Jan 9 2009, 10:21
#61
Искал в понедельник силиконовый аэрозоль на Фархадском, во многих магазинах приходилось чуть ли не на пальцах объяснять что это за зверь. Еле-еле нашёл в Пит-стопе большой баллончик за 15.000! Завтра буду смазывать! Я брал маноловский антискрип-незамерзайка-силикон для пластика и резины на фархадке в фирменом магазе Кастрол за 6 или 7 тыс... + еще типа антиприкипатель и отмакатель болтов - тож стока же... |
Jan 9 2009, 10:21
Jan 9 2009, 11:11
#62
Искал в понедельник силиконовый аэрозоль на Фархадском, во многих магазинах приходилось чуть ли не на пальцах объяснять что это за зверь. Еле-еле нашёл в Пит-стопе большой баллончик за 15.000! Завтра буду смазывать! +1 продавцы почему-то не понимают что за силикон мне нужен. Нашел тоже на фархадском Тексако - 13000сум. Только что увидел что он есть у Езтеке.. тут Правда что-то пованивает он. Все не решусь протереть все уплотнители в салоне. |
Jan 9 2009, 12:02
#63
Тексако - это смазка для цепей мотоциклов, поэтому и пованивает. В любом случае, запах выветрится за пару часов. Это именно смазка.
Косметический спрей (с эффектом смазки, т.к. содержит силикон) - маннол (только им пользовался). Смазывет терпимо, особо не воняет. Уплотнители не протирать, а забрызгивать спреем, чем больше, тем лучше (и направляющие стекол можно побрызгать, на морозе будут нормально открываться) +1 продавцы почему-то не понимают что за силикон мне нужен. Нашел тоже на фархадском Тексако - 13000сум.
Jan 28 2009, 10:50
#64
Побрызгал на направляющие силиконовым спреем-окна стали легче подниматься и отпускаться. Побрызгал на замки-тоже вроде ничего.
Стал брызгать на ограничители дверные, а там оставалась старая смазка типа солидола, смазка стала пениться и стекать. После этого передняя пассажирская дверь при закрытии и открытии стала издавать мерзкий скрип! Попробовал смазать фэйри(многие смазывают скрипящие места, помогает, но незнаю как надолго)-не помогло. -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Jan 28 2009, 11:42
#65
Фейри? он же вроде бы жир (смазку) смывать должен, по-моему.
Ограничители промыть растворителем-спреем (есть манноловский, эстакада что-то что-то), очищает хорошо, и потом лучше смазать литолом (или подобной густой смазкой). Силикона сколько ни лей на ограничители, все равно скрипеть/шуршать будут, лучше литол - один раз и надолго. Побрызгал на направляющие силиконовым спреем-окна стали легче подниматься и отпускаться. Побрызгал на замки-тоже вроде ничего.
Стал брызгать на ограничители дверные, а там оставалась старая смазка типа солидола, смазка стала пениться и стекать. После этого передняя пассажирская дверь при закрытии и открытии стала издавать мерзкий скрип! Попробовал смазать фэйри(многие смазывают скрипящие места, помогает, но незнаю как надолго)-не помогло. |
Jan 28 2009, 11:52
#66
Фейри? он же вроде бы жир (смазку) смывать должен, по-моему. Ограничители промыть растворителем-спреем (есть манноловский, эстакада что-то что-то), очищает хорошо, и потом лучше смазать литолом (или подобной густой смазкой). Силикона сколько ни лей на ограничители, все равно скрипеть/шуршать будут, лучше литол - один раз и надолго. Спасибо за совет! Так и сделаю! -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Nov 19 2013, 16:06
#67
Незамерзайку-омывайку местного пр-ва Blistolin -25, стоит ли брать? На запах приятная. В отличии от например HI GERAR.
Кто нибудь в прошлом году наверное использовал? Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 19 2013, 16:07 -------------------- |
Nov 19 2013, 16:17
#68
Незамерзайку-омывайку местного пр-ва Blistolin -25, стоит ли брать? На запах приятная. В отличии от например HI GERAR. Кто нибудь в прошлом году наверное использовал? Влад я заливал летнюю, если чесстно отмывала жучков хорошо, правда в итоге оставался след на лобовом жирныйтонким слоем... как насчет зимней честно не в курсе, в прошлом году в холода делал смесь спирта с водой, до -10 держаланормально потом замерзла.. -------------------- |
Nov 19 2013, 23:03
#69
Незамерзайку-омывайку местного пр-ва Blistolin -25, стоит ли брать? На запах приятная. В отличии от например HI GERAR. Кто нибудь в прошлом году наверное использовал? Основа - спирт (разбавленный до 30-35градусов)+ароматизатор и немного шампуня. Сообщение отредактировал G_Dmitriy - Nov 19 2013, 23:05 -------------------- Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель
Nov 19 2013, 23:34
#70
Незамерзайку-омывайку местного пр-ва Blistolin -25, стоит ли брать? На запах приятная. В отличии от например HI GERAR. Кто нибудь в прошлом году наверное использовал? купил такую. налил на дно в пиалушку и поставил в морозилку. не замерзла. запах лучше, чем у хай гира -------------------- Это моё место! © Sheldon Cooper
Nov 20 2013, 10:30
#71
Кошка, а утебя морозильник как у медиков до -43 охлаждает? Или бытовой со средней температурой около 0? По теме Hi-Gear заливал ту зиму с соотношением 1 к 1 ни разу не замерзла. Также заметил, что при использовании раствора спирта и дис. воды дворники не отъезжают и сезон.
-------------------- Cogito, ergo sum
Nov 20 2013, 11:05
#72
aztec, Кошак вроде как написал что в морозилку поставил, а в морозилке в среднем -18 до -24 некоторые модели морозят, так что способ проверки нормальный,когда в ташкенте -43 было.
Nov 20 2013, 12:20
#73
Сегодня протестирую "Блистолин". заморожу как раз под -24, потом отпишусь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Nov 20 2013, 13:58
#74
aztec, Кошак вроде как написал что в морозилку поставил, а в морозилке в среднем -18 до -24 некоторые модели морозят, так что способ проверки нормальный,когда в ташкенте -43 было. Сорри, видимо пора выкидывать свой холодильник. Всегда думал, что морозилка бытовая дает максимум -1 или около нуля. А -43 дает морозильник, которые часто в лабараториях юзают.(Ташкент тут непричем) -------------------- Cogito, ergo sum
Nov 20 2013, 14:17
#75
Сорри, видимо пора выкидывать свой холодильник. Всегда думал, что морозилка бытовая дает максимум -1 или около нуля. А -43 дает морозильник, которые часто в лабараториях юзают.(Ташкент тут непричем) посмотрите количество звездочек на крышке морозильной камеры. каждая звездочка соответс минус шести градусам. даже в советское время, на всех морозильниках стояла как минимум одна звездочка. большинство современных холодильных установок имеют три и четыре звездочки, что соответсвует 18 и 24гр(минус). я НЕвстречал ни одной холодильной установки, способной дать -43. в лабораторных условиях, как правило, такие пороги температур(и ниже) достигают иными способами...не компрессорными... Сообщение отредактировал TOUAREG - Nov 20 2013, 14:18 -------------------- .
Nov 20 2013, 14:59
#76
Чем лучше вытирать стекла изнутри салона, дабы не было мутного налета и не запотевали зимой?
Nov 20 2013, 15:04
#77
вроде тут хвалили какой-то антизапотеватель. тоже интересует этот вопрос.
я себе взял в прошлом году, в желтом флакончике. так и валяется по причине того что ничерта не работает( -------------------- KiMi
Nov 20 2013, 15:18
#78
Как то не разу вот не приходилось с талкиваться на своем авто с запотеванием... включаю печку на обдув лобового и все. Всего то 3 режима, 1 режим обдув в салон, но так жарко что нереально, 2 режим на лобовое и третий в ноги (тоже нереально жарко ногам) так и оставляю на лобовое и ничего не потеет.
p.s. Выставил крутилку на холодильнике на максимум(5), положил термометр -15 показывает. Пока не померзла баклашка с "Блистолином"... Переложил в другую камеру ниже. Может там -24. Ждемс... Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 20 2013, 15:23 -------------------- |
Nov 20 2013, 15:28
#79
Антизапатеватель - полная фигня! Не работает! А вот печка + кондер работает!
Nov 20 2013, 17:08
#80
Nov 20 2013, 17:08
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 22:47 |
