7 страниц V   1 2 3 > »
> Диски 18", Советуйте ))
BeKa
сообщение Mar 30 2009, 12:47
Пользователь №: 720
Народ,
Решил поставить себе тапочки на машину.. Нравятся вот эти на фото, но они 18 размера ( правда красивые) кто что посоветует?? Может у кого есть на продажу 17-16 диски хорошие с резиной....
сообщение Mar 30 2009, 14:29
а чо нормально итак выглядит не как на нексии 17 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Mar 30 2009, 18:36
А чё с этими не так? Бери эти.
сообщение Mar 30 2009, 22:06
Отлично выглядят! Элантра сама по себе "толстозадая" тачка и обычные колеса теряются под ее "массой". А эти как раз!
сообщение Mar 30 2009, 22:41
Так-же плюс заказывайте всю ходовую.
Удачи.
сообщение Mar 30 2009, 23:01
Народ,
Клиренс авто будет немного выше с этими дисками.
Эти тапки стоит еще и померить спереди и вывернуть руль в обе стороны, при чем делать это в движеии а не с поднятыми колесами.
2. вылет колеса - не маловажная часть в выборе литых дисков. изза неправильного вылета опять же могут задевать крылья сзади или спереди при повороте руля.
Там на гудьере уже один брал диски 18е на 2107 - приехал через пару часов, мол задевает перед - а они ему кувалдой под крыльями все измудехали )) один хрен задевает... а хозяину авто пох )) круто же))
BeKa
сообщение Mar 31 2009, 09:32
Пользователь №: 720
Господа,
Там говорят есть такие же но 17" но их не дают смотреть ибо надо новую резину сразу одевать... Вот думаю может 17 одеть??
сообщение Mar 31 2009, 10:18
диск надо подбирать по вылету и полке, если данные соответсвуют рекомендациям производителя - ставить
BeKa
сообщение Apr 3 2009, 10:17
Пользователь №: 720
Купил 17" 255 50 ... После обеда поеду снимать и ставить обратно родные (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Говорят же дурная голова ногам покоя не даёт... Да красиво, да стильно.. но..
1. Жёстко.
2. Потеря динамики
3. Хуже торможение
4. Всё равно при резких провалах - задевает крыло...
Rider
сообщение Apr 3 2009, 10:49
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
1. Жёстко.
2. Потеря динамики
3. Хуже торможение
А 17 че отдашь обратно или в гараж на хранение? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Ёжик
сообщение Apr 3 2009, 11:03
Пользователь №: 2609
Авто: Москвич 2140
А можно узнать, какой размер родной стоит?
Там где Хамер не пройдёт, и ЛандКрузер не промчиться, Москвич тихонько проползёт, и ничего с ним не случиться!
SR20DET, это то же самое что УЗАМ, только с вентилятором "Ивушка" на впуске!
BeKa
сообщение Apr 3 2009, 11:09
Пользователь №: 720
Отдам обратно )) Родные 15 стояли...
сообщение Apr 3 2009, 11:15
тормозить машина лучше должна если тормозит хуже резина не хорошее
Dark Angel
сообщение Apr 3 2009, 11:24
-=ФоРуМнАя КрЫсА=-
Пользователь №: 44
надо не реплику брать а оригиналы тогда нагрузки на оси не будут критичными...
PS Красота требует жертв....
BeKa
сообщение Apr 3 2009, 11:25
Пользователь №: 720
Цитата(Smiler @ Apr 3 2009, 11:00) *
тормозить машина лучше должна если тормозит хуже резина гамно
резина просто ещё не притёрлась.... 700 грина за неё отдал )) Кумхо вроде какая то...
Ёжик
сообщение Apr 3 2009, 11:26
Авто: Москвич 2140
Размер резины какой стоит родной?
BeKa
Пользователь №: 720
195 65 родная
сообщение Apr 3 2009, 11:45
1. Жёстко.
2. Потеря динамики
3. Хуже торможение
чтобы такую резину (255, если не опечатка) натянуть на диск нужна полка 9". Сомневаюсь, что у нас есть такие широкополочные диски. 50%-й профиль для 255 высоковато. На Хенде 255 в арку не влезет, в Митсу ЭВО еле влазит. Пункт 2 и 3 легко объясним:
самая большая резина, которая идет на Элантру даз ист 205/55-16. Значит диаметр колеса равен 631,9мм. А диаметр размерности 255/50-17 уже будет 686,8мм, т.е. на 27,45мм больше по радиусу (не знаю ни одну легковушку класса Элантры с таким большим размером). Соответственно изменицо передаточное число на колесе, эт раз, увеличицо плечо торможения, эт два. К тому же диски которые у нас продают будут тяжеленные эт три. Ну и нахрен спрашиваецо затея? Если у тебя 185/65 R15 (из заводской спецификации), то поставь 205/55-16 - родной размер 2-х литровой версии, если уж неймеца. Хотя разница все равно будет 621,5мм vs 631,9 (+5,2мм). Понятно, что моменты моторов 1,6 и 2 литра разные, соответственно на заводе подбирают оптимум. Завод ниразу не дурак (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
ЗЫ: пока я писал, ты уже ответил про родные. Если 195/65-15 родная, то 205/55-16 будет самое то. Удачи (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Rovsche - Apr 3 2009, 11:48
Ёжик
сообщение Apr 3 2009, 11:49
Авто: Москвич 2140
Цитата(BeKa @ Apr 3 2009, 12:11) *
195 65 родная
Ну тогда 255/50р17 резина не для такой машины, отсюда и все проблемы! Резина нуна пониже, и поуже, 215/45р17, 225/45, и максимум 235/40, ,ксати, последняя есть на Форуме, Йококама АВС Спорт, у Солнца, новая, отдавал подешовке, поставиш её, и кончатся все проблемы!
BeKa
сообщение Apr 3 2009, 11:53
Пользователь №: 720
Нипонятно... как тогда не Ксюхи одевают 18 резину...
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:00
