вам сказал, что Вы покупаете оригинальный пионеровский пульт (Made in China на заводе Пионеер)? Не факт, что все что продается на Сергилях и Фархадке имеет хоть какую-то светлую сторону в своей истории происхождения. Да и я думаю, 25уе, потраченных на сий девайс, который (пусть даже и самый залипушный китайский) прослужит 1 год - это получается 2 доллара в месяц (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) С уважением, Владимир -------------------- Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку." This message printed on 100% recycled electrons. |
Oct 29 2008, 20:40
#59
Цитата кто Вам сказал, что Вы покупаете оригинальный пионеровский пульт (Made in China на заводе Пионеер)? сделан он аккуратно, есть серийный номер и т.д.(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) обычно как только выходит китайский ширпотреб на рынок, тут же всплывают его клоны, уже были бы 35 видов, с брендами SONY, Panasonic, и т. д.... да и цена была бы еще ниже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) так что пока ИМХО это оригинал... -------------------- |
Oct 30 2008, 09:11
#60
думаю, китайцы не видят смысла связываться с такой мелочью, у них выйдет немного дешевле, чем у Пионера, но качество будет заметно отличаться.
Для производства подобных мелочей в 97-м году Пионер открыл производство в Индонезии, PT Monetech Audio, где призводят бюджетные колонки, пульты, в общем, все нетехнологичное. Рабочая сила в Индонезии, кстати, еще дешевле, чем в Китае, так что китайцы в пролете (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) сделан он аккуратно, есть серийный номер и т.д.
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) обычно как только выходит китайский ширпотреб на рынок, тут же всплывают его клоны, уже были бы 35 видов, с брендами SONY, Panasonic, и т. д.... да и цена была бы еще ниже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) так что пока ИМХО это оригинал... |
Oct 30 2008, 09:11
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 22:00 |
