> Правила ветки
> Техническое обслуживание автомобилей
сообщение Mar 20 2009, 22:14
Сообщение #1276
Техническое обслуживание всех марок авто
Автосервис "ASSA motors"
(ул. Бабура 73А, находится между мостом в аэропорт и ул.Нукуская)
С 1000 до 1700 каждый день, кроме воскресенья.
(IMG:https://pixs.ru/images/2021/10/08/2471433.jpg)
ps: телефон +998 9O 9IO-I4-I2
Сообщение отредактировал SKULL - Sep 26 2022, 09:28
103 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
eugen
сообщение Nov 27 2012, 22:24
Сообщение #1277
Пользователь №: 8074
Авто: LACETTI SX
Дата посещения: 27.11.2012
Год выпуска, пробег: 2012, 3300
Что сделано: установка амортизаторов каяба.
Впечатления: Машина стала собранная, в разы уменьшилась раскачка при проезде неровностей и рельсы проезжать гораздо приятней стало. В общем, очень доволен приобретением.
Андрей большое спасибо за проделанную работу! Как всегда все на высшем уровне! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Rust
сообщение Nov 29 2012, 21:00
Сообщение #1278
Вождь
Из: Исламабад-Ташкент
Пользователь №: 396
Авто: LC Prado, Captiva LTZ, Corolla
Обещал Скуллу отписаться. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Хоть с опазданием, но отписываюсь. В Каптосе все жидкости поменяли, фильтра тоже. Все бысто, чинно и по первому звонку - выручил, т.к. времени не было вообще.
Руст
P.S. Skull специально для тебя, это который Пакистанец. Привет из Исламабада!
Нужно уметь работать с тем человеческим материалом, который есть в наличии. Других людей нам не дадут. В.И. Ленин
сообщение Nov 29 2012, 21:05
Сообщение #1279
По просьбам владельцев Captiva
как пользоваться
круиз-контролем на машине.
(IMG:http://savepic.ru/3398552.jpg)
Принцип работы системы автоматического поддержания скорости движения.
Задача системы автоматического поддержания скорости движения заключается в автоматическом поддержании скорости движения автомобиля, заданной водителем. При активации системы поддержания скорости движения скорость поддерживается или повышается с помощью модуля управления двигателем (ECM).
Если условия движения требуют внезапного ускорения после настройки системы автоматического поддержания скорости движения, то скорость можно увеличить обычным способом путем механического нажатия на педаль газа. Функция автоматического поддержания скорости движения отключается при срабатывании тормозов (или сцепления в случае с механической коробкой передач).
Минимальная скорость для настройки системы автоматического поддержания скорости движения составляет 40 км/час. Во время работы системы автоматического поддержания скорости движения на приборной панели загорается индикатор CRUISE. (IMG:http://savepic.ru/3401607.jpg)
Для активации системы автоматического поддержания скорости движения включите ее путем установки кнопки "ON/OFF" в положение ON и быстро нажмите кнопку "SET/COAST" на минимальной скорости 40 км/час. Модуль управления двигателем (ЕСМ) подтвердит соответствие критериям системы автоматического поддержания скорости движения. Модуль ЕСМ регистрирует скорость движения автомобиля и включает индикатор скорости движения.
Нажатие педали акселератора при включенной системе автоматического поддержания скорости движения позволяет водителю отключить систему автоматического поддержания скорости движения для разгона автомобиля со скоростью выше установленной текущей скорости. При отпускании педали акселератора автомобиль замедляется и возобновляется режим поддержания текущей установленной скорости движения автомобиля.
При включенной системе автоматического поддержания скорости движения нажатие и удержание кнопки "ACCEL/RES" позволяет увеличить скорость движения автомобиля относительно текущей установленной скорости. При отпускании кнопки "ACCEL/RES" модуль ECM будет регистрировать скорость движения автомобиля и поддерживать ее на новом установленном значении. При включенной системе автоматического поддержания скорости движения быстрое нажатие кнопки "ACCEL/RES" позволит разогнать автомобиль с шагом возрастания 1,6 км/час при каждом быстром нажатии кнопки "ACCEL/RES".
Если функция автоматического поддержания скорости движения включена, а система была выключена с помощью педали тормоза или сцепления, превышения максимальной скорости, невозможности поддержания минимальной скорости, то последнее значение скорости, сохраненное в памяти, можно восстановить с помощью кнопки "ACCEL/RES". Быстрое нажатие кнопки "ACCEL/RES" после выключения системы автоматического поддержания скорости путем нажатия педали тормоза вернет предыдущую настройку скорости автомобиля, которая зарегистрирована в модуле ЕСМ.
Если система автоматического поддержания скорости движения выключена с помощью главного выключателя, то блокируются все функции автоматического поддержания скорости движения. При выключении системы автоматического поддержания скорости движения или зажигания из памяти стираются заданные значения скорости движения.
(IMG:http://savepic.ru/3368856m.jpg)
On/Off - включение / выключение круиз-контроля
Set/Сoast - установка скорости движения / понижение скорости движения
Accel/Res - увеличение скорости движения / возобновление движения
Cancel - сброс всех настроек круиз-контроля
Здарова "пакистанеЦ". (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Главное, что ты доволен. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/friends.gif)
Заезжай ещё. (или засылай машину) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Rust
сообщение Nov 29 2012, 21:16
Сообщение #1280
Вождь
Пользователь №: 396
Через три недели прилечу, загляну. Может на зеркало с видеокамерой разорюсь. Так и не посмотрел как работает...
сообщение Nov 29 2012, 22:23
Сообщение #1281
Ром захвати мне в коллекцию. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Стенд с камерой стоит и работает. (сделаю скидку) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Сообщение отредактировал SKULL - Dec 17 2012, 23:54
saidjon
сообщение Nov 29 2012, 22:35
Сообщение #1282
Пользователь №: 1179
Авто: Мне очень нравится
Андрей, а на мой дроволет что нибудь появилось интересное? А то я смотрю после того как я продал каптиву на нее много чего интересного появилось
сообщение Nov 29 2012, 22:38
Сообщение #1283
Я же тебе говорил заедь, много "вкусного" есть, просто тут всё не выставляю, а кто заезжает, тот и ставит или делает сразу. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Дроволёт = "Malibu LTZ" ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Или "Lexus" очередной? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
saidjon
сообщение Nov 29 2012, 22:41
Сообщение #1284
Малибу. Загляну в субботу тогда
Avelange
сообщение Dec 7 2012, 19:43
Сообщение #1285
Пользователь №: 2799
Авто: Chevrolet Captiva 3.2
Привет, Андрей!!!
Хочу сказать СПАСИБО за проделанную работу на моей Captiva 3.2, если помнишь, заезжал в холодный день после дождя))), еще про ходовку говорили, про стуки в рулевой рейке.
Вот поездил 2 недели, пытался прочувствовать изменения, поездил на разных режимах, могу теперь сказать:
- динамика разгона стала другой, лучше, машина стала более резво трогаться с места,
- исчезли провалы при достижении 2,000 оборотов, именно когда автомат переключает,
- с утра, кода завожу, движок работает в режиме warm up плавнее, без вот этих вот плавающих оборотов вверх вниз,
- в ручном режиме, автомат работает резвее, лучше прокручивается мотор до 3,5 (хотя мне оно и не нужно такое) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) но факт, для трассы обгоны будут более предсказуемые и уверенные
- езжу пока на 80-м, только иногда прослушиваются характерные для низкооктанового топлива стуки, обычно при трогании
- гула теперь нет, думаю вследствии работ над выхлопом))))
Есть что и другое отметить:
- иногда сложно понять логику работу педали акселлератора - иногда в пол-педали хорошо разгоняется, иногда откровенно почему то тупит, если поболее утопить - то "просыпается"
- при "туповатом" разгоне когда отпускаю плавно педаль аксел-ра, чувствую ускорение, такое не всегда, но бывает (форсунки?) как правило, после "пинка" работа газом лучше что ли,
- задок все таки уходит в занос, не прочувствовал как к.стабилизация работает
- увеличился расход топлива, по субъективному, раньше 20 литров хватало по городу на 4 - 5 дня езды средней интенсивности (без лихачества), сейчас на 3-4, потом на заправку. Думаю лучше убедиться при чистом замере, но по ощущениям, жрет больше и быстрее.
О другом:
- хочу сменить антифриз, прочистить, продуть систему
- после смены фильтра в салоне, все равно при включении печки появляется запах гари который всегдя был при старом фильтре, его стало меньше но все равно чувствуется
- в прошлый раз показывал красный резонирующий цилиндр, но так и не успели более подробно поговорить о нем, поделись информацией, есть интерес поставить.
Насчет ремонта ходовки, думаю как удачно пдоброать время, чтобы и сделать все и оплатить разом, сумма кажется немаленькая выходит.
А в прошлый раз были проблемы, поэтому и не смог в назначенное время к Валере заехать, тут сорри.
Хочу подъехать, может в след. понедельник, что скажешь?
сообщение Dec 7 2012, 22:25
Сообщение #1286
Цитата(Avelange @ Dec 7 2012, 20:28) *
Привет, Андрей!!!
Прювэт!
Всегда пожалуйста, доволен клиент, доволен и Я!. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
На 80м и надо ездить, зачем переплачивать за "цифры" на заправочной колонке.
Проверим, посмотрим, если не доделал, исправим.
В занос не должно уходить, ESP работает исправно. Зависит от скорости и также от самой резины. Но сама электроника работает.
О другом:
Заменю, продую, почищу, проверю!
Всегда есть готовое решение, ставь и езжай.
Без проблем. Главное, позвонить и забить время, т.к. нет свободных подъёмников и времени.
Завтра тоже работаю. Праздник - это новый год и день рожденья, остальное просто день в календаре. (только с работы приехал)
DenDiesel
сообщение Dec 8 2012, 19:51
Сообщение #1287
Big Papa
Из: окрестности Таша
Пользователь №: 6363
Авто: Tuscani
Андрей, спасибо, за помощь! Благодаря твоей фантазии и умелым рукам я все таки уехал домой, а не ушел пешком (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Почти 4 часа провозился с моей турбо-ишак-арбой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
BeKa
сообщение Dec 8 2012, 21:02
Сообщение #1288
Пользователь №: 720
За последние три дня сделал у Андрея 2 машины (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) мертвую оптру восстановили, даже с выездом и сегодня Капитиву привели в чувство. Спасибо!
P.S. Теперь знаю что у капы нет электропривода руля (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
сообщение Dec 8 2012, 21:30
Сообщение #1289
Всё временное = постоянно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
А также крыльев и хвостового оперения. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
ТИМУР_
сообщение Dec 8 2012, 23:27
Сообщение #1290
Пользователь №: 5323
Авто: lacetti
Андрей спасибо за удаление не поладок за прошивку и диагностику.Я даже и не знал что Мерседес S класса можно прошивать.Машина реально пошла лучше.и 80 бензин начал нормально переваривать.Да кстати спасибо ещё за огромную скидку.Короче говоря я очень даволен.
Сообщение отредактировал ТИМУР_ - Dec 8 2012, 23:33
Don
сообщение Dec 10 2012, 09:37
Сообщение #1291
Пользователь №: 973
Авто: Cobalt "2018 г.в." цвет Белый
Андрей Владимирович,
Ну и от меня Вам огромное спасибо за Антифриз и масло ГУР! Я очень и очень доволен результатом! Ну и отдельное спасибо за то, что благодаря Вам, в Вашем боксе форумчане могут познакомиться в живую. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Да ещё и колу попить!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
To BeKa & ТИМУР_ - ребят, очень рад знакомству, и желаю чтоб Ваши железные кони катались без серъезных поломок! А чтоб моё пожелание сбылось, полагаю, нужно не реже 1 раза в месяц к дядь Андрею заезжать "КОЛУ попить" и пообщаться с жителями форума!
UZBEKISTAN AIRWAYS - It's YOUR choice!
BeKa
сообщение Dec 10 2012, 11:52
Сообщение #1292
Пользователь №: 720
Дон, взаимно )) И тебе всего самого самого.
kirik
сообщение Dec 16 2012, 16:23
Сообщение #1293
Из: ТАШКЕНТТ
Пользователь №: 2056
Авто: NEXIA
Добрый вечер Андрей. Как у вас завтра со временем? Хотел заехать частичную замену масла сделать и антифризик подлить пару литров свежего)
сообщение Dec 16 2012, 17:27
Сообщение #1294
Здарова! Заезжай. (предварительно позвони)
Сообщение отредактировал SKULL - Dec 16 2012, 17:27
kirik
сообщение Dec 16 2012, 17:49
Сообщение #1295
Из: ТАШКЕНТТ
Авто: NEXIA
Я могу сразу к 10 завтра)
shumbola
сообщение Dec 16 2012, 18:49
Сообщение #1296
Пользователь №: 893
Авто: Captiva 3.2 LTZ
Андрей, привет. Сегодня замерзли брызговики и никак не хотели брызгать омывайку. Я недельки две (или три) тому назад залил незамерзайку маннол из расчета 1:1. Мне в магазине сказали, нужно было сначала перемешивать а потом залить, я сверху воды залил незамерзайку.
А может быть вовсе не из-за незамерзайки, фиг его знает.
Короче, завтра подъехать или как?
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2026 - 08:56
