Mar 20 2009, 22:14
#1996
![]() Computer diagnostics & service Группа: Специалист Сообщений: 10612 Регистрация: 31.1.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 2114 Репутация: 344
Техническое обслуживание всех марок авто Автосервис "ASSA motors" (ул. Бабура 73А, находится между мостом в аэропорт и ул.Нукуская) С 1000 до 1700 каждый день, кроме воскресенья. (IMG:https://pixs.ru/images/2021/10/08/2471433.jpg) ps: телефон +998 9O 9IO-I4-I2 Сообщение отредактировал SKULL - Sep 26 2022, 09:28 -------------------- |
Oct 18 2016, 11:44
#1997
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 19 Регистрация: 15.5.2015 Из: Ташкент Пользователь №: 12599 Авто: Matiz Стаж с: 2004 года Репутация: 0
да и может кто подскажет где есть хорошие автоэлектрики, чтобы проверили всю систему, а то есть жалобы то стеклоподъемники срабатывают на 2-3 раз, то магнитофон начинает чудить (хотя причина может и в нем, но все равно)?
Oct 18 2016, 13:10
#1998
Андрей, добрый день! А KYB Excel-G для Матиза 1 позиция есть или нет в наличие или мне самому купить а вы поставите? Можешь сам купить, привезти, мы установим без проблем. да и может кто подскажет где есть хорошие автоэлектрики, чтобы проверили всю систему, а то есть жалобы то стеклоподъемники срабатывают на 2-3 раз, то магнитофон начинает чудить (хотя причина может и в нем, но все равно)? В соседнем боксе электрики (бывший магаз Pioneer с "Океана") -------------------- |
Oct 18 2016, 13:32
#1999
а для амортизаторов дополнительные комплектующие не нужны (чашки, стойки и т.д.)?
Oct 18 2016, 14:07
#2000
а для амортизаторов дополнительные комплектующие не нужны (чашки, стойки и т.д.)? Стойки, это и есть амортизаторы,а по чашкам и остальному надо смотреть на месте. -------------------- |
Oct 18 2016, 14:07
Oct 18 2016, 14:46
#2001
Oct 18 2016, 14:46
Oct 21 2016, 14:31
#2002
Продаются передние перфорированные опорные диски CHEVROLET CAPTIVA (IMG:http://savepic.net/5345668.jpg) (IMG:http://savepic.net/5333380.jpg) фото ps: все реквизиты в "шапке" темы -------------------- |
Oct 22 2016, 22:23
#2003
Здравствуйте. Ехать в сервис! Дядька подскажи, похолодало, при прогреве высоковатые обороты хх если двигаться, то бишь сбрасываю газ а обороты под 1700 где то. Как прогревается все норм. -------------------- я вернулся.
Oct 22 2016, 23:47
#2004
Дядька подскажи, похолодало, при прогреве высоковатые обороты хх если двигаться, то бишь сбрасываю газ а обороты под 1700 где то. Как прогревается все норм. Заслонку почисти, особенно каналы датчика ХХ. Также "чучвару" проверь, возможно там дорожки уже стёрлись (пробег не малый же). -------------------- |
Oct 23 2016, 14:14
#2005
Ок спасибо, для замены Чучвары надо эбу калибровать или еще что?
Сообщение отредактировал Smiler - Oct 23 2016, 14:16 -------------------- я вернулся.
Oct 23 2016, 20:59
#2006
Ок спасибо, для замены Чучвары надо эбу калибровать или еще что? Нет, не нужно. Просто меняешь датчик и всё. (IMG:style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
Oct 24 2016, 01:36
#2007
ок спасибо, надоест, займусь ремонтом
Oct 24 2016, 12:17
#2008
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 65 Регистрация: 23.9.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7560 Авто: Chevrolet Lacetti 1,8. Стаж с: 2003 года Репутация: 0
SKULL, у Вас сход - развал делают? Стенд есть?
Если есть - очередь живая или по записи? -------------------- Sebastian Vettel - Weltmeister!
Oct 24 2016, 13:02
#2009
SKULL, у Вас сход - развал делают? Стенд есть? Если есть - очередь живая или по записи? SuperSeb, у нас есть стенд, но никто на нём не работает. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) Езжай на УзБум к Диме. ( tel: 66I-66I-8 ) (IMG:style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
Oct 24 2016, 15:08
#2010
SuperSeb, у нас есть стенд, но никто на нём не работает. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) Езжай на УзБум к Диме. ( tel: 66I-66I-8 ) (IMG:style_emoticons/default/good.gif) Спасибо! -------------------- Sebastian Vettel - Weltmeister!
Nov 9 2016, 11:48
#2011
Не стесняемся,
заезжаем на плановое ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ (IMG:http://savepic.ru/12157828.jpg) Также заезжайте, кто хочет сменить масло, колодки, фильтра, отремонтировать ходовую или сделать диагностику. -------------------- |
Nov 13 2016, 01:31
#2012
Дядька течь крышки гбц и трамблера на нексии устранима?
Nov 13 2016, 13:20
#2013
если крышка металлическая то самый простой вариант - махнуть на черную, они не сопливят.
-------------------- KiMi
Nov 13 2016, 14:14
#2014
если крышка металлическая то самый простой вариант - махнуть на черную, они не сопливят. Нет пластик -------------------- я вернулся.
Nov 13 2016, 19:41
#2015
Дядька течь крышки гбц и трамблера на нексии устранима? Устранима -------------------- |
Nov 13 2016, 20:54
#2016
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd July 2026 - 00:53 |
