Dec 23 2013, 22:28
#121
залил 2 литра как на фото справа + 1 литр дис.воды. для тех у кого подмерзает - надо выбрызнуть всю воду, залить незамерзайку и самое важное уже с залитой незамерзайкой сразу пару раз побрызгать - железно не замерзнет или уже Блестолин палёный пошел (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Dec 23 2013, 22:28
Dec 23 2013, 22:57
#122
залил 2 литра как на фото справа + 1 литр дис.воды. для тех у кого подмерзает - надо выбрызнуть всю воду, залить незамерзайку и самое важное уже с залитой незамерзайкой сразу пару раз побрызгать - железно не замерзнет или уже Блестолин палёный пошел (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) почитайте внимательней, puzo брызгал на стекло неразбавленным, я так вобще из баклажки даже поливал. -------------------- KiMi
Dec 23 2013, 23:04
#123
Dec 23 2013, 23:06
#124
Залью сейчас блестолин и утром сделаю фото для наглядности
Dec 23 2013, 23:27
#125
Dec 23 2013, 23:32
#126
Все зимние омывайки на спиртовой основе.
-------------------- Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель
Dec 24 2013, 02:39
#127
Залью сейчас блестолин и утром сделаю фото для наглядности вечером проверил... было минус 2 по бортовику... машина холодная, салон холодный... брызнул, лобовик покрылся льдом. с Hi-Gear такого не было. проехал чуток, тачка нагрелась, печка на максимуме салон нагрелся... брызнул опять, нормально... Посмотрим что будет в минус 10 ))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) а так, очень бы хотелось чтоб Блистолин был на уровне зарубежных аналогов, по нынешней цене... |
Dec 24 2013, 03:28
#128
Интересно, а может быть так что центральный (+) провод от напряжение перегрелся и элемент расплавился? Элемент плавится, если ты часто оставляешь на включенном зажигании. Например, не завел машину и пользуешься стеклоподъемниками, печкой и прочим. Я например, себе кнопку старт-стоп ставил, чтоб без контактной группы было. Работает супер. |
Dec 24 2013, 10:53
#129
Элемент плавится, если ты часто оставляешь на включенном зажигании. Например, не завел машину и пользуешься стеклоподъемниками, печкой и прочим. После вскрытие не было никаких внешних диффектов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Я был поражен какже можно быстро угнать нексию открутив 4 самореза и заванув с отвёрткой. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Dec 24 2013, 14:12
#130
Не стал утром экспериментировать, стекло было в снегу. Как будет сухо и мороз, поделюсь результатом. Ред Бул косвенно подтвердил мой результат)
Dec 24 2013, 15:46
#131
Dec 24 2013, 16:15
#132
в обед заскочил в автомагазин по своим делам. На глаза попалась незамерзайка Блестолин. На этикетке нарисованы морозные 25 градусов и ниже приписка, типа, использовать не разбавленным. На обратной стороне нет температурной таблицы разбавления. Видно не растворяет вода эту жидкость до конца...
-------------------- из перлов автолюбителей:
Feb 1 2014, 14:25
#133
Вчера благополучно сдох элемент замка зажигание: (IMG:http://i3.storeland.net/1/1628/16277946/795f32/kontaktnaya-gruppa-zamka-zazhiganiya-nexia-espero-matiz-530395-7848744-93741069-96178523-07848744-662276-era.jpg) Теперь точно знаю из-за чего: При заводе с пульта. Именно меджикар крутит стартер суть дольше при этом если включен печка, обогрев зерка, обогрев забнего ветрового стекла, печка на макс и магнитофон. Ровно год назад именно зимой благополучно умер первый элемент. Так что товарищи из за большого потребление тока в сети плавится элемент. Избегайте этого. Контакт прожил 1,5 мес. Вот и причина. Цитата Почему же происходит выгорание контактной группы на нексии? Ответ прост: с контакта "30" на контакт "15" при включенном зажигании идет сильная нагрузка, а при включении стартера с контакта "30" на контакт "50" появляется дополнителная мощная нагрузка. Таким образом, через контакт "30" идет ток большой мощности, что приводит к перегреву и оплавлению этого контакта. Контакт "15а" мало влияет на выгорание контактной группы, поскольку через него идет питание на первые три скорости печки, 4-я же скорость идет через отдельное реле. Будем ставить доп реле. Чтобы разгрузить плавящий контакт. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Feb 1 2014, 17:13
#134
Почему то перестал автозавод заводить на Меджике, давно не заводил, раньше все ок было... А тут завожу делает попытки, стартер слышен, но двиг не заводится.
Без автозавода всегда с 1 раза заводится в том числе и в эти морозы. Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 1 2014, 19:35 -------------------- |
Feb 1 2014, 18:14
#135
у меня тоже с пульта не заводится уже несколько дней, и как назло четвертое положение не работает на печке(((((
Feb 1 2014, 21:33
#136
сегодня погонял по замерзшей речке, ощущения супер, сплошной лед, чуть угла далзад в занос пошел газу добавил выровнял, передний привод рулит
Feb 1 2014, 21:42
#137
Я что-то делаю не так или у всех замерзают дворники и с этим ничего не поделать?
Постоянно включен обдув лобового, незамерзайка залито в бачок и все-равно приходится выходить из машины и убирать лед с дворников. Может есть какие хитрости? :-) |
Feb 1 2014, 21:49
#138
Я что-то делаю не так или у всех замерзают дворники и с этим ничего не поделать? Постоянно включен обдув лобового, незамерзайка залито в бачок и все-равно приходится выходить из машины и убирать лед с дворников. Может есть какие хитрости? :-) на зиму лучше использовать бескаркасные дворники |
Feb 1 2014, 21:56
#139
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 429 Регистрация: 6.9.2011 Из: Узбекистан Ташкент. Пользователь №: 7485 Авто: Nissan Maksima Стаж с: 1986 года Репутация: 6
Почему то перестал автозавод заводить на Меджике, давно не заводил, раньше все ок было... А тут завожу делает попытки, стартер слышен, но двиг не заводится. Без автозавода всегда с 1 раза заводится в том числе и в эти морозы. Контакты в сигналке,в блоке,такая же проблема была,заехал к электрику,на заводской возле мойки которая первая от Нукусской,грамотный парень,снял, разобрал,почистил пропаял-все стало работать как раньше! -------------------- Per aspera ad astra[color="#000080"][/color]
Feb 1 2014, 22:02
#140
Feb 1 2014, 22:02
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 23:49 |
