37 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Разные вопросы по BMW, технические, материальные и т.д.
сообщение Apr 8 2013, 21:18
Сообщение #501
а что материться, девушка разворачивалась по правилам. Просто люди у нас не любят ждать. Я там же свернул на стоянку, так мне тоже посигналили, хоть и с включенным поворотником был. Еще по моему увидел Кошку, тоже объезжал на этом развароте-повороте матиз.
Сообщение отредактировал Stiklish - Apr 8 2013, 21:19
Redji
сообщение Apr 8 2013, 21:21
Сообщение #502
Пользователь №: 8262
Авто: Весёлая тройка
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: да это знаемс ) там разрыв, самому не давно так же сигналили в этом же месте. Кстати какая сейчас у вас машинка ? Зелёную БМВ же продали ?
сообщение Apr 8 2013, 21:37
Сообщение #503
Зеленую продал, взял черную с оч. хорошими доп опциями. Немного работы над ней в виде покраски ласточки, полировки и чистки салона и машина в огне как говорят )))
Redji
сообщение Apr 8 2013, 21:40
Сообщение #504
Ммм поздравляю )
хм видел сегодня где то минут через 30 после корзинки, на перекрёстке ойбека (где Анджелс фуд) чёрную e36, очень бодренькую с оптикой тонированной, не ваша ? )
сообщение Apr 8 2013, 22:18
Сообщение #505
нет, это не моя. Моя, заурядная стоковая 36. Даже диски пока еще 15 заводское литье.
Redji
сообщение Apr 8 2013, 22:43
Сообщение #506
понятно...ну ничего, со временем думаю изменится и будет конфеткой ) как зелёная )
screwjack2007
сообщение Apr 10 2013, 13:24
Сообщение #507
Пользователь №: 2343
Авто: spark
VIN на каком сайте можно достоверно пробить?
сообщение Apr 10 2013, 14:54
Сообщение #508
Вот по этой ссылке
screwjack2007
сообщение Apr 10 2013, 15:23
Сообщение #509
Авто: spark
Цитата(Stiklish @ Apr 10 2013, 12:26) *
Cпасибо большое!
Director
сообщение Apr 13 2013, 18:29
Сообщение #510
Из: Мск
Пользователь №: 357
Авто: AUDI A6 (c7)
Тут тоже хорошо расшифровывает и не нужно весь ВИН вбивать, достаточно 7 последних знаков
DVS
сообщение Apr 25 2013, 23:43
Сообщение #511
Пользователь №: 9797
Авто: bmw 318 is "cherry"
Блин проблема не могу найти кантик под кнопки на кабана !!! нужен двойной кантик ! слава богу есть такие хорошие люди как Alexan_Der спасибо за тройной кантик ))))) мож кто подскажет где можно двойной заказать???
Mishok
сообщение Apr 28 2013, 13:09
Сообщение #512
Пользователь №: 8902
Авто: BMW e34
Люди, хелп (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) не знаю куда написать, в какую ветку...Проблема такая - показывал свою машину будущему покупателю, у меня m20 мотор, единственное что сделал, это почистил форсунки неделю назад и поменял фильтра! Больше в нее решил ничего не вкладывать, ибо продаю! 520b20 - в общем показывал покупателю, газанул пару раз как надо...прокатнулись...все как обычно, все работало хорошо...заглушил возле дома, пошел, поел, выхожу - машина не заводится! пока крутил стартер - посадил аккум. С утра зарядил, опять не заводится...думал насос...Проверил так - открутил от обратного клапана шланг - прокрутил...плюет, решил что давление есть! пошел проверять свечки..в резиновых пипках искра есть, сами свечки залиты...снял, решил просушить! просушил - поставил..опять залиты...ну пипец! байдень какая то странная, форсы вроде чистые, работали как часы (форсы от м50b25)...поменял свечи, поставил временно самые дешевые, искра везде есть...нифига! Позвал на помощь знакомых - начали все проверять...Первый цилиндр по их словам вроде как пытается зацепиться, а остальные нифига! Подумали может распреду попка...открыли мелкотней верхнюю крышку...все в идеале, чисто, вымыто, по меткам проверили и ремень, и все что можно..все ништяк! Заливали бензин отдельно шприцом - должна была завестись хоть на секунду...нифига! Проверили датчики, подключили к компу..ошибок никаких нет, датчики вроде пашут...открутили гофроу воздуховода, которая от флюрика идет к мотору...стало понятно что воздух вместо того чтобы всасывать - наоборот выдувает воздух. О_о! В общем мотор не получилось завести...кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите что это может быть, как реанимировать мотор! Снимали кстати форсы, смотрели...потом когда обратно планку ставили - я пару раз нажал на планку с двух сторон - а оттуда бензином плюется..на сколько я знаю так не должно быть? нажал - плюнуло)
Dicota
сообщение Apr 28 2013, 17:31
Сообщение #513
Пользователь №: 7552
Авто: BMW 728i e23 ('85)
"от обратного клапана шланг" - это который до или после клапана?
сообщение Apr 28 2013, 19:17
Сообщение #514
Фантастика какая-то прям... Сам флюр пробовали поменять?
Strelok
сообщение Apr 28 2013, 19:41
Сообщение #515
BMW
Пользователь №: 3120
Авто: bmw e28/toyota carina
бабина может? лучше мастеру показать.
сообщение Apr 28 2013, 21:00
Сообщение #516
Осталось сделать замер компрессии. Если кольцам хана, компрессия 0, мотор не заведется. Косяки по электрике искать
бессмысленно, если есть искра, и в топливной рампе достаточное давление. А по механике, еще раз проверьте метки
и замеряйте компрессию.
Mishok
сообщение Apr 28 2013, 22:07
Сообщение #517
Авто: BMW e34
Шланг до клапана. Флюр смотрел и настраивал один хороший топливник, дорожки в порядке, флюр сам тоже. Вот да - единственное что не делали - это не замеряли компрессию.
сообщение Apr 28 2013, 22:55
Сообщение #518
А со стартера движок крутиться как? Нормально или легко?
Есть мысль что вам нужно проверить метки на распредвале.
Mishok
сообщение Apr 28 2013, 23:08
Сообщение #519
Авто: BMW e34
Мужики знакомые проверяли метки, все окей...крышку над распредом сняли - проверили! все четко, на ремне тоже все проверили! все четко! Со стартера стало крутить как то легковато, раньше тяжелее было, ну мне так кажется - я не спец, могу ошибаться
Сообщение отредактировал Mishok - Apr 28 2013, 23:09
ATb
сообщение Apr 28 2013, 23:22
Сообщение #520
Из: Мск
Пользователь №: 6751
Авто: Пешеход:)
Странно как то.. у меня подобное было, когда на коммутаторе контакта не было. (так же заливало бензом) Да и завелась бы хоть как то, если даже компрессии нет.. ?! уйти так быстро то не могла) ток если все 6 цилов не развалились)
Сообщение отредактировал ATb - Apr 28 2013, 23:28
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 16:11
