Apr 3 2009, 12:10
#21
ставят резин.подушки, режут арки и одевают резину не больше 30-35 профиль
Apr 3 2009, 12:10
Apr 3 2009, 12:10
#22
Нипонятно... как тогда не Ксюхи одевают 18 резину... патамучто там не резина а гандоны натягивают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) и они никак не едут |
Apr 3 2009, 16:14
#23
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сорри конечно же на 255... 220 была... поставил щас Кумхо Экста 215/45/17 всё стало шикарно ))
Apr 9 2009, 10:06
#24
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 220 Регистрация: 25.7.2007 Из: Ташкент Пользователь №: 1471 Авто: Chevrolet Lacetti CDX 1,8L AT Стаж с: 2003 года Репутация: 0
чтобы такую резину (255, если не опечатка) натянуть на диск нужна полка 9". Сомневаюсь, что у нас есть такие широкополочные диски. 50%-й профиль для 255 высоковато. На Хенде 255 в арку не влезет, в Митсу ЭВО еле влазит. Пункт 2 и 3 легко объясним: самая большая резина, которая идет на Элантру даз ист 205/55-16. Значит диаметр колеса равен 631,9мм. А диаметр размерности 255/50-17 уже будет 686,8мм, т.е. на 27,45мм больше по радиусу (не знаю ни одну легковушку класса Элантры с таким большим размером). Соответственно изменицо передаточное число на колесе, эт раз, увеличицо плечо торможения, эт два. К тому же диски которые у нас продают будут тяжеленные эт три. Ну и нахрен спрашиваецо затея? Если у тебя 185/65 R15 (из заводской спецификации), то поставь 205/55-16 - родной размер 2-х литровой версии, если уж неймеца. Хотя разница все равно будет 621,5мм vs 631,9 (+5,2мм). Понятно, что моменты моторов 1,6 и 2 литра разные, соответственно на заводе подбирают оптимум. Завод ниразу не дурак (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ЗЫ: пока я писал, ты уже ответил про родные. Если 195/65-15 родная, то 205/55-16 будет самое то. Удачи (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Уважаемый мне понравился ваш грамотный ответ не могли ли вы проствятить так же меня по поводу дисков которые подходят для Lacetti CDX Родные стоят Литые 15 и Резина 195|50|R15 Резина неплохая но вот диски дизайн не нравиться -------------------- Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения
Apr 9 2009, 17:51
#25
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 148 Регистрация: 3.5.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 2609 Авто: Москвич 2140 Стаж с: 2002 года Репутация: 0
Если стоят 195/50 R15
То можно поставить 205-215 /45 R16, единственное есть проблема с относительностью профиля, очень редкий он у нас, так что при 16" колёсах резина получается 205-215 /50 R16 Или 205-215 /45 R17, видел так же в продаже диски на Лачетти с шириной полки 8", тут можно тогда поставить что-нибудь пошире 225-235 /40 R17! Небольшая потеря динамики, зато большее сопротивление качению, отсюда следует лучшая управляемость, тормозной путь при более широкой резине уменьшается сильно, так что решать тока вам! -------------------- Там где Хамер не пройдёт, и ЛандКрузер не промчиться, Москвич тихонько проползёт, и ничего с ним не случиться!
SR20DET, это то же самое что УЗАМ, только с вентилятором "Ивушка" на впуске! |
Apr 9 2009, 18:23
#26
Ежик, сам понял чо сказал? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Цитата Небольшая потеря динамики, зато большее сопротивление качению, отсюда следует лучшая управляемость
Apr 9 2009, 19:23
#27
Ежик, сам понял чо сказал? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Жду разоблочения с нетерпением!!!
Apr 9 2009, 19:25
#28
Поставь хорошие кованые диски родного размера. Уверяю, очень сильно удивишься тому, как изменится поведение машины. После них на хромовое дерьмо кроме как со смехом смотреть не будешь.
Родные стоят Литые 15 и Резина 195|50|R15 Резина неплохая но вот диски дизайн не нравиться |
Apr 9 2009, 19:44
#29
Apr 9 2009, 20:02
#30
Просто интересно.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/give_rose.gif)
Apr 15 2009, 18:09
#31
А ты Ёжик? я бы предпочел услышать автора, раз он так компетентно утверждает о том, что даже мне не понятно Ильдар, уточни плиз родной размер, если не ошибаюсь, то на Лосе 55-й профиль. 50-й при такой ширине слишком мало для него Да извиняюсь 195/55/R15 вот нашел файл отчёта на украинском форуме кому нужно могу выслать .Там сводная таблица для Lacetti Недавно был на Фархадском лежали комплект от ЭПИКИ 17 с резиной нормальной ну что за них заряжают очень много тут же подехал мужик на Лосе такие же диски стал снимать и материться я к нему подошёл поздоровался говорю ака как Вам он мне в ответ говорит со злостью что все кочки попкой чувствуешь вот покатался месяц на таких вроде фото похоже (IMG:http://s39.radikal.ru/i085/0904/24/20eb35c911d9.jpg) теперь сдаёт в магазин на продажу и одевает себе родные литые я было хотел с ним поменятся он меня отговорил говорит что лучше посавить заводские литьё плюс резину 195/60/R15 тогда мягкая машина будет . Как думаете господа ? Поставь хорошие кованые диски родного размера. Уверяю, очень сильно удивишься тому, как изменится поведение машины. После них на хромовое дерьмо кроме как со смехом смотреть не будешь. Уважаемый у Нас в Ташкенте ковку очень мало я бы сразу купил Если бы были единственное что понравилось надыбал в инете по России Диски Скад Омега 6,5Jx15/4x114,3 вот такие только их никто не возит (IMG:http://i054.radikal.ru/0904/55/45ad273e6c99.jpg) -------------------- Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения
Apr 15 2009, 20:51
#32
я вот что напишу у меня знакомый поменял нексию на лося и сразу поставил литье на 16 дюймов начал ездить она была очень жесткая, он даже начал задумываться зачем он свою нексию поменял на лося, приехал на развал говорит машина жесткая проверьте чо с ней те все проверили посмотрели давление 2,5 в колесах спустили до 2,0 и вуаля машина стала ездить мягко, может тому мужику просто их перекачали?
Apr 15 2009, 23:46
#33
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1349 Регистрация: 18.1.2007 Из: Ташkент Пользователь №: 928 Авто: BoomBox Стаж с: 2001 года Репутация: 6
Чё нибудь такое на лося надо,типа СЛИКов.
(IMG:http://img.uz/thumbs/12925435.jpg) (IMG:http://img.uz/thumbs/55982349.jpg) -------------------- |
Apr 16 2009, 07:37
#34
я вот что напишу у меня знакомый поменял нексию на лося и сразу поставил литье на 16 дюймов начал ездить она была очень жесткая, он даже начал задумываться зачем он свою нексию поменял на лося, приехал на развал говорит машина жесткая проверьте чо с ней те все проверили посмотрели давление 2,5 в колесах спустили до 2,0 и вуаля машина стала ездить мягко, может тому мужику просто их перекачали? Когда забирал машину с салона срзу первым делом стравил было 2.4 оставил 1.9 и всё нормально после того сразу на балансировку и вперед Но сразу скажу моя старая ксюха была на много мягче недавно на ней меня подвозили мне показалось что она мягче Чё нибудь такое на лося надо,типа СЛИКов. (IMG:http://img.uz/thumbs/12925435.jpg) (IMG:http://img.uz/thumbs/55982349.jpg) Нет это перебор максимум 16" и то киевские ребята с форума говорят машмна жесткой станет а у них там дороги лучше чем у нас . Хочется золотой середины между комфортом и красотой -------------------- Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения
Apr 16 2009, 07:46
#35
Вот нашёл 15 " хозяин говорит что корейские я несколько раз переспрашивал Он подтверждает
Сейчас думаю взять их (IMG:http://s50.radikal.ru/i129/0904/3f/0fc9a4f3fa0c.jpg) и надеть резину 195/60/R15 (нормальную навеерное будет мягко ) Как думаете ? Дизайн вроде нормальный -------------------- Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения
Apr 16 2009, 09:19
#36
Взвесь их для начала, 15" диски не должны весить больше 7 кг.
Apr 16 2009, 11:35
#37
Взвесь их для начала, 15" диски не должны весить больше 7 кг. Спасибо я в курсе по поводу веса и всегда выбирал оптимальный вариант -------------------- Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения
Apr 16 2009, 14:06
#38
ИМХО такие диски уже устарели... В году 2005 они были в моде, када я практиковался на заводе K&K Wheels. Из корейских производителей дисков знаю только ASA, что работают по лицензии BBS.
Apr 16 2009, 14:52
#39
Вот нашёл 15 " хозяин говорит что корейские я несколько раз переспрашивал Он подтверждает Сейчас думаю взять их (IMG:http://s50.radikal.ru/i129/0904/3f/0fc9a4f3fa0c.jpg) и надеть резину 195/60/R15 (нормальную навеерное будет мягко ) Как думаете ? Дизайн вроде нормальный -1 старый дизайн потом лучше родные оставить разница маленькая... 225/45 17" задевают арки а вот 205/40 17" не чиго не задевают... Я катался было жестко и на 2.5 и на 1.9 давлении.... на 60000 тыш потекли аморы поменял на корейские родные (оказывается есть 2 варианта типа оптра и ласетти) а они у них мягкие... класс, но на скорости кидает не много... Знакомый мастер посоветовал на перед кореан а на зад американ... и будет компрамиссс.... Так что ставит 17" или оставляем 15" Думаю здесь именно такой выбор.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- ![]() ![]() |
Apr 16 2009, 16:45
#40
-1 старый дизайн потом лучше родные оставить разница маленькая... 225/45 17" задевают арки а вот 205/40 17" не чиго не задевают... Я катался было жестко и на 2.5 и на 1.9 давлении.... на 60000 тыш потекли аморы поменял на корейские родные (оказывается есть 2 варианта типа оптра и ласетти) а они у них мягкие... класс, но на скорости кидает не много... Знакомый мастер посоветовал на перед кореан а на зад американ... и будет компрамиссс.... Так что ставит 17" или оставляем 15" Думаю здесь именно такой выбор.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Сегодня заезжал на сервис Машину шефа ставить на гарантийный сервис там рядом стояла Lacetti у неё диски литые Prestige R16 Резина японская 205|50/R16 87v так хозяин говрит что всё нормально не задевает ничего да мягкая Правда когда спросил разницу ощушений между ездой на родных и 16 тапках сказал что машину брал уже с 16 катками вот фото (IMG:http://i025.radikal.ru/0904/65/fed4b853c370.jpg) -------------------- Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения
Apr 16 2009, 16:45
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 22:32 |
