Aug 2 2008, 09:44
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2 Регистрация: 1.8.2008 Пользователь №: 2986 Авто: пока нету Стаж с: 2007 года Репутация: 0
Народ подскажите можно ли поменять автомат. коробку на механическую?
И где можно это сделать? Сообщение отредактировал SK001 - Aug 2 2008, 09:45 |
Aug 2 2008, 09:44
Aug 2 2008, 10:39
Народ подскажите можно ли поменять автомат. коробку на механическую? И где можно это сделать? Конечно можно. Помню наш однофорумчанин Мега менял автомат на механику на пятерке БМВ. Надо у него спросить где он это делал -------------------- |
Aug 2 2008, 16:18
Можно, мастера есть.
Но сперва должны найти Механическую КПП+запчасти к ней. -------------------- |
Aug 2 2008, 17:43
значит сперва надо закупить коробку а потом думать об установки.
а сколько будет стоить это "пересадка"? |
Aug 2 2008, 18:11
значит сперва надо закупить коробку а потом думать об установки. а сколько будет стоить это "пересадка"? коробку мозги эллектрику приборку и так далее... геморойно оооченььь.... -------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Sep 24 2009, 10:05
Hey ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 748 Регистрация: 22.9.2009 Из: Tash Vegas Пользователь №: 4942 Авто: shuttle bus Стаж с: 2010 года Репутация: 5
Уважаемый SK001.
Наш автосервис может без каких либо проблем заменить ваш АКПП на МКПП. При этом мы сами можем найти все необходимые зап. части. Вся электронная и механическая часть трансмисси будет качественной как на заводе. Если проблемы с АКПП может так же её исправить. Более подробные условия нашей работы мы можем обсудить уже после того как приедите в наш сервис. Наш адрес: ул. Осиё (быв. Муртазаева) Главгидрометцентр. со стороны Автомойки. На против общежития Ирригационного института. Заезд через Автосалон (иномарки). Контакный номер: 110 0006 Сообщение отредактировал Dimansion - Sep 24 2009, 10:15
Причина редактирования: Реклама автосервисов разрешена, но не реклама другого сайта. Dimansion
Sep 24 2009, 20:52
SlaiderUz-если вы такой спец вам такой вопрос!
Имеется Мазда-3, 1.6двиг, АКПП. В данный момент разгон до 100км/ч-(12-12.5сек) Макс скорость по примой трассе 195-200км/ч, обороты при этом 6-или 6.5тыс/мин Расход по городу минимум 7.5л, а макс 9.5(это с кондеем+пробки). Если установлю МКПП каковы будут изменения по выше описанным пунктам? Акпп отдам вам+доплата, вы мне новую МКПП от Мазды3! Работа для такой замены уйдет один день, имею опыт по замене кпп. У вас сколько времени уйдет? Дядь Фурката знаете с Карасув? -------------------- |
Sep 25 2009, 12:30
Пишу это имени Фуркат ака из Гидрометцентра.
Какой год выпуска? Для замены коробки по требуется один день. Но с электрикой придется повазиться. Какие изменения? Расход топлива уменьшиться примерно на литр, разгон лучше, комфорта меньше, нагрузка на двигатель увеличиться, максимальная скорость не измениться так как скорость зависет от мотора. Новая МКПП со всеми зап. частьями - это дорогое удовольствие. Но б.у. будет дешевле. ------ --- Если что звоните или приежайте на наш сервис. Подробности обнекрофим. -------------------- ![]() |
Sep 26 2009, 19:58
Все пАнятно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Старую кпп ставить не буду! Год выпуска 2007. Да точьна подробности надо обнекрофить! Дядь Эркина знаете? Удачи вам)) -------------------- |
Sep 28 2009, 13:09
Фуркат ака:
Знаю дядь Эркина с Корасу 6. Он был моим учителем. И я еденствинный которому он дал добро ремонтировать АКПП. - А на счет Мазды в любое время можете приежать в наш сервис. Сообщение отредактировал SlaiderUz - Sep 28 2009, 21:41 -------------------- ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 12:38 |
