> Продажа хароших вещей
Ev1L
сообщение Jan 29 2009, 18:01
Пользователь №: 1897
Авто: Nexia 1.6
Начну с головы.
Б/У Alpine 9855 состояние +4 работает без проблем описание без проблем найдете в и-нете
(IMG:http://img.uz/images/5397551003alpine9855.jpg)
Б/У Усилитель 4х канальный Alpine MRV-F345 состояние 5
(IMG:http://img.uz/images/736384alpine_mrv-f345_1_extra.jpg)
Характеристики
Мощность RMS 4 Ом, 14,4 В 4 х 75 Вт RMS 4 Ом, 12 В 4 х 50 Вт
Мостовое включение (4 Ом), канал 1/2 2 х 75 Вт + 75 Вт
Мостовое включение (4 Ом), канал 3/4 2 х 75 Вт + 300 Вт
Частотная характеристика 10 Гц - 50 кГц
Отношение сигнал/шум 93 дБА
Входная чувствительность 200 мВ - 4 В
Входное сопротивление 10 кОм
Кроссовер 30-400 Гц, 12 дБ/окт
Напряжение питания 11 - 16 В
Габаритные размеры (ШхГхВ) 330х280х60 мм
Масса 4,2 кг
Полное описание тут
Б/У Усилитель 4 канальный DLS RA40 состояние +4
(IMG:http://img.uz/images/415931dls_ra40_medium.jpg)
Характеристики
Серия Reference
Усилитель
Число каналов (тип усилителя) 4
Номинальная мощность, 4 Ом 50 Вт х 4
Номинальная мощность, 2 Ом 110 Вт х 4
Максимальная мощность, мостовой режим 220 Вт х 2
Габариты 359 х 59 х 245 мм
Усилитель 4 х канальный Audison SRX4 состояние +4
(IMG:http://img.uz/images/824582Audison.jpg)
Характеристики
Мощность RMS 14.4 В
4Ом — 4 × 65 Вт
2Ом — 4 × 90 Вт
4Ом 3 кн. — 2 × 60Вт + 1 × 195Вт
4Ом 2 кн. — 2 × 180 Вт
2/4 Ом 3 кн. — 2 × 90Вт(2Ом) + 1 × 180Вт(4Ом)
Разделительные Фильтры
Каналы А — Bypass/ФВЧ 50-5кГЦ @12дБ
Каналы В — Bypass/ФВЧ/ФНЧ 50-5кГЦ @12/24дБ
Pre Out - Bypass
THD @ 4Ом 1k Гц% 0,06
Соотношение С/Ш дБА взвеш. 1В 96дБ
Коэфф. Демпфир. 1k Гц 4Ом 140
Размеры мм 216x370x56
Ср.кв. мощность 4Ом,?1% THD+N, 14,4В 60 Вт × 4 кн
Соотношение С/Ш отн. 1 Вт вых. 78 дБА
Цены в личку.
Vasabi
сообщение Jan 31 2009, 19:48
Из: UZB
Пользователь №: 3931
Авто: Cayen
Все хорошо только цен нет!
Ev1L
сообщение Feb 1 2009, 03:05
Авто: Nexia 1.6
а что интересует скину в личку
ГУРу
сообщение Feb 1 2009, 16:26
ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЕЦ
Из: город герой
Пользователь №: 2410
Авто: audi 80
вот выкладываем товар на продажу на всеобщее обозрение а цены выложить стесняемся......иногда покупателя можно заинтересовать ценой.......а так может влом для интереса в личку писать.....
Vasabi
сообщение Feb 1 2009, 18:03
Из: UZB
Авто: Cayen
Нет не влом,интересует ГУ и Усилитель Alpine
chameleon
сообщение Feb 2 2009, 00:14
Пользователь №: 3107
Авто: chameleon
заинтересовал 4х канальный усилитель Alpine MRV-F345, скинь цену в личку и как связаться
Rider
сообщение Feb 2 2009, 10:01
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
Как раз хотел поменять аудио в машине. Цены вышли на все.
Ev1L
сообщение Feb 6 2009, 17:18
Авто: Nexia 1.6
DLS RA40 успешно продан.
Вместо него добавлен Б/У усилитель Audison SRx3
(IMG:http://img.uz/images/309796audison%20SRx3.jpg)
Мощность(ср.кв.)@14.4В
4Ом — 2 Ч 75Вт + 1 Ч 270Вт
2Ом — 2 Ч 95Вт + 1 Ч 350Вт
4/2 Ом — 2 Ч 65Вт(4Ом) + 1 Ч 380Вт(2Ом)
2 Ч 95Вт(2Ом) + 1 Ч 250Вт(4Ом)
Фронтальные каналы — Bypass/ФНЧ 50-220 Гц @ 24 дБ
Сабвуферный канал — Bypass/ФНЧ 50-220 Гц @ 24 дБ
Pre Out - Bypass
THD @ 4Ом 1k Гц% 0,03
Соотношение С/Ш дБА взвеш. @ 1В 98дБ
Коэфф. Демпфир. 1k Гц@4Ом Фронтальные каналы — 200
Канал сабвуфера - 300
Размеры мм 216x470x56
Ср.кв. мощность
4Ом,?1% THD+N, 14,4В 68 Вт Ч 2 кн. + 260Вт Ч 1 кн.
Каналы 68 Вт — 79 дБА
Канал 260 Вт — 78 дБА
А также добавлен Новый в упаковке Alpine CDA9887
(IMG:http://img.uz/images/404062alpine.cda9887.jpg)
Описание Alpine CDA-9887
Компания Alpine представляет «топовый» CD/MP3/WMA/AAC ресивер CDA-9887R. Аппарат обладает полной панелью с большим дисплеем BioLite. Доступны четыре варианта подсветки кнопок. Энкодером очень удобно управлять, к тому же он «утапливается» заподлицо с панелью.
Функционально CD-ресивер оснащен по полной программе. Шина Ai-NET позволяет подключить все совместимые с ней устройства, полноскоростная шина Full Speed работает с популярным MP3-плеером iPod, или же позволяет организовать дополнительный AUX-вход, встроенный универсальный интерфейс для работы со штатными кнопками на руле можно запрограммировать для работы со многими автомобилями, присутствует и выход на штатный дисплей. CDA-9887R совместим с Bluetooth-интерфейсом KCE-300BT, при его подключении отвечать на звонки за рулем гораздо проще и безопаснее.
Ресивер оснащен 24-х битным ЦАПом и 6-ти канальным процессором обработки звука, позволяющим внести временные задержки, настроить кроссовер для каждого канала и т.п. Для тонкой настройки звука можно использовать 5-и полосный параметрический или 7-и полосный графический эквалайзер.
Но главная «изюминка» аппарата это новая технология MultEQ, которая измеряет акустические параметры автомобиля и точно обрабатывает звук. Ее использование максимально приблизит звучание аудиосистемы автомобиля к лучшим домашним системам. Встроенный усилитель имеет мощность 4х60 Вт, для подключения усилителей есть 3 пары 4-х вольтовых линейных выходов. CD-ресивер отображает русские ID3-тэги, как с дисков, так и при подключении iPod, которому не требуется никаких дополнительных интерфейсов. Пульт ДУ входит в комплект.
Технология MultEQ;
Высокоскоростное подключение для iPod®;
Воспроизведение файлов AAC (без защиты DRM);
Многобитный ЦАП (24 бита);
Приглушение 0-bit;
Управление MP3/CD-чейнджером;
Адаптируемый интерфейс штатных кнопок ДУ на руле;
Совместимость с интерфейсом штатных кнопок на руле;
Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля;
Возможность организации аудиовхода (Versatile Ai Link™);
Совместимость с Bluetooth (KCE-300BT);
Доп. AUX-вход (с KCE-236B);
Усилитель высокой мощности V-Drive 60 Втх4;
3 выхода предусилителя;
Максимальное напряжение на выходе предусилителя 4 В;
Дисплей BioliteTM;
Четырехцветная подсветка (Голубая/Зеленая/Красная/Янтарная);
Bass Engine Pro;
3/2-полосный переключаемый цифровой кроссовер;
6-канальная цифровая временная коррекция;
5-полоснный параметрический эквалайзер;
7-полосный графический эквалайзер;
Заводская предустановка эквалайзера (Rock, Pops, News);
Функция MediaXpander™;
Функция быстрого поиска QuickSearch;
Тюнер MaxTune®;
Вращающаяся ручка-энкодер;
Пульт ДУ в комплекте;
Откидываемая/съемная лицевая панель;
Сообщение отредактировал Ev1L - Feb 6 2009, 17:31
ГУРу
сообщение Feb 6 2009, 21:23
ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЕЦ
Из: город герой
Авто: audi 80
мафон хороший из верхней линейки........но по поводу фишки по настройке по салону.......то по моему он по умолчанию не работает......чтобы реализовать эту фишку надо приблуду докупать которая тоже недешевая....да и хандс фри без доп. приблуды тоже не арбайтен...
сообщение Feb 6 2009, 21:59
Приблуда по-научному называется "Калибровочный комплект Imprint Sound Alpine KTX-100EQ", стоит порядка 300 долларов. Пользователю она нахрен не нужна, ибо подключается к компу и голове только при установке и настройке самой головы, по идее, должна быть у установщиков, на худой конец - у продавцов.
Хенс фри работает, нужен только микрофон (альпы славятся странной комплектацией).
вот кстати фото приблуды
[attachment=4850:alpine_ktx_100eq.jpg]
Сообщение отредактировал puzo - Feb 6 2009, 22:01
llewellys
сообщение Feb 13 2009, 11:35
Пользователь №: 3867
Заинтересован 87 альпом.Цену в личку плыз (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Ev1L
сообщение Feb 27 2009, 05:06
Авто: Nexia 1.6
Alpine 9887 успешно продан.
skails
сообщение Feb 27 2009, 07:30
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
Alpine MRV-F345 цену пожалуйста.
Ev1L
сообщение Mar 3 2009, 04:22
Авто: Nexia 1.6
Добаляю сюда Б/У JVC AVX-33 состояние на 4 работает нармально без глюков цена 380уе реальным сделаю не большую скидку
(IMG:http://img.uz/images/963242AVX33.jpg)
Основные характеристики
Выходная мощность: 50 Вт x 4 Макс.
Усилитель мощности на МОП-транзисторах (MOS-FET)
Техногия беспроводного доступа Bluetooth®
Встроенный 3.5-дюймовый широкий монитор
USB-порт (с поддержкой WMA-DRM)
GIGA MP3 MULTI
Совместимость с AAC*/WAV/MP3/WMA (DVD/CD/USB)
Совместимость с DivX®/JPEG/MPEG-1,2 (DVD/CD/USB)
Совместимость с DVD-Audio
Совместимость с iPod**
Полное управление DAB***
Видео ЦAП 12-бит/108МГц
Декодер 5.1 канальный DTS/5.1-канальный Dolby Digital/Dolby Pro Logic II/MPEG Audio
24-битный/192 кГц аудио ЦАП
7-полосный эквалайзер iEQ
Синхронизация времени (5.1-канальная)
Окружающее звучание в наушниках
Терминал J-BUS
Уровень сигнала на линейном выходе / выходе на сабвуфер 5В
Позолоченные разъемы AV-выхода(фронт / тыл / центр / сабвуфер / видео)
Вторые позолоченные разъемы выхода звукового сигнала
Позолоченные разъемы входа аудиовизуального (AV) сигнала
Механизированная сдвигаемая передняя панель
Легко-присоеденяемый беспроводной пульт ДУ
Функция двойной зоны (Dual Zone Function)
Амортизированная память
Набор обоев для монитора
Преключение сигнала усилителя
Приглушение звука при разговоре по телефону
Поддерживает дистанционное управление на руле
Поддержка камеры заднего обзора
Русифицированный дисплей
* Не совместим с музыкальными записями, защищенными системой управления электронными правами (DRM) и приобритенными в магазине iTunes
** необходим KS-PD100
*** необходим KT-DB1000
DVD/VCD секция
Совместимость с форматами DVD-R/-RW, +R/+RW, VCD
Совместимость с Multi-Border DVD
Код региона: 5
формат Video: PAL
Доступ к Главам*
Пауза/Замедление*
Контроль воспроизведения VCD
* Только дистанционное управление
USB
Прямой выбор папок*
Пропустить/искать
В случайной последовательности/с повторением
Совместимость с портативными HDD
Секция Монитора
3.5-дюймовым широкоформатный ЖК монитор
16:9 (с возможностью переключения на 4:3)
Выбираемый угол
Регулируемая подсветка
Секция J-BUS
Интерфейсный адаптер для подключения плееров iPod (KS-PD100)
Интерфейсный адаптер для цифрового плеера (KS-PD500)
Автомобильный приемник DAB (KT-DB1000)
CD-чейнджер
Адаптер входа Line-In (KS-U57)
Адаптер входа AUX (KS-U58)
Секция беспроводного доступа Bluetooth®
Телефонные звонки в режиме Hands-free
Набор припомощи распознания голоса*
Передача и контроль звука
Отображение текста SMS-сообщений
Перенос данных телефонной книжки
Микрофон прилагается
Журнал звонков (набранные/входящие/пропущенные)
Автоответ (включено/выключено/отклонить)
Регулировка усиления микрофона (с автоматическим подавлением эхо и снижением шумов)
*В связке с телефоном поддерживающим голосовое распознавание
Секция управления iPod*
Воспроизведение/Пауза
Пропустить/искать
Текстовый дисплей
Секция CD
Совместим с CD/CD-R/CD-RW-дисками
Текст на CD
Прямой доступ к трекам*
Случайное/Повторное воспроизведение
Сканирование начальных участков (записей)
Секция тюнера
Система радиоданных RDS
Тюнер HS-IV
Фильтр подавления помех при стереоприеме станций в диапазоне FM
Программируемые фиксированные настройки на станции (18 в диапазоне FM, 6 в диапазоне MW/LW)
Схема SSM (при приеме в диапазоне FM)
Поиск (вверх/вниз)
Функция AFNS/PNC
Переключатель стерео/моно (при приеме в диапазоне FM)
Секция усилителя
High-Pass фильтр ВКЛ/ВЫКЛ
Управление громкостью в зависимости от источника
Управление балансом и регуляторами
Аттенюатор уровня громкости
Переключатель макс. коэффициента усиления
Основная секция
Съемная панель управления с сумкой для переноски
Поддержка звуковыми сигналами
Соединение COMPU PLAY
Режим разгрузки диска при выключенном питании
Подсветка выключателя питания в режиме ожидания
Текстовая версия Сейчас: 15th December 2025 - 17:02
