6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Пульт ДУ на руль для Пионеров
Rider
сообщение Mar 26 2010, 21:49
Сообщение #81
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
Цитата(Alexan_Der @ Mar 26 2010, 22:25) *
Возник у меня вопрос по этой байде.
Уже почти полтора года висит на руле этот пульт,
но так им и не попользовался. Пульт то работает,
то нет и с руля не берет. Нужно подносить ближе к мафону.
Когда покупал, при проверке все прекрасно работало,
но мне сказали, что только при повороте руля он не берет
и где то есть "мастер", который впаивает "диод" в пульт,
который услиливает сигнал.
Никто не силен в этой теме?
Я Силен!!!! ))))
Ну была у меня идея и воплотилась она в жизнь... Теперь при любом положении руля пульт работает..!!!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Mar 26 2010, 21:50
Сообщение #82
Alexan_Der эт смотря как припаяют ... 1раз впаял 4 диода... и управляющий транзистор загнулся ))) а бывают схемы там без транзистора сразу на микруху идет и если ее выход вылетит то пульт без донора не починить ....
сообщение Mar 26 2010, 21:51
Сообщение #83
Цитата(Rider @ Mar 26 2010, 22:34) *
Я Силен!!!! ))))
Ну колись!
Или просто подразнил?)))
Я так полагаю, у продавцов на сергилях можно узнать контакты этого паяльщика,
а там вероятно всё на потоке.
Сообщение отредактировал Alexan_Der - Mar 26 2010, 21:56
Rider
сообщение Mar 26 2010, 21:59
Сообщение #84
Из: Uzbekistanama
Авто: 220/5 кузов
Цитата(Alexan_Der @ Mar 26 2010, 22:36) *
Ну колись!
Кто Успел тот и съел)))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Сообщение отредактировал Rider - Mar 26 2010, 22:10
сообщение Mar 26 2010, 22:04
Сообщение #85
Патентовать надо такое изобретение)))
Rider
сообщение Mar 26 2010, 22:11
Сообщение #86
Из: Uzbekistanama
Авто: 220/5 кузов
Ну тогда с Вас бутылочка пива и согласие о неразглашении )))))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) к этому можно плюс подсветку руля сделать )))
Сообщение отредактировал Rider - Mar 26 2010, 22:12
сообщение Mar 26 2010, 22:16
Сообщение #87
Нивапрос)))
Вот только не уверен, что сам с этим заморочусь... по крайней мере в ближайшее время.
Rider
сообщение Mar 26 2010, 22:22
Сообщение #88
Из: Uzbekistanama
Авто: 220/5 кузов
Цитата(Alexan_Der @ Mar 26 2010, 23:01) *
Нивапрос)))
Могу помочь ))))) нет проблем, или могу дать номер чувака кто сможет Вам это сам смастерить)))) Хотя лучше постепенно, сразу как то не интересно... Но хотя бы теперь Вы знаете решения Вашей проблемы... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Mar 26 2010, 22:43
Сообщение #89
У меня пульт работает отлично, только в момент если колено загораживает мафун тогда не берет.... но на руле берет отлично в любом положении, но как только садится батарея, такое бывает когда я его положу в сумку и он там прижмется и т.д. вот тогда берет плохо, причем берет но через 1, 2 раза... как только поставлю новую так берет от одного нежного касания, так что думаю дело в батарейке.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 26 2010, 22:45
сообщение Mar 26 2010, 22:51
Сообщение #90
100% не в батарее. Переставлял из обычного пульта, потом купил новую,
безрезультатно, причем пульт иногда не работает вообще, даже если
подношу вплотную к майфуну, а иногда вдруг начинает работать с руля.
сообщение Mar 26 2010, 23:05
Сообщение #91
Кстати у меня в мороз подобное было, как только машина прогревалась и включалась печка, пульт начинал работать, а на холоде, нет.. причем по несколько раз вытаскивал батарейку.... подносил в майфуну толку не было, потом прогревалась машинка (салон) и все ок.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 26 2010, 23:06
сообщение Mar 26 2010, 23:08
Сообщение #92
Так может это с майфуной чето не то?
Плохо принимает сигнал...
Завтра потестирую свой пульт на других пионерах.
сообщение Mar 26 2010, 23:11
Сообщение #93
А как он с обычным пультом, работает?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 26 2010, 23:12
сообщение Mar 26 2010, 23:22
Сообщение #94
Да. С пары метров точно берет.
сообщение Mar 27 2010, 06:07
Сообщение #95
дело не в мафоне тады
сообщение Mar 27 2010, 16:51
Сообщение #96
Так может просто нужно кнопки почистить ???? такое бывает часто со всеми пультами ... внутри токопроводящая резина через некоторое врямя она начинает выделять "масло" которое "пачкает" контакт и он перестает надежно срабатывать , отчего и почему это происходит не понятно но это бывает везде где применяют эту резину. к стати и фокусы с температурой как раз тоже можно обьяснить влиянием резинки ....
Попробуйте сильнее давить если сработает то 100% дело в ней ....
Сообщение отредактировал Orange53 - Mar 27 2010, 16:51
Dronyk
сообщение Mar 27 2010, 19:27
Сообщение #97
Пользователь №: 3869
Все что написал от части правда,есть там какое то выделение,совсем сильно давить на кнопки тоже смысла нет,можно плату на попа сломать.
Самый простой способ проверить любое ПДУ это,достаточно на мобильном телефоне включить ФОТОкамеру и направить ПДУ на нее,при нажатии кнопки увидите вспышку значить пульт дает сигнал.
Все гениальное просто. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Mar 27 2010, 21:55
Сообщение #98
Тоже вариант.
Вот только пульт мой так себя ведет с самого первого дня его установки на руль,
т.е. он был новый, без всяких выделений внутри.
На сильные нажатия на кнопки не реагирует. Был такой момент, что реагировал он не с руля,
а дальше, но только с конкретной точки, которую надо было поймать,
потом снова перестал. Вот и висит на руле как предмет интерьера.
Сегодня опять про него забыл, так что ничего не проверил.
сообщение Oct 27 2010, 16:45
Сообщение #99
Товарищи, может у кгого есть крпеление на Пионеровский руль? а то пульт есть а крепелние "приехало"
сообщение Oct 27 2010, 17:09
Сообщение #100
Китайский скотч в помощь или казахской сваркой. (новый пульт стоит 25уе)
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 23:46
