3 страниц V  < 1 2 3
> Настройка карбюратора и трамблера., Помогите разобраться.
сообщение Nov 16 2009, 13:02
звон должен быть в первые 2-3 сек причем скорость именно 50 на 60 не факт что будет, зажигание позднить, смесь чуть богатая надо обеднить совсем чуток(это что касаемо свечки)
Se@-Wolf
сообщение Nov 16 2009, 14:29
Сообщение #42
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 104
Авто: БЫЛ ГАЗ-21Л 63г.в.
Позднить будем немного.
смесь беднить уже некуда. Винт качества завернут до конца. жиклер стоит меньше чем стандартный.
сообщение Nov 16 2009, 14:36
Сообщение #43
Беднить ГДС про ХХ я ничего не говорил, хотя про ГДС тоже подозрение на забитый воздушный жиклер
Se@-Wolf
сообщение Nov 16 2009, 14:41
Сообщение #44
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 104
Ясно. но жиклеры я смотрел в первую очередь, когда разбирал карб. Часто его разбирать тоже не дело.
сообщение Nov 16 2009, 14:57
Сообщение #45
согласен такой момент, уверены что игла качества закручена нормально и уплотнительное кольцо на ней стоит там где нужно и не повреждено? у меня сначала резинка стояла не там где должна была в итоге винт качества полностью закрученный даже близко не перекрывал канал ХХ, второй момент электромагнитный клапан ХХ выкрутите посмотрите на его посадочное место куда упирается жиклерчтобы там никаких косяков не было, закрутите его без уплотнительного кольца до упора с ключем упрется как в стену что даже ключом провернуть нельзя будет, вот точно также теперь закрутите с резинкой, нужно чтобы жиклер полностью был вкручен а то мимо него будет топливо протекать что даже винт качетсва не поможет у меня именно так и было, взял книжку по книжке все сделал и машина отлично едет даже на обедненных жиклерах
я у себя долго такую проблему решал, но в итоге все сделал и сделал очередной вывод хочешь чтобы было хорошо сделай сам.
Se@-Wolf
сообщение Nov 16 2009, 15:50
Сообщение #46
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 104
Электромагнитный клапан ИМХО работает нормально так как при потери контакта двигатель глохнет. или это не показатель?
сообщение Nov 16 2009, 15:55
Сообщение #47
поидее да получается перекрываем центральное отверстие но может просто бенза меньше течет и мотор глохнет а если количества добавить он бы и работал дальше у меня клапана нет утверждать не могу проверьте именно затяжку этого клапана и иглу, как говориться ломаццо там больше нечему
сообщение Nov 16 2009, 16:50
Сообщение #48
А что, карбюраторщик так и не смог сделать?
Se@-Wolf
сообщение Nov 16 2009, 22:37
Сообщение #49
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 104
Да не ездил я к карбюраторщику. Тут цели ясны, задачи понятны. Карб новый, что нужно поменять - поменяем. Что нужно посмотреть - посмотрим. Заменить - Заменим. Руки, голова есть. И Потом я стал недоверять мастерам основная работа которых промыть и поставить все на место да и еще денюжку за это срубить. Так я и сам могу. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сколько раз смотрел, ничего нового для себя не открыл. И ни один карбюраторщик не настроил мне карб, как это сделал я сам.
сообщение Nov 17 2009, 09:03
Сообщение #50
именно так и у меня было
Vladimir V.
сообщение Nov 17 2009, 12:38
Сообщение #51
Грустный пешеход
Пользователь №: 751
Авто: Дизельная Душа!
+1
И. честно говоря, с ДААЗ 4178 мало кто знаком из карбюраторщиков и тем более из "карбюраторщиков". (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
С уважением,
Владимир
Порой бывает так паршиво,
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку.
Se@-Wolf
сообщение Nov 19 2009, 11:58
Сообщение #52
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 104
В общем проблема вроде решена, мотор работает ровно, заводится с пол-оборота. Буду искать оптимальные настройки экспериментальным путем. Все большое спасибо за помощь и советы. Вместе всех победим!
Se@-Wolf
сообщение Nov 25 2009, 23:20
Сообщение #53
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 104
Пошел дождь вернулась старая проблема которую описывал в своей теме в гараже:
Как стало холоднее, стал замечать нехорошую весчь! При долгой стоянке пускаю двигатель вытянув подсос. мотор заводится без проблем и без нажатия педали газа. по мере прогрева обороты соответственно увеличиваются. после прогрева двигателя убираю подсос, двигатель начинает плавно снижать обороты ХХ и глохнет. Причем глохнет не сразу а еще пытается на самых низких работать, но не дергается а плавно глохнет. это проявляется и на полностью прогретом двигателе. постепенно это проходит примерно черер минут 15-20. Это происходит только когда холодно и повышенная влажность. Когда сухо но холодно убираю подсос при 40 градусах ОЖ и все нормально. а если влажно приходится ехать на подсосе и при 82 градусах, так как на перекрестке машина норовит заглохнуть. Заметил интересную детать если завести прогреть и оставить машину постоять, то потом все нормально не глохнет. Где копать? Возможно ли это из-за высокого уровня в карбюраторе?
т.е. опять при влажном воздухе падают обороты. понятно что смесь богатит, что лучше сделать? поставить основной жиклер поменьше или с воздушным поиграться?
сообщение Nov 26 2009, 07:05
Сообщение #54
не богатит а беднит, воздух более плотный становится тут надо топливо чуть побольше поставить, я на сотом жиклере запросто катался до холодов как холода наступили даже 105 маловато езжу щас на 107.5 все четко
Se@-Wolf
сообщение Apr 24 2012, 13:08
Сообщение #55
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 104
Кстати да забыл отписаться, что нашел я все проблемы и все теперь ок! Во влажную погоду проблемы решились заменой проводов от коммутатора к бобине и датчика хола. (восьмерочное у меня зажигание) Теперь все ништяк! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
AkaBob
сообщение Apr 24 2012, 14:04
Сообщение #56
Пользователь №: 7030
Логично!
А у меня бобина встроена в трамблер - жестокое японское издевательство. Когда бобина сгорела, так ее еле выковыряли из трамблера.
сообщение Apr 24 2012, 22:35
Сообщение #57
спустя почти 3 года (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 21:22
