> Правила ветки
> Техническое обслуживание автомобилей
сообщение Mar 20 2009, 22:14
Сообщение #1561
Техническое обслуживание всех марок авто
Автосервис "ASSA motors"
(ул. Бабура 73А, находится между мостом в аэропорт и ул.Нукуская)
С 1000 до 1700 каждый день, кроме воскресенья.
(IMG:https://pixs.ru/images/2021/10/08/2471433.jpg)
ps: телефон +998 9O 9IO-I4-I2
Сообщение отредактировал SKULL - Sep 26 2022, 09:28
103 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
сообщение Sep 20 2013, 12:32
Сообщение #1562
Цитата(jama_777 @ Sep 20 2013, 03:26) *
авто нексия сонс -2 пробег 2400км. вчера и сегодня после остановки минут через 5-10 в багажнике или в бензобаке сильный стук будто запаску подкинуло, может у кого то тоже так случалось? в первый раз когда услышал выскочил из машины думал кто то взад вьехал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )))) был не под градусом и не обкуренный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
На баке клапан есть, который давление сбрасывает, его смотреть или заменить нужно.
federal
сообщение Sep 21 2013, 13:58
Сообщение #1563
Пользователь №: 10226
Авто: Каптива 3.0
Стаж с: 1993 года
Дата посещения:16.09.2013
Автомобиль:captiva 2
Год выпуска, пробег:3500
Причина посещения сервиса:Профосмотр)
Описание и уровень проделанной работы: Долили масло в коробке, обучили коробку и сделали ранжировку муфты.
P.S. Андрей, рад знакомству.
Сообщение отредактировал federal - Sep 21 2013, 13:59
сообщение Sep 21 2013, 14:02
Сообщение #1564
Взаимно, не ломайтесь? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
ps: а какая капа была? (белая, серая, чёрная)
federal
сообщение Sep 22 2013, 13:22
Сообщение #1565
Авто: Каптива 3.0
Стаж с: 1993 года
Чёрная.
Кстати я заезжал вчера и позавчера. Тебя нет. Приболел? Выздоравливай.
Хотел узнать на счёт удаления катализатора и установки пламягасителя.
сообщение Sep 22 2013, 18:18
Сообщение #1566
Цитата(federal @ Sep 22 2013, 10:47) *
Чёрная.
Постараюсь в понедельник выйти на работу, если всё нормально будет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Sep 24 2013, 23:36
Сообщение #1567
Captiva 3.0L V6 - замена катализаторов после пробега 39000км.
Причина: малая эффективность катализатора (выгорели).
Выдавали постоянно ошибку. После использования нашего бенза.
Перепрограммирование с евро 5 на евро 3 проблему не решает.
Решение проблемы: только замена на новые. (1400уе за пару)
catalytic converter
(IMG:http://savepic.su/3322474.jpg)
(IMG:http://savepic.su/3316330.jpg)
(IMG:http://savepic.su/3315306.jpg)
(IMG:http://savepic.su/3305066.jpg)
(IMG:http://savepic.su/3308138.jpg)
На этом моторе нет коллектора, точнее он сделан внутри головки.
Катализаторы одеваются напрямую на головку.
(IMG:http://savepic.su/3307114.jpg)
(IMG:http://savepic.su/3293802.jpg)
(IMG:http://savepic.su/3299946.jpg) (IMG:http://savepic.su/3288682.jpg)
(IMG:http://savepic.su/3289706.jpg) (IMG:http://savepic.su/3278442.jpg)
Третий катализатор тоже начал выгорать, видно, где забитая область.
(IMG:http://savepic.su/3336813.jpg)
(IMG:http://savepic.su/3338861.jpg)
сообщение Sep 24 2013, 23:54
Сообщение #1568
Информация для владельцев Captiva V6 3.2L 2006+, V6 3.0 2011+, V6 3.0 2013+
Блок заднего привода
Блок заднего привода (RDM) в этом автомобиле состоит из контроллера муфты и алюминиевого картера, в котором находятся муфта сцепления в сборе и дифференциал.
Активируемый по требованию дифференциал распределяет переменный крутящий момент/мощность на задние колеса через отдельные полуоси.
Активируемая по требованию система работает следующим образом: только когда происходит проскальзывание передних колес, она пропорционально распределяет крутящий момент/мощность на задние колеса. Пока нет разницы в скоростях передних колес по сравнению с задними, крутящий момент/мощность не передается на задние колеса.
Когда же происходит проскальзывание передних колес относительно задних, контроллер муфты принимает информацию от контроллера ECM, контроллера BCM, контроллер тормозной системы EBCM, и контроллер муфты посылает сигнал муфте сцепления в сборе на приведение в действие пакета муфты сцепления, который затем распределяет крутящий момент/мощность на задние колеса. Крутящий момент на заднем мосту регулируется в диапазоне 0 - 2,530 Н•м в зависимости от таких разнообразных дорожных условий, как асфальт, песок, снег и лед. Отношение распределения крутящего момента между передним/задним мостом непрерывно регулируется для достижения оптимального значения в диапазоне 100/0 ~ 50/50 в масштабе реального времени, и зависит от режима движения автомобиля и дорожных условий. Система оснащается встроенным устройством защиты, которое снижает крутящий момент задних колес при выделении излишнего тепла, тем самым защищая блок привода задних колес (RDM).
Как работает дифференциал
(смотреть можно начиная с 1 мин 50 сек)
Работа полного привода Captiva по снегу
Существует такой параметр муфты как "Перегрузочная способность муфты по крутящему моменту" в нашем случае он равен 1000 Нм. т.е. модуль RDM имеет стандартное программное обеспечение для всех авто, функции самообучения, как например у модуля ЕСМ или ТСМ у него нет, при запросе системы определенного крутящего момента от заднего привода он тупо выдает сигнал на катушку муфты определенной величины и скважности (периодичности импульсов) обратной связи, т.е. датчика крутящего момента.
Поэтому для приведения всей этой хитрой конструкции к одному знаменателю, т.е. одинаковой реакции привода на запрос системы, введен коэффициент который производитель назвал "код ранжировки" (ранжирование - это выравнивание) и во всей своей офф. доке по обслуживанию авто требует его введения. При изготовлении любого устройства в результате технологических особенностей и конструктивных допусков два одинаковых устройства изготовить не возможно, поэтому после изготовления каждая муфта проходит испытания на этот параметр (перегрузочная способность муфты по крутящему моменту) и тарируется на данную величину 1000нм, полученные расхождения по величине тока преобразуются в "код ранжировки" и этот код наносится на разъем и при его введении в модуль управления RDM муфта отвечает требованию производителя т.е. 1000 нм, что составляет распределение момента по осям ~ 50:50. Системы авто как и сам блок RDM в зависимости от скорости автомобиля, величины нажатия на педаль газа, угла поворота руля и т.д. запрашивают определенный крутящий момент на задний привод, RDM с учетом "кода ранжировки" формирует сигнал на катушку муфты для реализации данного запроса в форме импульсов определенной величины и скважности, в результате получая определенную напряженность магнитного поля катушки для передачи крутящего момента через пакет фрикционов на привод задних колес.
ps: если что кому не понятно, приезжайте, на пальцах объясню (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Sep 25 2013, 00:06
Сообщение #1569
Для владельцев Captiva 3.0 с насосом высокого давления.
Есть в наличии ТНВД на мотор 3.0L и форсунки прямого впрыска для мотора 3.0L
federal
сообщение Sep 25 2013, 01:54
Сообщение #1570
Авто: Каптива 3.0
Стаж с: 1993 года
Цитата(SKULL @ Sep 24 2013, 20:35) *
Понедельник-вторник, никто не приезжает. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Кроме постоянных посетителей. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/friends.gif)
Занят был эти дни. Завтра постараюсь заехать. Сколько времени займёт убрать третий катализатор с Капитвы? И что это даст?
А задние фары от Каптива 3 в наличии есть?
Сообщение отредактировал federal - Sep 25 2013, 01:55
JPM
сообщение Sep 26 2013, 14:05
Сообщение #1571
Пользователь №: 10255
Авто: Matiz
Стаж с: 2013 года
Дата посещения: 25 сентября 2013 года
Автомобиль: Matiz АКПП
Год выпуска, пробег: 2009, 17300 км
Причина посещения сервиса: начали скрипеть колёса при торможении; обороты двигателя слегка "играли" вверх-вниз при остановке в режиме Drive (на светофорах, например); ну и не в последнюю очередь - познакомиться со Скуллом
Недоволен, блин! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) .
Причина: после такого посещения автосалона хочется опять туда. Желательно - поскорее. Уж больно интересная и понятная "экскурсия" по внутренностям автомобиля. Всё то, что делали мастера Андрей, Рахим и Аскар, они подробно объясняли. Показывали мои старые детали и новые, которые ставили. Процесс чистки инжекторов - вообще красота! Так что... хочется снова туда.
На днях обязательно добавлю фотки моих старых деталей, а пока только описание.
Найти сервис-центр "Assa" очень легко. По карте видно, а кто с картинками не очень дружит - езжайте от аэропортовского моста в сторону Фрунзенского ТЦ. После длинной девятиэтажки сразу направо, там совсем рядом.
Skull'а найти легко - очень харизматично выглядит :-) Но Колу в руках не держит, тут меня обманули. Она у него в столе спрятана, шоб никто не догадался.
Быстренько познакомились, машинку поставили на подъёмник.
Вообще-то проблемы чётко и правильно диагностировал я сам, почти дословно: "ну, там где-то типа это - не совсем то, а вообще норм, но чуток как-то не так".
После моей точнейшей диагностики Андрею пришлось лишь подтвердить диагноз :-)
Если серьёзно: он моментально прикинул проблемные узлы. Собственно, все его предположения подтвердились сразу же.
Заодно Skull сразу диагностировал проблему, что на холостом ходу мой двигатель работал около 2000 об/мин. Я и не догадывался, что это неправильно :-) Думал, с АКПП так и должно быть. Оказывается - грех и вред для "коробки".
Колодки на передних колёсах стёрты буквально до нуля. Инжектора забиты. Свечи полумёртвые. Ещё и топливный фильтр поменяли.
Ну а дальше началась "экскурсия" от гуру и его коллег! Я реально много узнал. Классные разъяснения, что и как, а особенно - что делать! Кстати, мой уровень знаний автомобиля - там около 4х колёс. А ещё я всего 2 дня за рулём :-) Только что права получил.
Итог: машинка катается, как новая. Тишайший холостой ход, которого отродясь не было! Динамика улучшилась от "трактор" до "моя пре-е-е-лесть!". Попутно Андрей сказал, что расход уменьшится.
Когда за руль села жена (именно она каталась последний год за рулём), то из уставшей за жёсткий 10-часовой рабочий день учительницы она превратилась в комок счастья и энергии!
Skull и коллеги: был очень рад знакомству! Спасибо за отличную работу и прикольное общение. Skull, сорри, что уехал, не попрощавшись - я глянул, что вы слишком заняты. Аскар, жду на техобслуживание вашего телефона.
Рекомендую тем, кто ещё не был там, не откладывать. А если сомневаетесь - почитайте страниц 10-15 этой ветки, сразу захочется побывать у Skull'а!
Сообщение отредактировал SOLNZE - Sep 26 2013, 15:12
Причина редактирования: ник правильно пишется Skull, а не Scull
сообщение Sep 26 2013, 20:52
Сообщение #1572
Взаимно, не ломайся. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
На месте обговорим. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Всегда всё найти можно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
da_nu
сообщение Sep 27 2013, 12:57
Сообщение #1573
Пользователь №: 7599
Авто: lacetti
Дата посещения: 25.09.2013
Автомобиль: Малибу
Год выпуска, пробег: 1000км
Причина посещения сервиса: профилактика
Описание и уровень проделанной работы: работы не нашлось, зато хорошо провел время!
сообщение Sep 28 2013, 00:57
Сообщение #1574
Процесс чистки инжекторов - вообще красота! .....
......Инжектора забиты.
Какова была пропускная способность? Все одинаково забиты?
pashoo
сообщение Sep 28 2013, 16:43
Сообщение #1575
Пользователь №: 9243
Авто: спарк
Дата посещения: 27.08.13
Автомобиль: spark
Год выпуска: 2011, пробег: 27000
Причина посещения сервиса: замена масла
Описание и уровень проделанной работы: почистили инжектора, поменяли свечи с маслом. доволен всем)
сообщение Oct 1 2013, 14:48
Сообщение #1576
У кого есть плановое ТО, заезжаем, не стесняемся.
(IMG:http://savepic.su/3056650.jpg)
Также заезжайте, кто хочет сменить масло, колодки, фильтра, отремонтировать ходовую или сделать диагностику.
eugen
сообщение Oct 7 2013, 12:58
Сообщение #1577
Пользователь №: 8074
Авто: LACETTI SX
Дата посещения: 05.10.13
Автомобиль: Lacetti
Год выпуска: 2012, пробег: 19600
Причина посещения сервиса: замена масла и всех фильтров, чистка инжекторов, удаление лопаток в коллекторе и еще что то по ходовке.
Описание и уровень проделанной работы: все как всегда на высоте + пообедал))).
Спасибо Андрей!
slako
сообщение Oct 7 2013, 22:11
Сообщение #1578
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Цитата(SKULL @ Sep 27 2013, 20:47) *
Есть в наличии щётки стеклоочистителя "MICHELIN". (IMG:http://s20.rimg.info/fc15db41ec50ab9dd0dd06be83d545c4.gif)
(IMG:http://savepic.org/3158467.jpg) размеры 450мм-500мм-600мм
Андрей, спасибо за щётки! На Калину отлично подошли. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Oct 7 2013, 23:45
Сообщение #1579
Цитата(eugen @ Oct 7 2013, 10:23) *
Дата посещения: 05.10.13 + пообедал))).
Спасибо Андрей!
В тот день все хорошо пообедали. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
(IMG:http://savepic.su/3446431.jpg)
Спасибо за мЁд.
(я бы ещё пару баночек взял)
(IMG:http://savepic.su/3446430.jpg)
kocmoc
сообщение Oct 8 2013, 00:28
Сообщение #1580
Пользователь №: 246
Авто: Musso
Цитата(SKULL @ Oct 7 2013, 21:10) *
Да уж, посидели весело, даже люди с Алматы и Греции подтянулись )))
сообщение Oct 8 2013, 18:42
Сообщение #1581
Эпику надо показать, диагностику мотора. Место работы там же?
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 11:52
