> Правила ветки
> Техническое обслуживание автомобилей
сообщение Mar 20 2009, 22:14
Сообщение #181
Техническое обслуживание всех марок авто
Автосервис "ASSA motors"
(ул. Бабура 73А, находится между мостом в аэропорт и ул.Нукуская)
С 1000 до 1700 каждый день, кроме воскресенья.
(IMG:https://pixs.ru/images/2021/10/08/2471433.jpg)
ps: телефон +998 9O 9IO-I4-I2
Сообщение отредактировал SKULL - Sep 26 2022, 09:28
103 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
сообщение Dec 7 2009, 22:47
Сообщение #182
Диагностика не вносит. Но тот сканер, что у Андрея, умеет корректировать некоторые базовые параметры топливоподачи и зажигания. По крайней мере, мне так показалось.
Сообщение отредактировал Andrew - Dec 7 2009, 22:52
сообщение Dec 7 2009, 23:09
Сообщение #183
не знаю не одного сканера, который вносит изменения в блок. Может я не в курсе, но принцип работы сканера и способ визуализации инфы и ПО для коррекции блока немного разные весчи. Он даже не сможет скорректировать потенциометр под капотом, пока не порутит его отверткой. Сканет лишь может эмулировать некоторые вещи, как работа мотора на разных режимах, "двигать" электронный дроссель. Единственное что может сканер это рекалибровка ШДХХ. В сканерах производители не закладывают функцию коррекции ЭБУ специально, чтобы каждый умник не мацал блоки понапрасну. Это прерогатива узких спецов.
Anvar
сообщение Dec 7 2009, 23:14
Сообщение #184
Пользователь №: 1926
Что то новое , видимо серьёзный сканер (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Dec 7 2009, 23:20
Сообщение #185
Тогда не понятна причина снижения расхода топлива у его клиентов.
сообщение Dec 7 2009, 23:24
Сообщение #186
Не путайте диагностический комп и дилерский, с помощью которого как раз таки и можно изменять параметры.
То Rovsche: ты сегодня сам видел как матиз менялся на глазах. (помоему чел уехал довольный)
зы: КОНЧАЙТЕ ФЛУДИТЬ. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif)
сообщение Dec 7 2009, 23:28
Сообщение #187
тогда непонятна причина выздоровления больных посетивших консультацию врача (диагностику) если врач не вносит изменений в организм пациента )))))
ЗЫ: или вносит? ))))
эта ты не путай системы управления двигателем, где твой комп меняет лишь fuel trim и константы, сами карты не меняются ниразу
сообщение Dec 7 2009, 23:48
Сообщение #188
А про карты-то кто говорил? Суть вопроса: Не начнет-ли гарантийный сервис быковать, увидев измененные константы?
Сообщение отредактировал Andrew - Dec 7 2009, 23:50
сообщение Dec 8 2009, 00:07
Сообщение #189
причина в руках и голове, правильных, а приборы это лишь инструменты
ЗЫ: а и еще обаятельная улыбка большого человека (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Dr.Akula
сообщение Dec 8 2009, 10:16
Сообщение #190
Спарковод
Из: Кин-дза-дза!
Пользователь №: 1533
Авто: Spark M300 LT+
Вот именно про это я и спрашивал...
сообщение Dec 8 2009, 11:01
Сообщение #191
Для себя уточни: тебе прошивать машину надо или сделать диагностику?
И то и другое ни один официальный сервис не увидет, даже если и сделаны изменения.
Тем самым ты не лишаешься гарантии от УзДэу. Многие плюют на гарантию и делают машину под себя,
т.к. "гарантия" у нас подразумевается всего лишь этим словом, и долгими обещаниями заменить что либо.
зы: если конкретно что нить интересует, то можешь приехать, позвонить или использовать личку. (флуд не приветствуется)
krokus
сообщение Dec 14 2009, 17:07
Сообщение #192
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Был вчера и сегодня у SKULLA. Получил пару советов и отремонтировал машину. Не зря заехал к нему! Спасибо! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Пьянству-бой, бою-girl!
Sp@m
сообщение Jan 3 2010, 17:32
Сообщение #193
Пользователь №: 1620
Авто: Lacetti CDX 1.8 M/T
Матиз.
После диагностики сказали заменить ДПДЗ если загорится check engine, он загорелся датчик поменял.
Изменения такие: такое ощущение, что немного понизились обороты на хх.
1. Чтобы стереть ошибку достаточно ли снять "+" минут на 5 ?
2. До этого машина глохла 3 раза в разное время на скорости 50-60 км/ч, эта проблема должна исчезнуть?
Сообщение отредактировал Sp@m - Jan 3 2010, 17:33
сообщение Jan 3 2010, 18:38
Сообщение #194
Цитата(Sp@m @ Jan 3 2010, 18:17) *
Матиз.
1.Ошибка в ЭБУ всё равно останется, пока компом не скинешь.
2.Это надо смотреть из-за чего она глохла.
Если после замены датчика понизились обороты, то значит вы его поставили не на свое место, т.е. напряжение щас на датчике заниженное. Следует слегка датчик довернуть на оси и хорошо затянуть.
зы: если делали диагностику у меня, можете подъехать, я вам бесплатно отрегулирую. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Sp@m
сообщение Jan 4 2010, 21:39
Сообщение #195
хорошо обязательно подъеду(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , а то сегодня утром завел первое время норма была секунд 15 ... потом секунды 3-4 как будто заглохнет, а потом снова нормально.
сообщение Jan 12 2010, 07:07
Сообщение #196
Skull: А у вас есть свечи NGK BKR6E-11 ??
ferteeee
сообщение Jan 12 2010, 11:32
Сообщение #197
Пользователь №: 4783
Авто: Ford Focus II+
+1 мне 8 штук нужно.
И цену скажите.
сообщение Jan 12 2010, 18:23
Сообщение #198
за свечками тут очередь собралась уже. номерки исчо не раздают? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
http://www.autocenter.uz/forum/index.php?s...mp;#entry133863
я тут тоже записался ...
Сообщение отредактировал T3571 - Jan 12 2010, 18:25
сообщение Jan 12 2010, 18:58
Сообщение #199
Есть NGK BKR6E и NGK BKR5E, для движков DONC ø16
И цену скажите.
8 штук каких?
Тебе надо на 2105 свечи SONC ø21 (NGK BKR6ES и NGK BKR5ES), щас таких нет.
зы: SONC - одновальный двиг (свечи ø21), DONC - двухвальный двиг (свечи ø16)
(IMG:http://savepic.org/142537.jpg)
Madil
сообщение Jan 12 2010, 22:02
Сообщение #200
Группа: Chip.uz
Из: UzbekistanTashken
Пользователь №: 177
Авто: Турбо Паровоз с Пшикалкой
Сегодня совершенно случано поставил на матиз бест с ГБО свечи NGK BKR6E
привезли в жёлтой упаковке NGK , открываю с виду базарное фуфло. уже решил базарное фуфло (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) в дорого толкают в упаковке
по ходу снимая свечи замечаю сходство свечей снятых с авто новых установленных час назад со свечами с упаковки, операясь на надпись на коробке от свечей BKR6E который соответствует требованию установил и офигел, прострелы чере ВВ провода пропали сходу,
написал не в рекламу а +5 зачёт Тружинникам Китая за то что у них производство просто суппер, порой имея в руках оригинал и фуфло из Китая сомневаешся в Оригинале (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Короче, на базаре продают фуфло. Свечи NGK BKR6E по тестам являются оригинальными.
MASTER
AUTOREANIMATOR
CatScratch
сообщение Jan 13 2010, 00:30
Сообщение #201
Кошак - Самодур
Из: Ташкент - Израиль
Пользователь №: 2664
Авто: Айцын паровоз
на днях заезжал на сервис к SKULL'у. устранили неисправность, которая меня мучила уже долгое время! большое спасибо! пришёл к выводу, что если есть "нерешаемая проблема" надо ехать к нему и эта проблема станет решаемой!
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 09:41
