Mar 8 2009, 11:16
#21
Mar 8 2009, 11:16
Mar 8 2009, 11:56
#22
Мидбас от 70 гц до 125 гц,мидренж от 125 гц до 2 гц.Все 4фильтра 2-го порядка.Подключение bi-ampingom низы на 1 усь,верх на 2-ой. Усилок на 13в дает мощность более 50ватт RMS.Колонки на большой громкости захлебываются. У мидбаса нижнюю частоту спустить до 50, верхнюю приподнять до 300 минимум, сдвинув мидрэйндж. Захлебываются не от того что много, а как раз из-за нехватки. Есть возможность подключить от более мощного уся - попробуйте, думаю удивитесь. У меня 2-ух полоска снизу на 50 порезана была (правда 4 порядком), но свои 50 долбила хорошо. Если музыку на пределе не слушать - то можно вообще снизу не резать. Всё легче чем на ящик в двери заморачиваться. Хотя если хочется секса почему бы и нет? Всё сугубо личное ИМХО. |
Mar 8 2009, 12:17
#23
У мидбаса нижнюю частоту спустить до 50, верхнюю приподнять до 300 минимум, сдвинув мидрэйндж. Захлебываются не от того что много, а как раз из-за нехватки. Есть возможность подключить от более мощного уся - попробуйте, думаю удивитесь. У меня 2-ух полоска снизу на 50 порезана была (правда 4 порядком), но свои 50 долбила хорошо. Если музыку на пределе не слушать - то можно вообще снизу не резать. Всё легче чем на ящик в двери заморачиваться. Хотя если хочется секса почему бы и нет? Всё сугубо личное ИМХО. Пробовал поканально, срезая с уся -миды в ногах сразу локализуются , сцена падает вниз |
Mar 8 2009, 12:25
#24
Пробовал поканально, срезая с уся -миды в ногах сразу локализуются , сцена падает вниз ну не знаю... у меня миды порезаны сверху на 2,5... ниче не локализуется.... ну а если отрезать их на 300 то и доворачивать их не нужно... короче говоря 3-х полоска это достаточно сложный и тонкий момент... |
Mar 8 2009, 13:03
#25
Пробовал поканально, срезая с уся -миды в ногах сразу локализуются , сцена падает вниз ну не знаю... у меня миды порезаны сверху на 2,5... ниче не локализуется.... ну а если отрезать их на 300 то и доворачивать их не нужно... +1 - всё что могу сказать. Чтобы "поднять" сцену гейном выставляем приемлемый уровень мидбаса, мидрейнджа соответственно чуть больше, чтоб он перетягивал вверх, и пищи соответственно на уровне мидрейнджа, или чуть больше (настраивать на слух). |
Mar 8 2009, 13:41
#26
Mar 8 2009, 13:50
#27
ну не знаю... у меня миды порезаны сверху на 2,5... ниче не локализуется.... ну а если отрезать их на 300 то и доворачивать их не нужно... короче говоря 3-х полоска это достаточно сложный и тонкий момент... У Вас или миды высоко сидят или подиумы круто доворочены .Снимаю шляпу! |
Mar 8 2009, 14:53
#28
У Вас или миды высоко сидят или подиумы круто доворочены .Снимаю шляпу! ничего особенного в моем инстале нету... миды стоят как у всех... ну да слегка провернуты на ручку кпп.... но и когда стояли без доворотов сцена в ногах не валялась... к стати писчи на стойках с разворотом на противоположного пассажира... (2-х полоска у меня)... |
Mar 9 2009, 01:09
#29
ничего особенного в моем инстале нету... миды стоят как у всех... ну да слегка провернуты на ручку кпп.... но и когда стояли без доворотов сцена в ногах не валялась... к стати писчи на стойках с разворотом на противоположного пассажира... (2-х полоска у меня)... Чем больше площадь диффузора ,тем меньше диаграмма направленности.По теории частота с которой идет локализация - от 300 Гц до 3000 ,т.е. басы находящиеся внизу надо резать до 300 Гц и тогда бас будет равномерным по всему салону .T.к. у Вас 2-х полоска -это невозможно.Миды у Вас играют до 2.5 ,то АЧХ может и ровная ,но к.н.и. возрастет.Если пищи у Вас широконаправлены я поставил бы их в баковины регулировки зеркал,т.е. ближе к мидам. |
Mar 9 2009, 01:24
#30
У мидбаса нижнюю частоту спустить до 50, верхнюю приподнять до 300 минимум, сдвинув мидрэйндж. Нижнию спустить нельзя до 50,т.к. Fs=65 Гц,звучать плохо будет Захлебываются не от того что много, а как раз из-за нехватки. Есть возможность подключить от более мощного уся - попробуйте, думаю удивитесь. Захлебываются на громкости из-за того что играют вблизи резонанса. У меня 2-ух полоска снизу на 50 порезана была (правда 4 порядком), но свои 50 долбила хорошо. Если музыку на пределе не слушать - то можно вообще снизу не резать. Всё легче чем на ящик в двери заморачиваться. Хотя если хочется секса почему бы и нет? Всё сугубо личное ИМХО. Резать миды снизу обязательно нужно ,т.к. если дины играют ниже опорной частоты ,то отдача их на частотах 100-200 Гц упадет ,а бас бочка играет как раз где 150 Гц,т.е. у баса не будет панча. Сообщение отредактировал kem - Mar 9 2009, 12:04 |
Mar 9 2009, 01:47
#31
В Калине, к стати, стекло не опускается до конца именно из за акустики (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ... видно главный конструктор - аудиофил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) пожертвовать стеклом ради динамика, да еще и на серийном авто... а если вырезать из дсп проставки под динамики? все равно не будет закрываться ?? -------------------- SONY XPLOD
LIKE.NO OTHER! |
Mar 9 2009, 07:06
#32
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 276 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 1897 Авто: Nexia 1.6 Стаж с: 2010 года Репутация: 3
а не легче воткнуть в дверь sub 8?
Сообщение отредактировал Ev1L - Mar 9 2009, 07:16 |
Mar 9 2009, 12:18
#33
Mar 9 2009, 12:23
#34
а не легче воткнуть в дверь sub 8? 8 дюймов сабик в двер грамотно установить - большое искусство... и дверь бетонная должна быть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) иначе пользы 0... |
Mar 9 2009, 15:52
#35
Нижнию спустить нельзя до 50,т.к. Fs=65 Гц,звучать плохо будет - Не согласен.Цитата Захлебываются на громкости из-за того что играют вблизи резонанса. - Не согласен.Цитата Резать миды снизу обязательно нужно ,т.к. если дины играют ниже опорной частоты ,то отдача их на частотах 100-200 Гц упадет, а бас бочка играет как раз где 150 Гц,т.е. у баса не будет панча. - Не согласен, не обязательно.Нормальные миды отыграют и низ, и середину. |
Mar 9 2009, 15:52
#36
Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 534 Регистрация: 13.4.2006 Пользователь №: 205 Авто: lacetti hatch Репутация: 4
Mar 9 2009, 16:13
#37
Очень категоричное, а по мне так и ошибочное заявление. Очень. +1 Мне кажеться что не зря многие аудиофиллы не режут частоту а подают прямой линейный сигнал в нижний части звукового диапозонна , мотивируя это тем что она всеравно слишком низко не заиграет, конструкция не позволяет.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) поправьте если Я ошибаюсь... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- ![]() ![]() |
Mar 9 2009, 19:37
#38
+1 Мне кажеться что не зря многие аудиофиллы не режут частоту а подают прямой линейный сигнал в нижний части звукового диапозонна , мотивируя это тем что она всеравно слишком низко не заиграет, конструкция не позволяет.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) поправьте если Я ошибаюсь... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Если не заиграет,тогда зачем рисковать?Если не резать снизу,то на миды будут проникать самые низкие частоты,которые играет саб .При этом 1-головка может перегрузится,а это в лучшем случае повышенные искажения, 2-подвижная система будет ударятся о магнитопривод, 3-т.к. много энергии будет тратится вхолостую ,то отдача уменьшится в нужных басах 100-200 Гц. Сообщение отредактировал kem - Mar 9 2009, 19:38 |
Mar 9 2009, 20:30
#39
Для фриайных динамиков да.Однако ,если правильно задемпфировать дверь,то появляется проблема со стеклоподьемниками , смазкой механизма . Для ящичных динов объем дверей 35л слишком большой и честно говоря даже хорошо заглушенная дверь-это ни ящик ,по "домашнему" играть не будет. ну по "домашнему" авто никогда не будет играть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) не проще под сидухи сделать ящик с щелевым ФИ? |
Mar 9 2009, 20:51
#40
ну по "домашнему" авто никогда не будет играть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Поэтому оно в кавычках. не проще под сидухи сделать ящик с щелевым ФИ? Этот вариант рассматривался.Минусы установки :1- проблемы сдвиганием седла,2-неудобства для ног задних пасажиров,3-мало там объема 4-направление + играет фазик интересней ящика,но минусов больше. |
Mar 9 2009, 20:51
| Текстовая версия | Сейчас: 15th December 2025 - 22:02 |
