Dec 19 2009, 02:45
#121
![]() Маздовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1145 Регистрация: 29.5.2009 Из: Tashkent city Пользователь №: 4499 Авто: Mazda 929 Coupe Стаж с: 2009 года Репутация: 10
ему усилок нужен... Не нужен,по крайней мере для начала.У меня в багажнике стоит самодельный каробас с С90,подключён от майфуна,качает что надо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Но всё же,лучше взять какой нить 8ми дюймовый сабик,хоть самый парфужный,он явно будет играть покруче советской 30гд. -------------------- |
Dec 19 2009, 02:45
Dec 19 2009, 10:43
#122
...Но всё же,лучше взять какой нить 8ми дюймовый сабик,хоть самый парфужный,он явно будет играть покруче советской 30гд. А я про чё!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Dec 19 2009, 13:31
#123
Не нужен,по крайней мере для начала.У меня в багажнике стоит самодельный каробас с С90,подключён от майфуна,качает что надо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Но всё же,лучше взять какой нить 8ми дюймовый сабик,хоть самый парфужный,он явно будет играть покруче советской 30гд. ну если критерий "качает" это оценка качества звучания... то я пошел... устал уже писать , что усилки в ГУ даже права не имеют называться усилками... ну да ладно... а на счет советских динов... может просто вы не умеете их готовить? Лежат на полке С90... на корпусе график АЧХ... начинается с 25 Гц... покажите как мне 8 дюймовый дина с такими характеристиками в разумном ценовом диапазоне... и к стати... на советской технике писали реальные параметры, в отличие от современных производителей... ну вернее подавляющего большинства... |
Dec 19 2009, 15:03
#124
ну если критерий "качает" это оценка качества звучания... то я пошел... устал уже писать , что усилки в ГУ даже права не имеют называться усилками... ну да ладно... Я не спорю что для любых колонок,даже нексувских танков нужен усилок.Любой ГУ выдаёт в диапазоне от 7-12 ват на канал,это очень мало,но для советского динамика хватает,поверте наслово. Для меня критерий "качает" означает хорошее звучание на всех громкостях,без пердежа. -------------------- |
Dec 19 2009, 17:47
#125
Я не спорю что для любых колонок,даже нексувских танков нужен усилок.Любой ГУ выдаёт в диапазоне от 7-12 ват на канал,это очень мало,но для советского динамика хватает,поверте наслово. Для меня критерий "качает" означает хорошее звучание на всех громкостях,без пердежа. дело не в советских или несоветских... дело в чуйке динов.... а это стандарт международный... так что дело не в вере.... чем меньше подвижная масса , тем меньше нужно ватт для работы... а бумага это звук ибо легкая... короче писать можно много... главное чтобы вам нравилось... ну а если критерий "без пердежа" то имхо не стоит этим грузиться... хотя каждому свое... |
Dec 21 2009, 09:47
#126
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 112 Регистрация: 14.2.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4010 Авто: Ваз-о1 Стаж с: 1990 года Репутация: 0
Усилок планирую поставить переделанный советский, верно, планирую 2 выхода на 25 ватт, 2 выхода 10 ватт, и 2 по 5 на высокочастотные , почему дороже? я узнавал на янгиобаде пара нормальных С90 в убитом корпусе 100 000, проблема с питанием, а разместить усилок можно и под сиденьями передними, а управление вывести на приборку.
Вопрос стоит ли ? у меня дома стоят такие и полностью устраивают, только в машине незнаю как поведут себя, -------------------- Волга, машина что надо !
Dec 21 2009, 10:16
#127
Усилок планирую поставить переделанный советский, верно, планирую 2 выхода на 25 ватт, 2 выхода 10 ватт, и 2 по 5 на высокочастотные , почему дороже? я узнавал на янгиобаде пара нормальных С90 в убитом корпусе 100 000, проблема с питанием, а разместить усилок можно и под сиденьями передними, а управление вывести на приборку. Вопрос стоит ли ? у меня дома стоят такие и полностью устраивают, только в машине незнаю как поведут себя, пока не поставишь, не узнаешь.... теория и расчеты штука довольно относительная в этом плане... а усилок как питать собираетесь? повышать с 12 до 220? Сдается мне, что в усилках доманших стоит понижающий трансформатор или че там еще, ибо 220 В транзисторам наверное не нужно... т.е. вывод - покопать в схеме усилка, понять сколько ему нужно и мастырить БП уже по этим параметрам... |
Dec 21 2009, 11:05
#128
Да, с питанием будет заморочка. Остается вариант только преобразователь 12В на ~220В. Внутренние напряжения в советстких усилках, обычно двухполярное от 24 до 36 Вольт, в зависимости от модели.
Офф. Советские усилки... Как вчера было, схемы, собираемые из пары элементов, которые позволяли удвоить выходную мощность. Типа такого: (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/ab.gif) Сообщение отредактировал Andrew - Dec 21 2009, 11:33 |
Dec 21 2009, 11:09
#129
Да, с питанием будет заморочка. Остается вариант только преобразователь 12В на ~220В. Внутренние напряжения в советстких усилках, обычно двухполярное от 24 до 36 Вольт, в зависимости от модели. Если покупать то оооочень дорого , (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) для меня, примерно 40 у.е. Сейчас думаю найти мастера который соберет из того что есть, у меня дома есть кое какие З.П. от электроники, И потянет ли мой генер , он родной ещё, Что значит двух полярное ? , и получается мне нужен переходник с 12 на 24-36 !? Сообщение отредактировал sergeymaster - Dec 21 2009, 14:47 -------------------- Волга, машина что надо !
Dec 21 2009, 18:04
#130
у меня дома стоят такие и полностью устраивают, только в машине незнаю как поведут себя, Когда мне было 18, я поставил на свою первую шестёрку ВЕГАвские с-50, предварительно порезав коробки так, чтоб они могли поместиться под задней полкой. В комплекте шёл самодельный усилок и магнитофон Дэу, не помню модель, но в нём было два окошка с индикаторами (старики помнят) мощненький по тем временам (92й год). Эффект был коллосальный. Люди на мойке толпами собирались чтобы посмотреть и послушать... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- |
Dec 21 2009, 19:46
#131
Что значит двух полярное ? , и получается мне нужен переходник с 12 на 24-36 !? Двухполярное, это когда есть три провода: 1. Масса (общий); 2. "+" относительно общего; 3. "-" относительно общего. Там масса выступает как бы средним проводом. Т.е. если две батарейки соеденить последовательно, крайние контакты будут плюс и минус, а тот которым бытырейки соединены между собой - общий |
Dec 21 2009, 20:24
#132
Вопрос стоит ли ? у меня дома стоят такие и полностью устраивают, только в машине незнаю как поведут себя У одного чела стоят С90 в Tayota Land Cruiser Prado,так мы прикалываемся с друзьями над ним "ООО,едет человек слушая музон со всем районом",на всех частотах у него играет изумительно,подробности всей требухи не узнавал,но эффект колосальный,главное всё аккуратно и качественно сделать. -------------------- |
Dec 21 2009, 21:03
#133
У одного чела стоят С90 в Tayota Land Cruiser Prado,так мы прикалываемся с друзьями над ним "ООО,едет человек слушая музон со всем районом",на всех частотах у него играет изумительно,подробности всей требухи не узнавал,но эффект колосальный,главное всё аккуратно и качественно сделать. "А скока нужно сахара чтоб конфета вареньем стало?" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) ...нибывает и хорошо и недорого!!! -------------------- |
Dec 22 2009, 17:35
#134
Здрасьте у меня проблема небольшая, хочу купить 2 калонки S90 , и поставить от них динамики в машину , где взять на эти вещи усилитель ? Вариант очень сомнительный...Для домашних мидов нужно оформление сответствующее ,т.е. большие ящики .Сколько объема в родных ящиках S90? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Если делать меньше ящики ,то добротность с резонансом сильно поднимется и получится гудежка -пердежка.Если их в дверь ставить ,то их так надо бетонировать... ,дешевле купить автомобильные миды.Не говоря уже об усе,чтобы прокачать это дело... |
Dec 22 2009, 21:52
#135
У одного чела стоят С90 в Tayota Land Cruiser Prado,так мы прикалываемся с друзьями над ним "ООО,едет человек слушая музон со всем районом",на всех частотах у него играет изумительно,подробности всей требухи не узнавал,но эффект колосальный,главное всё аккуратно и качественно сделать. У него еще галоши одеты на ногах. Колхоз ИМХО. -------------------- (ГУ Alpine F#1 Status CDA-7990R, проц Alpine F#1 Status PXA-H900-продано) (фронт BRAX Matrix 1.1+ BRAX Matrix 2.1., BRAX Matrix 6.1.pp + саб BRAX Matrix 10.1. продано) 2-BRAX Matrix X4.(Продается).
Dec 23 2009, 19:43
#136
Andrew - спасибо , примерно понятно что к чему (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
SOLNZE - Считаете что из этого ничего дельного не выйдет ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) kem - У меня Москвич 2137, так у него в задних крыльях места валом пустого, в отношении бетона затрудняюсь ответить, но думаю с этим тоже разберусь, Я туда планирую поставить низкочастотные.. -------------------- Волга, машина что надо !
Dec 23 2009, 20:04
#137
...SOLNZE - Считаете что из этого ничего дельного не выйдет ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) ... Неа!!!! ...может что-то отдалённо напаминающее, но не то! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) ...kem - У меня Москвич 2137, так у него в задних крыльях места валом пустого, в отношении бетона затрудняюсь ответить, но думаю с этим тоже разберусь, Я туда планирую поставить низкочастотные.. 1) всё равно не тот объём! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) 2) нормальный низкочастотник какой глубины? ...проявите интерес к этому апекту. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) 3) без "стелса" эта никудыщная затея, даже при решении первых двух моментов, и бетон тоже не поможет! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Dec 23 2009, 23:04
#138
Неа!!!! ...может что-то отдалённо напаминающее, но не то! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) 1) всё равно не тот объём! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) 2) нормальный низкочастотник какой глубины? ...проявите интерес к этому апекту. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) 3) без "стелса" эта никудыщная затея, даже при решении первых двух моментов, и бетон тоже не поможет! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Я согласен возможно не то, НО, я не нахожу нынешние колонки достаточно бюджетными вариантами для среднего класса, хорошие глубокие без захлебываний басы , дешева не купишь, Низкочастотник тот который стоит на S-90, а как примерно расчитывать обьем ? Что такое "Стелса" ? -------------------- Волга, машина что надо !
Dec 24 2009, 09:55
#139
Стелс - это ящик для саба, сложной геометрической формы, плотно облегающий по форме устанавлеваемого места. Т.е. свободное место используется максимально эффективно.
(IMG:http://www.chozen.ru/09-audio/sub11_512.jpg) (IMG:http://strausru.narod.ru/393-1.jpg) ЗЫ Этот типя ящика считается наиболее трудоёмким и сложным в изготовлении и расчете, однако у нас есть некоторые форумчане (не будем указывать пальцем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ), которые умудрялись начинать свою первую сабостроительную практику со стелса! Мы не ищем лёгких путей (с) Сообщение отредактировал otto - Dec 24 2009, 09:56 |
Dec 24 2009, 10:00
#140
Я согласен возможно не то, НО, я не нахожу нынешние колонки достаточно бюджетными вариантами для среднего класса, хорошие глубокие без захлебываний басы , дешева не купишь, Низкочастотник тот который стоит на S-90, а как примерно расчитывать обьем ? Что такое "Стелса" ? По расчету... сначала нужно замерить параметры Тилля-Смолла этого динамика, а имея их в различных прогах ... например JBL SpeakerShop посчтиать варианты оформления... Стелс - это как бы ящик, сделанный из стеклопластика по форме места установки - неу скажем крыла ... и занимающий максимальный объем в технологических нишах авто... |
Dec 24 2009, 10:00
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 13:16 |
