27 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Сколько у нас стоит пневматическое оружие (воздушка), Никто не в курсе ?
-=Volk=-
сообщение May 4 2013, 10:08
Сообщение #241
Пользователь №: 7367
Авто: Nexia-2 DOHC 1.6
Цитата(Dam @ Apr 30 2013, 17:30) *
только что уточнил у поставщика, кто завозит сюда все это добро сам.
винт Диминатор 5,5 (800$) продается в комплекте с насосом HILL, модератором, оптикой и кейсом Вальтер с защелками и замком (как на моем фото). Продается в комплекте, так как завозился сюда таким образом. Стоимость комплекта со скидкой 1300USD (окончательно). Сегодня был комплект, о завтра не скажу
Своим насосом хилл качаю 260 очей, хватает на 70 полноценных выстрелов. К винту есть документы
Очень заманчивая цена, жду контактов этого поставщика(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
260 опасно, 200-220 нормально, лучше не стоит резик и редуктор так сильно нагружать, ИМХО
-=Volk=-
сообщение May 4 2013, 10:13
Сообщение #242
Цитата(sik @ Apr 30 2013, 17:50) *
Ну я по этой объяве с торга и спрашивал, а точнее про Diana Panther 21
Просто у друга валяется практически новая, безхозная пукалка Гамо тень 5,5 с оптикой бушнел, брал за 380, щас пытаюсь укатать продать спрашивал про казенник пластик/металл, он не знает!
Вощем бюджет 200-300 убитых енотов, для отстрела майнушек, а то задрали сцуки, второй год вино закрыть не можем все сжирают!
Диана 21 слабая, если 5,5 точно как миномет будет стрелять, даже апнуть не получится, объем цилиндра и ход поршня не позволит
если у Гамо казенник метал, то можно подумать
-=Volk=-
сообщение May 4 2013, 10:28
Сообщение #243
Цитата(Бородецкий @ May 1 2013, 00:00) *
Извиняюсь за вопрос-а в чем заключался ап мурки у
Вас?
1. Растачивание задника под установку более мощной пружины (от Гамо Хантер 440), расточить колодку СМ до глубины 31мм. (не требуется на витовках от 2008г.в.);
2. Уменьшение диаметра отверстия перепуска, втулка в перепуск (во втулке рекомендуется иметь отверстие диаметром. 3.2мм, с заменой уплотнения на винтовках от 2008г.в.);
3. Заливка герметиком канавки в манжете (сокращаем мертвый объем компрессора, уменьшаем излишнюю обтюрацию манжеты);
4. Установка утяжелителя поршня и направляющего (можно заказать у токаря), рекомендуемая масса 120гр.;
6. Переделку казенной части ствола (повышаем давление страгивания пули);
При этом с пульками 0,53г. можно получить от 220 до 270м.с, в место 150-170м.с
Но, необходимо учесть комфорт при этом страдает за счет увеличения отдачи!
Сообщение отредактировал -=Volk=- - May 4 2013, 10:31
сообщение May 4 2013, 12:01
Сообщение #244
как оптика себя ведет при такой отдаче?
-=Volk=-
сообщение May 4 2013, 12:22
Сообщение #245
1 китайская уже сдохла, примерно после 40-50 выст. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
2 тоже китай, но хорошая, уже 500 выст.
Бородецкий
сообщение May 4 2013, 17:51
Сообщение #246
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 3903
Авто: Москаль 2141+пикап 1.1i
То Volk,я на своей сделал все пункты кроме шестого,плюс установил газовую пружину,но все равно на хроне показывает не больше 220м.с.может пружина подустала уже?по пункту номер шесть-каждый раз покупаю пульки и каждый раз размер гуляет.оптика не знаю название,но еще не разлетелась хотя настрел уже более 3000, в оптике подсветка есть.
sik
сообщение May 4 2013, 18:26
Сообщение #247
Из: Ташкент город хлебный
Пользователь №: 5648
Авто: спарк-шмарк, лось-шмось
Заехал сегодня на Шахристанскую, в ассортименте только 4,5 цены от 800 000 за голую тень, 1 400 000 за охотника с оптикой, и до 3 000 000 за Диану непомню Магнум.
Крутил вертел в руках тень, так и не понял пластик там где?
-=Volk=-
сообщение May 4 2013, 20:23
Сообщение #248
задняя часть ствола, который при переломном зарядке соединяет цилиндр со стволом, он же толкает поршень до спускового механизма.
Если поставить пружину по мощнее, то именно на эту часть идет нагрузка, по этому производитель специально из расчета на стоковую пружину делает из пластика. Наши человеки (особенно в СНГ) любят апнуть винты, им всегда мало стоковой мощи (я в том числе)! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
-=Volk=-
сообщение May 4 2013, 20:29
Сообщение #249
Гамовскую пружину нужно резать, сколько витков нужно оставить точно не помню
щас у меня тоже 220м.с, я до 290 поднимал, но при этом кучи никакой, на 30м до 30см, дури слишком много и нарезы ствола не справляются со скоростью пули и его просто срывает
Для мурки оптимальный максимум 220 м.с.!!!
сообщение May 5 2013, 16:10
Сообщение #250
то Volk
я свою Диану Р1000 брал с фирм вальтеровским кейсом, насосом хилл, саундмодератором, 1барабаном 14ти зарядным, оптикой бушнелл 6х24 линза 50мм аог с подсветкой
1800 ненаших
сейчас цена поднялась
сообщение May 6 2013, 01:29
Сообщение #251
Цитата(-=Volk=- @ May 4 2013, 07:43) *
260 опасно,
думаю фрицы не разучились оружие делать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение May 6 2013, 01:47
Сообщение #252
короче вот сбснно весь комплект
sik
сообщение May 6 2013, 11:42
Сообщение #253
Если поставить пружину по мощнее, то именно на эту часть идет нагрузка, по этому производитель специально из расчета на стоковую пружину делает из пластика. Наши человеки (особенно в СНГ) любят апнуть винты, им всегда мало стоковой мощи (я в том числе)! ;)
Т.е. Априори если не тюнинговать то ресурса хватит?
сообщение May 6 2013, 12:24
Сообщение #254
Давно задумывался купить или сделать упор для стрельбы. Нашел пару вариантов на амазоне, но хлипковаты они 5 кг держать и с доставкой встают не менее 50гринов. Пошел в гараж и раскурочил деревянный штатив от нивелира (советская весчь). Короче получилать выдвижная нога с ремнем для переноски, легкая, крепкая. На верхнюю часть установил резиновый держатель с углублением под резервуар. Металлическую насадку-конус на "ноге" обрезал, чтобы осталась педаль и вставил стальную пику 20см. Опробовал сею приблуду в гараже...стрелять просто сказка с любого положения (кроме лежа, конечно(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
случайно попался ролик по охоте-снайпингу с Дианой...не обращайте внимание на моргание вначале...так снят клип
Сообщение отредактировал Dam - May 6 2013, 13:12
sik
сообщение May 6 2013, 15:58
Сообщение #255
К стати в скором времени будет принят закон об оружии, туда включили пункт пневматическое охотничье оружие! Так что готовьтесь к прохождению процедуры регистрации по полной программе! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение May 6 2013, 16:04
Сообщение #256
слышал такую новость уже в марте...как то странно, сначала закон о милиции бы приняли, а после об оружии. Но регистрироваться официально придется.
Поэтому и покупать что то серьезное (5,5 или 6,35) нужно сейчас, пока есть в свободной продаже. Летом начнутся изжоги и у поставщиков и в магазинах цены сразу поднимутся
Сообщение отредактировал Dam - May 6 2013, 16:09
-=Volk=-
сообщение May 6 2013, 16:17
Сообщение #257
Зачетный винтарь! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
что то не понял?! при каждой заправке нужно снимать резик?
а по паспорту 260 нормально?
-=Volk=-
сообщение May 6 2013, 16:25
Сообщение #258
вроде с родной пружиной должна жить долго и счастливо, но кроме АПа все же иметь запаса прочности не будет лишним ИМХО, при выборе винта я за фрицев Weihrauch (варя) или Diana (леди Ди)
sik
сообщение May 6 2013, 16:34
Сообщение #259
Да просто вот друга укатываю продать Тень 5,5 с оптикой и двумя пачками пулек, вроде цена симпотичная получается если укатается! Отцу вообще до лампочки чем шмалять хоть ижем, просто хочу нормальную взять, считай пользоваться будет максимум в году - с мая по сентябрь и все, майнушек шугать.
-=Volk=-
сообщение May 6 2013, 16:45
Сообщение #260
Цены щас чуток упали, так как основные магазины в Динамо закрыты (капитально ремонтируют, достраивают)
А так по моим прогнозам наоборот, после принятия закона цены должны упасть (на то что уже завезли), так как многие предпочтут огнестрел чем пневматика. Люди покупают мощную пневматику чтоб не возиться документами и разрешениями на огнестрел, ИМХО
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 22:56
