> Драг: Сезон 2009, ну что откроем сезон?
Rawshan
сообщение Mar 19 2009, 21:17
Сообщение #141
Motorist
Из: Яккасарой 70д-9к
Пользователь №: 882
Для участия в драг заездах! Обращаться в клуб
(IMG:http://savepic.org/40104m.jpg)
Cотка Санsча 1307922.
Новыq адрес Алимбекова дом-2. все! знают по названию военные кафедра ТАДИ.
人 们 的 生 活 不 是 402 公 里
52 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
сообщение Mar 27 2009, 20:22
Сообщение #142
Вот, когда-то я об этом уже писал!
Цитата(Solnze @ Jan 41 2010, 25:89) *
Mazda RX-7 на диностенде выдала 306 лошадиных сил при 6650 оборотов и 35.4 кг/м момента при 5590 оборотов – все это на задних колесах. До сотни этот летающий кирпич разгонялся за 6 секунд, а квотермайл проезжал за 14.1 секунды с финишной скоростью 168 км/ч.
Ford Mustang 1967 года с 2.6-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом и системой DOHC из Nissan Skyline GT-R. результат замера мощности: 340 л.с. при 7300 оборотов на задних колесах. Крутящий момент тоже внушает уважение: 36.5 кг/м при 5,950 об./мин. разгон до сотни за 5.4 секунды и 13.5 секунд на четверти мили с максимальной скоростью на выходе 177 км/ч.
Mazda RX-8 На диностенде 238 л.с. при 8500 об./мин на задних колесах. И крутящий момент величиной 25.9 кг/м в пике при 5150 оборотов. RX-8 разогналась до 100 км/ч за 6.7 секунд и проехала четверть мили за 14.9 с финишной скоростью 167 км/ч. Эти результаты превзошли показанные той самой стоковой американской «восьмеркой», о которой мы написали чуть выше
другая Mazda RX-8 (7 секунд до сотни, 15.4 на 402 метрах с 149 км/ч)
Lancer Evolution IX на динамометре 289.5 л.с. на колесах. до сотни за 6.6 секунд, а четверть мили за 14.5 секунд со скоростью 167 км/ч .
другой Evo IX показал 4.9 и 13.3 секунды при 166 км/ч соответственно.
Nissan 350Z 3.5-литровый V6 твинтурбо-кит APC. 450 лошадиных сил: 5.7 секунд до 100 км/ч и 13.2 секунды на 402 метрах со скоростью на финише 185 км/ч. После небольшой работы над правильными стартами твинтурбовая 350Z выехала из 12 секунд на 402 метрах.
Стоковая 350Z 2005 года выпуска, проехала 5.9 и 14.6 секунд соответственно. Скорость на финише была 160 км/ч.
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)
сообщение Mar 27 2009, 20:30
Сообщение #143
Цитата(Лао Цзы @ Mar 27 2009, 20:15) *
Разумеется; все видели и помнят заезд БМВ М34 1130 лысых заезд на квотер 8,38 сек. Просто нереальный драг!!!
Нам до этого ссать, как до Китая пешком. Поэтому наши результы на Пскенте более реально около 14 сек и выше. Хотя по возможным данным суба может и в меньше уложиться.
Я так думаю)))) Или мне так просто кажется.
Обана, появилась новая модель БМВ М34 (дайте пять) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
я так понял речь идёт об этом
(IMG:http://savepic.ru/562607.jpg)
BMF
сообщение Mar 27 2009, 20:38
Сообщение #144
Live to tell
Пользователь №: 1360
Авто: LACETTI CDX
Стаж с: 1891 года
ну я думаю наш Ево бы тоже ниче прокатнулся ))
MPower
BMF
сообщение Mar 27 2009, 21:03
Сообщение #145
Live to tell
Авто: LACETTI CDX
Стаж с: 1891 года
Racing tree (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) лоль
http://cgi.ebay.com/York-US-30-Drag-Racing...bayphotohosting
чет как то дороговато ))
MPower
сообщение Mar 27 2009, 21:56
Сообщение #146
Из: Дома
Пользователь №: 35
15 интересных фактов о драгстерах Top Fuel :
1. Один двигатель драгстера класса Top Fuel объемом 8,2 литра обладает большей мощностью, чем все болиды стоящие в первых 4х рядах на стартовой линии NASCARs Daytona 500.
2. В максимальной нагрузке двигатель потребляет 5,7 литра нитрометанола в секунду. Загруженный Боинг 747 потребляет топливо в том же соотношении, но вырабатывает на 25% меньше энергии.
3. Стоковому движку Hemi V8 (425 л.с. (318 kW) @ 6000 rpm) не хватит мощности для того, чтобы даже провернуть суперчарджер TopFuel.
4. 3,000 CFM (куб. футов в минуту = 85 кубометров) воздуха, сжатые суперчарджером, после добавления топлива имеет субстанцию очень близкую к плотности твердого тела. Цилиндры почти закусывает на полной нагрузке.
5. Согласно стехиометрии (стехиометрия - методология и технология расчета количества реагентов и продуктов химических реакций) 1.7:1 топливной смеси нитрометана температура горения фронта равна 4000 градусов цельсия.
6. Нитрометан горит желтым пламенем. Наблюдаемое ночью белое свечение это догорание водорода выделяемого из влаги содержащийся в атмосфере под воздействием температуры выхлопных газов.
7. Сила протекающего тока на каждой катушке 44 ампер.
8. Электроды свечи зажигания полностью изнашиваються к середине дистанции, после чего возгорание происходит от компрессии. Двигатель можно заглушить только отключив подачу топлива.
9. Если при разгоне происходит отказ свечи, то несгоревшая смесь накапливаеться в цилиндре, силы детонационного взрыва достаточно чтобы оторвать и разрушить ГБЦ или расколоть блок.
10. Для того чтобы набрать 482 км/ч за 4.5 секунды, драгстер должен ускоряться свыше 4G. Чтобы набрать 320 км/ч к середине дистанции перегрузка на старте достигает 8G. Наступает эффект "черной пелены", как у летчиков-истребителей.
11. Драгстер преодолевает барьер свыше 480 км/ч быстрее чем вы прочтете эту строку.
12. Двигателя Top Fuel выдерживают примерно 540 стартов
13. Красная зона достаточно высока - 9,500 об/мин.
14. Подсчитав стоимость всего оборудования и учитывая, что весь персонал команды работает бесплатно и НИЧЕГО не ломаеться, каждый старт обходиться в у.е.1,000 на каждую секунду времени.
15. В настоящий момент рекорд Top Fuel составляет 4.441 секунд в заезде на четверть мили. Рекорд скорости - 533 км/ч.
Ну как:
Nexia connecting people...
сообщение Mar 27 2009, 23:18
Сообщение #147
...читаю и уйею! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif)
D-mon
сообщение Mar 28 2009, 00:23
Сообщение #148
Из: Ташkент
Пользователь №: 928
Авто: BoomBox
На сколько я знаю нитрометан горит зелёным пламенем,а выхлоп после него жёлтого цвета. может ошибаюсь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Mar 28 2009, 01:18
Сообщение #149
Классно Азизбек! Инфа супер. Будем знать))
Укажон бормисан, куринмисан? ишларинг яхшими? Хаммага салом )) Тошкондан (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Mar 28 2009, 04:43
Сообщение #150
+1
Точно, причём дым ядовитый!
сообщение Mar 28 2009, 12:58
Сообщение #151
Нитрометан- бесцветная жидкость, имеющая запах горького миндаля; tkип=101,2 °С, tпл=-28,5 °С, плотность 1,138 г/см³ (20 °С); растворим в воде, смешивается с обычными органическими растворителями образует азеотропную смесь с водой (tkип=83,6 °С, 76,4 % Н.). Не растворяется в предельных углеводородах.Температура горения 4000 °С. Нитрометан горит желтым пламенем.
Только рекорд на сегодня немного быстрее - 4,428сек/537,84км/час. Тони Шумахер показал его в 2006 году на NHRA чемпе и он до сих пор никем не побит (на сколько я знаю). На счет 8-ми Ж немного загнули, на старте и при торможении 2-мя парашютами ускорение примерно 6G/-6G соответственно. Но и это немало, если честно, то для нетренированного чела это временная потеря зрения.
Нитрометанол это смесь, содержащая в своем составе до 90% нитрометана СН3NO2 и около 10% метанола. Нитрометанол используется вместо высокооктанового бензина, т.к. дает в 2 раза больше энергии. Хотя теплота сгорания нитрометанола почти в четыре раза меньше, чем у бензина,- 11,3 МДж/кг (47МДж у бензы).
Нитра очень ядовита, ПДК составляет 0,01 %. Работать надо в респираторе.
Еще несколько фактов - при прогреве движка, отжиге резины и старте уходит 60-70 л топлива. Коленвал изготавливается из цельной болванки специальной кованной стали. Меняется каждые 8-9 заездов. Команда механиков полностью от винтика до винтика перебирает движок после каждого заезда за 75!!! минут. Достаточно 1!!! пропуска искры в системе зажигания, чтобы двига ипанула непадецки. Шатуны из кованного люминя. Эти 8-ми литровые монстры имеют редлайн на 11 тыс оборотов. 100км/ч набирается примерно за 0,7сек и за 10 метров после старта )))). Если условно Феррари разгонится до 350км/ч и поравняется в этот момент с ТопФьюэл стоящим на старте, то после старта в этот момент драгстер догонит Феррари через пару секунд не проехав и середины дистанции (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Mar 28 2009, 13:03
Сообщение #152
построить и даже настроить не проблема, все железо продается. Были б деньги и желание, но без клея из 9-ти сек не выехать.
сообщение Mar 28 2009, 17:24
Сообщение #153
Хорош оффтопить, народ! В Пскенте такого не видать =)
сообщение Mar 28 2009, 18:13
Сообщение #154
Ок
... В Пскенте такого не видать =)
..канешно, клея то нету! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Mar 28 2009, 19:41
Сообщение #155
А ты бля живой оказца, я думал ты умер (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
бумер
сообщение Mar 28 2009, 20:29
Сообщение #156
Пользователь №: 4093
Авто: пешеход
Думаю где то 130 - 140
[/quote]
окя, как вы думаете?сколько было в вашей белой??
D-mon
сообщение Mar 29 2009, 00:24
Сообщение #157
Из: Ташkент
Пользователь №: 928
Авто: BoomBox
Кстати, а чё за клей на трассе используеться ?
Anvar
сообщение Mar 29 2009, 08:35
Сообщение #158
Пользователь №: 1926
Даже не задумывался .
сообщение Mar 29 2009, 14:25
Сообщение #159
Из: Дома
Пользователь №: 35
Извините за оффтоп! Смотрите
сообщение Mar 29 2009, 17:14
Сообщение #160
Fookin' 'ell!!! Words fail me...!
Особенно понравилось:
Ну как:
сообщение Mar 29 2009, 22:35
Сообщение #161
Ну чё там на счёт "ёлки для старта" и фотофиниша??? Чё-то нет никаких предложений.....
Я готов просчитать расходы на изготовление усройства для старта и для финиша.
Если конечно "коллектив" захочет вложится.(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Powerman - Mar 29 2009, 22:36
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 12:16
