Dec 17 2009, 18:52
![]() _____Мудрый_____ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Chip.uz Сообщений: 1128 Регистрация: 5.4.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 173 Репутация: 25
В данный момент идут переговоры с компанией Стандартпласт, известной в автомобильном мире под брендом StP о получении дилерство.
Уже скоро, у нас можно будет делать шумоизоляцию из следующих материалов: Стандартпласт, Вибропласт, Сплэн, Маделин, Визомат, Бимаст, Битопласт и т.д. Вибропоглощающие материалы Поглощают вибрации кузова: БиМаст Стандарт Наиболее эластичный материал серии БиМаст Присутствует коэффициент увеличения жесткости Коэффициент механических потерь 0, 24 ед. Толщина материала 3 мм Удельный вес 4,2 кг/м2 БиМаст Супер Материал с оптимальными рабочими характеристиками: Коэффициент увеличения жесткости присутствует Коэффициент механических потерь 0, 30 ед. Толщина материала 4 мм Удельный вес 5,8 кг/м2 БиМаст Бомб Вибропоглощающий материал с лучшими рабочими характеристиками: Идеально подходит для аудиоподготовки автомобиля Коэффициент механических потерь 0, 40 ед. Максимальный эффект увеличения жесткости Толщина материала 4 мм Удельный вес 6,0 кг/м2 Вибропласт Silver Материал Вибропласт Silver по своей сути - прямой наследник материала Вибропласт М1. Получил все положительные черты своего предшественника. Новая печать на лицевом покрытии позволяет легко кроить материал, что уменьшает время приготовления к монтажу. КМП доведен до уровня материала Вибропласт М2. Но что более важно проведена колоссальная работа по снижению затрат на наиболее популярный материал, что привело к снижению цены не в ущерб качеству! Коэффициент механических потерь не менее: 0,25 ед Факт КМП: 0,25-0,35 Толщина материала: 2,0 мм Удельный вес: 3 кг/м2 Вибропласт Gold Материал Вибропласт Gold - это новый этап развития материала Вибропласт М1. Превосходит своего предшественника по физико-механическим свойствам. Усилиями Центральной Научно-исследовательской лаборатории Стандартпласт (ЦНИЛ), основной показатель Коэффициент механических потерь увеличен практически вдвое и приближен к уровню VIP-материалов. Разработано более эффективное тиснение, позволяющее легко монтировать материал на сложные поверхности. Коэффициент механических потерь не менее: 0,33 ед Факт КМП: 0,35-0,40 ед Толщина материала: 2,3 мм Удельный вес: 4 кг/м2 Визомат ПБ Визомат ПБ - самоклеящийся вибропоглощающий битумный материал черного цвета. Представляет собой полимерную композицию с липким слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Материал не впитывает влагу и не разлагается от воздействия окружающей среды. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 45 °С до плюс 70°С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 5 Н/см. Визомат БТ Битумный материал с покрытием в виде полиэтиленовой пленкой Полиэтиленовая пленка как лицевое покрытие Коэффициент механических потерь в зависимости от модификации 0,12 - 0,20 ед. Толщина в зависимости от модификации 2,1 мм – 3,5 мм Визомат МП Визомат МП - вибропоглощающий битумный материал. Представляет собой многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя - алюминиевая фольга (с тиснением и логотипом предприятия), листа на основе битумной композиции и клеевого монтажного слоя защищенного антиадгезионной пленкой. Материал не впитывает влагу и не разлагается от воздействия окружающей среды. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 45 гр.С до плюс 70 гр.С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 5 Н/см. Жидкий Вибропласт Материал нового поколения на основе олигомеров со специальными добавками целевого назначения обладает высокими механическими характеристиками: жесткость высокое сопротивление ударным нагрузкам, прочность и стойкость к механическим воздействиям антикоррозийные и антигравийные свойства звукопоглощающие свойства водонепроницаемость Звукопоглощающие материалы: Поглощают звуковые волны Изотон В Изотон - звукопоглощающий материал. Состоит из лицевой звукопрозрачной перфорированной ПВХ пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя, защищенного антиадгезионной прокладкой. Лицевое покрытие маслобензостойкое. Материал обладает также теплозащитными свойствами. Эффективное звукопоглощение материалов находится в диапазоне частот от 600 до 4000 Гц и составляет не менее 0,4 – 0,94 усл. ед. Материал имеет толщины от 10 до 40 мм. Материал работоспособен при температурах от – 40 гр.С до + 100 гр.С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 4 Н/см. Изотон ЛМ Изотон - звукопоглощающий материал. Состоит из лицевой звукопрозрачной лавсановой металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя, защищенного антиадгезионной прокладкой. Лицевое покрытие маслобензостойкое. Материал обладает также теплозащитными свойствами. Эффективное звукопоглощение материалов находится в диапазоне частот от 600 до 4000 Гц и составляет не менее 0,4 – 0,94 усл. ед. Материал имеет толщины от 10 до 40 мм. Материал работоспособен при температурах от – 40 гр.С до + 100 гр.С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 4 Н/см. Звукоизолирующие материалы Отражают звуковые волны Предназначены для изоляции салона от воздушного шума. Все звукоизолирующие материалы обладают теплоизолирующими свойствами, долговечны, эластичны, устойчивы к влаге и имеют клеевой монтажный слой. Противоскрипные материалы Устраняют скрипы и дребезжания в салоне Необходимы для устранения скрипа соприкасающихся деталей интерьера, герметизации и уплотнения стыков и швов. Все представленные материалы имеют клеевой монтажный слой. Герметизирующие материалы Изолируют кузов от действия влаги Высококачественный герметик Гербэнд С разработан на основе полимерных связующих, минеральных наполнителей и целевых добавок. Выпускается в виде лент различных типоразмеров, шнуров разного диаметра, брикетов. Герметик Гербэнд С обладает высокой водостойкостью и физической стабильностью, удобен в эксплуатации, устойчив к деформациям, экологически безопасен; имеет хорошую адгезия к металлу, стеклу, бетону, дереву, кирпичу; устойчив к воздействию климатических факторов. Сохраняет рабочие свойства в широком интервале температур. Упрочняющие материалы Создают дополнительную жесткость кузова, упрочняя его. Жидкий Металл Позволяет влиять на физические параметры инженерных конструкций: увеличивает жесткость листовых материалов (металлов) снижает вес конструкции за счет уменьшения металлоемкости уменьшает податливость конструкции на входное воздействие со стороны сторонних сил увеличивает пассивную безопасность за счет увеличения жесткости качественно заполняет пустоты и препятствует распространению шума Жидкий Металл приводит к увеличению прочности на изгиб стальной пластины более чем в 2 раза, что равноценно увеличению толщины металла в 1,5 раза -------------------- +998903518445
Dec 17 2009, 18:52
Dec 17 2009, 20:45
будет ли продажа данных материалов или только будете шумить машины им? -------------------- KiMi
Dec 17 2009, 21:12
Два воскресенья подряд шумовибрили с товарищем два Фокуса (свой в том числе, сами) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
БиМаст Бомб - это жесть. В прямом смысле слова. Чтобы укатать - греть надо прилично, но результат - превосходит все ожидания. Для пола - самое то. На сложные и вертикальные поверхности - Визомат МП - тоже очень понравился. Пластиковые детали упрочнял Битопластом. А вот шумку клеил Сплэн 4 с фольгой. Об Изотоне что-то не очень отзывы. В общем СТП - рулит! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал BadVik - Dec 17 2009, 21:12 -------------------- NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
Dec 17 2009, 21:22
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 259 Регистрация: 24.7.2007 Из: Tashkent Пользователь №: 1466 Авто: DOHC Стаж с: 2007 года Репутация: 1
Cool! Можно сразу с расценками? (:
Dec 17 2009, 22:12
Какая цена?
1.На Некся-2? 2.Лось 2009? -------------------- |
Dec 17 2009, 23:02
Два воскресенья подряд шумовибрили с товарищем два Фокуса (свой в том числе, сами) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) БиМаст Бомб - это жесть. В прямом смысле слова. Чтобы укатать - греть надо прилично, но результат - превосходит все ожидания. Для пола - самое то. На сложные и вертикальные поверхности - Визомат МП - тоже очень понравился. Пластиковые детали упрочнял Битопластом. А вот шумку клеил Сплэн 4 с фольгой. Об Изотоне что-то не очень отзывы. В общем СТП - рулит! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А где фотки? -------------------- |
Dec 28 2009, 09:39
Ботир ака. Шумку частично делаете? А именно заднюю часть авто нексия1?
Feb 7 2010, 21:19
Ботыр ака! вы наверное читали посты в теме восстановление нексии partymarkera? Хотел спросить вы также делаете шумку как он.Прежде всего имеется в виду аккуратность?
Feb 8 2010, 18:01
Ботыр ака! вы наверное читали посты в теме восстановление нексии partymarkera? Хотел спросить вы также делаете шумку как он.Прежде всего имеется в виду аккуратность? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Меня теперь тоже в Мастера зачислили (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Может сервис свой открыть? У себя в гараже? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Вот к Ботыр ака пару раз съездил в сервис, и шумку научился делать. Осталось ещё пару раз к Скуллу заехать, и комьпьютерную диагностику научусь делать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- |
Feb 8 2010, 18:23
В данный момент идут переговоры с компанией Стандартпласт, известной в автомобильном мире под брендом StP о получении дилерство. Уже скоро, у нас можно будет делать шумоизоляцию из следующих материалов: Стандартпласт, Вибропласт, Сплэн, Маделин, Визомат, Бимаст, Битопласт и т.д. Вибропоглощающие материалы Здраствуйте, у вас появлись шумо-виброизоляция от СТП ? -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Feb 8 2010, 18:50
Диллерство взяли?? или не дают ?
Feb 8 2010, 19:33
#12
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Меня теперь тоже в Мастера зачислили (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Может сервис свой открыть? У себя в гараже? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Вот к Ботыр ака пару раз съездил в сервис, и шумку научился делать. Осталось ещё пару раз к Скуллу заехать, и комьпьютерную диагностику научусь делать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Кстати говоря можно ли с вами договорится о шумке? То есть помочь мне небезвозмездно конечно проделать то же самое с авто что и вы??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Feb 9 2010, 00:25
#13
Диллерство взяли?? или не дают ? Дают, пока проблемы с переводом денег. -------------------- +998903518445
Mar 29 2010, 19:26
#14
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 232 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 3798 Авто: BMW X6 Стаж с: 2004 года Репутация: 0
Ботир ака, здравствуйте. Появилось дребезжание, как мне кажется, стекол о детали дверей.
Это исправляется? -------------------- Лучше день потерять, зато за десять минут долететь (из м/ф "Крылья, ноги и хвосты") |
Mar 29 2010, 22:29
#15
Ботир ака, здравствуйте. Появилось дребезжание, как мне кажется, стекол о детали дверей. Это исправляется? Заедь, посмотрим. -------------------- +998903518445
Jun 3 2010, 17:18
#16
Nov 25 2010, 02:51
#17
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 194 Регистрация: 29.12.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 5480 Авто: Lada 2114 (1.6) Стаж с: 2007 года Репутация: 1
Здравствуйте Ботыр ака, на сколько я знаю ваш сервис занимается еще и шумоизоляцией авто, так у вас есть 3 типа шумки. Меня интересует 2 тип, во сколько он мне обойдется и на какое кол-во КГ увеличится вес моей машины (ск весит эта шумка)?. Авто: Нексия SOHC.
-------------------- В этом мире никто не останется девственником..... Жизнь поимеет всех. (Kurt Cobain) |
Nov 25 2010, 06:50
#18
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 104 Регистрация: 14.11.2009 Пользователь №: 5211 Авто: core2duo Репутация: 5
Цитата Здравствуйте Ботыр ака, на сколько я знаю ваш сервис занимается еще и шумоизоляцией авто, так у вас есть 3 типа шумки. Меня интересует 2 тип, во сколько он мне обойдется и на какое кол-во КГ увеличится вес моей машины (ск весит эта шумка)?. Авто: Нексия SOHC. позволю себе ответить за Ройса 500 у.е. примерно 45 кг работа занимает 7 дней +- 1 день но начать сможем только на след неделе (необходимо созвониться с ройсом), т. к. объем работ не позволит взять авто раньше. сегодня (в четверг) вечером закончим шумку нексии (кстати тоже с автоцентра), если есть время, можете посмотреть на результат. -------------------- Roys & Madil
теперь мы на Ю-АБАДЕ 17 кв, заправка ЗТЕ (напротив ресторана Самара) тел: Раскрывающийся спойлер +99890(9280353) |
Nov 27 2010, 02:26
#19
Спасибо за Информацию.
Nov 27 2010, 11:18
#20
Минимальная шумка из чего состоит?
Двери , торпедка, пол? -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Nov 27 2010, 11:18
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 22:44 |
