3 страниц V  < 1 2 3 >
> Настройка карбюратора и трамблера., Помогите разобраться.
WandeR
сообщение Oct 31 2009, 11:12
Сообщение #21
Пользователь №: 4951
Авто: LADA 21144-110-20 samara2
угол можно поставить соединив простую лампочку. ставиш шкив на метку и по маленько дергаеш трамблер по кругу...загорелось лампочка? немного назад и вперед...поймай минимум грань меж вкл и выкл лампочки и заболтуй трамбл.
Пыл - пыльно
Se@-Wolf
сообщение Nov 3 2009, 09:54
Сообщение #22
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 104
Авто: БЫЛ ГАЗ-21Л 63г.в.
Цитата(Smiler @ Oct 30 2009, 09:33) *
зажигание надо выставлять по попкомеру как на КСЗ 50 км/ч прямая передача газ в пол кратковременная детонация если есть не трогаем если нет то в стороны опережения(+) крутим если детонация не прекращается то в сторону запаздывания (-), всю жизнь делал так ибо конфиг мотора не соответсвует стоку и при начальном УОЗ в 7 градусов машина просто напросто не едет, едет при 12-15 градусах
Этот метод не помогает. ВОзможно он применим к жигулям и москвичам. у волги объем мотора 2.5 масса под 2 тонны. я пробовал и на 50 км в час на прямой передаче и на 70 км в час как советовали москвичисты, провалов нет. даешь резко газ и машина начинает плавно разгоняться.
Цитата(WandeR @ Oct 31 2009, 11:51) *
1. масса подведена к корпусу мотора?
2. состояние паучка. если открыть капот в кромешней темноте, то может можно увидеть, может откуда то ток пробивает...свечные провода или провод от бабины.
3. состояние бегунка в трамблере.
4. контакт (хотья ты говорил что у тя электронное зажиг)
5. под крышкой находится маленькая алюминовая капсюлька...резистор, может он плохо работает, тоже может быть.
6. подшипник трамблера
...у мня на шахе тоже точно такое было...карб в норме...оказалось бегунок трамблера и подшипник.
1. Масса присоединение 2мя кабелями, толстый на мотор и плетенка на генератор.
2. Состояние паука посмотрю.
3. Да вроде новый он что ему станется, но все равно гляну.
4. Да БСЗ
5. Глянем.
6. Глянем.
Но система новая ...
сообщение Nov 3 2009, 09:59
Сообщение #23
вчера разобрал свой солекс поменял жиклер ХХ немного продул канальчик, ну до кучи поменял жиклеры в ГДС топливные на поменьше машина поехала порезвей, эластичней, и провалы исчезли ХХ стал малым и устойчивым, проверьте это малоли вдруг поможет
Se@-Wolf
сообщение Nov 3 2009, 11:12
Сообщение #24
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 104
Так же настраивается на контактном! При БСЗ так не сделаешь.
сообщение Nov 3 2009, 12:09
Сообщение #25
а стробоскоп для установки УОЗ вродь никто не отменял... просто и практично
Se@-Wolf
сообщение Nov 4 2009, 21:42
Сообщение #26
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 104
Их нет у меня.
KAR
сообщение Nov 5 2009, 15:31
Сообщение #27
Пользователь №: 5133
Авто: GAZ31029
Цитата(Se@-Wolf @ Nov 4 2009, 22:27) *
Их нет у меня.
Без стробоскопа никак не добиться точной настройки зажигания с заведомо исправным трамблером. Даже если трамблер у тебя и относительно новый - это не факт, что он работает так как нужно. Новый может оказаться намного хуже, чем правильно отремонтированный и настроенный на спец стендах старый. Подробно как настраивать зажигание в БСЗ тебе никто не подскажет. Обычно настраивают по меткам на шкиве КВ и положения меток на трамблере - это исходное положение. А дальше настраивается методом попкомера, который указал выше Smiler;).
ЗЫЖ Заедь к карбюраторщикам и попроси настроить зажигание с помощью стробоскопа - дешевле выйдет, цена вопроса 2-3 тыс сум.
ЗЫЫЖ Все это будет бесполезно, если у тебя не будет все в порядке с проводами, свечами, трамблером, коммутатором, бобиной, карбюратором и тд в комплексе... :-)
сообщение Nov 5 2009, 15:34
Сообщение #28
Их нет у меня.
а как же ты угол выставляешь? на глаз чтоли?
сообщение Nov 5 2009, 15:47
Сообщение #29
у меня стробоскопа тоже нет, но это не мешает найти 7 градусов НУОЗа, положение между метками 5 и 10 градусов, а дальше уже подстройка по детонации,
сообщение Nov 5 2009, 16:05
Сообщение #30
не ну можно и без строба, но с ним удобно... у меня был строб цифровой... умел угол выставлять любой и обороты мерял...
сообщение Nov 5 2009, 16:28
Сообщение #31
Рудик тоже без строба выставлял, говорил что я так выставляю что никакой накуй стробоскоп не нужен!
сообщение Nov 5 2009, 16:32
Сообщение #32
классная весчь
Mandarinos
сообщение Nov 9 2009, 17:47
Сообщение #33
Пользователь №: 3457
Скорее всего провал у вас происходит потому, что объём вашего двигателя ЗМЗ-321 больше, чем объём двигателя на который рассчитан карбюратор ДААЗ-4178 ( Он рассчитан на двигатель объёмом 1.8 )
сообщение Nov 9 2009, 19:04
Сообщение #34
ДААЗ 4178 именно на мотор волги и рассчитан
сообщение Nov 9 2009, 19:33
Сообщение #35
К 151 И К 151 С РУЛЯТ!
сообщение Nov 9 2009, 19:44
Сообщение #36
еще скажи к126Г рулит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
ВЛАД Мак
сообщение Nov 10 2009, 19:20
Сообщение #37
Пользователь №: 5197
Авто: ВАЗ
Стаж с: 1981 года
Скорей всего ослабли трузики в трамб. И возможно неправильное разрежение на трамб. При ХХ разрежения не должно быть на трубке опереж. зажиг.
Влад
сообщение Nov 10 2009, 20:51
Сообщение #38
юзай солекс и не парься!
сообщение Nov 14 2009, 23:26
Сообщение #39
так и юзаю его 24х24 причем
Se@-Wolf
сообщение Nov 16 2009, 12:25
Сообщение #40
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 104
Вот такая вот фигня...
Поменял на новый.
В итоге стало получше, но я произвел кучу дополнительных операций.
* Подтянул ремень генератора.
* Подтянул клемы амперметра.
* Поменял стартер.
* Проверил зазор и зачистил свечи.
кстати свечи были вот в таком состоянии.
Теперь буду подбирать настройки по звону пальцев.
Есть вопрос. Звон пальчиков должен быть всегда при резком нажатии на газ? Или только на прямой передаче на скорости 50-70 км/ч?
Сейчас у меня при резком нажатии есть всегда. стоит ли мне сделать чуть попозже?
Сообщение отредактировал Se@-Wolf - Nov 16 2009, 12:25
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 21:22
