> Формула 1 - Сезон 2010 года!, предсезонная подготовка, тесты, слухи, комментарии, весь сезон 2010 го
сообщение Feb 2 2010, 12:24
Сообщение #101
Итак для тех кто не знаком с правилами и календарем гонок, для вас обновляем информацию:
Утвержденный FIA календарь чемпионата 2010 года:
14/3 Гран При Бахрейна
28/3 Гран При Австралии
04/4 Гран При Малайзии
18/4 Гран При Китая
09/5 Гран При Испании
16/5 Гран При Монако
30/5 Гран При Турции
13/6 Гран При Канады
27/6 Гран При Европы (Валенсия)
11/7 Гран При Великобритании
25/7 Гран При Германии
01/8 Гран При Венгрии
29/8 Гран При Бельгии
12/9 Гран При Италии
26/9 Гран При Сингапура
10/10 Гран При Японии
24/10 Гран При Кореи
07/11 Гран При Бразилии
14/11 Гран При Абу-Даби
Результаты Чемпионата Гонщиков:
(IMG:http://img191.imageshack.us/img191/5996/77988027.jpg)
Красным цветом выделен гонщик, стартовавший с поула, жирным - победитель гонки
Расшифровка причин схода:
ав - авария, в/в - ведущий вал, вл - вылет, в/с - выхлопная система, гд - гидравлика, дк - дисквалификация,
дс - дроссель, к/к - крепление колеса, к/п - кор.передач, к/с - крепление сиденья, мд - медицинские показания,
мс - давление масла, утечка масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал,
пд - подвеска, дн - повреждение днища, пм - пневматика, пр - привод, рд - радиатор, рз - резина, рв - разворот, р/у - рулевое управление, с/о - система охлаждения, сх -сход, сц - сцепление, т/н - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.
Результаты Кубка Конструкторов:
(IMG:http://img716.imageshack.us/img716/5885/43380322.jpg)
Сообщение отредактировал Stiklish - Nov 15 2010, 08:42
34 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Ace1
сообщение Mar 15 2010, 13:51
Сообщение #102
Из: urikzar
Пользователь №: 4074
Авто: 1.8MT + 0.8AT + 1.0AT
Да, забыл упомянуть про "ноу-хау" телеканала Россия-2. Я про слова Попова - "мы прервемся на 2 минуты, но вы ничо не пропустите". Полная ЛАЖА. После 2-х таких пауз отставание от реального тайминга составляло 3 круга. Т.е. на зарубежных каналах Алонсо уже зигзаги перед финишной чертой выделывал, а по "россии" Фитиль на 46 круге от Росберга отбивалсо. Лучше бы по 15-20 секунд в каждой минуте вырезали бы (не особо интересные моменты, типа езды Батона за Шумиком или Фитиля по пустой трассе) чтобы через 4-5 минут догнать реальный тайминг.
PS: насчот 1,52 я погорячилсо канешно, прибавил 20 секунд к поулу 2007 года, когда нужно было прибавлять к поулу Трулли в 2009 году.
Сообщение отредактировал Ace1 - Mar 15 2010, 14:26
сообщение Mar 15 2010, 18:54
Сообщение #103
Россия опаздывает с эфиром потому-что согласно Антимонопольному законодательству Роcсии реклама может передаваться только в перерывах во время трансляции спортивных соревнований, чтобы не пропадала спортивная составляющая трансляции так сказать. Отсюда они решили выйти из этого таким способом, на что и сделал акцент Попов - сказав что вы ничего не пропустите, а деньги то надо на рекламе зарабатывать. И реклама идет и телезрители не теряют полную составляющую соревнований.
Например в Футболе можно передавать рекламу во время остановок из за нарушений, или между таймами - это не будет считаться нарушением.
У нас в Узбекистане нельзя например рекламировать Пиво показывая его при употреблении - проще говоря нельзя показывать что его пьют - любую рекламу посмотрите, показывают что кружки держат в руках что чекаются но не пьют - тоже самое с сигаретами - т.е. рекламировать их пока еще можно но нельзя показывать их во время процесса курения - вот так-то!
В принципе ничего страшного нету если ты закончишь смотреть гонку на 2-3 минуты позже!
Вот вы говорите Феррам подарили победу - между прочим если судить по тому с каким временем Феттель и Алонсо проходили круги то можно заметить что сначала на полумягком составе резины выигрывал Ред Булл а после пит-стопов на жестком поехали Феррари, хотя еще под вопросом смог бы Алонсо атаковать настолько чтобы обогнать Феттеля или нет. Я бы на месте Массы собрался бы лучше и не отдавал позицию просто так - понаглее надо быть с Испанцем вот тогда он начинает нервничать и ошибаться - как в 2007 c Хэмом
Петрову опыта надо набираться - но начал он здорово - при удачном стечении обстоятельств он может бороться за очки или быть близко около 10-ки - если пару-тройку раз заработатет очки и регулярно в борьбе будет приезжать на 11-12 местах дебютный сезон можно считать удавшимся!
Шуми должен прибавить - иначе опозорится и потеряет статус супер гонщика и все будут потом говорить о нем с сожалением!
А вообще борьбы что-то маловато было - этим сейчас и обеспокоены многие и пресса пишет - возможно введут 2 обязательных пит-стопа - но нужно посмотреть как будут проходить другие гонки, ведь от трассы тоже многое зависит.
Сообщение отредактировал Rainman - Mar 15 2010, 19:09
cduz
сообщение Mar 16 2010, 01:34
Сообщение #104
Пользователь №: 56
Авто: Chevrolet Orlando LT
Пиво говорите нельзя рекламировать? А Петров на амортизаторах рекламу возит:
(IMG:http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1//56/369/56369200_1268424498_pivoooo.jpg)
Хотя, он же не употребляет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Mar 16 2010, 08:38
Сообщение #105
А что там написано чёт не видно,
VoV
сообщение Mar 16 2010, 08:52
Сообщение #106
Keep pushing! (c) F1
Пользователь №: 5819
Авто: (0)---(0)
там написано: пиво (с левой и правой сторон) =)
сообщение Mar 16 2010, 09:18
Сообщение #107
а на самом деле ведь ПИВО
сообщение Mar 16 2010, 10:52
Сообщение #108
хде картынка? дайте ссылку чтоли - откуда пиво там?
Chudak
сообщение Mar 16 2010, 17:16
Сообщение #109
Пользователь №: 5080
Авто: Nexia 1998
Стаж с: 1993 года
Про отставание от реального правда - в конце гонки уже было на 10 минут или 5 кругов по сравнению со швейцарским показом.
А гонка скучная получилась, не то что было в прошлом году!!!
А теперь и Берни задумался - а не ввести ли нам обязательные два пит стопа так сказать для подогрева интереса.
Мнение большинства не всегда верно. Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни даже больше..., не убедят меня, что говно – это вкусно.
kem
сообщение Mar 16 2010, 19:01
Сообщение #110
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Давайте не будем торопиться с выводами.Одно присутствие Барона ,уже вызывает допинтерес.На мой взгляд,рубка будет еще та и хотелось бы ,чтобы Петров в ней не был в тени.А Барон еще себя покажет,в первой гонке он почти не рисковал,поставил ,наверное ,задачу пока набрать очки.
сообщение Mar 16 2010, 20:57
Сообщение #111
Барон это Шумахер для тех кто не знает -
для Кема - ты хотябы Красный Барон напиши чтобы люди поняли о ком идет речь-то, ато я сначала думал ты про Брауна пишешь, честно
kem
сообщение Mar 16 2010, 21:49
Сообщение #112
Авто: nexia
Вот уж не думал ,что будут не понятки."Красным" он был,когда был в команде Феррари,а сейчас он Барон.
Сообщение отредактировал kem - Mar 16 2010, 22:06
сообщение Mar 17 2010, 06:42
Сообщение #113
а сейчас он тупо барон (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Mar 17 2010, 10:51
Сообщение #114
Барон был только Красный если че - из за цвета самолета! Шумахера так прозвали в честь немецкого летчика х.з как его звали которые летал на красном самолете и сбивал всех и вся
Ну раз он теперь просто Барон - хотя не факт что он им является в настоящий момент тогда уж пусть будет Серебрянным что-ли - в таком случае весь смысл самого словосочетания Красный Барон просто потеряется
kem
сообщение Mar 17 2010, 12:23
Сообщение #115
Авто: nexia
Все правильно :было такое дело,Шуми получил свое прозвище из-за внешнего сходства, красного цвета болида Ferrari, красной спортивной формы и своей непобедимости.
Давай ,не будем спешить с выводами.Первую гонку он проехал ровно ,зачем сразу ж.пу рвать?Думаю ,что он вернулся не для того ,чтобы просто быть статистом.Сезон только начался,время покажет,останется он Бароном или нет.Думаю тактику он выбрал правильную ,ну а там опыта и класса у него не отнимать.
Серебрянный Барон тоже не плохо.
Сообщение отредактировал kem - Mar 17 2010, 12:34
сообщение Mar 17 2010, 14:42
Сообщение #116
сейчас еще раз пересмотрел гонку, блин так не привычно видеть Алонсо в красной форме радующегося, тем более в тот момент когда итальянский гимн начинает играть - сразу подумалось где-ты Михаэль? а он в это время вылез из болида и пошел разглядывать как там Макларен замутил с этой хитрой системой подачи и перекрытия воздуха на заднее антикрыло через кокпит - прикольно было за ним наблюдать
Поверьте мне, Шуми и Браун еще дадут о себе знать!
Сообщение отредактировал Rainman - Mar 17 2010, 14:43
сообщение Mar 17 2010, 14:58
Сообщение #117
а кто в этом сомневается эти кадры в формуле собаку съели
сообщение Mar 17 2010, 15:56
Сообщение #118
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Кстати, у Шумахера самые стабильные круги...
Может не самые быстрые, но стабильность на высоте - это надо признать, как в былые времена.
А так как победитель, как правило, это самый стабильные гонщик - то у Шуми есть все шансы...
сообщение Mar 17 2010, 17:00
Сообщение #119
Hack что ты имеешь ввиду самые стабильные?, стабильно растущие, стабильно падающие, стабильно стоящие на месте?
у них там на каждом круге должна скорость расти т.к. идет расход топлива и машина становится легче?
У тебя есть данные по прохождению кругов Шумахером например и Росбергом чтобы сравнить и говорить о стабильности? откуда ты взял что он самый стабильный? - объсни плиз
насчет того что самый стабильный выигрывает чемпионат это ты конечно прав! - но я лично против такой стабильности, когда гонщик выигрывает весь чемп приезжая в основном на подиуме и имея меньше побед чем тот кто постоянно стремится выиграть и ошибается. Алонсо кстати во многом следуя стабильности и выиграл два своих титула. А вспомни как выиграл свой титул Кими? побеждая и стремясь выиграть - хотя ладно на эту тему можно долго спорить самое главное чтобы Чемпионом был тот кто имеет больше всего побед - поэтому и сделали такой разрыв в очках между первым и вторым местами - чтобы у гонщиков был стимул выигрывать а не доезжать
slako
сообщение Mar 18 2010, 03:23
Сообщение #120
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
вот он
Ace1
сообщение Mar 18 2010, 09:11
Сообщение #121
Из: urikzar
Думаю в Альбер-парке уже фсе встанет на свои места. Там трасса с множеством среднескоростных и медленных поворотов более требовательна к мастерству пилотов, нежели Сахир с характером близким больше к "Разгон-Торможение". Вот думаю здесь и проявятся преимущества более короткобазного (по сравнению с машинами соперников) шасси нового Мерседеса. И Шуми скажет свое слово. Ожидаю его на подиуме. А вот проблемы могут возникнуть у Ферров и Форс-Индии (по аналогии с 2009 годом, когда Тойота доминировала в Сахире, но проваливала почти все медленные трассы). Маки как нибудь за счет мастерства Хэма покажут неплохой результат, но основная борьба, предположу, будет между Ред-буллом и Мерсом. Судя по тому как Фитиль на последних кругах отбивалсо от Росберга за счет преимущества на втором медленном секторе Сахира (и к-е терял на скоростных секторах), надеюсь, что здесь у быков все будет в порядке.
Тема закрытаОткрыть тему
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 09:37
