Apr 5 2006, 23:32
Я хотел узнать у кого какое мнение на счет шумоизоляции. Какие плюсы и минусы и нужнали она вообще?
-------------------- +998903518445
Apr 5 2006, 23:32
Apr 6 2006, 02:27
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 28 Регистрация: 2.4.2006 Из: Москва Пользователь №: 156 Авто: Daewo Nexia Репутация: 0
Как раз на этой неделе занялся шумо-виброизоляцией! Купил в Южном порту 5 кв м. за 1500р. Обклеил пока только крышку богажника (вибрировала от саба) задние крылья и крышку капота. Уже сейчас могу сказать, что ОЧЕНЬ доволен. Стало на порядок лучше!
На выходных обклею все двери (надо что-бы хватило 3 кв м.) Если так же понравится, придется докупить еще шумки и обклеить пол! -------------------- моя машина: http://photofile.ru/users/zepp/1317352/
Apr 6 2006, 09:01
Я обклеивал Свою 99-ю! Правда не там что предлогает ДЕН профессиональную а шумку на пол из битумомно-матерчатого вещества что продают в рулонах! в двери купиш войлок или как его называют не помню! дальше взял клей 88-й !
разобрал весь салон взял паяльную лампу и начал по кускам обклеивать пол ! тоетьс нагревал сам пол лампой тут же нагревал до состояния липкости материал и намертво присобачивал к полу эту полу резиновую полу текучую субстанцию! Дальше разобрал все двери! проклеил этим войлоком весб пластик и стойки и сами двери и посадил обшивки по кругу на обычные шурупы далее так как не красиво было что все двери в шурупах купил на Паркентском под размер шурупов пластиковые заглушки мебельные ! кто не видел найдите любой стол и посмотрите чем прячут места соединений гаек болтов шурупов! Эти заглушки я тоже посадил на клей! В общей сложности у меня ушло более 2-х дней на все про все! но после этого в салоне такая тишина была!!!! круть!!! -------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Apr 6 2006, 09:56
Я хотел узнать у кого какое мнение на счет шумоизоляции. Какие плюсы и минусы и нужнали она вообще? Только не Бэху! там все до того и без нас продуманно, легче шумящий узел заменить чем все залепить сырой резиной и синтипоном. нехию можно, ток када уж совсем шумно станет |
Apr 6 2006, 11:33
Не знаю Вон у Теоретика в БЕХЕ Штатная шумка! ппц как сядешь в машину все окна закроешь ппц че на улице делается Фиг услышишь и разберешь!!!!
Apr 6 2006, 19:38
Как раз на этой неделе занялся шумо-виброизоляцией! Купил в Южном порту 5 кв м. за 1500р. Обклеил пока только крышку богажника (вибрировала от саба) задние крылья и крышку капота. Уже сейчас могу сказать, что ОЧЕНЬ доволен. Стало на порядок лучше! На выходных обклею все двери (надо что-бы хватило 3 кв м.) Если так же понравится, придется докупить еще шумки и обклеить пол! А можно узнать чем заклеивал? если сырой резиной то напростно. Через 1-1,5года все отвалится+ петли дверей. Потому что на каждую дверь примерно по 5кг лишнего веса. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) -------------------- +998903518445
Apr 6 2006, 20:23
А можно узнать чем заклеивал? если сырой резиной то напростно. Через 1-1,5года все отвалится+ петли дверей. Потому что на каждую дверь примерно по 5кг лишнего веса. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Шумоизоляция 3х слойная 15 мм толщиной. первый слой - какая-то липкая субстанция точно не резина. похожа на мармелад какую на строительном рынке продают брикетами для замазки щелей (если прилепил, оторвать уже сложно) Второй слой - что-то вроде плотного паралона (когда новую технику покупаешь, она в такой же упаковывается) только намного плотнее и толще Третий слой - самый тонкий, вроде фольги (я думаю он скорее для термоизоляции нужен) -------------------- моя машина: http://photofile.ru/users/zepp/1317352/
Apr 6 2006, 20:27
Шумоизоляция 3х слойная 15 мм толщиной. первый слой - какая-то липкая субстанция точно не резина. похожа на мармелад какую на строительном рынке продают брикетами для замазки щелей (если прилепил, оторвать уже сложно) Второй слой - что-то вроде плотного паралона (когда новую технику покупаешь, она в такой же упаковывается) только намного плотнее и толще Третий слой - самый тонкий, вроде фольги (я думаю он скорее для термоизоляции нужен) Ты действительно из Москвы или прикалываешься? -------------------- +998903518445
Apr 7 2006, 04:36
Из Москвы! Здесь москвичей не любят что ли?
Apr 7 2006, 09:20
ЗДЕСЬ все равны! и гостям из Северной столицы всегда РАДЫ и к тому же Все наверное Слышали о Гостепреимности Узбекистана!
Ден все ок! всегда вам рады -------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Apr 7 2006, 10:07
Из Москвы! Здесь москвичей не любят что ли? Не горечись братан я просто хотел посоветоватся на счет материалов на шумку. Унас здесь кое-скакими компонентами туговато. Приходится изобретать , можно-ли через тебя каким-либо оброзом достать продукцию Стандарт пласт. -------------------- +998903518445
Apr 7 2006, 18:41
#12
... можно-ли через тебя каким-либо оброзом достать продукцию Стандарт пласт. Даже не знаю, как помочь... Если даже я и куплю ее, то как быть с передачей и оплатой? -------------------- моя машина: http://photofile.ru/users/zepp/1317352/
Apr 7 2006, 20:59
#13
Даже не знаю, как помочь... Если даже я и куплю ее, то как быть с передачей и оплатой? Оплата через Webmoney передача через багаж. -------------------- +998903518445
Apr 9 2006, 22:39
#14
Можно попробывать! Я завтра выложу фотки своей изоляции, если понравится....
А вообще тебе какая шумо-вибро изоляция нежна? (толщина, состав, производитель...) -------------------- моя машина: http://photofile.ru/users/zepp/1317352/
Apr 12 2006, 17:40
#15
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 24 Регистрация: 4.4.2006 Пользователь №: 171 Авто: троллейбус Стаж с: 1998 года Репутация: 0
вот тоже как узбеки изголяются делаю шумоизоляцию :-)
http://blog.vse.uz/archives/1565 |
Apr 12 2006, 22:20
#16
Можно попробывать! Я завтра выложу фотки своей изоляции, если понравится.... А вообще тебе какая шумо-вибро изоляция нежна? (толщина, состав, производитель...) Меня интересует продукция завода СТАНДАРТПЛАСТ. E-mail: stp99@yandex.ru Москва, ул. Водников, 2, территория фабрики "МОДЕН", офис №7. тел./факс: (095) 742-6319 тел.: 8 (916) 833-9648 -------------------- +998903518445
Apr 13 2006, 12:25
#17
Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 534 Регистрация: 13.4.2006 Пользователь №: 205 Авто: lacetti hatch Репутация: 4
BMW, MERCEDES, LEXUS не важно
никто из них не делает ХОРОШЕЙ вибро (а уж тем более и шумо) изоляции а то что кому то сидя в bmw кажется, что очень тихи и уютно, так это только по тому что сравниевает он с Nexia или Жигули, в той же Lacetti или Hyundai Sonata V уровень постороннего шума ничуть не выше чем в BMW Дело в том что шумо-вибро изоляция делается исключительно (если мы говорим о хорошей) в ручную, а это сильно удорожит и затянет производство рекомендую www.dop.ru (для справки) updated: http://kodjama.livejournal.com/ вариант (не лучший, но для .uz наверное таковой) моей авто. Все материалы (вибро и звуко изолирующие) производства СТАНДАРТПЛАСТ. Мог бы сказать что все вышло на ОТЛИЧНО если бы в процессе укладки листов получилось греть их феном и раскатывать роликом, но таких инструментов не было |
Apr 13 2006, 14:22
#18
не знаю по моему это не нексия! какойто хечбег джа и торпеда какая то не нексёвая
Apr 13 2006, 14:47
#19
Apr 13 2006, 23:48
#20
вариант (не лучший, но для .uz наверное таковой) моей авто. Все материалы (вибро и звуко изолирующие) производства СТАНДАРТПЛАСТ. Мог бы сказать что все вышло на ОТЛИЧНО если бы в процессе укладки листов получилось греть их феном и раскатывать роликом, но таких инструментов не было И сколько стало тебе это удовольствие?(материал+работа) если конечно не сикрет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) только шумоизоляция. -------------------- +998903518445
Apr 13 2006, 23:48
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 22:06 |
