7 страниц V   1 2 3 > »
> Изготовление ящика для мидбаса в двери, прошу совета
kem
сообщение Mar 6 2009, 19:24
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Мидбас играет на обьем дверей.Не устраивает звучание,нет сопряжения с сабом.Можно ли выделить в дверях ксюхи для ящика литров 10
сообщение Mar 6 2009, 21:37
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
А частотами срезов, эквалайзером и задержками поиграть не легче ли, чем ящик городить? + Там, как я помню, механизм стеклоподьёмника стоит, его куда? + Довольно-таки много читал по инсталлам в ксю, но ящиков пока не видел.
P.S. На крайний случай, легче сменить фронт на более низкоиграющий.
kem
сообщение Mar 6 2009, 22:16
Авто: nexia
Сколько двери не глуши,получается сободный объем-friai,а не закрытый ящик.Набрать объем,не трогая механизма ,можно через поддиум,захватив карман+объем внутри двери за механизмом.T.е. из фанеры 10мм нужно сделать сложный поддиум .Но выдержат ли петли дверей 10л ящик из фанеры?Под сиденьями и торпедо ящики получаются маленького объема.
сообщение Mar 6 2009, 22:31
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Ну не совсем. Нормально задемпфированная дверь всё же снижает отигрываемый диапазон. Покрайней мере мой опыт так показал.
Набрать объем,не трогая механизма ,можно через поддиум,захватив карман+объем внутри двери за механизмом. T.е. из фанеры 10мм нужно сделать сложный поддиум.
Я давно двери ксю без обшивки не видел, и честно сооооовсем не представляю, то что вы сказали. Как сделаете - покажите, очень интересно посмотреть будет.
Но выдержат ли петли дверей 10л ящик из фанеры? Под сиденьями и торпедо ящики получаются маленького объема.
Выдержать-то выдержат, только провиснут быстро. Под сиденьями имхо проще ящики замутить.
skails
сообщение Mar 6 2009, 23:22
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
Втулки на двери от Espero поставь. Но ящики в двери нексии, не реально на мой взгляд. Что за фронт то. Кажется дело не в объеме.
сообщение Mar 7 2009, 11:17
а че за акустика? мож она у тя не фришная ? (спрашивать про виброизоляцию передний дверей наверное не стану... техотверстия в дверях хорошо заклеил? чем?)
а на счет ящиков... наверное их можно не полностью в дверь прятать... я как дверь эту помню врядли внутри дверей ты 10 литровый ящик всунешь с нормальными стенками (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
kem
сообщение Mar 7 2009, 21:58
Авто: nexia
Для фриайных динамиков да.Однако ,если правильно задемпфировать дверь,то появляется проблема со стеклоподьемниками , смазкой механизма .
Для ящичных динов объем дверей 35л слишком большой и честно говоря даже хорошо заглушенная дверь-это ни ящик ,по "домашнему" играть не будет.
Если получится обязательно покажу.
Полная шумка тоже весит не мало.
Объем получается маленький,хотя проблема решается заполнением, но неудобства особенно для задних пасажиров очевидны.
md quart psd 316
kem
сообщение Mar 7 2009, 22:17
Авто: nexia
mb quart psd 316-ящичная.
Ящик накладной из фанеры крепится к нижней части обшивки с удалением кармана+объем внутри дверей.Вопрос-10мм фанера для ящика достаточно?
сообщение Mar 7 2009, 22:36
md quart psd 316
у мидбасов этих квартов добротность под 0,8... а тут фриайром пахнет.... мож у тя что с установкой не так.... к стати... если уж очень сильно хоцца ящики сделай тестовые и послушай, чтоб потом не было мучительно больно... (в дверях сделать ящики - особливо в нексии - на несколько порядков сложнее чем протсо тестовые коробки на прослушку...)
kem
сообщение Mar 7 2009, 22:51
Авто: nexia
Спасибо за совет!Хочу поменять миды на ящичные . Не устраивает мощность.
сообщение Mar 7 2009, 22:56
тут дело вот в чем... кучка обрывков мыслей...
ящечные не лучше фришных и не мощнее как таковые .... они просто немного другие...
дверь не ящик а экран ... туда дины с добротностью от 0,7 ставить нада.... мож повыше... но тут как грицца на слух и цвет товарищей нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ...
10 мм для 16 см думаю должно хватить.... главное не делай больших поверхностей плоских... (они и резонируют) если есть то нужно ставить перемычки...
удачи в непростом деле дверного ящикостроения...
Сообщение отредактировал Kostik - Mar 7 2009, 23:00
сообщение Mar 7 2009, 23:06
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Вобщем посмотрел я сегодня на ксюшины двери без обшивы, сразу скажу разместить ящик внутри полости двери абсолютно не представляю возможным. 1 - мешает металл двери, 2 - как я уже писал, мешает механизм стеклоподъемника, 3 - стекло не будет открываться до конца.
Обшивка прилегает к двери почти вплотную поэтому рассчитывать на объём между обшивкой и самой дверью не стоит. Удаление кармана в пользу ящика - (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Честно, идея мне не нравится и я скептически к ней отношусь.
Лучше разобраться со следующими вопросами:
1 - ШВИ передних дверей - ?
2 - Тех. отверстия - ?
3 - Усилитель на эту акустику (какой, марка модель, может ему банально не хватает мощи)
4 - Как порезан фронт, с головы, с уся - ?
Вообще мне кажется есть варианты попроще чем ящики в двери лабать.
сообщение Mar 7 2009, 23:12
В Калине, к стати, стекло не опускается до конца именно из за акустики (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ... видно главный конструктор - аудиофил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) пожертвовать стеклом ради динамика, да еще и на серийном авто...
kem
сообщение Mar 7 2009, 23:58
Авто: nexia
Любую техпроблему можно решить,имея достаточно средств и времени.
Просто хочется глубого баса от фронта.От mb quart их не получишь
1-stp m2
2-фанера сверху stp
3-audiobahn 235
4-паскроссы+с процессора
сообщение Mar 8 2009, 00:16
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
А оно того стоит такой ценой? Там полдвери придётся срезать.
До скольки по-вашему должен доигрывать мидбас?
Ну так если вы сами знаете ответ на свой вопрос - к чему мы тут мозг ломаем?
Частота среза, порядок?
Посмотрел я тут на параметры вашего усилка, и что-то мне кажется что проблема в нём.
kem
сообщение Mar 8 2009, 00:40
Авто: nexia
Срезать только обшивку.
До 70Гц саб ,после70 миды
Знаю ,что менять басы. На свой вопрос можно сделать на 10л ящики - хочется совета
A в чем проблема?
Спасибо за поддержку
сообщение Mar 8 2009, 00:52
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
На какой частоте порезан фронт? Каким порядком?
Усилок дохлый, если я правильное описание читал.
kem
сообщение Mar 8 2009, 10:59
Авто: nexia
Мидбас от 70 гц до 125 гц,мидренж от 125 гц до 2 гц.Все 4фильтра 2-го порядка.Подключение bi-ampingom низы на 1 усь,верх на 2-ой.
Усилок на 13в дает мощность более 50ватт RMS.Колонки на большой громкости захлебываются.
A в чем проблема?
если грузится ящиками в двери, то имхо цель должна быть 50 Гц, а не 70 ... 70 можно и в дверях получить...
kem
сообщение Mar 8 2009, 11:12
Авто: nexia
Можно получить и меньше,просто делать срез по выше ,чтобы не перегружать дин.Определять свойства дина правильнее не по полной добр Qts,а по отношению Fs/Qts.У меня оно около 82,а это ближе к ящику.
Текстовая версия Сейчас: 15th December 2025 - 19:58
