77 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> iPhone, Прошивка, jailbreak, софт и т.д.
JaZ722
сообщение Jan 27 2012, 21:34
Сообщение #441
Walker
Пользователь №: 6424
Авто: метро
Цитата(PIMP @ Jan 26 2012, 20:20) *
В айтюнсе нажмите на кнопку "восстановить" , рядом с которой написано ( если у Вас возникли проблемы с вашим айфон, Вы можете воосстановит его первоначальные . . . )
спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
Koshak
сообщение Jan 27 2012, 21:36
Сообщение #442
бугагашенька )))
Пользователь №: 8061
Авто: Энтерпрайз
На здоровье)
сообщение Jan 27 2012, 22:12
Сообщение #443
Цитата(Enigma @ Jan 27 2012, 18:26) *
А должны быть настройки apn оператора. Некоторые хитрые операторы если нет настроек отправляют трафик через wap, а это в итоге оказывается намного дороже!
iPhone это не грозит.
PS. Если нет APN и у Вас работает интернет, но 100% не офециальный, разблокированный.
Shavkatov
сообщение Jan 27 2012, 22:18
Сообщение #444
Все врут
Пользователь №: 1499
Авто: Белый
У меня neverlocked, сегодня в этой теме вспомнил что нужно ввести apn, для эстетики ввел, а так все работало и без. Только для mms нужно обязательно вводить.
Сообщение отредактировал Shavkatov - Jan 27 2012, 22:18
сообщение Jan 28 2012, 00:51
Сообщение #445
Также и с мтс?
сообщение Jan 28 2012, 01:19
Сообщение #446
Цитата(FAYZ @ Jan 11 2012, 15:37) *
-Нужна функция "отчёт о доставки смс"?
-При звонке надоел надпись .. ?
(IMG:http://www.mobileme.com.ua/uploads/images/00/00/06/2011/03/14/1483f3.jpg)
Неужели даннаю проблему смог решить на iOS5!!! Ура!
Friday
сообщение Jan 28 2012, 12:27
Сообщение #447
Пользователь №: 4715
Авто: Captiva
Цитата(baby @ Jan 27 2012, 18:53) *
выложите здесь пожалуйста настройки точек доступа МТС для айфона 4
заранее спасибо!
А мне на Ucell можно?
сообщение Jan 28 2012, 12:39
Сообщение #448
Там всё просто: APN> internet
Shavkatov
сообщение Jan 28 2012, 22:48
Сообщение #449
Все врут
Авто: Белый
Цитата(FAYZ @ Jan 28 2012, 01:36) *
Также и с мтс?
Угу, на мтс тоже, вообще с настройками ucell нет работал.
Shavkatov
сообщение Jan 29 2012, 00:55
Сообщение #450
Все врут
Авто: Белый
Давно искал способ сделать так, чтобы тело работало только в режиме 3G, чтобы не переключался на гсм. Нашел способ, вроде работает, только учтите что если не будет 3г связи, то вы просто останетесь без связи, поэтому лучше иметь в самом теле какой нить файл менеджер, или ssh клиент, на всякий пожарный, когда надо будет, поменяете обратно, например, iFile.
Recently I was working using internet tethering on my iPhone 4 in an area of patchy reception, but if I put my phone in a certain position I knew it could use the 3G network. Unfortunately the phone isn’t very good at jumping up to 3G and will instead use Edge or a slower band. Here is how to force your iPhone to use 3G if know there is a 3G signal:
Things you will need:
To be able to ssh into your phone (I did this by jailbreaking it – do so at your own risk)
A text editor on the phone (I installed nano from cydia)
ssh root@iph4ne.local
cd /var/wireless/Library/Preferences/
nano csidata
then change this line:
GsmRegistrationModel::fRatSelection=0Ч1
to
GsmRegistrationModel::fRatSelection=0Ч2
Save the file, then finally:
reboot
Which will force your iPhone to use 3G. WARNING: only do this if you know you will have access to a 3G network otherwise you will loose your net connection.
Сообщение отредактировал Shavkatov - Jan 29 2012, 00:56
сообщение Jan 29 2012, 01:15
Сообщение #451
А смысл? На 4с нет функции отлючения 3ж, так вот он бату жрет как реактивный, да и 3ж мне не всегда нужно, для того чтоб по нету по лазить и почту глянуть, мне достаточно простой скорости, ну а для ютуба и.т.д 3ж
Shavkatov
сообщение Jan 29 2012, 10:09
Сообщение #452
Все врут
Авто: Белый
Смысл огромный, т.к. у меня дома плохо ловит 3Г, поэтому постоянно переключается на гсм, жрет батарейку, и нет постоянно лагает. Вот выставил такой режим, теперь нет получше работает. Скорость всегда была в районе 0.43 мбит, вчера тестил, поднялась до 2.21 мбит
сообщение Jan 29 2012, 20:04
Сообщение #453
Что то я не понял. Разве можно повысить мощность сигнала, путем установки програмки в телефон? Просто в моем понятии, если у вас дома сигнал 3ж плохой, то это ведь говорит о покрытии самим оператором, и у меня в голове не укладывается как вы можите увеличить сигнал оператора
Shavkatov
сообщение Jan 29 2012, 21:08
Сообщение #454
Все врут
Авто: Белый
Sorry za translit s mobili piwu. Smotrite, na 3G internet chasto obrivaetsya i izza etogo iphone poxodu avtomatom perehodit na GSM, a tut kak bi postoyanno derjitsya 3G nesmotrya na obrivi.
сообщение Jan 29 2012, 22:07
Сообщение #455
Ну так опять же все зависит от покрытия, если предположем где то будет плохое покрытие и в этом месте нет только через gsm можно использывать, значит у вас нета вообще не будет пока вы эту програмку не отрубите?
Shavkatov
сообщение Jan 29 2012, 22:14
Сообщение #456
Все врут
Авто: Белый
В последнем посте имел ввиду большие задержки, т.е. пинги. имхо, айфон отрубает 3Г при больших пингах.
При таком раскладе, где нету 3Г свзяи, у вас вообще не будет связи. Поэтому я и предупредил об этом. Но проблема решается, достаточно просто. Записывается ifile на тело, открывается тот самый файл, 2 меняется обратно на 1, reboot, и опять все работает. Я езжу по всем частям города, еще не было такого, чтобы остался без связи за вообще.
Насчет скорости, имелось ввиду что теперь я пользуюсь настоящим 3Г, походу при прежних тестах, опять таки тело переходило автоматом на edge.
Сообщение отредактировал Shavkatov - Jan 29 2012, 22:16
сообщение Jan 29 2012, 22:27
Сообщение #457
Если имеется ввиду 0,43Мбит/с то это никак не EDGE, на нем в практике никогда таких скоростей не добиться.
Shavkatov
сообщение Jan 29 2012, 23:16
Сообщение #458
Все врут
Авто: Белый
На edge был у меня 0.32, в вики лезть лень за инфой, думаю вы правы и это есть его предел.
Заметил такую фичу, если включить и отрубить 3Г то все изменения сбрасываются, и тело работает как раньше
сообщение Jan 29 2012, 23:29
Сообщение #459
Я также досихпор не нашел такую программу.
Постараюсь ответить со стороны оператора. Мой дом находится ровно в центре двух антенн. На одном ловит сигнал 3G два деление, на второй антене EDGE 4деление. Телефон постоянно переходит из одной антенны к другой. Отсюда большой расход батареи и нестабильность. (это только в одной комнате)
Сигнал распределен так что если 2 деление 3G то автоматом переходит на EDGE. Но на 2х делениях 3G интернет работает! Вот по этому я и хочу указать в какой сети подключится.
GPRS - 96 kb, EDGE - 128kb, 3G - 7,2Mb и выше. Если память мне не изменяет.
сообщение Jan 29 2012, 23:38
Сообщение #460
EDGE 473,6Кбит/с. 8 таймслотов по 59,2Кбит/с (MCS-9). Но это в теории. На практике никто вам 8 таймслотов не выделит.
Сообщение отредактировал Талгат - Jan 29 2012, 23:38
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 31st July 2026 - 20:53
