> Правила ветки
> Техническое обслуживание автомобилей
сообщение Mar 20 2009, 22:14
Сообщение #1321
Техническое обслуживание всех марок авто
Автосервис "ASSA motors"
(ул. Бабура 73А, находится между мостом в аэропорт и ул.Нукуская)
С 1000 до 1700 каждый день, кроме воскресенья.
(IMG:https://pixs.ru/images/2021/10/08/2471433.jpg)
ps: телефон +998 9O 9IO-I4-I2
Сообщение отредактировал SKULL - Sep 26 2022, 09:28
103 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
DenDiesel
сообщение Dec 18 2012, 17:39
Сообщение #1322
Big Papa
Из: окрестности Таша
Пользователь №: 6363
Авто: Tuscani
Цитата(SKULL @ Dec 18 2012, 12:43) *
Сегодня чё никто не ломается и не замерзает? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif)
Завтра, даст Бог, приеду к тебе... часов так в 12:00... заодно и разморозиться (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
VirussS
сообщение Dec 19 2012, 18:26
Сообщение #1323
Пользователь №: 9305
Авто: Мне нравиться
Доброго времени суток, SKULL!
у меня мурзик С200, 1995 г.в., кузов W202, дв. 111, АКПП... плохо заводиться по утрам, на холодную... с пятого раза примерно... а когда заведется секунды через 3 глохнет... потом с полпинка заводиться, но обороты два-три раза падают, как будто вот вот опять заглохнет... а на горячий норма... комп ошибок не показывал (или диагност не тот:-))... свечные провода и свечи новые... на рос форумах писали про датчик коленвала... поменял, результат ноль... все также плохо... на днях поеду верну на место старый... в понедельник попытался завести, не получилось... акб разрядился... у соседа позаимствовал акб, завелся с полпинка (подумал, может все это время плохо заводился из-за акб или что-то с генератором???)... теперь вот даже незнаю что думать... один электрик сказал менять дроссельную заслонку, но что-то я сомневаюсь... может датчик температуры или что там еще отвечает за холодный пуск? что посоветуйте? сможете помочь?
а перед тем как разрядился акб, машина два дня стояла на улице в эти выходные, холодно было и снег шел..
сообщение Dec 19 2012, 19:23
Сообщение #1324
Сказать нечего, как только, что надо приехать и показать "мурзЫк". Удалённо (через монитор) диагнозы не ставятся.
Shavkatov
сообщение Dec 19 2012, 21:51
Сообщение #1325
Все врут
Пользователь №: 1499
Авто: Белый
Дядя, спасибо за отогрев машины, и за чай спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
man_in_white
сообщение Dec 20 2012, 08:24
Сообщение #1326
Пользователь №: 7471
Авто: 176 коней под капотом
Стаж с: 1993 года
Спасибо за ночную смену масла в неотапливаемом боксе :-)
Сегодня в -20 завелась в пол пинка и бачок работает :-)
Еще раз спасибо.
kirik
сообщение Dec 23 2012, 12:24
Сообщение #1327
Из: ТАШКЕНТТ
Пользователь №: 2056
Авто: NEXIA
Андрей,а глючный датчит парктроника через комп определить нужно?
сообщение Dec 23 2012, 12:35
Сообщение #1328
Ну ты писатель. Я тебе уже объяснял, как это делается и чинится. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
VirussS
сообщение Dec 23 2012, 18:21
Сообщение #1329
Авто: Мне нравиться
[quote name='SKULL' date='Dec 19 2012, 20:08' post='379741']
завтра можно подъехать? и во сколько?
kirik
сообщение Dec 24 2012, 18:01
Сообщение #1330
Из: ТАШКЕНТТ
Авто: NEXIA
мы говорили про починку,а не про определение глючного датчика)
сообщение Dec 24 2012, 20:25
Сообщение #1331
У тебя наверняка щас это на табло горит:
(IMG:http://savepic.ru/3636940.jpg)
Все 4 датчика находятся в одной цепи. Есть определённый манипуляции в Каптиве, при которых можно вычислить именно нерабочий. Через монитор этого не сделать. По-любому снимать бампер, чинить или заменять датчик или проводку. Может быть у тебя сам разъём окислился и не поступает сигнал.
(IMG:http://savepic.ru/3628748.jpg)
(IMG:http://savepic.ru/3626700.jpg)
Самопроверка исправности датчика
Если предупредительный индикатор или звуковой сигнал свидетельствуют о неисправности, необходимо выполнить диагностику цепи датчика, прежде чем исследовать остальные цепи системы облегчения парковки. Контроллер системы облегчения парковки может выполнить проверку исправности для каждого датчика наличия препятствия сзади, используя режим самопроверки исправности датчика. Далее описывается процедура, которую необходимо выполнить, чтобы войти в режим проверки исправности датчика.
Включить зажигание.
Включить/выключить переключатель стояночного тормоза 3 раза, устанавливая и снимая машину со стояночного тормоза 3 раза в течение 10 секунд после включения зажигания.
Контроллер перейдет в режим проверки исправности датчика.
Звуковые коды неисправности датчика
Если неисправности в схеме датчика не обнаружены, контроллер выдаст обычный звуковой сигнал (1 раз продолжительностью 0,3 секунды).
При обнаружении неисправности в схеме датчика будет выдан звуковой сигнал, форма которого зависит от вида неисправности, как описывается ниже.
1. Левый угловой датчик
(IMG:http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/images/c7a19o19.png)
2. Левый средний датчик
(IMG:http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/images/c7a19o20.png)
3. Правый средний датчик
(IMG:http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/images/c7a19o21.png)
4. Правый угловой датчик
(IMG:http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/images/c7a19o22.png)
Много ещё чего может быть. Приезжай с утра, разберёмся. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
А так, камера всегда рулит!!!
(IMG:http://savepic.ru/3620556.jpg)
Если любишь поковыряться сам,
то вот тебе схема с TIS по парктронику Captiva.
(IMG:http://savepic.ru/3669711m.jpg)
Телефон в "шапке" темы, позвони и точно скажи во сколько хочешь подъехать.
зы: со шторкой разобрался? работает? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Gangstasheff
сообщение Dec 24 2012, 22:43
Сообщение #1332
Пользователь №: 5630
Авто: извозка
Когда можно будет подъехать, лось 1.6 a/t глохнет при заднем ходе со дня покупки, да и вообще не производилась настройка, хотел-бы сразу перепрограмировпние эбу.
VirussS
сообщение Dec 25 2012, 08:44
Сообщение #1333
Авто: Мне нравиться
SKULL, шторка так и не работает( в самом механизме гнездо шестеренки разболталось и заклинивает... а гнезда цельные с самим корпусом роутера... терь буду искать корпус этого механизма...
а насчет подъехать, я позвоню, как время будет, договоримся...
Demon
сообщение Dec 25 2012, 18:43
Сообщение #1334
Пользователь №: 46
Авто: Каптос 3,2
Спасибо Андрей, камера зачет!!! а машинка теперь летает!!! респект!
www.realweb.uz
сообщение Dec 25 2012, 18:49
Сообщение #1335
С 10 утра и до вечера. (в порядке живой очереди)
Цитата(VirussS @ Dec 25 2012, 09:29) *
SKULL, я позвоню, как время будет, договоримся...
Звони, только заранее.
На здоровье! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Пусть радует. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Dec 25 2012, 21:01
Сообщение #1336
Спасибо что "впарил" нам камеру, действттельно радует! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/happy.gif) Удобно и эстетично!
(IMG:http://savepic.ru/3605112.jpg)
(IMG:http://savepic.ru/3658363.jpg)
(IMG:http://savepic.ru/3653243.jpg)
сообщение Dec 25 2012, 21:43
Сообщение #1337
Цитата(Dimansion @ Dec 25 2012, 21:46) *
Спасибо что впарил нам камеру, действттельно радует! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/happy.gif) Удобно и эстетично!
Теперь слово "впарил" будет нарицательным. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
зы: хоть бы слово "впарил" в кавычки сделал, а то подумают же, что действительно впариваю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
(IMG:http://savepic.ru/3707286.jpg) (IMG:http://savepic.ru/3708310.jpg)
Сообщение отредактировал SKULL - Dec 26 2012, 01:03
сообщение Dec 25 2012, 21:59
Сообщение #1338
Исправил, а то еще подумают что ты баню открыл )))
CHE
сообщение Dec 25 2012, 23:23
Сообщение #1339
Пользователь №: 7077
Андрей, сколько по времени занимает установка камеры и зеркала с автозатемнением на Ласетти ?
CHEvrolet Lacetti
сообщение Dec 26 2012, 00:30
Сообщение #1340
Примерно час. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Viktor Captiva 2...
сообщение Dec 27 2012, 17:08
Сообщение #1341
Пользователь №: 8845
Авто: Captiva C140, 3.0, Автомат
Стаж с: 1993 года
Доброго времени суток Андрей, у вас в сервисе устанавливают(продают) Magicar?
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 13:24
