2 страниц V  < 1 2
> Торможение двигателем?, Вредно ли это самом агрегату?
сообщение Dec 2 2008, 11:36
Сообщение #21
Да, АБС реально может избаловать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) С небольшим опытом эксплуатации авто с АБС, уже появилась тенденция в особо опасных ситуациях жать на тормоз по полной, отвлекшись от правой ноги полностью сконцентрироваться на рулении. Ожидая, что сработает АБС и машина будет рулиться как по рельсам и с максимальным замедлением.
сообщение Dec 2 2008, 12:52
Сообщение #22
Цитата(V@ldemario @ Dec 2 2008, 12:09) *
Хм незнаю меня всегда учили двигом тормозить, особенно зимой и в дождь, особенно привык после того как тормоза погнали год назад, когда на барабан масло текло из под сальника (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . С тех пор стараюсь тормозить на скорости и заранее.
ну дык вместо АБС и юзают двиг (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
nuntop
сообщение Dec 2 2008, 16:05
Сообщение #23
Пользователь №: 2100
Авто: BMW
В 91 году и меня так учили, тормозить двигателем. Сперва я думал, что это наш совковый стиль, ан-нет, за границей тоже так ездят! Ну нету у иностанцев такого - скидывать на нейтралку задолго до красного света светофора, наоборот, подъезжают к светофору убрав ногу с педали газа при активной 4й или 5ой передаче, нога при этом на педале тормоза в режиме плавного торможения. При уже очень малой скорости у светофора рычаг скидывается на нейтралку. Кстати, инструктор вождения (в западных странах) вставит вам за торможение на нейтралке.
При гололёде же торможение двигателем крайне необходимо, даже при наличии АБС. При торможении двигателем (а не коробкой, как тут писалось, с 4й на 2ую) высока вероятность избежания заноса, поэтому это рекомендуется повсеместно. Кстати, спросите у любого водителя грузовых авто, и они все скажут, что тормозят именно так как я описал выше! Не вижу вреда для двигателя из-за применения данного стиля торможения.
сообщение Apr 20 2009, 16:22
Сообщение #24
у меня на Эсперо торможение двигателем моментально отражаеться на расходе не в лучшую сторону (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
сообщение Apr 20 2009, 16:42
Сообщение #25
твой эсперо значит не исправен на режиме принудительного ХХ подачи топлива не должно быть в мотор, во всяком случае даже на тазах с карбами с системой ЭПХХ это так и есть
сообщение Apr 20 2009, 21:36
Сообщение #26
Вот, подняли тему на соседнем форуме. Я очень удивился, прочитав такое о карбах ВАЗа и Ижа. Допустим. А есть ли такое на инжекторных движках? Т.е. не подача топлива как на ХХ, а полное отрубание подачи?
сообщение Apr 20 2009, 21:57
Сообщение #27
конечно есть!
конечно есть!
сообщение Apr 20 2009, 22:24
Сообщение #28
Причем, на инжекторных двигателях с EBU, такая систем эффективней карбюраторного ЭПХХ, поскольку там, при отпущенной педали газа и при оборотах выше 2200 (или около того), инжектора совсем перестают открываться. Подача топлива возобновляется при падении оборотов до 1600.
В карбюраторных же двигателях (во многих, возможно, не всех), при движении накатом, подача топлива просто уменьшается, но не перекрывается полностью.
сообщение Apr 21 2009, 10:26
Сообщение #29
тогда мне нужно на "компьютер" чтоли?
сообщение Apr 21 2009, 12:05
Сообщение #30
На Espero по моему электронный блок управления двигателем. Нет? Режим ЭПХХ может не включаться если двигатель "не знает" положения дроссельной заслонки. На Тойоте это пара контактов, замкнутая, когда педаль газа полностью отпущена. На других машинах, EBU может ориентироваться по данным с датчика положения дроссельной заслонки.
Andy
сообщение Sep 4 2009, 14:24
Сообщение #31
Пользователь №: 4078
Авто: Банальный Мото Велосипед
У БМВ такая же картина только колличество оборотов уменьшено до 1200, даже по экономайзеру отчётливо видно когда едешь под горку на скорости при отжатой педали расход показывает ноль, только стрелка тахометра приближается к отметке 1200 об/мин происходит лёгкий толчёк и стрелка расхода топлива тут же встаёт на 4-6 литров, да и по горам это торможение способствует быстрейшему охлаждению двигателя, стрелка температуры заметно движется в сторону охлаждения когда едешь под гору на скорости, так что торможение двигателем это выгодно и удобно.
Баварский Мото Велосипед 3.5 литра
сообщение Apr 24 2010, 21:54
Сообщение #32
На мой взгляд на сухом асфальте торможение двигателем актуально только в горной местности, во избежание перегрева тормозов, а в гололед очень удобно! Сам останавливался последовательным переключение на нижние передачи одновременно притормаживая (не педаль в пол, а потихоньку притормаживая чтобы избежать заноса) педалью тормоза (с 4й на 3ю, с 3й на 2ю.. 1я на нексии даже на небольшой скорости просто не включается), и все счастливы.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Jun 24 2010, 16:56
Сообщение #33
для того чтобы включалась газку надо добавлять и втыкается как миленькая
сообщение Jun 27 2010, 11:07
Сообщение #34
На Калине система отключения подачи топлива при торможении двигателем тоже работает. Поначалу удивлялся. Поскольку раньше ради экономии сбрасывал на нейтралку с 4 передачи и комп показывал мгновенный расход 1-2 л на сотню, а потом заметил, если не выключать передачу комп показывает 0,0. Не мог понять, думал парится комп что ли. Потом мне объяснили в чем дело.
После этого стал пользовать торможение двигателем чаще. Обычно задолго до светофора просто сбрасываю газ, качусь на 4-ой, потом уже на скорости около 50 км/ч втыкаю 3-ю и плавная работа педалью тормоза. Вторую втыкаю редко. Только для торможения перед поворотом.
German Oil
сообщение Jun 18 2014, 14:39
Сообщение #35
Пользователь №: 11687
Авто: Audi
Цитата(BENJIRY @ Nov 27 2008, 16:56) *
Очень вредит, хотя больше другим частям автомобиля, чем самому двигателю...
Ведь как происходит торможение:
Сначала идёт торможение номером, затем торможение бампером, радиаторной решеткой, радиатором, и только потом уже двигателем.
такой хоккей нам не нужен (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:47
