6 страниц V   1 2 3 > »
> Переделка тормозной системы, На нексию
liu_kang
сообщение Sep 4 2009, 13:55
Пользователь №: 4833
Уважаемые господа форумчане посоветуйте пожалуста , если можно конкретней с ценами и местами где взять. Хочу переделать свои стандартные тормоза сонс на донсовские , что для этого нужно. И можно ли ездить с 13 дисками и 14 супортами.
Сообщение отредактировал liu_kang - Sep 4 2009, 13:56
сообщение Sep 4 2009, 14:14
нельзя не натянешь колесо на такой суппорт
liu_kang
сообщение Sep 4 2009, 14:30
a через проставку?
сообщение Sep 4 2009, 14:48
Тогда уж лучше суппорта сними и выкини
Цитата(liu_kang @ Sep 4 2009, 14:15) *
a через проставку?
сообщение Sep 4 2009, 15:16
Цитата(liu_kang @ Sep 4 2009, 15:15) *
a через проставку?
Проставки тут непричем. Там диаметр тормозного диска больше.
Помимо замены тормозных дисков - меняются по ходу и суппорта.
Могу обрадовать - на базаре нет ни одного ровного тормозного диска, все бракованные.
сообщение Sep 4 2009, 15:37
Они не бракованные, они просто очень плохого качества. Ибо все непонятного производства.
Я к уже ним приспособился - замена раз в 10-15 тысяч, с колодками )) Благо стоят недорого.
Как вариант - найти подходящие 14" диски от Вектры или Астры. Цена около 150, но ездить будут очень долго.
сообщение Sep 4 2009, 16:25
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Проще по моему машину поменять...
Тем более что можно легко подыскать кто поменяет DOHC на ваш SOHC...
Сопоставимого состояния...
сообщение Sep 4 2009, 16:26
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) А я на свой ТАЗик как раз купил недавно тормозные диски, АВТОВАЗ оригинал, качество идеальное, поставил и нет проблем.
Цена 42 000.
Были и хуже качеством вот они отстой....соответственно и цена низкая.
Но это все ВАЗ, неужели с КСЮ все так плохо?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Sep 4 2009, 16:27
сообщение Sep 4 2009, 16:36
"недавно" - не показатель, пока новые все тормозят нормально. Время покажет.
на нексию они стоят столько же. неоригинал, оригинал на 1000 дороже (из-за голограммы ))))
Цена 42 000.
liu_kang
сообщение Sep 5 2009, 13:49
и где ж таких найти?
сообщение Sep 5 2009, 16:56
Продать и купить.
А по теме есть действующая ветка со ответами на твои вопросы: http://www.autocenter.uz/forum/index.php?s...ic=691&st=0
сообщение Sep 5 2009, 17:26
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Можно через торг.уз попробовать...
Можно через базар...
Можно через знакомых и друзей...
сообщение Sep 5 2009, 17:42
А я пару дисков на донс купил за 85000сум... через пару дней отнес обратно ибо кривые.
колодки на ксю стоили мне 40тыс помоему...
Rider
сообщение Sep 12 2009, 01:08
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
1.Тормозной цилиндр ДОНС
2. Опорники ДОНС
3. Суппорта ДОНС
4. Колодки желательно с 2 канавками (ласетти)
5. Диски с шинами на 14"
нет нельзя ездить, у тебя "ЛАНСевские тормоза" или "квадратний". Есть бюджетней вариант если "ЛАНС" ставь только торм. цилиндр и будет эффект... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Сообщение отредактировал Rider - Sep 12 2009, 01:09
сообщение Sep 12 2009, 08:16
1. Комплект тормозных дисков DOHS
2. Комплект суппортов DOHS (фирменные колодки идут в комплекте, зеленого цвета, так что на первОй тебе не понадобятся)
3. Заменить 13" диски колес на 14" вместе в шинами (иначе тормоза не влезут)
и все, никаких замен главных цилиндров не требуется, если он у тебя новый и в отличном состоянии.
Тел. чела торгующего на Сергели 340-45-94 Абдувохид акя, он сам возит из Кореи, года 2-3 назад я брал у него весь тормозной кит за ~ 100у.е. Оригинальные качественные запчасти. Потом не жалей на колодках, бери самые дорогие и тормоза надежнее и диски дольше ходить будут. Последний раз я взял за 47к сум.
Раз будешь менять колеса, то сразу бери хорошую резину, иначе толку от улучшенных тормозов будет не много. Имхо, на данный момент оптимальная резина Конти Премиум Контакт, не самая дешевая, но лучшая по ТТХ в своем классе.
И да, как установишь сильно не гоняй, притри тормоза, т.к. на тормозных дисках антикоррозионное покрытие.
Сообщение отредактировал Rovsche - Sep 12 2009, 08:19
сообщение Sep 12 2009, 08:22
как вариант это покупка заведомо оригинальной запчасти, а не сомнительного качества. я так думаю (с)
сообщение Sep 13 2009, 00:58
Млин все таки зад Нексии вобше не тормозит. Го%но полное! После каждой езды на Ипошке убеждаюсь что тормоза и ходовка на Ксюхе полный отстой. Так при торможении Нексия клюет носом, а зад подниматеся-причем очь много. А почти любая иномарка тормозит ровно.
Да крены и клювания у СОНСа больше чем у 1.6ДОНСа. Если пересаживаюсь на СОНС кажется что мшина вся разболтанная, а амморы убитыми!
Мой 1.6Ксю едет намного жестче чем обычный СОНС, чем это обяснить? Но разница есть, моя устойчивее. Пружины другие?может аморы тоже?
сообщение Sep 13 2009, 23:13
Абдувохид, no comment!
Мне кажется, что дело тут не в разных комплектующих. УзДэу будет комплектовать СОНСы и ДОНСы разными запчастями?! Конечно нет. Дело тут просто в том, что из-за бОльшего веса ДОНСа, его тяжелее раскачать нежели СОНС. Выводы эти опираются на опыт поведения моей машины до переделки из СОНСа в ДОНС и после.
сообщение Sep 13 2009, 23:22
Равшан, как можно озвучивать сие ошибочное мнение и не в первый раз, если ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ в купе с комплектом тормозных дисков и суппортов DOHC устанавливает тормозной цилиндр увеличенного сечения?
сообщение Sep 14 2009, 01:14
В прошлый раз я обосновал свое мнение на практическом и теоретическом примере. Ошибочно оно или нет тут уж явно не тебе судить, да? Думаю в той теме мы закрыли вопрос. Сие "ошибочное мнение" испытано мной в течении более чем 5-ти лет эксплуатации, что дает мне основание его, это самое мнение, высказывать, независимо от твоего восприятия. И не в первый раз я прошу тебя не делать мне замечаний, ибо опровергни для начала доказательно мое мнение, по крайней мере я выскажу тебе респект. А приводить в пример завод не вижу смысла, ибо зачем тогда более 50% юзеров СОНСа хотят изменить тормоза. Не от того ли что ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ никогда не ошибается в конструкциях? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:43
