Sep 12 2009, 14:43
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3 Регистрация: 12.9.2009 Пользователь №: 4897 Авто: Газ-310290 Стаж с: 1998 года Репутация: 0
Лампа-вспышка в тахометр.
В дорогих спортивных тахометрах реализовано устройство, которое позволяет гонщику не рассматривая показания тахометра, вовремя переключать передачи. Проще говоря это просто большая лампочка, которая вспыхивает, когда уже пора... Но как приделать светодиод к тахометру? Принцип работы следующего устройства прост. На микросхеме К561ТМ2 собран преобразователь частота-напряжение. То есть чем больше частота вращения коленвала, тем больше напряжение на выходе. На транзисторах VT1-VT3 собран триггер Шмитта, который переключается при определенном напряжении на конденсаторе C2, которое устанавливается резистором R6. (IMG:http://vaz2101.ru/img/load/_1197662336_9.jpg) В качестве индикатора максимального числа оборотов используется 10мм светодиод красного цвета. Светит довольно ярко. Светодиод вставляется в держатель и устанавливается в любое удобное место. Я ставил в тахометр. Разборка и сборка щитка приборов требует осторожности и усидчивости. Болтиков там немерено. Я аккуратно сверлил пластиковую панель, на которой смонтированы приборы, а затем надфилем доводил до нужного диаметра. Грязными руками лучше не заляпывать приборы - плохо оттирается. Держатель удобно вставляется в отверстие и притягивается гайкой. (IMG:http://vaz2101.ru/img/load/_1197662873_4.jpg) Сам электронный блок довольно прост в изготовлении и начинает работать сразу после включения. Только потребуется регулировка резистором частоты, при которой загорается светодиод. Можно конечно подстроечный резистор R6 заменить переменным приличного вида и вывести его на щиток приборов, чтобы можно было регулировать момент включения светодиода простым поворотом ручки. Транзисторы используются самые дешевые и доступные КТ315. Резистором R9 можно подобрать желаемую яркость свечения светодиода, но чрезмерно уменьшать сопротивление не стоит, так как может сгореть светодиод и транзистор. После проверки правильности монтажа и настройки очень желательно залить плату эпоксидной смолой или лаком, чтобы не было глюков от сырости. Подключается параллельно штатному тахометру, т.е. + и -, а вход к третьему контакту тахометра. Готово! Схема здесь. http://depositfiles.com/files/6axpscgpu Сообщение отредактировал Lexa - Sep 13 2009, 14:45
Причина редактирования: вставил картинки... p.s. когда копи-пастите, старайтесь картинки тоже вставлять
Sep 12 2009, 14:43
Sep 12 2009, 16:02
Лучше купить новый красивый тахометр с шифт лайтом.
Сообщение отредактировал Alexan_Der - Sep 12 2009, 16:06 -------------------- |
Sep 13 2009, 02:07
Лучше купить новый красивый тахометр с шифт лайтом. Но почему как альтернатива, причем бюджетная очень даже не че... и причем не всегда красивый тахо смотриться красиво... Вот в лосе Я бы поставил шифт лайт но без доп тахо и вот решение качаю схему... спасибо форуму и Артем86тм... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- ![]() ![]() |
Oct 5 2009, 23:14
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 467 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 1835 Авто: Ихтиандрдрдр.... Стаж с: 2005 года Репутация: 10
kstati neplohaya ideya. mojno lamp4ku skromno v tablo pometit. Kakosvobojus so vremenempostarayus sebe takoe zamutit
May 2 2012, 09:15
kstati neplohaya ideya. mojno lamp4ku skromno v tablo pometit. Kakosvobojus so vremenempostarayus sebe takoe zamutit возникла идея на основе этой схемы замутить "предупредитель" превышения скорости, сделав тумблер переключение город/за город. Цеплятся будет на выходы спидометра и будет предупреждать превишение значений 70 км и 100 км. Предупреждение можно оформить в качестве светового или звукового сигнала на вкус.... -------------------- ВОЛГА - звучит гордо!
