Mar 20 2009, 22:14
#1581
![]() Computer diagnostics & service Группа: Специалист Сообщений: 10612 Регистрация: 31.1.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 2114 Репутация: 344
Техническое обслуживание всех марок авто Автосервис "ASSA motors" (ул. Бабура 73А, находится между мостом в аэропорт и ул.Нукуская) С 1000 до 1700 каждый день, кроме воскресенья. (IMG:https://pixs.ru/images/2021/10/08/2471433.jpg) ps: телефон +998 9O 9IO-I4-I2 Сообщение отредактировал SKULL - Sep 26 2022, 09:28 -------------------- |
Mar 20 2009, 22:14
Oct 8 2013, 22:09
#1582
Эпику надо показать, диагностику мотора. Место работы там же? Заезжай. -------------------- |
Oct 9 2013, 12:15
#1583
![]() Броненосец по телкам ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1375 Регистрация: 11.11.2006 Из: Вне Форума...)) Пользователь №: 793 Авто: Каптива Стаж с: 2000 года Репутация: 9
и я скоро загляну .. )) после предыдущего раза - Доволен )
Oct 13 2013, 04:57
#1584
Есть в наличии щётки стеклоочистителя "MICHELIN". (IMG:http://s20.rimg.info/fc15db41ec50ab9dd0dd06be83d545c4.gif)
(IMG:http://savepic.org/3158467.jpg) размеры 450мм-500мм-600мм wiper (от 35000сум) ************************************************************ Есть в наличии фильтра салона на Captiva, Epica, Lacetti. (IMG:http://s20.rimg.info/fc15db41ec50ab9dd0dd06be83d545c4.gif) (IMG:http://savepic.net/3585293m.jpg) (IMG:http://savepic.net/3577101m.jpg) ************************************************************ Установка "КРУИЗ-КОНТРОЛЯ" на Captiva. Заинтересованные - могут заехать и установить сей девайс себе в машину. (IMG:http://s20.rimg.info/fc15db41ec50ab9dd0dd06be83d545c4.gif) (IMG:http://savepic.su/1335182m.jpg) (IMG:http://savepic.su/1322894m.jpg) (IMG:http://savepic.su/1323918m.jpg) (IMG:http://savepic.su/1318798m.jpg) ************************************************************* -------------------- |
Oct 20 2013, 18:25
#1585
Дата посещения: 19.10.13
Автомобиль: Daewoo Nexia Год выпуска: 2009, пробег: 126000 Причина посещения сервиса: Заменили дворники на "Мишки", устранение -------------------- |
Oct 26 2013, 14:47
#1586
Хоть и неделю спустя, но не суть....
Дата посещения: 19.10.13 Автомобиль: Epica Год выпуска: 2011, пробег: 46 000 Причина посещения сервиса: ходовка попросила. Все подтянули, что нужно поменяли, без лишних вопросов, быстро и аккуратно. Приведя мою шарабару в порядок, уехал на авто местного автопрома собранном и отзывчивом. -------------------- (ГУ Alpine F#1 Status CDA-7990R, проц Alpine F#1 Status PXA-H900-продано) (фронт BRAX Matrix 1.1+ BRAX Matrix 2.1., BRAX Matrix 6.1.pp + саб BRAX Matrix 10.1. продано) 2-BRAX Matrix X4.(Продается).
Oct 26 2013, 15:43
#1587
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 277 Регистрация: 27.10.2007 Пользователь №: 1779 Авто: "Восходящее поле" 2.4 Стаж с: 2004 года Репутация: 4
Очередное посещение и очередное биг спасибо!)) . Поменяли задние стабы,фильтры:топливный,масляный,воздушный,ремень,натяжной ролик. Напоследок поменяли масло,если быть точнее слили мазут (чуток переездил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ) и залили то что надо. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Oct 27 2013, 03:35
#1588
Oct 30 2013, 00:22
#1589
К сведению владельцев новых Captiva с 6-ступенчатой АКПП. 6-ступенчатое АКПП General Motors 6T45E "Hydra-Matic" - это современное поколение трансмиссий, устанавливаемое с 2007 года на переднеприводные автомобили Шевроле. 6T45E - устанавливается и на полноприводные автомобили до 3.2л. Маркировка трансмиссии GM означает: 6.. - 6-ступенчатая. ..Т.. - переднеприводные авто, .. 45 - класс по размеру передаваемого крутящего момента - Medium-Duty, E - уже привычно означает электронное управление. Программисты Шевроле и все первые выпуски гидроблоков 6T45 и блоков управления послушно рвут "железо" трансмиссии, подчиняясь педали в пол, что так любят водители этих авто. Это еще одна современная автоматическая трансмиссия, владельцам которой стоит внимательно следить за качеством и температурой масла (Dexron-VI) и при первом же подозрении на грязь в ATF - менять его, не жалея фильтра, но жалея "мозги" трансмиссии. Также внимательно стоит следить за первыми признаками падения давления в линии после 2- 3-х лет эксплуатации автомобиля и проверять и чистить гидроблок с соленоидами. Не рекомендуется перегружать автомат высокими крутящими моментами. "Железо" здесь нагружено до своего предела. В данный момент такая АКПП устанавливается на Captiva 2011+, т.е. на все 3-х литровые версии машин. На данный момент, эта АКПП как лотерея, 50/50. У кого то она работает без проблем, у кого то выдаёт не дешёвые в замене дефекты. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Всему виной, планетарные болты, которые начинают откручиваться внутри, и никто этого заметить не может, пока АКПП не придёт кердЫк. (IMG:http://savepic.su/3609101m.jpg) Раскручиваясь внутри, они начинают ломать корпус АКП, а точнее посадочное место планетарки. В этом месте, где повреждается корпус АКП, прикручивается раздаточный редуктор, поэтому заранее что либо увидеть невозможно. -*- Вот так выглядит этот дефект. -*- Естественно, болты выкручиваясь, начинают ломать корпус из алюминия, тем самым наполняя внутренность АКП мелкой стружкой. Приходиться разобрать и промыть все внутренности АКП, включая гидроблок, соленоиды и блок управления. -*- Решение проблемы, это выточить новые болты на планетарку, затянуть их и прихватить сваркой, чтоб больше такого дефекта не проявилось. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -*- ..... to be continued. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Oct 30 2013, 00:31
#1590
.... continue.
Старый корпус отвезли на аргон, но повреждения были очень большими. Заварили, всё сделали, но решили отказаться от этой затеи и купить новый корпус, благо в Успехистане всё можно достать. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) Если б в корпусе была просто трещина или одна дырка, то ещё можно было его применить для дальнейшего использования, но здесь повреждения были по кругу, а это уже не даёт никаких гарантий в дальнейшей эксплуатации. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: -*- Согласовали с клиентом и купили новый корпус, в него всё и установили. -*- Установив АКП обратно на машину, залили новое масло. (IMG:http://savepic.su/3626503m.jpg) Всё проверили, продиагностировали, завели и поехали. Клиент остался доволен. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) зы: расходы на комплектуху и работу получились намного дешевле, чем у таких мастеров по АКП как Фурик и Санжар. Владельцам CHEVROLET CAPTIVA C140 /2011-2012г/ Service Bulletin на перепрограммирование TCM в связи с вероятной возможностью повреждения вала турбины АКПП. (в Captiva C140 идёт стабильный недолив масла в АКПП с завода) (IMG:http://savepic.su/2872937.jpg) Сообщение отредактировал SKULL - Nov 16 2013, 03:46 -------------------- |
Oct 30 2013, 19:35
#1591
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 7599 Авто: lacetti Стаж с: 2001 года Репутация: 6
Дата посещения: 22/10/2013
Автомобиль: Malibu Год выпуска: 2013, пробег: 2000км Причина посещения сервиса: Стук гидрокомпенсаторов по утрам - заехав в официальный сервис и объяснив причину и пробег, мне посоветовали доездить до 4тыс км и потом только поменять масло. Наплевав на их гарантию (после таких рекомендаций) приехал к дяде Андрею Заменили масло (давно Андрей говорил это сделать) и весело провел время фото масла с пробегом 2000км (пенсионерская езда) Очень доволен! Сообщение отредактировал da_nu - Oct 30 2013, 19:35
Nov 5 2013, 02:15
#1592
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 1436 Регистрация: 8.2.2007 Из: Ташкент Пользователь №: 973 Авто: Cobalt "2018 г.в." цвет Белый Стаж с: 2002 года Репутация: 73
У кого есть плановое ТО, заезжаем, не стесняемся. Также заезжайте, кто хочет сменить масло, колодки, фильтра, отремонтировать ходовую или сделать диагностику. Дата посещения: 31/10/2013 Автомобиль: Lacetti ATM Год выпуска: 2010, пробег: 49000 км Причина посещения сервиса: ООООчень давно запланированная замена Амморов, а за 10 месяцев так ещё и чашки постукивать начали. Наконец таки оставил машинку в 8 утра у бокса Андрея Владимировича и пошел на работу. Забрал машинку в 16:00. Проделана была ооочень объемная работа: 1. замена стоковых амморов на каяба эксель, которые ждали меня аж с января этого года. 2. вместе с амморами менялись - чашки с проставками под них; стабилизаторные стойки передние и задние; резинки стабилизаторов передние и задние; шаровые; рулевые наконечники; сайлентблоки. 3. замена памперса бензинасоса; топливный фильтр; воздушный фильтр; салонный фильтр (который был чернее ночи); 4. Заменили масло, масляный фильтр, ну и свечи, т.к. отпахали своё за 20 тыс пробега. 5. После всего - сняли развал в том же боксе. Машину забрал в идеальном состоянии, за что ОГРОМНЫЙ ВАМ РЕСПЕКТ и СПАСИБО, Дядь Андрей!!!!!!! Катаюсь теперь по городу с ощущением комфорта "нового авто", прошедшего Контроль качества на 100% и только что выгнанного с салона. Низкий Вам поклон Андрей Владимирович!!!!!! Спасибо форуму, за знакомство с Вами!!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) На днях заеду!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- |
Nov 8 2013, 14:30
#1593
На днях заеду!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Ну ты это,...... заходи, ...... если что. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/friends.gif) (IMG:http://savepic.su/3312233.jpg) -------------------- |
Nov 11 2013, 22:54
#1594
9.11.2013
Авто: каптива Причина : стуки в ходовой Всё сделанно как всегда четко) заодно и поменял масло. спасибо, Андрей) -------------------- Это моё место! © Sheldon Cooper
Nov 15 2013, 22:42
#1595
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 353 Регистрация: 12.1.2010 Из: Ташкент Пользователь №: 5613 Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 AT Стаж с: 2004 года Репутация: 12
Дядя Андрей)
Спасибо, во первых, за то что два (!) раза оживили мою каптиву, пару месяцев назад, во вторых сегодня за нексию, все путем, доволен! но мне кажется еще форсунки надо почистить и слить ту ослиную мочу что в баке! в третьих, спасибо за кофе, я после него ожил, и пошел, сами знаете что делать (не подумайте не правильно), вернулся с деньгами ;-) Что сделанно с Каптивой в прошлый раз: диагностика, регулировка, замена свечей (2 раза), масла, фильтров, читска форсунок, замена датчика кислорода...p.s. Отец катается довольный) Что сделано сегодня с Нексией: Замена свечей, диагностика, заена сальника гранаты, ликвидация течи бензобака, протяжка ходовки (респект Вам, анриспект чуваку в камуфляже...как говорится "ишлаш керак") до встречи! Сообщение отредактировал addanif - Nov 15 2013, 22:45 -------------------- |
Nov 15 2013, 23:01
#1596
Кузовные тоже делаете? покраска и т.д.?
-------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Nov 15 2013, 23:34
#1597
до встречи! Заезжай на кофе с чаем (кола/водка/лимонад) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Кузовные тоже делаете? покраска и т.д.? Я не делаю, в сервисе есть такая услуга. (кузовной цех) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Nov 19 2013, 12:14
#1598
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 202 Регистрация: 9.5.2012 Из: 40 лет Победы Nation Пользователь №: 8482 Авто: Strouf car Стаж с: 2008 года Репутация: 1
Есть в наличии щётки стеклоочистителя BOSСH и для Spark. (от 400мм до 600мм) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://savepic.org/3157454.jpg) Хорошие щетки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Спасибо! Доволен покупкой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Сообщение отредактировал Strouf - Nov 19 2013, 12:17 -------------------- |
Nov 19 2013, 14:53
#1599
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 47 Регистрация: 31.8.2013 Из: Под солнцем Пользователь №: 10623 Авто: Спарк Репутация: 0
Машина Спарк пробег 8000 тыс иногда на холостых мотор трясется после перегазовки проходит. Свечи менял на 3000 тыс были в саже. Что может быть и как лечиться?
Nov 19 2013, 19:00
#1600
Машина Спарк. Что может быть и как лечиться? Значит так! Там подклеим, тут подмажем, там подкрутим, но не покажем! Вот так и живем... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) (IMG:http://savepic.su/3892662.gif) -------------------- |
Nov 19 2013, 19:00
Nov 19 2013, 19:05
#1601
дворники Бош просто шарман, спасибо Андрюх!
Nov 19 2013, 19:05
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 11:52 |
