Mar 20 2009, 22:14
#1736
![]() Computer diagnostics & service Группа: Специалист Сообщений: 10612 Регистрация: 31.1.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 2114 Репутация: 344
Техническое обслуживание всех марок авто Автосервис "ASSA motors" (ул. Бабура 73А, находится между мостом в аэропорт и ул.Нукуская) С 1000 до 1700 каждый день, кроме воскресенья. (IMG:https://pixs.ru/images/2021/10/08/2471433.jpg) ps: телефон +998 9O 9IO-I4-I2 Сообщение отредактировал SKULL - Sep 26 2022, 09:28 -------------------- |
May 13 2014, 17:59
#1737
Андрей привет, нужно ли делать, Капа декабрь 2013г.в.??? На неё вроде бюллетень не выходил. Дома посмотрю на сайте GM, потом скажу. -------------------- |
May 13 2014, 18:08
#1738
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 11 Регистрация: 21.7.2009 Из: Tashkent City Пользователь №: 4674 Авто: CHEVROLET GM Репутация: 0
May 13 2014, 18:33
#1739
На неё вроде бюллетень не выходил. Дома посмотрю на сайте GM, потом скажу. ждемс тоже ответа... -------------------- |
May 13 2014, 21:46
#1740
Благодарю! Для бензиновых есть стук в рулевой рейке. (я свою сделал при пробеге 120км) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Самопроизвольное откручивание болтов на редукторе планетарки в АКП. (я свою АКП сделал при пробеге 910км) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Стук в задней подвеске, провёрнута пружина, лечится установкой в посадочное место. (кривые руки хлопкоробов) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/hi.gif) Update: Captiva С140 ошибки P2138, P2120 & C0561 (проблема с педалью газа) Возникает и пропадает самопроизвольно, характеризуется появлением на приборной панели индиаторов ”спуск с горы”, ”ESP”, ESP OFF” и иногда Check Engine вместе с указанными индикаторами. Реально: - идут не правильные данные с датчиков 1 и 2 педали акселератора. (лечится легко) (IMG:http://savepic.net/5500129.jpg) Рулевой механизм, стук или дребезг Много, много новых Service Bulletin на Captiva 2013 На Chevy Malibu 2013 есть 41 Service Bulletin с неисправностями Сообщение отредактировал SKULL - May 14 2014, 03:20 -------------------- |
May 13 2014, 21:46
May 17 2014, 21:39
#1741
Владельцам CHEVROLET CAPTIVA C140 Service Bulletin на перепрограммирование TCM в связи с вероятной возможностью повреждения вала турбины АКПП. Андрей привет, нужно ли делать, Капа декабрь 2013г.в.??? По вашему вопросу: Page 1 Actions: Please distribute to the Chevrolet approved repairer network Distribution: All Subject Service Manual Update. Model: Captiva MY07-MY13 (RPO: LLW, LNP, LNQ). Complaint: This bulletin is being release to update the service procedures for Starter Motor Replacement on Captiva MY07 – MY13. Correction: Section 1E: Engine Electrical The Positive Battery Cable fixing to the Starter Solenoid tightening torque has been modified from 15Nm (11 lb ft) to10Nm (7 lb ft). Service Procedure: Starter Motor Replacement Removal Procedure 1. Disconnect the Battery Negative Cable. Refer to Battery Negative Cable Disconnection and Connection. 2. Raise and support the vehicle. Refer to Lifting and Jacking the Vehicle. 3. Remove the Engine Shield. Refer to Engine Shield Replacement. 4. Remove the Underbody Brace. Refer to Underbody Brace Replacement. 5. If equipped with AWD, remove the Transfer Case. Refer to Transfer Case Assembly Replacement. 6. Remove the Rear Transmission Mount. Refer to Transmission Mount Bracket Replacement - Rear. -------------------------------------------------------------------------------- Page 2 Service Manual Update Ref. Number: OSB13-SM-014 Release Date: 27th March 2013 Revision: 00 This information is intended for internal use only. All information, illustrations and specifications contained in this document are based on the latest product information available at the time of issue. UNAUTHORISED REPRODUCTION IS STRICTLY PROHIBITED. Printed in the UK, by Chevrolet Europe Customer Care Page 2 of 3 7. Disconnect the Engine Harness Connector (1) from the Starter Motor. 8. Remove the Starter Motor mounting Bolts (2), along with the Generator Jumper Cable (3) and the Battery Positive Cable (4). 9. Remove the Transmission Bolt (1) and the Starter Motor Mounting Bolts (2). 10. Remove the Starter Motor (3) from the vehicle. Installation Procedure 1. Position the Starter Motor (3) to the Flywheel and hand tighten Starter Motor Mounting Bolts (2).Caution: Refer to Fastener Caution. 2. Install the Transmission Bolt (1) and tighten to 58 Nm (43 lb ft). 3. Tighten the Starter Motor Mounting Bolts (2) to 58 Nm (43 lb ft). -------------------------------------------------------------------------------- Page 3 Service Manual Update Ref. Number: OSB13-SM-014 Release Date: 27th March 2013 Revision: 00 This information is intended for internal use only. All information, illustrations and specifications contained in this document are based on the latest product information available at the time of issue. UNAUTHORISED REPRODUCTION IS STRICTLY PROHIBITED. Printed in the UK, by Chevrolet Europe Customer Care Page 3 of 3 4. Install the Battery Positive Cable (4) and the Generator Jumper Cable (3) to the Starter Motor with the Nut (2). Tighten to 10 Nm (7 lb ft). 5. Install the Engine Harness Connector (1) to the Starter Motor Solenoid. 6. Install the Rear Transmission Mount. Refer to Transmission Mount Bracket Replacement - Rear. 7. If equipped with AWD, install the Transfer Case. Refer to Transfer Case Assembly Replacement. 8. Install the Underbody Brace. Refer to Underbody Brace Replacement. 9. Install the Engine Shield. Refer to Engine Shield Replacement. 10. Lower the vehicle. 11. Connect the Battery Negative Cable. Refer to Battery Negative Cable Disconnection and Connection. -------------------- |
May 17 2014, 21:39
May 18 2014, 01:24
#1742
Осталось проглотить всю эту писанину про перетянутые болты
May 18 2014, 02:57
#1743
Осталось проглотить всю эту писанину про перетянутые болты Правильно!!! Бинго!!! Потом приехать в сервис когда всё накроется, заплатить и устранить. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Эх... если б не наш автопром и руки "хлопкоробов", сидели бы мы все без работы и зубы на полку. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- |
May 18 2014, 03:05
#1744
а это что по гарантии не чинится? по идее же машины новые
May 18 2014, 03:08
#1745
4.3" screen dual camera (720p) Car DVR Rear View Mirror "Germid info (IMG:http://savepic.net/5274778.jpg) Имеет камеру на регистраторе, камеру заднего вида и допкамеру (салон) (IMG:http://savepic.net/5293211.jpg) Работать на запись одновременно могут только две камеры (IMG:http://savepic.net/5289115.jpg) Автозеркало заднего вида с монитором (3.5"/4.3") фирмы "Germid". info Камера заднего вида с разметкой и салонным зеркалом с авто затемнением. Зеркало для камеры заднего вида с встроенным TFT экраном. Зеркало с функцией автоматического затемнения является современной опцией для многих автомобилей, причем зеркало с авто затемнением устанавливается только в дорогих комплектациях. Автоматическое затемнение – функция зеркала, при попадании на которое поверхность зеркала меняет свои свойства, при этом не происходит ослепление. Автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида производится бес ступенчато, если происходит ослепление водителя сзади. Система состоит из зеркала и электроники с двумя фотодатчиками. Электронный блок управления зеркалом получает информацию от фотодатчиков, которые установлены в передней и задней части зеркала. Если освещение сзади больше, чем спереди, блок электроники подает напряжение на электропроводное покрытие, которое расположено между защитными стеклами зеркала. В зависимости от величины подаваемого напряжения изменяется прозрачность слоя электролита. Чем большее напряжение подается, тем темнее слой электролита. Вследствие этого уменьшается интенсивность отражения света от зеркала. Подобные зеркала устанавливаются такими брендами как Toyota, Honda, Hyundai и др. Стоит отметить, что предлагаемое зеркало имеет такую важную особенность как встроенный экран. Поэтому зеркало можно использовать не только по прямому назначению (авто затемнение), но и как монитор для вывода картинки с камеры заднего вида. Зеркало выполнено так, что при выключенной камере, экрана вообще не видно под любым углом. Над этим эффектом конструкторы работали долгое время. Это гарантирует работы зеркального элемента зеркала по всей площади. Питание зеркала и экрана разделено, другими словами зеркало может работать как отдельно от экрана, так и наоборот. Зеркало с экраном и функцией авто затемнения (IMG:http://savepic.net/5147660.jpg) Устанавливается вместо штатного салонного зеркала Полностью зеркальная поверхность Наличие 2-х датчиков Наличие двух различных видеовходов от разных источников (AV1 to VCD/DVD(defaulted), AV2 to backup camera) Встроенный экран Камера заднего вида для авто Chevrolet Captiva (IMG:http://savepic.net/5114127.jpg) Матрица – CCD Sony Горизонтальный угол – 170 градусов Установка – вместо плафона подсветки номерного знака Категория товара Tuning Chevrolet Разрешающая способность по горизонтали: 480 ТВ линий. Сенсор камеры: Sony CCD. Видео стандарт: PAL/NTSC. Количество пикселей: 628*582 / 680*512. Минимальное рабочее освещение: 0.1 LUX. Видимый угол обзора: 170 градусов. Рабочая температура: от -40 до +80 градусов. Рабочее напряжение: 12V DC. Корпус автомобильной камеры водонепроницаемый.(IP68) Коммутирующие провода и фильтр питания. (IMG:http://savepic.ru/3354539.jpg) (IMG:http://savepic.ru/3658363.jpg) (IMG:http://savepic.ru/3653243.jpg) (IMG:http://savepic.ru/4082990.jpg) (IMG:http://savepic.ru/4087086.jpg) ps: все реквизиты и координаты указаны в шапке темы Сообщение отредактировал SKULL - May 18 2014, 13:21 -------------------- |
May 18 2014, 04:07
#1746
Так получилось, что офис мой теперь на одной территории с сервисом, в котором работает Андрей. Очень часто наблюдаю новые капы с поломанными коробками, которые привозят на эвакуаторе. А гарантия...... Несколько лет назад мою новую машину полностью сняли с гарантии за то, что поменял задние фары и установил сигнализацию. Каким образом сигнализация могла повлиять на работу амортизаторов я до сих пор не пойму, так что пришлось при пробеге 14000 км заменить амортизаторы за собственные деньги. У брата на лосе был заводской брак АКПП. По гарантии поставили в очередь: 6 мес ожидания. В итоге вопрос был решён звонком нужному человеку.
May 18 2014, 12:16
#1747
Так получилось, что офис мой теперь на одной территории с сервисом, в котором работает Андрей. Очень часто наблюдаю новые капы с поломанными коробками, которые привозят на эвакуаторе. А гарантия...... Несколько лет назад мою новую машину полностью сняли с гарантии за то, что поменял задние фары и установил сигнализацию. Каким образом сигнализация могла повлиять на работу амортизаторов я до сих пор не пойму, так что пришлось при пробеге 14000 км заменить амортизаторы за собственные деньги. У брата на лосе был заводской брак АКПП. По гарантии поставили в очередь: 6 мес ожидания. В итоге вопрос был решён звонком нужному человеку. афигительное авто, если раньше хотя бы тех жидкости было достаточно поменять то теперь половину запчастей и это на новом авто. -------------------- я вернулся.
May 18 2014, 13:21
#1748
афигительное авто, если раньше хотя бы тех жидкости было достаточно поменять то теперь половину запчастей и это на новом авто. Славян, это горячие "пирожки"! В любом состоянии улетают на ура, ещё и за "шапкя". (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- |
May 20 2014, 03:14
#1749
а ещё надо мной угарали когда я новый Лось стал доделывать! так-что лучше сразу в сервис всё проверить заменить и сделать - потом кататься со спокойной душой. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/hi.gif)
May 26 2014, 01:48
#1750
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 287 Регистрация: 23.4.2014 Из: Алмалык Пользователь №: 11519 Авто: Chevrolet Spark Стаж с: 2013 года Репутация: 2
Как получу з.п., постараюсь заехать - не нравится мне что уже второй раз при заправке 20л бензина (при это в баке как по моим подсчётам 5-7л), колонка не может долить так как то ли бак уже полный то ли воздух идёт, как сказал один заправщик. Конечно на Matiz-е топливный датчик не фурычит, а остаток в баке показывает грубо. Есть ли смысл поставить новый/отремонтировать или почистить бак?
May 27 2014, 00:02
#1751
Как получу з.п., постараюсь заехать - не нравится мне что уже второй раз при заправке 20л бензина (при это в баке как по моим подсчётам 5-7л), колонка не может долить так как то ли бак уже полный то ли воздух идёт, как сказал один заправщик. Конечно на Matiz-е топливный датчик не фурычит, а остаток в баке показывает грубо. Есть ли смысл поставить новый/отремонтировать или почистить бак? Заезжай, посмотрим и на месте всё решим. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
May 28 2014, 01:44
#1752
(IMG:http://savepic.net/5559134.jpg) info Камера заднего вида с разметкой и салонным зеркалом с авто затемнением. Зеркало для камеры заднего вида с встроенным TFT экраном. Зеркало с функцией автоматического затемнения является современной опцией для многих автомобилей, причем зеркало с авто затемнением устанавливается только в дорогих комплектациях. Автоматическое затемнение – функция зеркала, при попадании на которое поверхность зеркала меняет свои свойства, при этом не происходит ослепление. Автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида производится бес ступенчато, если происходит ослепление водителя сзади. Система состоит из зеркала и электроники с двумя фотодатчиками. Электронный блок управления зеркалом получает информацию от фотодатчиков, которые установлены в передней и задней части зеркала. Если освещение сзади больше, чем спереди, блок электроники подает напряжение на электропроводное покрытие, которое расположено между защитными стеклами зеркала. В зависимости от величины подаваемого напряжения изменяется прозрачность слоя электролита. Чем большее напряжение подается, тем темнее слой электролита. Вследствие этого уменьшается интенсивность отражения света от зеркала. Подобные зеркала устанавливаются такими брендами как Toyota, Honda, Hyundai и др. Стоит отметить, что предлагаемое зеркало имеет такую важную особенность как встроенный экран. Поэтому зеркало можно использовать не только по прямому назначению (авто затемнение), но и как монитор для вывода картинки с камеры заднего вида. Зеркало выполнено так, что при выключенной камере, экрана вообще не видно под любым углом. Над этим эффектом конструкторы работали долгое время. Это гарантирует работы зеркального элемента зеркала по всей площади. Питание зеркала и экрана разделено, другими словами зеркало может работать как отдельно от экрана, так и наоборот. Зеркало с экраном и функцией авто затемнения (IMG:http://savepic.net/5540702.jpg) Устанавливается вместо штатного салонного зеркала Полностью зеркальная поверхность Наличие 2-х датчиков Наличие двух различных видеовходов от разных источников (AV1 to VCD/DVD(defaulted), AV2 to backup camera) Встроенный экран Камера заднего вида для авто Chevrolet Captiva (IMG:http://savepic.net/5114127.jpg) Матрица – CCD Sony Горизонтальный угол – 170 градусов Установка – вместо плафона подсветки номерного знака Категория товара Tuning Chevrolet Разрешающая способность по горизонтали: 480 ТВ линий. Сенсор камеры: Sony CCD. Видео стандарт: PAL/NTSC. Количество пикселей: 628*582 / 680*512. Минимальное рабочее освещение: 0.1 LUX. Видимый угол обзора: 170 градусов. Рабочая температура: от -40 до +80 градусов. Рабочее напряжение: 12V DC. Корпус автомобильной камеры водонепроницаемый.(IP68) Коммутирующие провода и фильтр питания. (IMG:http://savepic.ru/3354539.jpg) (IMG:http://savepic.ru/3658363.jpg) (IMG:http://savepic.ru/3653243.jpg) (IMG:http://savepic.ru/4082990.jpg) (IMG:http://savepic.ru/4087086.jpg) Продаются номерные рамки с камерой заднего хода. (чёрного цвета) (IMG:http://savepic.net/5584017.jpg) фото Продаются передние перфорированные опорные диски CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://savepic.net/5345668.jpg) (IMG:http://savepic.net/5333380.jpg) фото (IMG:http://savepic.net/5330328.gif) (IMG:http://savepic.net/5320088.gif) (IMG:http://savepic.net/5343642m.jpg) (IMG:http://savepic.net/5342618m.jpg) (IMG:http://savepic.net/5347738m.jpg) (IMG:http://savepic.net/5336474m.jpg) (IMG:http://savepic.net/5325210m.jpg) (IMG:http://savepic.net/5339546m.jpg) (IMG:http://savepic.net/5320090m.jpg) (IMG:http://savepic.net/5321114m.jpg) ps: все реквизиты и координаты указаны в шапке темы -------------------- |
May 30 2014, 19:09
#1753
Посетил сервис 23.05.14
Ласетти 2011 г.в. с пробегом 42000 Плановый пит-стоп для замены фильтров, жидкостей и диагностики. Описание и уровень проделанной работы. Заменили масло в двигателе. Временно перешел на BP 5W-30. Все фильтра тоже под замену, включая салонный и так называемый памперс. А заодно, поскольку старый уже стал хворать, поставили новый бензонасос. Залили новые антифриз и жидкость гидроусилителя руля. И самое важное прочистили инжектора. А так как грязи в системе скопилось не мало, поставили доп фильтр на топливную магистраль. Это самое существенное. А в остальном провели диагностику подвески, заменили лампочку ближнего, потому как лезть самому не хотелось и диагностировали причины загорания лампы ABS на приборной. В качестве резюме отмечу, что машина задышала, отзыв на педаль акселератора радует снова, масло попалось "тихое". Все на уровне, спасибо за работу. |
May 31 2014, 00:06
#1754
Посетил сервис 23.05.14 Ласетти 2011 Рад что тебе понравилось. "Petronas" будет, надежда умирает последней. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Сообщение отредактировал SKULL - May 31 2014, 00:07 -------------------- |
May 31 2014, 00:20
#1755
Андрей, в будут ли еще те зеркала с видеорегистратором? Если да, то когда?
May 31 2014, 00:36
#1756
Андрей, в будут ли еще те зеркала с видеорегистратором? Если да, то когда? На следующей недели. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th September 2026 - 05:06 |
