> Правила ветки
> Техническое обслуживание автомобилей
сообщение Mar 20 2009, 22:14
Сообщение #396
Техническое обслуживание всех марок авто
Автосервис "ASSA motors"
(ул. Бабура 73А, находится между мостом в аэропорт и ул.Нукуская)
С 1000 до 1700 каждый день, кроме воскресенья.
(IMG:https://pixs.ru/images/2021/10/08/2471433.jpg)
ps: телефон +998 9O 9IO-I4-I2
Сообщение отредактировал SKULL - Sep 26 2022, 09:28
103 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
сообщение Oct 13 2010, 09:17
Сообщение #397
Цитата(SKULL @ Oct 13 2010, 02:50) *
зы: для тех кто скептически к этому относится, объясню по другому. у всех есть компьютер, на нём стоит видеокарта, но без установленного ПО видеокарта будет работать? Будет. Но не корректно. а если поставить ПО для этой карты, тогда она будет работать на все свои 100%. та же ситуация и с муфтой на Каптиве.
Да не то чтобы скептически. Мне это напоминает те года когда только стали делать ЧИП тюнинг! Мол авто вышло с завода под такие то хар-ки, но ведь не все авто одинаковые. Поэтому требуется настройка ляля.
В принципе правильно что каждый авто требует настройки. Но как показало время, только недавно люди научились делать правильный чип-тюнинг спустя много лет. Например Мадил только недавно приобрел Широкополосный датчик кислорода Innovate.
Так же и в этом случае, людям нужно время, чтоб правильно делать ранжировку.
"все муфты уникальны, нельзя достичь одинакового сцепления фрикционов у всех муфт с конвейера, поэтому и существует этот поправочный коэффициент для каждой муфты рассчитанный на заводе".
Если я неправ. То прошу описать тут каким образом Марат делает ранжировку и что при этом изменяется. Так же не будет ли хуже приводам и прочим от этого!?
Сообщение отредактировал RED BULL - Oct 13 2010, 09:20
WiRa
сообщение Oct 13 2010, 09:48
Сообщение #398
Пользователь №: 4246
Авто: Ксения
Позавчера машина заглохла на дороге - проверили электрику и топливо, заменили бензонасос - все в порядке, оказалось проблема с компьютером - что то там сделали (что сделали не говорят - мол ноу хау) в результате вчера в обед забрал машину. Только она какая то тупая стала - разгона нету вообще, на газ реагирует вяло. Ребята с сервиса говорят что пора мол менять сцепуху. Машина нексия сонс 2003 / 142 тыков. Андрей ака, посоветуйте может они чего то с копмоп напортачили?
сообщение Oct 13 2010, 09:51
Сообщение #399
вроде насколько помнится каптиве нельзя долго ехать с подключенной задней осью если это будет не так то муфта будет греться аццко. хотя хз чо и как там
сообщение Oct 13 2010, 10:04
Сообщение #400
Это не только на Каптиве, на всех кроссоверах с задним или передним приводом, подключаемым муфтой, не рекомендуется долго ездить по бездорожью или в условиях, провоцирующих пробуксовку именно чтобы не перегреть муфту.
сообщение Oct 13 2010, 10:05
Сообщение #401
именно при пробуксовке? значит в нормальном городском режиме будет все нормально, но расход должен возрасти из-за постоянно вращающейся задней оси
сообщение Oct 13 2010, 10:10
Сообщение #402
"Гляжу в книгу, вижу фигу?" Все же написано выше.
Чип-тюнинг - прошивка и "ранжировка" вообще разные вещи, времени и опыта набирать не нужно, там шагов туда-сюда нет, тупо делается и все.
Сообщение отредактировал Multik - Oct 13 2010, 10:12
сообщение Oct 13 2010, 10:12
Сообщение #403
Задний привод не будет подключаться при спокойное езде по сухой дороге. Он будет кратковременно включаться при резком старте (когда передние колеса срываются в букс), в поворотах на высокой скорости (когда разгруженное переднее колесо пытается сорваться в букс), ну и при движении по мокрой или скользкой дороге, по песку и гравию. Но и то он не будет включен 100% времени, а только тогда, когда передние колеса буксуют (на третьем видео, где авто поднимается в гору, видно что тянет только перед, и когда начинается букс, включается зад).
сообщение Oct 13 2010, 10:15
Сообщение #404
Задок же не постоянно подрублен, когда надо подрубается, при пробуксовке - постоянно.
сообщение Oct 13 2010, 10:18
Сообщение #405
Игореха у тебя все в порядке? Если производитель требует ранжировки - значит нужно уметь это както делать?
"Тупо делается и все"? Почему тогда написано что под каждый авто делается индивидуально?
Все таки напоминает мне это наш местный "чип тюнинг", который под все авто льют одно и тоже.
Мол откатана уже на одной ксю, можно на все заливать.
Сообщение отредактировал RED BULL - Oct 13 2010, 10:19
сообщение Oct 13 2010, 10:31
Сообщение #406
Азизка, кроме хронического недосыпа, можно сказать что да (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Ты просто не внимательно читаешь, я это хотел сказать, тупо делается и все, значит что процедура стандартная, Андрей ничего не настраивает, просто "показывает" машинке какая муфта стоит и все, а индивидуально, потому что муфты так делаются, они все индивидуальны, тех. процесс производства такой, именно поэтому надо "показать", иначе полный привод работает не правильно, почитай отзыв выше Костика, имеет место быть перегрев и все такое.
Короче, каптивоводы, срочно на ранжировку, особенно интересно приехать на двух машинах, на одной сделать, на второй сравнить до и после.
Сообщение отредактировал Multik - Oct 13 2010, 10:38
сообщение Oct 13 2010, 10:56
Сообщение #407
Цитата(Multik @ Oct 12 2010, 20:03) *
За счет удаления катов расход должен был бы упасть, за счет включения полноценного привода, наоборот, подняться, вывод - расход не изменится, но ездить машина будет лучше за те же деньги. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Кстати, какой сейчас расход в городском режиме?
До всей этой кутерьмы был 17,5 литров на сотню по баку. Компа показывал около 15. Сколько сейчас - не знаю, откатаю старый бенз и начну мерить... нужно хотя бы 3-4 бака откатать.
Цитата(RED BULL @ Oct 13 2010, 01:05) *
Реальный респект Андрюхе! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
По ссылке Каптилка 2.4 это рас )
два это передний привод )
три там он написал "когда машины шли из Кореи, эту процедуру делали на заводе, а когда стали собирать у нас, на эту процедуру забили почему-то"
А наши машины собраны в кореи. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
о чем Вы? причем тут 2,4 и передний привод (и к стати где это вы там нашли?)...ааа... ну да у автора 2,4 но он говорит что у него полный привод... как я понял... но с другой стороны он же ссылается на товарища сигнум22... так что имхо - мимо кассы
По ссылке текст с детальным объяснением что такое ранжировка... не более того.... кто и что и где делает, как бэ не суть... я просто привел инфу о самой ранжировке.
Я хз где собирали мою машину, но ранжировка сделана не была... (почему - потому что на сканере это хорошо видно) почему не сделана ... а хз... мож корейцы нашим доверили, а наши как обычно... или еще что... не суть вообщем...
Сообщение отредактировал Kostik - Oct 13 2010, 10:59
сообщение Oct 13 2010, 11:18
Сообщение #408
ппц, расстреляйте тех мастеров! С каких пор "на газ реагирует вяло" связывают со сцепой?
2 SCULL: Дядь Андрей, хочу посоветоваться... Не знаете случайно у кого в Ташкенте есть прибор Uniscan 1.83 для диагностики? Просто Вы в этой сфере работаете, Вам лучше знать что и у кого есть... Зачем мне это надо знать? Все просто - данный девайс поддерживает диагностику моей модели, а диагностика сама собой напрашивается: подозрение на "льющую" форсунку 1-го цилиндра и вообще некорректную работу всех, также подозрение на некорректную работу ДТОЖ 2, который завязан на систему впрыска (двиг на холодную работает не на прогревочных оборотах, а на стандартных 800-850, причем потом, когда разогреется на ходу, обороты ХХ поднимаются до 1000-1100).
Сообщение отредактировал Lexville - Oct 13 2010, 11:27
сообщение Oct 13 2010, 12:27
Сообщение #409
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сначало подумал, почему не досыпаешь )) а потом вспомнил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Респект ))
Спасибо за разъяснения! теперь понял че к чему. Тоесть нужно прописать номера и все пашет чики пуки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Oct 13 2010, 16:58
Сообщение #410
Посмотреть надо. Заезжай, посмотрим. (Я роды по телефону не принимаю)
Она не всегда включена на 100%, только когда пробуксовывают передние колеса, тогда усилие передается на задние.
Правильно отписался, так оно и есть.
Ну да, так и есть.
Без проблем заезжайте, своими глазами всё и увидете, ничего не скрываю, всё делается в открытую.
Я в 3 часа ночи БОЛЬШОЙ пост сюда выложил, его кто то ГРОХНУЛ, там было ВСЁ расписано что да как.
Цитата(Lexville @ Oct 13 2010, 12:03) *
2 SCULL
А кто это SCULL?
Dr.Akula
сообщение Oct 13 2010, 18:58
Сообщение #411
Спарковод
Из: Кин-дза-дза!
Пользователь №: 1533
Авто: Spark M300 LT+
Цитата(DRIVER @ Oct 13 2010, 18:46) *
Поведайте а сколько сейчас стоит почистить фарсунки на нексию? Да и диагностика сколько стоит? У меня тоже подёргивает, что то машинку при быстром наборе скорости.
Присоединяюсь - сколько стоит почистить форсунки на нексии и вообще какие признаки или пробег должен быть чтобы понять, что их чистить надо или это выявляется только на диагностике?
Сообщение отредактировал Dr.Akula - Oct 13 2010, 18:59
сообщение Oct 13 2010, 19:59
Сообщение #412
А причём тут Марат? Или он тут где то отписывался или рассказывал?
Приезжай, не дорого. Форсы по 10.000сум. Если просто диагностика, то от 5.000сум, а так смотря что вам там делать. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
И по диагностике видно и на стенде. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Ты забыл добавить, что это ЛЕТОМ и с КОНДЁРОМ. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Нет не знаю, но поспрошаю, мож у кого нить и есть. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Oct 13 2010, 22:34
Сообщение #413
Андрюха сорри! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Игореха объяснил че да как (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Но и вы могли бы добавить )) хотя думаю пусть лучше все к вам едут на ранжировку )))
Пост ваш я не трогал, но успел прочесть. Может в другой теме было?
сообщение Oct 14 2010, 09:24
Сообщение #414
Буду очень благодарен (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) , надоело мне уже "пальцем в небо тыкать". Кстати вот думаю приехать может и почистить у Вас форсунки, или уже заменить их к чертовой бабушке (пробег 346000 км., форсы родные). Все равно мне бошевские от 406 двига ГАЗовского подходят, они копейки стоят.
JaZ722
сообщение Oct 16 2010, 16:37
Сообщение #415
Walker
Пользователь №: 6424
Авто: метро
Машинка теперь ПРЁТ!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) СПАСИБО дядя Анлрей и Марат акя тоже бальшое СПАСИБО!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Oct 16 2010, 19:40
Сообщение #416
Не за что! Будут проблемы, приезжай. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
зы: моё имя АНДРЕЙ.
Сегодня день БЕЛЫХ Lacetti был. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
(IMG:http://savepic.ru/1849036m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/1895119m.jpg)
И завсегдатаи моего бокса дВа ЧЁРНЫХ Pajero. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
(IMG:http://savepic.ru/1892047m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/1864399m.jpg)
ps: всех кто "чипуется" (перепрограммируется) ждёт (бесплатный) шильдик на машину. (акция от CHIP.UZ) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif)
(IMG:http://savepic.ru/1839823m.jpg)
Сообщение отредактировал SKULL - Oct 17 2010, 19:14
97 чел. читают эту тему (гостей: 97, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2026 - 07:09
