2 страниц V   1 2 >
> Торможение двигателем?, Вредно ли это самом агрегату?
rubek
сообщение Nov 27 2008, 17:20
Из: Tashkent, Bishkek, Sharjah, Asmara
Пользователь №: 2280
Авто: Nothing
Всем привет!
Собственно сам впорос. Кто как думает, торможение не снимая со скорости, вредит двигателю или нет?
Удачи!
сообщение Nov 27 2008, 17:59
Цитата(rubek @ Nov 27 2008, 16:05) *
Всем привет!
Удачи!
Совершенно обычный и безвредный для двигателя способ более интенсивного торможения. Используется вкупе с переключением на нижние передачи для усиления эффекта, когда исключительно колодок не хватает.
Сообщение отредактировал KEHTABP - Nov 27 2008, 18:00
dRIV3R
сообщение Nov 27 2008, 18:04
Пользователь №: 1466
Авто: DOHC
Стараюсь тормозить двигателем, колодки вроде меньше стираются.
Vladimir V.
сообщение Nov 27 2008, 18:15
Грустный пешеход
Пользователь №: 751
Авто: Дизельная Душа!
На заднеприводных эффект от комбинированого торможения (т.е. тормоз+двигатель) значительно выше чем от каждого в отдельности. Проверено. Это из-за того что усилие на передние и задние тормоза не 50\50, а 70\30 (если не ошибаюсь). И получается, когда просто тормозить тормозом, то зад практически не тормозит, если тормозить двигателем - перед свободно катится. А когда комбо, то и перед тормозит как следует и зад не уходит вперед.
А какой эффект от торможения двигателем на переднеприводных? Получается, что тормозят только передние колеса, а зад свободно продолжает двигаться и по идее должен убежать вперед (занос). Или я чего-то не понимаю?
З.Ы. я не говорю про экстренное торможение, когда блокируются все колеса, а про обычное штатное торможение...
С уважением,
Владимир
Порой бывает так паршиво,
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку.
BENJIRY
сообщение Nov 27 2008, 18:19
Стаж - 300000 км.
Из: Ташкента
Пользователь №: 30
Авто: Стааааааааааарая иномарка.
Цитата(rubek @ Nov 27 2008, 18:05) *
Всем привет!
Удачи!
Очень вредит, хотя больше другим частям автомобиля, чем самому двигателю...
Ведь как происходит торможение:
Сначала идёт торможение номером, затем торможение бампером, радиаторной решеткой, радиатором, и только потом уже двигателем.
Форум тунеядцев и алкоголиков: http://lets.drink.uz/ :)
сообщение Nov 27 2008, 19:22
+1 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
mmxdesign
сообщение Nov 27 2008, 19:56
Пользователь №: 953
кстати как влияет это на коробку?
а так тоже часто торможу понижением передач, двиг в идеальном состоянии!
кстати, если с пятой скорости (120-140 км/ч) на ходу переключить на первую, коробке будет хана? ))))
сообщение Nov 27 2008, 21:40
Ну конечно! Не только коробке но и двигу тоже! Он в впервые и к сожалению в последний раз в жизни раскрутится где-то до 14 тыс. И покинет мир живых (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif)
сообщение Nov 27 2008, 22:32
Не забывайте только при переключениях вниз делать перегазовку, подгадывая обороты, чтобы в итоге "сэкономленные" колодки, не заменились дорогостоящей заменой синхронизаторов и дорогостоящий ремонтом.
Я лично очень часто пользуюсь, тем более сейчас в зимний период, да и летом тоже по причине агрессивной езды. Более того, последнее время даже на одних и тех же участках пытаюсь минимизировать кол-во нажатий на педаль тормоза, сравниваю как вчера проехал. Естественно если это не мешает окружающим.
Сообщение отредактировал BadVik - Nov 27 2008, 22:34
Capo
сообщение Nov 28 2008, 00:47
Пользователь №: 1835
Авто: Ихтиандрдрдр....
я очень часто пользовался двигателем при торможении когда шины были как голова шандыбина(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и скользил на всех светофорах при дожде. типа абс(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Nov 28 2008, 09:09
А еще можно воткнуть заднюю, невзирая на хруст! Шутки-шутками, но в ситуации когда пропадают тормоза - это единственно эффективный и экстренный способ резкого торможения за счет гибели КПП.
сообщение Nov 28 2008, 11:37
а с чего вы взяли что кпп то лопнет на жигулях даже с парой 4.3 140 на 4-й это 5500 об/мин на нексии и того меньше, просто на такой передаче замедление будет не айс, еще проделывал такой опыт у меня мотор крутится до 70 км/ч на второй передаче я втыкал с 3-й на 2ю на 85 буквально за секунду скорость падала до 60 на 60 втыкал первую(обычно на 40 уже 5700 об/мин) с догазовкой опять же мгновенная потеря скорости и оборотов коробас живой, а получается что я мотору давал около 8000 оборотов он тоже держал. так что я тут криминала никакого не вижу на 4ю на 140-120 ставить на 3ю да опаснейнько но не на 4ю
сообщение Nov 28 2008, 11:52
Вообще-то, в гражданском варианте, торможение двигателем подразумевает нажатие педали тормоза не выжимая сцепления, без переключения в начальный момент на пониженную передачу. Допускается переключение на 1 передачу вниз, если при движении обороты двигателя находились в первой трети его диапазона вращения.
А то обсуждают, на 140 км/ч и сразу на первую. А потом наблюдать, как двигатель выпрыгивает и весело скачет в кювет.
сообщение Nov 28 2008, 11:56
PS. Я, например, в нестабильной обстановке, предпочитаю проехать 2-5 минут на второй, при оборотах 3.5-4.5 тысяч. Тогда даже во время перенесения ноги с газа на тормоз скорость значительно убавится. С другой стороны, при необходимости, нажатие на педаль газа позволит резко ускорится.
Vladimir V.
сообщение Nov 28 2008, 12:30
Грустный пешеход
Пользователь №: 751
Опять мой глупый вопрос. Какое преимущество торможения двигателем на переднеприводных авто? На задне- вроде понятно, а на передне- не очень...
С уважением,
Владимир
сообщение Nov 28 2008, 12:56
То же, что и на заднеприводных.
Поскольку, традиционно, легковые авто оснащены двумя колесам спереди, которые к тому же находятся с разных сторон автомобиля, то при прямолинейном движении, торможение обеими передними колесами не вызывает заноса.
Другое дело, торможение в повороте, в условиях близких к сносу задней оси. Тогда, да, подтормаживанеи передней оси может вызвать занос. А может и не вызвать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) благодаря балансировке тормозных усилий по левой и правой сторонам, пусть даже и спереди центра масс.
сообщение Dec 1 2008, 22:41
Кстати недавно ехав по трассе разогнался ниподески на 4й почти до отсечки примерно 7000 об/мин, хотел врубить 5ю, ашипся врубил 3ю но было уже поздно стрелко тахо ушла далеко за 8тыс )) двиг умер, всё там разлетелось)) . Езжу терь на стандартном 1.5.
сообщение Dec 2 2008, 01:53
Если часто тормозить двигателем "неправильно" как я делал раньше на Ксю - например с 4й передачи переключить сразу на 2ю - то в первую очередь полетит синхронизатор, что влечет за собой либо замену либо дорогой ремонт, который окажется бесполезным когда вы обнаружите гул редуктора.
второе - это подвисание клапанов при резком переключении на пониженную... будет типа кирдык клапанам и поршням.
сообщение Dec 2 2008, 10:14
Сдаецца мне, что торможение двигом имеет смысл при отсутствии АБС... имхо торможение двигателем - ответ нашего автопрома этой буржуйской системе...
(не беру в расчет другие моменты, когда например произоходит занос , когда на нейтралке просто из него не вылезешь) Я так думаю...
Всем привет!
Удачи!
имхо пользы не приносит это точно.... хотя думаю что двигу пофиг....
не включишь ты на такой скорости первую... даже если очень сильно захочешь, а если сильно пытаться воткнуть, то просто раз...шь синхронизаторы и шестерни... (синхронизаторы они не просто так там стоят)
не вижу смысла экономить колодки за счет томрможения двигом... имхо опять же
С уважением,
Владимир
если брать наши авто, то передние тормоза дисковые а задние барабанные, понячтно что у последних эффективность торможения намного ниже... (это легко понять поглядев на конструкцию)... так вот, я думаю что торможение двигом, с целью недопустить блокировки колес, на переднем приводе более эффективно... ибо дисковые блокируются легче чем барабаны... я так думаю ! (с)
сообщение Dec 2 2008, 11:24
Хм незнаю меня всегда учили двигом тормозить, особенно зимой и в дождь, особенно привык после того как тормоза погнали год назад, когда на барабан масло текло из под сальника (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . С тех пор стараюсь тормозить на скорости и заранее.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 23:10
