17 страниц V   1 2 3 > »
> Литые колеса, Все про них.
сообщение Nov 10 2005, 21:38
Здесь вы можете обсуждать или задавать любые вопросы по поводу литых колес.
Администрация сайта имеет прямую связь с компанией K&K - российский лидер по производству
легкосплавных колес. www.kk-wheel.ru www.rapidwheels.ru дилер в Узбекистане: www.sanar.uz
В разделе ТЮНИНГ вы можете прочитать статью, посвященную легкосплавным колесам.
baby
сообщение Jan 14 2006, 11:48
Пользователь №: 42
Авто: Captiva LTZ
Всем нексистам!
Не ставьте литые диски, в лучшем случае каждые 8-10 тысяч пробега попадаешь на ремонт ходовой. Говорю вам из своего горького опыта. Амортизаторы, "стаканчики", наконечники, разные резинки всего на 200 долларов каждый раз!!! Хотя у меня еще 14' диски - как мне не завидно мужикам, кто ездит на 15-17" дисках.
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Жалко деньги, время и дискомфорт во время езды.
Администрации. Прошу считать это не антирекламой ваших партнеров, я диски приобретал не их производства и к ним ни каких претензий не имею.
сообщение Aug 16 2006, 14:36
Товарищи кажите мне плизз такую вещь:
У Нексии с лассети одинаковое "крепление колёс", как вот например 15-е колёса на нексию ставят?
Если да, то следовательна если у Лассети и Нексии одинаковые то и у Эсперо такие же (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
просто пришла в голову такая идея, поставить 15-е диски от лассети (мелкие-честые спицы).
сообщение Aug 16 2006, 14:54
Посадочные размеры на Нексию 8 кл.:
4х100 крепежные болты, ЕТ 40-49
У Эсперо:
Должно подойти (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
BMWman
сообщение Aug 16 2006, 14:57
ПОВЕРНУТЫЙ на БМВ
Пользователь №: 210
Авто: Nexia (poka)
Цитата(baby @ Jan 14 2006, 12:33) *
Всем нексистам!
Тогда напиши че за диски у тебя стояли как ставил че настраивал и т.д
а то я тоже хачу литые диски и мура с ремонтом меня вряд ли устроит
Истинный BMWman опасайтесь подделок!
Mega
сообщение Aug 16 2006, 16:39
Пользователь №: 84
У нехии с ласетти разные посадочные отверстия, ни 15 стальные штамповки ни тем более литые не подходят к нехии никак.
Есть вариант, вам дают стальной штамп. диск с колпаком 15 резиной низкопрофильной от ласетти, но дырки для болтов там высверленны самопально, еще раз повторяю самопально. Производство уже освоено, люди толпами ставят, никому раньше не нужные стальные диски теперь очень и очень востребованны. Ставьте теперь на здоровье, ток я лично таким отверстиям не доверяю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Цитата(baby @ Jan 14 2006, 10:33) *
Всем нексистам!
Все правильно.
15-17 литоЙ дискЯ - только по городу и по хорошим трассам. Хорошая яма "балЁн писдец булади бору".
сообщение Aug 17 2006, 07:00
Всем нексистам!
У Эсперо:
Читай внимательно ЕТ-это размер вылета диска расчитанный заводом на эту модель авто, если Ты с учётом этого правильно подберёш себе диски. Я гарантирую будеш ездить долго и без проблем.
Dark Angel
сообщение Aug 17 2006, 12:05
-=ФоРуМнАя КрЫсА=-
Пользователь №: 44
у ласетти 118 не пойдут ни к нексии ни к эсперо...
только через проставки...
сообщение Aug 17 2006, 12:33
А жаль, хорошо бы смотрелось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
+диски заводские же
Слава
сообщение Aug 17 2006, 14:16
********************** Abduvohid`s FAN **********************
Из: Алма-ата
Пользователь №: 416
Авто: Daewoo Espero 2.0
с 38м вылетом у же 10 лет на литье катаюсь, из-за более легкого веса литых дисков снижается нагруска на ходовую часть (уменьшение неподрессореных масс). просто качественное литье надо брать...
Abduvohid`s FAN #2
D`n`B Nation Fast Forward To Madness
Lexa, Drum`n`Bass in ur Face :)
Surgeon
сообщение Aug 17 2006, 14:55
Driver
Пользователь №: 51
Всем нексистам!
Хто те сказал такую ересь, у меня литые диски 14, все нормально пробежал на них тыс 20000 все ок.
Я уж не говорю про того как они не раз выручали при попадании в яму.
сообщение Aug 17 2006, 15:37
И что теперь надо делать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) на Эсперу 13-ставить (я под столом)(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
В корее с самого начала шли нексии с 14-ми дисками и ч то, скажете завод "глупость" натворил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) вахах
Просто ездить надо уметь
сообщение Aug 26 2006, 09:31
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Всем нексистам!
ЧТО ТАКОЕ ВЫЛЕТ?
Величина вылета обода (в мм). Этот параметр означает расстояние от продольной плоскости симметрии обода до привалочной плоскости диска. Наиболее распространенные обозначения: OFFSET, ET и DEPORT. В случае отрицательной величины вылета его длина помечается знаком "-". Например: ЕТ - 15.
Вылет для колес каждого автомобиля рассчитывается производителем. И соблюдение этого параметра при изготовлении или подборе колеса является важным условием его безопасного расположения в колесной арке. К тому же разность расчетной и реальной величин образует своего рода плечо, и сила, действующая на него, нагружает элементы подвески и поворотный механизм. Результатом может стать опасное отклонение автомобиля от курса. Допущение составляет порядка плюс-минус 5 мм.
Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно - диск упрется в тормоз.
(IMG:http://www.web-shina.ru/uimg/cnt/cnt_3.gif)
www.web-shina.ru
сообщение Aug 26 2006, 10:46
ну вообще то не факт что диски не с заводским вылетом будут разбивать ступицы и прочее на жигули например вылет 28 мм, причем допускается установка колес с вылетом от 25 до 33 мм, я так думаю на нексию тоже такие допуски есть например от 38 до 49 и если посмотреть то диск ласетти с вылетом 44 вполне может подойти за исключением сверловки которая 114,3 вместо 100
ps дарк как раз продал недавно литье 4х100 ЕТ 49 которое идеально бы встало на ксю
сообщение Aug 26 2006, 11:44
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Я не знаю точно стандарт вылета для нексии...
Но как писалось выше для нексии это 40-49...
То есть если принять за стандарт 44 то плюс минус 5 это и есть 39-49....
Rust
сообщение Aug 26 2006, 13:27
Вождь
Из: Исламабад-Ташкент
Пользователь №: 396
Авто: LC Prado, Captiva LTZ, Corolla
Когда брал литье себе убедился что у нас большинство дисков для ксю с 35 вылетом, хотя видел и 28. Самое интересное что про вылет объяснять приходиться продавцам, хотя по идее должно быть наоборот. Они просто говорят "законний" диск (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Нужно уметь работать с тем человеческим материалом, который есть в наличии. Других людей нам не дадут. В.И. Ленин
сообщение Aug 26 2006, 13:40
колеса по вылету на жигу а по посадочным размерам только на нексию
Вохид
сообщение Aug 26 2006, 22:43
Пользователь №: 409
Авто: Nexia DOHC Angel
У нас в Ташкенте все 14е лые диски размером 14х6J а заводские ДОНСовские диски 14х5.5J
Потому и задевают диски размером 14х6J, я вобшем не видел литые диски шыриной 5.5J кроме заводских ДОНСовских по всему Ташкенту проехал все магазины не было 5.5J
Rust
сообщение Aug 26 2006, 22:52
Вождь
Пользователь №: 396
Цитата(Абдувохид @ Aug 26 2006, 23:28) *
Потому и задевают диски размером 14х6J.....
Согласен, хотя меньший вылет, т.е. меньше штатного 49, по моему больше влияет на задевание чем ширина. Вобщем точить крыло полюбому... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Когда мне точили, сердце кровью обливалось, а ещче больше стало обливаться когда этот гад - вулканизатор молотком (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) так стал подточенную кромку крыла загибать... Ну вроде все обошлось...
Вохид
сообщение Aug 26 2006, 23:26
Пользователь №: 409
У меня такое было сто раз хуже, в прошлом году когда только поставил 195/50/15R 6.5J пока не успел поднят тачку меня срочно вызвали в Сырдарью назад ехал полная машына тётки все бочки и полный багаж вешей на свадьбу, вот так ехал со свистом со скоростью не боьше 60-70км/ч, это был ужас, приехал в Ташкент смотрю задние две покрышки сапсем лисые нету не размера покрышек не фирмы. Вот так я обкативал 15 диски.
Руст ака я уже всё пробовал на 14 дисках точил всё что есть но всё равно задевала когда тачка полная, потом поднял тачку купив на Сергелях самую большую резину прокладку на пружыну, и со старого амортизатора отварил с нижней части кольцо и заварил на свой амортизатор так что ход амортизатора тоже удленилась сколько была длина резынной прокладки на пружыну.
Сейчас езжу на заводских 14 дисках Эсперо как хорошо без проблем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 21:18
