> STP-шумоизоляция новыми материалами., Roys & Madil service
Roys
сообщение Dec 17 2009, 18:52
Сообщение #21
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
В данный момент идут переговоры с компанией Стандартпласт, известной в автомобильном мире под брендом StP о получении дилерство.
Уже скоро, у нас можно будет делать шумоизоляцию из следующих материалов:
Стандартпласт, Вибропласт, Сплэн, Маделин, Визомат, Бимаст, Битопласт и т.д.
Вибропоглощающие материалы
Поглощают вибрации кузова:
БиМаст Стандарт
Наиболее эластичный материал серии БиМаст
Присутствует коэффициент увеличения жесткости
Коэффициент механических потерь 0, 24 ед.
Толщина материала 3 мм
Удельный вес 4,2 кг/м2
БиМаст Супер
Материал с оптимальными рабочими характеристиками:
Коэффициент увеличения жесткости присутствует
Коэффициент механических потерь 0, 30 ед.
Толщина материала 4 мм
Удельный вес 5,8 кг/м2
БиМаст Бомб
Вибропоглощающий материал с лучшими рабочими характеристиками:
Идеально подходит для аудиоподготовки автомобиля
Коэффициент механических потерь 0, 40 ед.
Максимальный эффект увеличения жесткости
Удельный вес 6,0 кг/м2
Вибропласт Silver
Материал Вибропласт Silver по своей сути - прямой наследник материала Вибропласт М1.
Получил все положительные черты своего предшественника. Новая печать на лицевом покрытии позволяет легко кроить материал, что уменьшает время приготовления к монтажу. КМП доведен до уровня материала Вибропласт М2. Но что более важно проведена колоссальная работа по снижению затрат на наиболее популярный материал, что привело к снижению цены не в ущерб качеству!
Коэффициент механических потерь не менее: 0,25 ед
Факт КМП: 0,25-0,35
Толщина материала: 2,0 мм
Удельный вес: 3 кг/м2
Вибропласт Gold
Материал Вибропласт Gold - это новый этап развития материала Вибропласт М1.
Превосходит своего предшественника по физико-механическим свойствам. Усилиями Центральной Научно-исследовательской лаборатории Стандартпласт (ЦНИЛ), основной показатель Коэффициент механических потерь увеличен практически вдвое и приближен к уровню VIP-материалов. Разработано более эффективное тиснение, позволяющее легко монтировать материал на сложные поверхности.
Коэффициент механических потерь не менее: 0,33 ед
Факт КМП: 0,35-0,40 ед
Толщина материала: 2,3 мм
Удельный вес: 4 кг/м2
Визомат ПБ
Визомат ПБ - самоклеящийся вибропоглощающий битумный материал черного цвета. Представляет собой полимерную композицию с липким слоем, защищенным антиадгезионной пленкой.
Материал не впитывает влагу и не разлагается от воздействия окружающей среды. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 45 °С до плюс 70°С.
Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 5 Н/см.
Визомат БТ
Битумный материал с покрытием в виде полиэтиленовой пленкой
Полиэтиленовая пленка как лицевое покрытие
Коэффициент механических потерь в зависимости от модификации 0,12 - 0,20 ед.
Толщина в зависимости от модификации 2,1 мм – 3,5 мм
Визомат МП
Визомат МП - вибропоглощающий битумный материал. Представляет собой многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя - алюминиевая фольга (с тиснением и логотипом предприятия), листа на основе битумной композиции и клеевого монтажного слоя защищенного антиадгезионной пленкой.
Материал не впитывает влагу и не разлагается от воздействия окружающей среды. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 45 гр.С до плюс 70 гр.С.
Жидкий Вибропласт
Материал нового поколения на основе олигомеров со специальными добавками целевого назначения обладает высокими механическими характеристиками:
жесткость
высокое сопротивление ударным нагрузкам, прочность и стойкость к механическим воздействиям
антикоррозийные и антигравийные свойства
звукопоглощающие свойства
водонепроницаемость
Звукопоглощающие материалы:
Поглощают звуковые волны
Изотон В
Изотон - звукопоглощающий материал. Состоит из лицевой звукопрозрачной перфорированной ПВХ пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя, защищенного антиадгезионной прокладкой. Лицевое покрытие маслобензостойкое. Материал обладает также теплозащитными свойствами.
Эффективное звукопоглощение материалов находится в диапазоне частот от 600 до 4000 Гц и составляет не менее 0,4 – 0,94 усл. ед. Материал имеет толщины от 10 до 40 мм. Материал работоспособен при температурах от – 40 гр.С до + 100 гр.С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 4 Н/см.
Изотон ЛМ
Изотон - звукопоглощающий материал. Состоит из лицевой звукопрозрачной лавсановой металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя, защищенного антиадгезионной прокладкой. Лицевое покрытие маслобензостойкое. Материал обладает также теплозащитными свойствами.
Звукоизолирующие материалы
Отражают звуковые волны
Предназначены для изоляции салона от воздушного шума. Все звукоизолирующие материалы обладают теплоизолирующими свойствами, долговечны, эластичны, устойчивы к влаге и имеют клеевой монтажный слой.
Противоскрипные материалы
Устраняют скрипы и дребезжания в салоне
Необходимы для устранения скрипа соприкасающихся деталей интерьера, герметизации и уплотнения стыков и швов. Все представленные материалы имеют клеевой монтажный слой.
Герметизирующие материалы
Изолируют кузов от действия влаги
Высококачественный герметик Гербэнд С разработан на основе полимерных связующих, минеральных наполнителей и целевых добавок. Выпускается в виде лент различных типоразмеров, шнуров разного диаметра, брикетов.
Герметик Гербэнд С обладает высокой водостойкостью и физической стабильностью, удобен в эксплуатации, устойчив к деформациям, экологически безопасен; имеет хорошую адгезия к металлу, стеклу, бетону, дереву, кирпичу; устойчив к воздействию климатических факторов. Сохраняет рабочие свойства в широком интервале температур.
Упрочняющие материалы
Создают дополнительную жесткость кузова, упрочняя его.
Жидкий Металл
Позволяет влиять на физические параметры инженерных конструкций:
увеличивает жесткость листовых материалов (металлов)
снижает вес конструкции за счет уменьшения металлоемкости
уменьшает податливость конструкции на входное воздействие со стороны сторонних сил
увеличивает пассивную безопасность за счет увеличения жесткости
качественно заполняет пустоты и препятствует распространению шума
Жидкий Металл приводит к увеличению прочности на изгиб стальной пластины более чем в 2 раза, что равноценно увеличению толщины металла в 1,5 раза
+998903518445
3 страниц V  < 1 2 3 >
addanif
сообщение Nov 27 2010, 16:54
Сообщение #22
Пользователь №: 5613
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 AT
del.
Сообщение отредактировал addanif - Nov 27 2010, 16:55
Knopka
сообщение Nov 27 2010, 19:29
Сообщение #23
Пользователь №: 5211
Авто: core2duo
Цитата(FAYZ @ Nov 27 2010, 12:03) *
Минимальная шумка из чего состоит?
Двери , торпедка, пол?
при любой ценовой категории разбирается машина полностью
моется изнутри и обрабатывается спец. мастикой необходимые места
разница в цене влияет на количество материала
т. е. к примеру
300 у.е клеится лист примерно 15х15 см (в центр открытых плоскостей)
500 у.е клеится в тоже место но большей площадью.
800 обрабатывается целиком за некоторыми исключениями.
обрабатываются все обшивки торпедка и металлические части.
лучше всего приехать на боткино когда Ройс будет на месте и посмотреть пошаговый фотоотчет
Roys & Madil
теперь мы на Ю-АБАДЕ 17 кв, заправка ЗТЕ (напротив ресторана Самара)
тел:
Раскрывающийся спойлер
+99890(9280353)
MAGIK
сообщение Nov 2 2011, 19:59
Сообщение #24
Из: Каган град
Пользователь №: 474
Авто: МИ-24
сколько будет стоить полная шумка каптивы и сколько времени займет
сообщение Nov 2 2011, 20:18
Сообщение #25
Володь, ты новую капу взял или старый вертолёт шумить будешь? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
MAGIK
сообщение Nov 3 2011, 08:27
Сообщение #26
Из: Каган град
Пользователь №: 474
Авто: МИ-24
Тыж отговорил брать новую. да и уж больно привык к своей. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Так что свой Варталот.
сообщение Nov 3 2011, 15:52
Сообщение #27
если есть время - то делай сам - по крайней мере новичок может сделать сам все кроме торпедки - там сложнее и нужны спецы - остальное сделать самому вообще не проблема, если же нет времени то я бы сильно шумить не стал - в смысле клеить вибру на все и вся не стоит - ее достаточно нанести одним слоем на 40-70 % поверхности для того чтобы снять вибрацию! - машина-то итак тяжелая так еще и шумка добавит ей веса!
Roys
сообщение Jul 26 2012, 14:49
Сообщение #28
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Шумоизоляция 3 категории.
+998903518445
maktabhon
сообщение Jul 26 2012, 18:04
Сообщение #29
Из: Tash city
Пользователь №: 4763
Авто: nexia 1.5
И за сколько обойдется 3 категория?
PilotUTTT
сообщение Jul 26 2012, 19:39
Сообщение #30
Пользователь №: 6723
Авто: Nexia-2,ИЛ-114
Все вопросы на месте.
Там же делали мне 2 категорию,результатом до сих пор народоваться не могу
сообщение Jul 26 2012, 19:53
Сообщение #31
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
Пилот! Неужели? Ты куда пропал? Стойки когда исправлять будем? А то мне уже стыдно до немогу... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
PilotUTTT
сообщение Jul 26 2012, 20:12
Сообщение #32
небо не отпускает,но с 2 в отпуске буду тогда заеду
.клей появился?
сообщение Jul 26 2012, 20:19
Сообщение #33
Авто: BMW e36m50b25
.клей появился?
Появился. Давай приезжай. Лучше сошьём. Тебе понравится.
PilotUTTT
сообщение Jul 26 2012, 20:33
Сообщение #34
Хорошо,
Хорошо,
Roys
сообщение Jul 27 2012, 11:59
Сообщение #35
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Ответил в личку.
+998903518445
Apple
сообщение Jul 27 2012, 12:02
Сообщение #36
Пользователь №: 8811
Авто: Mercedes Benz E55 W210
нужно шумка на лося. одна слой тоже идет. 4 двери + торпедка. Цена?
Roys
сообщение Jul 27 2012, 12:03
Сообщение #37
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Ответил в личку.
+998903518445
Abush
сообщение Sep 11 2012, 11:07
Сообщение #38
Из: Ташкент, Старый город
Пользователь №: 4659
Перечислением работаете? Есть 2 нексии.
Roys
сообщение Sep 11 2012, 11:27
Сообщение #39
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Форма оплаты любая. Позвоните, обсудим.
+998903518445
Sp@m
сообщение Sep 11 2012, 14:30
Сообщение #40
Пользователь №: 1620
Авто: Lacetti CDX 1.8 M/T
какой смысл сплэн на двери? он же скрипит и является звукоотражающим
Сообщение отредактировал Sp@m - Sep 11 2012, 14:41
Roys
сообщение Sep 12 2012, 11:50
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
СПЛЭН – звуко-, теплоизолирующий с липким слоем. Состоит из пенополиэтилена толщиной от 5 до 50 мм.
Материал эластичен, водостоек, не разлагается. Эластичен, не впитывает влагу, долговечен, не разрушается под воздействием окружающей среды. Отличный теплоизолятор, в жару долго сохранит в салоне прохладу, а в холод – тепло.
Может эксплуатироваться при температурах от – 70 гр.С до + 80 гр.С.
Технические характеристики:
Уровень звукоизоляции, дБ: 18
Теплоизолирующие свойства: высокие
Теплопроводность: 0,038 Вт/мК.
3 категория шумоизоляции: Шумо-Вибро-Термо изоляция......
+998903518445
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 23:41
