Jan 7 2009, 15:07
#21
А имеет смысл заполнять полости пенополиуретаном, а.к.а. монтажной пеной? Например, сзади дверей у меня нет, но по бокам от заднего дивана есть де большие полости. В них, внутри, ни проводка, ни трубочки. я думаю не стоит... реальный эффект дает только комплекс вибра (гасит нискочастотные шумы) а свержу мягкая шумка (гасит более высокие звуки)... я так думаю (с) |
Jan 7 2009, 15:07
Jan 7 2009, 15:07
#22
Монтажной пеной - не стоит, так как она от жары/холода и влаги может незначительно менять объем, при уменьшении объема она начнет скрипеть, и выковырять ее очень трудно. Лучше проклеить металл виброй, а саму полость заложить плотным (акустическим) синтепоном (не тот, который продается в рулонах, а волокнистый, обычно коричневого или зеленоватого цвета). Затем полость заглушить, то, чем заглушил, зашумить и надеть зашумленную обшивку.
Jan 7 2009, 18:06
#23
Во та шумка за 2500 сум за метр! Полипропилен + фольга
(IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/solnzess/268/i-338.jpg) Клеить решил на 88-ой, как на самый надёжнай! Вапрос: А приклеевать какой стороной? Блестящей или белой? И есть ли разница? Сообщение отредактировал SOLNZE - Jan 7 2009, 22:00 -------------------- |
Jan 7 2009, 18:24
#24
Во та шумка за 2500 сум за метр! Клеить решил на 88-ой, как на самый надёжнай! Вапрос: А приклеевать какой стороной? Блестящей или белой? И есть ли разница? Клей белой, т.к. блестящей стороной наружу красивше и фольга пыль меньше собирать будет. Да и клеиться белая сторона крепче будет ,чем фольгированная. А имеет смысл заполнять полости пенополиуретаном, а.к.а. монтажной пеной? Например, сзади дверей у меня нет, но по бокам от заднего дивана есть де большие полости. В них, внутри, ни проводка, ни трубочки. А может сделать в эти полости доступ из салона, а-ля бардачки? Облагородить эти полости и вуаля - эргономичный и практичный тюнинг! Сообщение отредактировал Dim_123 - Jan 7 2009, 21:01
Причина редактирования: Удаляем изображения из цитат
Jan 8 2009, 08:55
#25
Ещё 1 вапрос: А внешнее железо насколько обклеивать? На фсю площадь, или на максимально сколько можно? В одном месте ваще советуют внешнее железо обклеит тока нижнюю часть двери! ???????????????????
Jan 8 2009, 09:58
#26
Во та шумка за 2500 сум за метр! Полипропилен + фольга Клеить решил на 88-ой, как на самый надёжнай! Вапрос: А приклеевать какой стороной? Блестящей или белой? И есть ли разница? имхо толку от такой шумки будет не много... тонкая она... Попробуй наклеить в 2-3 слоя... чтоб было ходя-бы 5 мм.. Ещё 1 вапрос: А внешнее железо насколько обклеивать? На фсю площадь, или на максимально сколько можно? В одном месте ваще советуют внешнее железо обклеит тока нижнюю часть двери! ??????????????????? Если ты про шумку, то обклеивай максимальную площадь... при виброизоляции достаточно заклеить порядка 70% площади... На счет нижней части и совета... имхо ерунда... |
Jan 8 2009, 10:41
#27
Дядь Костя верно говорит. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Jan 8 2009, 10:56
#28
имхо толку от такой шумки будет не много... тонкая она... Попробуй наклеить в 2-3 слоя... чтоб было ходя-бы 5 мм.. ....эээээ.., дело в том что сам материал имеет толщину 5мм! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) 2-3 слоя получиться 10-15мм! Не толсовато? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- |
Jan 8 2009, 11:10
#29
....эээээ.., дело в том что сам материал имеет толщину 5мм! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) 2-3 слоя получиться 10-15мм! Не толсовато? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) по фотке мне показалось что он очень тонкий... 5-мм минимум... чем больше тем лучше... Делай по максимуму короче... (я себе буду делать Спленом 10-мм) |
Jan 8 2009, 11:23
#30
Померил, толщина 4мм!
Jan 8 2009, 12:31
#31
Jan 8 2009, 13:54
#32
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 322 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 1361 Авто: Audi 80 2.0E, Lacetti Стаж с: 1999 года Репутация: 0
а где такой брали? Я сколько не смотрел толщина везде 2-3мм. В России есть и 10мм, да еще и с наклейкой.
Лучше в два слоя сделать, только на фольгу плохо клеиться будет. Можно один слоя без фольги, а второй с фольгой. |
Jan 8 2009, 14:46
#33
Одно время на паркентском продавали такие же, но 15 мм. На мой взгляд, наклека что в один, что в три слоя даст совсем мизерный эффект. Материал должен быть достаточно тяжелый и вязкий, чтобы погасить резонансы металлических листов.
А это так, баловство одно. Поправьте, если не прав. |
Jan 8 2009, 15:02
#34
Одно время на паркентском продавали такие же, но 15 мм. На мой взгляд, наклека что в один, что в три слоя даст совсем мизерный эффект. Материал должен быть достаточно тяжелый и вязкий, чтобы погасить резонансы металлических листов. А это так, баловство одно. Поправьте, если не прав. Солнце делает только шумоизоляцию, для нее нужен пористый, легкий и достаточно толстый материал. Тяжелой должна быть виброизоляция - чем тяжелее тем лучше (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Эти два материала только в комплексе дают хороший и сильно ощутимый эффект... |
Jan 8 2009, 15:15
#35
Солнце делает только шумоизоляцию, для нее нужен пористый, легкий и достаточно толстый материал. Тяжелой должна быть виброизоляция - чем тяжелее тем лучше (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Эти два материала только в комплексе дают хороший и сильно ощутимый эффект... Точно! А еще надо будет заморочиться и обклеить все тяги в дверях. Также необходим так называемый антискрип. Что-то типа бархотки на самоклеющейся основе. Обработать надо все стыки на пластиках (торпедка, стойки и прочая хрень). -------------------- |
Jan 8 2009, 15:18
#36
Когда-то, давным давно, слышал об активных системах снижения шума. Тогда речь шла о снижении шума работы двигателя и выхлопа за счет переизлучения этих же звуков но в противофазе. Никто не слышал, каким либо образов эта идея нашла воплощение, или осталась в проектах? Интересно было бы применить ее для уменьшения шума внутри салона.
Jan 8 2009, 15:35
#37
за счет переизлучения этих же звуков но в противофазе В Москвиче (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Или в Тазике (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- |
Jan 8 2009, 19:02
#38
Солнце делает только шумоизоляцию, для нее нужен пористый, легкий и достаточно толстый материал. Тяжелой должна быть виброизоляция - чем тяжелее тем лучше (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Эти два материала только в комплексе дают хороший и сильно ощутимый эффект... Точно! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Хотел сёдня начать, но чё-то холодно.............. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Jan 8 2009, 23:34
#39
Точно! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Хотел сёдня начать, но чё-то холодно.............. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) ыыы зато увиделись и померялись spl )))) ну давит у тебя хорошо..правда доработать надо .. и космич тоже зачетно звучит и резину жгет! -------------------- SONY XPLOD
LIKE.NO OTHER! |
Jan 9 2009, 08:34
#40
Кстати, ни в коем случае нельзя перекрывать ни шумкой, ни виброй отверстия в нижней кромке двери, предназначенные для стока воды во время дождя или мойки. Если из закрыть, то через пару недель освежитель с запахом свежего болота обеспечен (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jan 9 2009, 08:34
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 22:47 |
