Mar 20 2009, 22:14
#1216
![]() Computer diagnostics & service Группа: Специалист Сообщений: 10612 Регистрация: 31.1.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 2114 Репутация: 344
Техническое обслуживание всех марок авто Автосервис "ASSA motors" (ул. Бабура 73А, находится между мостом в аэропорт и ул.Нукуская) С 1000 до 1700 каждый день, кроме воскресенья. (IMG:https://pixs.ru/images/2021/10/08/2471433.jpg) ps: телефон +998 9O 9IO-I4-I2 Сообщение отредактировал SKULL - Sep 26 2022, 09:28 -------------------- |
Nov 11 2012, 20:57
#1217
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 188 Регистрация: 17.1.2008 Из: ТАШКЕНТТ Пользователь №: 2056 Авто: NEXIA Стаж с: 2006 года Репутация: 0
Ну вживую не получилось у нас разговора. Терь приходится наверстывать.
Nov 11 2012, 21:13
#1218
Понял. мне много науки не надо). памперс,масло в двиг,фильтра-это все есть. А остальное что и где купить посоветуете, в плане масла акп,раздатки,свечи. просто я спросил про бош,180 кусков и никакой гарантии что они не сгорят через 5000 на 91 бензине... Масло в АКП и раздатку есть на сергилях у Гарика, по хорошей цене. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) За любые, свечи никто гарантию не даст на нашем топливе, пусть это будут свечи хоть 1000 евросша. Андрюююх сглазили видать мы, говорили писак маало совсем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Это всё ты виновата, приезжать мало стала -------------------- |
Nov 11 2012, 21:19
#1219
Ну а что в итоге про время записи к врачу на прием)))? Появилась такая услуга)?
Nov 11 2012, 21:22
#1220
Ну а что в итоге про время записи к врачу на прием)))? Появилась такая услуга)? Запчасти сам достанешь? Если нет, то сначала приедь с авансом, на след. день будем делать. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Nov 11 2012, 21:22
Nov 11 2012, 21:28
#1221
ОК. Мне пока нужно масло на акп и раздатку(или как ее там правильно зовут). А остальное думаю обговорим когда ребята мне сальник и прокладку заштопают. Просто мне интересно какое масло в акп вы бы залили себе в коробку,тоесть наилучший вариант? что dex 6 это понятно,какой фирмы))
Nov 11 2012, 21:28
Nov 11 2012, 21:35
#1222
ОК. Мне пока нужно масло на акп и раздатку(или как ее там правильно зовут). А остальное думаю обговорим когда ребята мне сальник и прокладку заштопают. Просто мне интересно какое масло в акп вы бы залили себе в коробку,тоесть наилучший вариант? что dex 6 это понятно,какой фирмы)) На рынке из D6 есть ZIC и TOTAL. А так в твою коробку можно залить родное ATF-JWS 3309. В раздатку и редуктор заливать синтетику SAE 75w90 любого производителя. (IMG:http://savepic.su/2936299m.jpg) -------------------- |
Nov 11 2012, 21:47
#1223
а не страшно что если там до этого было масло другой фирмы,а я ща сделаю частичную замену маслом другой фирмы? просто я же сейчас залить туда не смогу dex6, они мне частичную замену делать будут
Nov 11 2012, 21:52
#1224
а в двиг я кстати 5w40 лью). или лучше 0w30?
Nov 11 2012, 22:07
#1225
а чем dex 3 отличается от dex6? какими свойствами? GM объявил о полной обратной совместимости Dexron VI и Dexron III и прекратил сертифицировать масла на соответствие Dexron III. 1949 Type A 1959 M2C33 - B 1957 Type A Suffix A (ATF TASA) 1961 M2C33 - D 1967 Dexron В 1967 M2C33 - F (Type - F) 1973 Dexron II C 1972 SQM -2C9007A, M2C33 - G (Type - G) 1981 Dexron II D 1975 SQM -2C9010A, M2C33 - G (Type - CJ) 1991 Dexron II E 1987 EAPM - 2C166 - H (Type - H) 1994 Dexron I II 1987 Mercon (дополнена в 1993) 1999 Dexron IV 1998 Mercon V официальная позиция GM последние несколько лет: Во все коробки GM лить Dexron 6. General Motors DEXRON®-VI Global Service-Fill Specification During early 2005 General Motors released a newly developed automatic transmission fluid (ATF) for the factory fill of all GM Powertrain stepped gear automatic transmissions. The new fluid provides significantly improved performance in terms of friction durability, viscosity stability, aeration and foam control and oxidation resistance. In addition, the fluid has the potential to enable improved fuel economy and extended drain intervals. Since the performance of the new fluid far exceeded that of the DEXRON®-III service-fill fluids available at the time it became necessary to upgrade the DEXRON® service-fill specification in order to ensure that similar fluids were available in the market for service situations. This latest upgrade to the service- fill specification is designated DEXRON®-VI. Since General Motors introduced the first ATF service-fill specification in 1949 it has been periodically necessary to upgrade the specification. This upgrading process ensures that available service fill fluids are of an appropriate quality for use in transmissions that have been designed around the factory fill fluid performance. It should be noted that, as with previous upgrades, DEXRON®-VI fluids are designed to be backward compatible with earlier transmission hardware. More importantly, earlier type fluids are not forward compatible with transmission hardware that was designed to use DEXRON®-VI fluid, i.e. DEXRON®-III is not compatible with the most recently designed transmissions, and the use of these earlier type fluids could result in transmission damage. All current calibrations and certification tests are now conducted with DEXRON®-VI ATF. DEXRON®-III fluids should not be used for these applications where the owners manual recommends the use of DEXRON®-VI. GM does not license or support obsolete ATF specifications or the use of fluids that are being marketed against cancelled specifications. All DEXRON®-III licenses expire at the end of 2006 and will not be renewed. Beyond that date GM will only support the use of DEXRON®-VI fluids for use in Hydra-Matic transmissions. Fluids sold in the market after that date bearing claims such as “suitable for use in DEXRON®-III applications” or similar wording should be avoided. DEXRON®-VI licensed fluids are fully backward compatible and can be used in all applications covered by earlier GM ATF specifications. The use of unlicensed fluids and/or non GM approved aftermarket additives may prove detrimental to transmission performance and void warranty coverage. There is a published list of GM-approved brands of DEXRON®-VI (see page two of this release). This list represents the companies who have conducted the appropriate testing and received GM approval. Company name, license number, and brand name are shown. This list will be updated on a regular basis as more approved products are added. DEXRON®-VI Service Fill Approved Fluids Advanced Lubrication Specialties J-60155 Advantage DEXRON®-VI Allegheny Petroleum J-60152 Altra DEXRON®-VI Transmission Fluid Amalie Oil Company J-60156 Amalie DEXRON®-VI Synthetic ATF Amalie Oil Company J-60156 Wolf's Head DEXRON®-VI Synthetic ATF Amalie Oil Company J-60156 Xcel DEXRON®-VI Synthetic ATF American Agip Co. Inc. J-60306 Agip DEXRON®-VI ATF BP Lubricants USA, Inc. J-60309 Castrol DEXRON®-VI ATF Cam2 International J-60158 tbd CAM2 Oil Products J-60327 CAM2 Synthetic ATF DEXRON®-VI CAM2 Oil Products J-60329 CAM2 Synthetic ATF DEXRON®-VI Carquest J-60323 Carquest DEXRON®-VI Full Synthetic ATF Chevron Corporation J-60005 Chevron ATF DEXRON®-VI Chevron Corporation J-60005 Havoline ATF DEXRON®-VI Chevron Products Company J-60308 Chevron ATF DEXRON®-VI Chevron Products Company J-60308 Havoline ATF DEXRON®-VI Chevron Products Company J-60336 Chevron ATF DEXRON®-VI Chevron Products Company J-60336 Havoline ATF DEXRON®-VI Citgo Petroleum Corporation J-60159 tbd Citgo Petroleum Corporation J-60317 CITGO TRANSGARD DEXRON®-VI ConocoPhillips J-60004 ConocoPhillips Company DEXRON®-VI ATF ConocoPhilips J-60004 Kendall Motor Oil Company DEXRON®-VI ATF ExxonMobil Corporation J-60002 ExxonMobil IMP 6544 ExxonMobil Corporation J-60002 Mobil DEXRON®-VI ATF Fuchs Petrolub AG J-60310 TITAN ATF 6000 SL GMSPO J-60301 GM Vehicle Care DEXRON®-VI ATF GMSPO J-60301 AC/Delco DEXRON®-VI ATF Gulf Oil International J-60304 Gulf DEXRON®-VI ATF Gulf Oil International J-60311 Gulf DEXRON®-VI ATF Hicks Oil Inc. J-60326 Formula 500 Idemitsu Lubricants America Corporation J-60332 tbd Isuzu Motors America, Inc. J-60333 Isuzu Automatic Transmission Fluid DEXRON®-VI Kuwait Petroleum J-60314 Q8 Auto D VI Lubricating Specialties Company J-60322 Unitran DEXRON®-VI Mainlube Superior Maintenance Lubricants J-60334 Mainlube 161 Morris Lubricants J-60324 Morris Liquimatic DS J-60324 Northland Products J-60316 Northland DEXRON®-VI ATF PDVSA Deltaven S.A. J-60315 TRANSFLUIDO SINTEICO DVI Penrite Oil Company Pty Limited J-60302 Penrite ATF DX-VI Penrite Oil Company Pty Limited J-60312 Penrite ATF DX-VI Petro-Canada Lubricants J-60001 Petro-Canada DEXRON®-VI ATF Pinnacle Oil, Inc. J-60321 National DEXRON®-VI ATF Pinnacle Oil, Inc. J-60321 Marathon DEXRON®-VI ATF Pinnacle Resources, Inc. J-60320 Multipurpose DEXRON®-VI ATF Raloy Lubricantes J-60335 tbd Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH J-60331 RAVENOL DEXRON®-VI Schaeffer Manufacturing Company J-60325 Schaeffer DEXRON®-VI ATF Shell Lubricants J-60307 A/C Delco DEXRON®-VI ATF Shell Lubricants J-60307 Quaker State ATF DEXRON®-VI Shell Lubricants J-60307 Pennzoil DEXRON®-VI Shell Lubricants J-60154 A/C Delco DEXRON®-VI ATF Shell Lubricants J-60154 Quaker State ATF DEXRON®-VI Shell Lubricants J-60154 Pennzoil DEXRON®-VI Sinopec Oil J-60006 XunDong ATF VI SK Corporation J-60003 ZIC DEXRON®-VI Smitty's Supply J-60153 Super S Smitty's Supply J-60153 Sure Guard S Oil J-60007 tbd Superior Lubricants J-60328 Tuxton DEXRON®-VI ATF SYNECO SpA J-60338 tbd Tianjin Idemitsu Lube Co. Ltd. J-60337 tbd Total Lubrifiants J-60330 tbd Universal Lubricants J-60157 Universal DEXRON®-VI Valvoline J-60151 Valvoline ATF DEXRON®-VI Valvoline J-60319 Valvoline ATF DEXRON®-VI Valvoline (Australia) Pty Limited J-60313 Valvoline ATF DEXRON®-VI Warren Oil Company J-60318 COASTAL DEXRON®-VI Warren Oil Company J-60318 WARREN DEXRON®-VI Warren Oil Company J-60318 LUBRIGUARD DEXRON®-VI Warren Oil Company J-60318 SERVICE PRO DEXRON®-VI ZIC Dexron VI – полностью синтетическое масло для автоматических трансмиссий. (IMG:http://www.zic.by/wp-content/uploads/2011/11/zic-atf-iii.png) LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200 — НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП имеет допуски GM Dexron VI, JWS 3309. (IMG:http://savepic.su/2904558.jpg) а не страшно что если там до этого было масло другой фирмы,а я ща сделаю частичную замену маслом другой фирмы? просто я же сейчас залить туда не смогу dex6, они мне частичную замену делать будут Не страшно и налей сразу D6, через тыщу-полторы повтори. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) а в двиг я кстати 5w40 лью). или лучше 0w30? Синтетика 5w40 самое то для этого движка. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
Nov 11 2012, 22:14
#1226
Понял все). спасибо. тогда я разбираюсь с коробкой и званю вам,а дальше уже уточним когда чего). Спасибо за потраченое время на ответы). Да икстати,без обид по поводу начала нашего разговора). Бывает что хорошее общение начинается с хорошей драки))))
Nov 12 2012, 11:26
#1227
![]() Ненавижу таксорастов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1143 Регистрация: 27.4.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 2580 Авто: Автопарк Стаж с: 1998 года Репутация: 27
Бывает что хорошее общение начинается с хорошей драки)))) Ну вот только драться с стариной SKULLом лучше не надо, не советую (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) )))) вот напоить его коньяком самое то, чтобы подружиться! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) А вот по списку услуг в его шапке - это лишь малая толика того, что он вообще может и делает. Не сомневайтесь, как опытный автопроктолог, он диагнозы может ставить через выхлопную систему. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
Nov 14 2012, 01:32
#1228
Ну вот только драться с стариной SKULLом лучше не надо, не советую (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) )))) вот напоить его коньяком самое то, чтобы подружиться! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Ты через это прошёл. (IMG:http://s9.rimg.info/e4b2687e8328083f437c93a93c975ca5.gif) (и не раз) А вот по списку услуг в его шапке - это лишь малая толика того, что он вообще может и делает. Не сомневайтесь, как опытный автопроктолог, он диагнозы может ставить через выхлопную систему. И это тебе всё от и до известно. (IMG:http://s19.rimg.info/1127af8a73c62a9acf8a568b1dcc7241.gif) (кол-во машин уточнять не будем) ************************* зы: а не пора ли нам Баха (IMG:http://s17.rimg.info/7b6738f0afc45a228686920ed7dba73b.gif) -------------------- |
Nov 14 2012, 10:19
#1229
Ну я когда Капу гнал к Андрею, тоже хотел сперва просто коробку прошить и двигатель. Ничего мне не впаривалось. Проверили все. Прошили. Отладили. После уже предложили проверить инжектора и свечи... Открыли, я аж попутал от кол-ва грязи в инжекторах.
Кстати Андрей ака, я как снял 20 колеса и одел родные, расход упал до 17... И вопрос - рулевую рейку сделать смогут ребята мне? Гремит после 20 дисков... -------------------- |
Nov 14 2012, 10:26
#1230
![]() Black Angel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1106 Регистрация: 6.7.2011 Из: Марс совсем недалеко Пользователь №: 7125 Авто: Sparkуша Стаж с: 2007 года Репутация: 40
А я накоец проверила расход, короче бегемот у меня, 11л жрет. Но с прогревом и зависанием на форуме. Еще тапки большие. Типа сама себя успокаиваю? А Андрюх?
-------------------- Голливуд там где Я
Новый дом спарководов www.spark.8bb.ru |
Nov 14 2012, 10:52
#1231
А я накоец проверила расход, короче бегемот у меня, 11л жрет. Но с прогревом и зависанием на форуме. Еще тапки большие. Типа сама себя успокаиваю? А Андрюх? Много!!!! У меня 2,2 литра разжатый двиг жрет 12 всего )))) -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Nov 14 2012, 11:03
#1232
А я накоец проверила расход, короче бегемот у меня, 11л жрет. Но с прогревом и зависанием на форуме. Еще тапки большие. Типа сама себя успокаиваю? А Андрюх? нифуа се (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) - у мене Лось столько не жрет сколько твой бегемуша ))) |
Nov 14 2012, 11:15
#1233
А? МногА? Андрюх что правда??? Магарычи готовить?
Nov 14 2012, 11:32
#1234
И вопрос - рулевую рейку сделать смогут ребята мне? Гремит после 20 дисков... Без проблем сделают, времени займёт часов 4-5. А я накоец проверила расход, короче бегемот у меня, 11л жрет. Но с прогревом и зависанием на форуме. Еще тапки большие. Типа сама себя успокаиваю? А Андрюх? Отминусуй недолив, а также не зависай с заведенным движком на форумах, да и дистанции у тебя короткие. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) А? МногА? Андрюх что правда??? Магарычи готовить? Тыж через неделю сваливаешь, када приедешь, тогда и приезжай. Но если так скучаешь, то можно хоть щас. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- |
Nov 14 2012, 16:12
#1235
Андрюха, а почему ты мне ничего не впаривал? Я столько к тебе заезжал, а ты даже слово не скажешь что бы пропихнуть что нибудь
Nov 14 2012, 16:50
#1236
Андрюха, а почему ты мне ничего не впаривал? (IMG:http://s19.rimg.info/1127af8a73c62a9acf8a568b1dcc7241.gif) (IMG:http://s19.rimg.info/1127af8a73c62a9acf8a568b1dcc7241.gif) (IMG:http://s19.rimg.info/1127af8a73c62a9acf8a568b1dcc7241.gif) Я столько к тебе заезжал, а ты даже слово не скажешь что бы пропихнуть что нибудь Наверно упустил тебя из виду. (IMG:http://s12.rimg.info/e40601152d1fb877593e33e8fcbd6a16.gif) Но это поправимо, заезжай, есть много вкусного на Captiva 3.0. (IMG:http://s8.rimg.info/dde5ae286c1a6f6b4ca91eb768cf416a.gif) зы: все приезжайте, время найдётся для всех. (IMG:http://s2.rimg.info/c2b2c00fbfb82b28f5748c01f00d2d8e.gif) зызы: Белочка прЮвэт! (IMG:http://s4.rimg.info/46693ec123b13afb599981c239a15c77.gif) -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th September 2026 - 09:58 |
