Mar 19 2009, 21:17
#161
![]() Motorist ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 369 Регистрация: 2.1.2007 Из: Яккасарой 70д-9к Пользователь №: 882 Репутация: 4
Для участия в драг заездах! Обращаться в клуб
(IMG:http://savepic.org/40104m.jpg) Cотка Санsча 1307922. Новыq адрес Алимбекова дом-2. все! знают по названию военные кафедра ТАДИ. -------------------- 人 们 的 生 活 不 是 402 公 里
Mar 19 2009, 21:17
Mar 29 2009, 23:43
#162
Я готов просчитать расходы на изготовление усройства для старта и для финиша. Давно ждал такого ответа (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Даже несколько мыслей появились, как состыковать фотофиниш с елкой, просто и удобно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Mar 29 2009, 23:52
#163
Давно ждал такого ответа (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Даже несколько мыслей появились, как состыковать фотофиниш с елкой, просто и удобно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Ага давайте делимся мыслями. Как говорится одна голова хоршо а две лучше (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Только по делу и реально реализуемые вещи. -------------------- |
Mar 30 2009, 00:10
#164
Полагаю, с табло старта и таймером проблем возникнуть не должно. Таймер, по классической схеме, во время оно даже конструкторы такие в Электронике продавались, нужно копнуться, какая ИС там стоит.
Отсчет старта, запускающий таймер, через обычный десятичный счетчик. С фотофинишем. Кто нибудь знает длину волны у китайских лазерных указок? И есть ли фотодиоды этого диапазона? Связь между фотофинишем и стартом - муторно и сложно, через WiFi. Просто - через ту же пару "лазерная указка с одной стороны, фотодиод с другой" |
Mar 30 2009, 00:29
#165
Полагаю, с табло старта и таймером проблем возникнуть не должно.... через ту же пару "лазерная указка с одной стороны, фотодиод с другой" Ну мы так давно с СанаСанычем и хотели, икак руки не доходят!Ну чё там на счёт "ёлки для старта" и фотофиниша??? Чё-то нет никаких предложений..... Это ты врятли даждёшся! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Я готов просчитать расходы на изготовление усройства для старта и для финиша. Если конечно "коллектив" захочет вложится.(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Выход один, собрать всё, сдать в ТАДИ, и потом этот "амартизационный расход" включается во вступительный взнос при организации заездов! Падругому врятли выдет! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) -------------------- |
Mar 30 2009, 00:43
#166
Полагаю, с табло старта и таймером проблем возникнуть не должно. Таймер, по классической схеме, во время оно даже конструкторы такие в Электронике продавались, нужно копнуться, какая ИС там стоит. Отсчет старта, запускающий таймер, через обычный десятичный счетчик. С фотофинишем. Кто нибудь знает длину волны у китайских лазерных указок? И есть ли фотодиоды этого диапазона? Связь между фотофинишем и стартом - муторно и сложно, через WiFi. Просто - через ту же пару "лазерная указка с одной стороны, фотодиод с другой" Я думаю что при дневном освешении будут проблемы с фотоприёмным устройством. И если делать указку мощнее то можно просто на старте повредить чей-то глаз. Можно попробовать сфокусированный радио-релейный сигнал организовать. На 400 метров вай-фай мощности не хватит помоему. И при том нам нужно 100% гарантированная связь без помех и прочих сбоев! Поэтому всё таки я думаю организовать связь через провод. Согласен что провод не надёжно и прочее. Нужно придумать..... -------------------- |
Mar 30 2009, 09:19
#167
![]() Ненавижу таксорастов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1143 Регистрация: 27.4.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 2580 Авто: Автопарк Стаж с: 1998 года Репутация: 27
Уважаемые участнеги и страждущие!
Передача сигнала на 400 м. самым дешевым способом - только провода, плюс два контролера (снятие сигнала с финиша, контроллер передачи информации в компутер судейства) Все остальные способы будут однозначно дороже (радиоканал, лазер и т.д.) Давайте начнем с простого, 420 метров провода однозначно выйдут дешевле. Просто взять нужно катушку полевого кабеля для телефонов. Он достаточно прочен и дает нормальный контакт. |
Mar 30 2009, 09:57
#168
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 148 Регистрация: 3.5.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 2609 Авто: Москвич 2140 Стаж с: 2002 года Репутация: 0
Ну мы так давно с СанаСанычем и хотели, икак руки не доходят! Согласен, все тока могут говорить, нужно сделать, потом раскидать на всех заинтересованных.
Это ты врятли даждёшся! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Выход один, собрать всё, сдать в ТАДИ, и потом этот "амартизационный расход" включается во вступительный взнос при организации заездов! Падругому врятли выдет! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) -------------------- Там где Хамер не пройдёт, и ЛандКрузер не промчиться, Москвич тихонько проползёт, и ничего с ним не случиться!
SR20DET, это то же самое что УЗАМ, только с вентилятором "Ивушка" на впуске! |
Mar 30 2009, 14:30
#169
Примерная схема устройства:
1 блок - таймер/светофор - вместе с зеленым светом запускается отсчет времени. 2 блок - сам счетчик времени, секундомер. 3 блок - фотофиниш - пара лазерных диодов и пара фотодиодов или фототранзисторов - при прерывании луча на финише время на секундомере останавливается. Это принципиальная схема, над реализацией блоков надо подумать. Постараюсь разузнать насчет третьего блока, есть задумки. Связь - по проводам. Легче раз в сезон сменить 400 м провода, чем мудрить радиоканал. Чем проще, тем меньше ломается. Кстати, и дистанцию мерить будем по проводу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ЗЫ: Если где-то натупил - помидорами не забрасывать.... Сообщение отредактировал Medi - Mar 30 2009, 14:31 -------------------- |
Mar 30 2009, 18:38
#170
Легче раз в сезон сменить 400 м провода, чем мудрить радиоканал. По цене 400 метров "нормального" провода можно сделать нормальный радисигнал!
Mar 30 2009, 18:50
#171
Мне кажется, обычная китайская лазерная указка потянет и 800 метров, главное, что бы был фотодиод под лазер, именно на этот диапазон. Кстати, лазерному фотодиоду почти не мешает солнечный свет, какой бы яркий он ни был. Ибо свет его некогерентен.
Или, пара простейших раций с датапортом. Будет более мобильно. У провода еще минус, будет дергаться копытами пасущихся там баранов. |
Mar 30 2009, 18:56
#172
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 227 Регистрация: 8.9.2007 Пользователь №: 1616 Авто: VW Стаж с: 1996 года Репутация: 0
Мне кажется, обычная китайская лазерная указка потянет и 800 метров, главное, что бы был фотодиод под лазер, именно на этот диапазон. Кстати, лазерному фотодиоду почти не мешает солнечный свет, какой бы яркий он ни был. Ибо свет его некогерентен. Или, пара простейших раций с датапортом. Будет более мобильно. У провода еще минус, будет дергаться копытами пасущихся там баранов. а колзабавния луча лазера на расстоянии 400 м никто не учитывает ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
Mar 30 2009, 18:59
#173
Мож китайцам дать подряд на разработку, они за два дня соберут на коленках всё, что нам нужно.
а то видно у нас с кулибиными проблема. Тока они не за просто так все делают, за бабосы. |
Mar 30 2009, 19:01
#174
В смысле, колзабавния? Это же не супер-точный лазер, дающий пятно в 10 микрон на расстоянии в 1 км... Там угол рассеяния около 1 градуса. Будет пятнышко, диаметром в сантиметров 30-50, если не больше. Перед драгом настроил наведение и порядок.
Mar 30 2009, 19:02
#175
Примерная схема устройства: 1 блок - таймер/светофор - вместе с зеленым светом запускается отсчет времени. 2 блок - сам счетчик времени, секундомер. 3 блок - фотофиниш - пара лазерных диодов и пара фотодиодов или фототранзисторов - при прерывании луча на финише время на секундомере останавливается. Это принципиальная схема, над реализацией блоков надо подумать. Постараюсь разузнать насчет третьего блока, есть задумки. Связь - по проводам. Легче раз в сезон сменить 400 м провода, чем мудрить радиоканал. Чем проще, тем меньше ломается. Кстати, и дистанцию мерить будем по проводу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ЗЫ: Если где-то натупил - помидорами не забрасывать.... а что мудрить радиоканал ? это же просто. надо просто посмотреть в нете, на ибее том же самом. есть наверняка типа пультов для сигнализации ништячки. нажимаешь кнопку - на приемнике реле включается. так вот блок финиша включать должен кнопку (НР контакт), на старте замыкается контакт хронометра. параллельно этому контакту включается контакт с реле зеленого света светофора. пуск старта как понимаю с таймером: красный-желтый-зеленый. секунды 3. провод вещь хорошая, но под него надо бы купить катушку с ручкой чтобы сматывать, да и потом представьте каким он будет пыльным (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ( -------------------- |
Mar 30 2009, 19:05
#176
Потому у нас с кулибиными проблема, что у нас хотят за просто так.
Из китайского. Видел удлинитель для RS-485 порта. Стоит копейки. С направленной антенной потянет пару километров. Только, кто будет мудрить контроллер с сухих контактов на 485 порт и обратно? |
Mar 30 2009, 19:06
#177
Перед драгом настроил наведение и порядок. Это и есть самое сложное!!!!Эти указки тока для старта-финиша пойдут, для передачи данных - нет! Обсчалсо с радиолюбителями, сказали что передача прерывания (финиша) радиосигналом непроблема! -------------------- |
Mar 30 2009, 19:07
#178
В смысле, колзабавния? Это же не супер-точный лазер, дающий пятно в 10 микрон на расстоянии в 1 км... Там угол рассеяния около 1 градуса. Будет пятнышко, диаметром в сантиметров 30-50, если не больше. Перед драгом настроил наведение и порядок. колзабавния от ветра учитываются ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Потому у нас с кулибиными проблема, что у нас хотят за просто так. Из китайского. Видел удлинитель для RS-485 порта. Стоит копейки. С направленной антенной потянет пару километров. Только, кто будет мудрить контроллер с сухих контактов на 485 порт и обратно? будет с меня подарок клубу. присмотрю в Москве что нить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
Mar 30 2009, 19:10
#179
О! Способ жесткий, как удар серпом по яйцам! Дома есть клистрон на 10ГГц, с донца (небольшой судовой радар). Время запуска - 8mS. На приемной стороне ставится самый простенький радар-детектор.
Впрочем, с этим клистроном, о факте финиша узнают все автомобили с радар детекторами, в радиусе пары-тройки километров (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Mar 30 2009, 19:12
#180
О! Способ жесткий, как удар серпом по яйцам! Дома есть клистрон на 10ГГц, с донца (небольшой судовой радар). Время запуска - 8mS. На приемной стороне ставится самый простенький радар-детектор. Впрочем, с этим клистроном, о факте финиша узнают все автомобили с радар детекторами, в радиусе пары-тройки километров (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Может ещё дитонаторами финиш разметим???? -------------------- |
Mar 30 2009, 19:12
Mar 30 2009, 19:41
#181
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Может ещё дитонаторами финиш разметим???? ВОТ КАК РАЗ ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ С НЕБОЛЬШИМ И БУДЕМ по взрыву СЛЫШАТЬ, КТО ПЕРВЫМ ФИНИШИРОВАЛ))))) А еще лучше, чтобы взрывался фугас после пересечения первой машины как раз в момент подъезда второй к финишу! Вот и стимул будет для участнеков не сливать заезд, будет как в песенке: долго над Пскентом сандалик летал))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) |
Mar 30 2009, 19:41
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 11:30 |
