Edgar
сообщение Jan 10 2009, 18:37
Пользователь №: 1553
Авто: Matizati Mx Casablanca
Тика прыгает и дёргается, эта фигня не вседа есть но появляется часто похоже на то как резко нажимаеш газ и резко отпускаеш по многу раз!! Было подозрение на карбюратор, бак и всю подачу топлива, всё прочистили но не помагло!!
Может у когонибудь такое уже было и что можете посоветовать, знатоки жду ваших советов!
сообщение Jan 10 2009, 19:02
трамблер зажигание провода свечи
Edgar
сообщение Jan 10 2009, 19:05
свечи провода тоже меняли а трамблер в норме
dell
сообщение Jan 11 2009, 17:13
Пользователь №: 1990
Авто: toyota
попробуйте поменять топливный фильтр
Edgar
сообщение Jan 11 2009, 17:56
фильтр тоже менял топливный и воздушный!!
Там наа бензобаке внизу вмятина может быть из-за этого?? и вообще как он устроен??
Артём
сообщение Jan 11 2009, 21:12
Пользователь №: 941
Авто: Daewoo Tico
Несколько раз прочитал симптомы, так ничего и не понял. Имеется в виду, что на холостых вибрации в салоне, или при трогании с места проблемы? Карб чистили, правильно понял? Если да, то интересует где. Как вариант, может бензонасос глючит, хотя не похоже. Конкретней опишите проблемы.
Похоже только в Узбекистане можно подъехать к перекрёстку первым, а проехать его последним...
Edgar
сообщение Jan 11 2009, 21:46
машина не вибрирует а кашляет , рывки такие а сейчас уже на холостом как гас нажимаеш обороты падают а на скорости как пидальку газа жмеш машина снова прыгает! карбюратор чистил в мастерской у узбек фильма там около гаража напротив архива т.к. там живу
а как можно бензонасос проверить
Сообщение отредактировал Edgar - Jan 11 2009, 21:48
Артём
сообщение Jan 12 2009, 20:08
Пользователь №: 941
Авто: Daewoo Tico
Есть неплохой форум про тики - http://tico.spb.ru/Forum/index.php , модеры, не сочтите за рекламу, там помнится обсуждалась подобная проблема, попробуй посмотреть там. Как вариант можно съездить на учкахрамон к тамошним корбюраторщикам, чистят карб на славу, слов нет. А бензонасос можно проверить, отсоединив один шланг и направить в бутылку и посмотреть, но сам я такое не делал, поэтому принимай решение на свой страх и риск.
сообщение Jan 12 2009, 21:33
А не всегда - это когда? что происходит ДО описаных симптомов?
Medi
сообщение Jan 13 2009, 15:01
Пользователь №: 2787
Авто: ВАЗ 2115
Точно такие же симптомы были у моей восьмерки. Оказалось, запоролся электромагнитный клапан на карбюраторе. Выкрутили, сняли нах пластиковую втулку, вкрутили обратно - Работает на ура.
Мож в Тико такой же девайс глючит?
Edgar
сообщение Feb 24 2009, 01:16
Мастер снова продул всю систему! И вот эврика!! всё заработало как надо!!! Большое спасибо компрессору!!
Текстовая версия Сейчас: 11th April 2025 - 00:16
Рейтинг@Mail.ru
