27 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Сколько у нас стоит пневматическое оружие (воздушка), Никто не в курсе ?
-=Volk=-
сообщение May 25 2013, 17:00
Сообщение #361
Пользователь №: 7367
Авто: Nexia-2 DOHC 1.6
Цитата(Dam @ May 25 2013, 11:44) *
Ребят нужна одна вещь, готов купить. Короче нужно немного микропористой резины, толщиной около 3-4х см. Микропорка должна быть мягкой, пальцами чтоб сжать можно, ...обыскался в гараже:-(
Из этого материала делают вставку в глушак-пуля вылетает и поток воздуха запирает пробку своим давлением. Короче девайс прошел настрел 1500бахов, слышен только звук ударника и тихий пшик. На ютубе в поиске наберите УОС (устройство отсечения струи)
Если у кого найдется, прикачу в любое место ташкента;-)
а что если склеить несколько штук ковриков из под мышки? или есть строительные резинки как шланг, раньше для изоляции использовали между панельными блоками (у меня дома где то валяется, с помощью него колеса великов делали бескамерными)
сообщение May 25 2013, 18:21
Сообщение #362
посмотрите ролик на ютубе, станет ясно что я ищу. Микропора должна быть не слабая как поролон, но и не жесткая... должна успевать схлопнуться после вылета пули и раскрытьсч снова
-=Volk=-
сообщение May 25 2013, 19:55
Сообщение #363
понятно, такого нет. А разве такой глушак не влияет на скорость пули?
если капля воды на скорости 5км.ч на лицо ударится ничего, вот если на 100км.ч.... думаю с таким глушаком пуля частично деформируется и кучи не будет как раньше ИМХО
сообщение May 27 2013, 02:23
Сообщение #364
куча та же. На укр аирганерском форуме такие насадки используют с успехом и настрел уже приличный. Пуля при вылете из ствола ничего не задевает, какая деформация? Отсекается только ударно-звуковая волна...
По тиру: час стоит десять штук с человека, 25м, тир закрытый, стволы зачехленные вносить, мишени есть, упоры-полочки и подушки есть, света хватает. Стреляли 1,5 часа, товарищу пристреляли Суматру, но с Дианой кучу не сравнить, все таки охотничий дурострел Суматра, разлет есть
Сообщение отредактировал Dam - May 27 2013, 02:28
Bek8580
сообщение May 27 2013, 11:54
Сообщение #365
Пользователь №: 36
Авто: Nexia GLE
Цитата(Dam @ May 25 2013, 10:31) *
На магнум переломках без отката ствола не берите дорогую оптику, двойная отдача ухайдокает оптику на раз
В смысле любая оптика ухайдохаеться что ли? или надо ставить дешёвую. может дадите наводку какую брать и какое число.
-=Volk=-
сообщение May 27 2013, 12:01
Сообщение #366
У меня Diana 54 T-06, оптика BSA 4-16x44 IR, настрелял примерно 1500, полет нормальный
ссылка: http://target.uaprom.net/p877121-optichesk...ritsel-bsa.html
сообщение May 27 2013, 13:01
Сообщение #367
Цитата(-=Volk=- @ May 27 2013, 09:36) *
У меня Diana 54
у 54й Дианы противооткатный механизм стоит...поэтому оптика живая с таким настрелом
sik
сообщение May 27 2013, 13:29
Сообщение #368
Из: Ташкент город хлебный
Пользователь №: 5648
Авто: спарк-шмарк, лось-шмось
В общем пристрелку провел старым дедовским методом щелчками, т.к. нормально закрепить ружо не получилось. Теперь вопрос! Помните купил немецкие пульки тяжелые 1,6гр, так вот они не влезают в ствол!!!! Че за фигня такая? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) пытался вдавить нифига, если потихоньку простукивать вроде входит, но при этом развальцовывается. Блин еще и дорогие они собаки, че с ними теперь делать?
сообщение May 27 2013, 13:57
Сообщение #369
еще раз по УОС (устройство отсечения струи)
Сообщение отредактировал Dam - May 27 2013, 14:46
-=Volk=-
сообщение May 27 2013, 14:44
Сообщение #370
неа, всё как раз наоборот
Диана 54 - настоящая убийца прицелов. Все дело в безоткатном механизме - блок ствол-цилиндр и поршень срываются навстречу друг другу в момент выстрела, что обеспечивает неподвижность их центра масс (ложа). В какой-то момент они сталкиваются друг с другом, и этот сильный удар (направленный, прошу заметить, вперед), сотрясает оптику. Оптика для огнестрельного оружия, как правило, не рассчитана на такие ударные нагрузки, да еще направленные в противоположную сторону - отсюда большинство прицелов на Диане разваливается уже через несколько сотен выстрелов. Мировой опыт свидетельствует, что для Дианы 54 подходят исключительно ниже перечисленные прицелы:
Diana High Power
Bushnell Trophy 4-12x40
Bushnell Trophy 6-18x40
Bushnell Elite 3000 4-12x40
Weaver V-16 4-16x42
Webley Platinum 3-9x40
Bushnell Rainguard 4-16x50
Bushnell Rainguard 6-24x40
Leupold 3-9x33 EFR Vari X
Leupold 6.5-20x40 EFR
источник: http://shooting-ua.com/arm-books/arm_book_63.htm
-=Volk=-
сообщение May 27 2013, 14:56
Сообщение #371
для таких пуль однозначно нужен ПЦП, и чтоб мощность было выше 40Дж
На моем 29-30Дж, даже 1,175г уже тяжеловат
Dam всё таки я у себя в чердаке поищу ту резиночку, думаю для такого можно будет использовать
сообщение May 27 2013, 15:04
Сообщение #372
вы правы...с прицелами целая история! Еще раз убеждает меня, что переломки либо взводные винты на любителя. Пружину нельзя долго держать во взведенном состоянии (иначе сядет раньше срока), взвод на магнумах не на хлюпкого пацана или девушку рассчитан, проблема с многозарядностью. Вчера выезжали за город на пострелухи, Суматра 6,35+Диана п1000с 5,52, обе ПЦП, снимали цели размером с пачку сигарет с 50-70м с упора...отдали на чихамбили потом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
и еще: новичкам не советую сразу гнаться за сумасшедшей мощью и скоростью меняя пружины, манжеты и т.д., доказано, что лучшая баллистика у нарезной пневматики при 250-280 м/с. Все, что улетает со сверхзвуком (более 300мыс) колбасится и вертится в полете как бог на душу положит. Либо громкий бадабум на 15-20м, либо просчитанная под определенный вес пули скорость, и как следствие СТП (средней точкой попадания)
Сообщение отредактировал Dam - May 27 2013, 19:22
sik
сообщение May 27 2013, 21:00
Сообщение #373
Твою мать! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Мужики обладателям ПСП отдам банку за минусом 3 пулек за полцены!
На Динамо продают по 75 000/250шт отдам за 35 000 247шт. Made in Germany
(IMG:http://strelok.kh.ua/img/p/193-444-thickbox.jpg)
Сообщение отредактировал sik - May 27 2013, 21:01
сообщение May 28 2013, 12:22
Сообщение #374
на ПСП досылание пули идет толкателем в канал ствола, предполагаю, что и диаметр у входа пули в ствол чуть больше. Поэтому пуля не подкалиберная, толкатель ее по нарезам загоняет плотно и запирает ствол у перепуска.
Но 1,6гр для 4,5мм дудки...- это только Суматре и подобным под силу (и то на макс. настройках выхлопа)
Попробуйте поменять банку на Гамо хотя бы...на даче пошмалять по вредителям пойдет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Dam - May 28 2013, 12:27
sik
сообщение May 28 2013, 13:02
Сообщение #375
Попробую но не знаю там пломба блин на пачке ни как на Гамо завинчивалка, т.е. вскроешь уже видно что вскрыта! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
-=Volk=-
сообщение May 28 2013, 13:17
Сообщение #376
Впредь для переломок ППП 5,5 калибра лучше брать пули 0,84г, 0,93г, 1г и максимум 1,03г(ЖСБ) на дистанцию 50-60м вполне достаточно пробивной мощи (на утку можно ходить). На расстояние с 70 до 120м лучше 1,175г - 1,37г (и то для ПСП), а 1,6г даже не знаю для каких целей
сообщение May 28 2013, 15:13
Сообщение #377
на моем 5,5 ПСП хорошо летят и 1,03 и 1.175гр JSBшки. Цена на них одинаковая, поэтому беру в основном тяжелые (останавл действие получше)...с другими пулями даже связываться не хочу- бабки на ветер или сынуле по банкам шмалять
sik
сообщение May 28 2013, 17:23
Сообщение #378
Вощем, если кому надо отдам даром всю банку для ПСП-шников! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Только у отца забрать нужно.
сообщение May 28 2013, 18:23
Сообщение #379
зачем даром! за пиво!
sik
сообщение May 29 2013, 13:28
Сообщение #380
Если вам надо киньте номер в личку как заберу у отца пересечемся.
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 23:35
