Jan 19 2010, 10:12
#141
а можно сразу купить smd диоды любого цвета, и ничего не выпаивать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я все радио магазины объехал и отдельно не нашел.Если подскажешь где продают буду благодарен.Нужны белые 3х мм для замены подсветки майфуна. Сообщение отредактировал JeneK - Jan 19 2010, 10:16
Jan 19 2010, 10:12
Jan 19 2010, 11:33
#142
так я в том же ригалисе и брал... просто они из не выставляют на прилавок, они у них в катушках лентами упаковочными продаются... могу на днях зайти, спросить есть ли....
вот так отрезают нужное кол-во от рулона. (IMG:http://img.uz/d/2010/01/4b555ada2468d.jpg) вот собственно содержимое (IMG:http://img.uz/d/2010/01/4b555b0d5ab23.jpg) правда размеры (1мм х 2 мм) Сообщение отредактировал KiMi - Jan 19 2010, 11:35 -------------------- KiMi
Jan 19 2010, 11:38
#143
Я действительно брал что есть на прилавке. Что-же завтра заеду обязательно.Спасибо.
И будет фотоотчет по замене на морде майфуна. |
Jan 19 2010, 12:03
#144
и почем они скажите как раз мне тоже надо бы стрелки подсветить
Jan 19 2010, 16:15
#145
Tenka нет не получится надо с задней стороны стереть краску которая дает зеленый цвет во первых и диодов разместить побольше на все про все если руки прямые уйдет день и 15000 затрат на диоды, но никак не 70 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) 70 чот слишком до йуха, я на семерку делал такие шкалы и то меньше взял причем намного так там возни куда больше было За 70000сум они делают всю машину (приборка, консоль, двери, подсветка). (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Всё что в машине горит при включении габаритов, то и делают, и салонный свет тоже. -------------------- |
Jan 19 2010, 16:50
#146
За 70000сум они делают всю машину (приборка, консоль, двери, подсветка). (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Всё что в машине горит при включении габаритов, то и делают, и салонный свет тоже. Часы тоже переделывают? |
Jan 19 2010, 18:25
#147
так я в том же ригалисе и брал... просто они из не выставляют на прилавок, Млин Фарух жук !!! спрашивал у него самые маленькие, давал 1мм а про SMD ни слова ((( -------------------- ![]() |
Jan 19 2010, 18:52
#148
так ты наверно у него и не спрашивал про смд. каков вопрос - таков ответ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Jan 24 2010, 08:22
#149
купил смд диоды а какого номинала сопротивления к ним надо припаивать чтобы на 12 вольт перевести? цены такие 100 сум красные 180 сум синие синие дороже потому что больше
Jan 24 2010, 10:32
#150
я ставил на каждый диод по килоому (нижнее фото, пост #142) , светят норм.
ЗЫ кстати по ходу возник вопрос... ставя стрелки от нексии на приборы классики, как их посадить чтоб плотно сидели??? (ну кроме как посадить их на клей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) Сообщение отредактировал KiMi - Jan 24 2010, 10:36 -------------------- KiMi
Jan 24 2010, 13:58
#151
ну я так и думал что килоома будет достаточно я буду по 500 Ом на пару цеплять
какой то из приборов садится так и так плотно помоему тахометр, а на спидометре ось тоненькая низ стрелки подогреваем зажигалкой и приплющиваем тонкогубцами, я использовал стрелки от доп приборов с приборки ГЛ -------------------- я вернулся.
Jan 24 2010, 23:38
#152
я буду по 500 Ом на пару цеплять Лучше разделить и сажать по одному .тк если начнет садится 1н диод то взя нагрузка упадет на 2й в итоге вся линейка сгорит быстрее. -------------------- ![]() |
Jan 24 2010, 23:40
#153
если сгорит диод - нагрузка пойдет на второй, сгорит он и все.. ничего никуда не пойдет дальше, все будет работать кроме этих двух. он же их в параллель соединяет ... я так думаю (с) ..
Сообщение отредактировал KiMi - Jan 24 2010, 23:42 -------------------- KiMi
Jan 25 2010, 20:17
#154
СД различаются по ВАХ хркам ...поэтому не рекомендуют их последовательное включение ...
Jan 25 2010, 20:20
#155
все ок у меня было были группы по 3 диода все пашет уже не первый месяц
Jan 26 2010, 23:41
#156
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 144 Регистрация: 30.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 822 Авто: Kia Magentis GE (164hp) Стаж с: 2001 года Репутация: 0
Jan 28 2010, 18:40
#157
Alexey когда я тестил 50СД из одной упаковки то при одном и том же напряжении в некоторых случаях получил разницу по току в 10mA если вы соберете такую связку то Х у вас получится вечный вариант ...у нас что продают в магазине то и есть "нормальное" потому как другого просто нет ....
Jan 28 2010, 18:47
#158
Я действительно брал что есть на прилавке. Что-же завтра заеду обязательно.Спасибо. И будет фотоотчет по замене на морде майфуна. то что тебе нужно ты легко найдешь на янгиабаде в нужном тебе количестве.. да и кстати цены там гораздо приемлемее,чем в ригалисе!" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- SONY XPLOD
LIKE.NO OTHER! |
Jan 28 2010, 19:21
#159
Цитата ,чем в ригалисе! +1 |
Jan 28 2010, 19:28
#160
то что тебе нужно ты легко найдешь на янгиабаде в нужном тебе количестве.. да и кстати цены там гораздо приемлемее,чем в ригалисе!" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) +1 -1 к ригалису на машине вплотную можно подъехать. спустился, огляделся, бабло отвалил и...спокойно уехал. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) к сожалению без удольствия толкаться и ругаться, как на янгиабаде (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Jan 28 2010, 19:28
| Текстовая версия | Сейчас: 15th June 2026 - 13:00 |
