Dec 17 2009, 18:52
#41
![]() _____Мудрый_____ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Chip.uz Сообщений: 1128 Регистрация: 5.4.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 173 Репутация: 25
В данный момент идут переговоры с компанией Стандартпласт, известной в автомобильном мире под брендом StP о получении дилерство.
Уже скоро, у нас можно будет делать шумоизоляцию из следующих материалов: Стандартпласт, Вибропласт, Сплэн, Маделин, Визомат, Бимаст, Битопласт и т.д. Вибропоглощающие материалы Поглощают вибрации кузова: БиМаст Стандарт Наиболее эластичный материал серии БиМаст Присутствует коэффициент увеличения жесткости Коэффициент механических потерь 0, 24 ед. Толщина материала 3 мм Удельный вес 4,2 кг/м2 БиМаст Супер Материал с оптимальными рабочими характеристиками: Коэффициент увеличения жесткости присутствует Коэффициент механических потерь 0, 30 ед. Толщина материала 4 мм Удельный вес 5,8 кг/м2 БиМаст Бомб Вибропоглощающий материал с лучшими рабочими характеристиками: Идеально подходит для аудиоподготовки автомобиля Коэффициент механических потерь 0, 40 ед. Максимальный эффект увеличения жесткости Толщина материала 4 мм Удельный вес 6,0 кг/м2 Вибропласт Silver Материал Вибропласт Silver по своей сути - прямой наследник материала Вибропласт М1. Получил все положительные черты своего предшественника. Новая печать на лицевом покрытии позволяет легко кроить материал, что уменьшает время приготовления к монтажу. КМП доведен до уровня материала Вибропласт М2. Но что более важно проведена колоссальная работа по снижению затрат на наиболее популярный материал, что привело к снижению цены не в ущерб качеству! Коэффициент механических потерь не менее: 0,25 ед Факт КМП: 0,25-0,35 Толщина материала: 2,0 мм Удельный вес: 3 кг/м2 Вибропласт Gold Материал Вибропласт Gold - это новый этап развития материала Вибропласт М1. Превосходит своего предшественника по физико-механическим свойствам. Усилиями Центральной Научно-исследовательской лаборатории Стандартпласт (ЦНИЛ), основной показатель Коэффициент механических потерь увеличен практически вдвое и приближен к уровню VIP-материалов. Разработано более эффективное тиснение, позволяющее легко монтировать материал на сложные поверхности. Коэффициент механических потерь не менее: 0,33 ед Факт КМП: 0,35-0,40 ед Толщина материала: 2,3 мм Удельный вес: 4 кг/м2 Визомат ПБ Визомат ПБ - самоклеящийся вибропоглощающий битумный материал черного цвета. Представляет собой полимерную композицию с липким слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Материал не впитывает влагу и не разлагается от воздействия окружающей среды. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 45 °С до плюс 70°С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 5 Н/см. Визомат БТ Битумный материал с покрытием в виде полиэтиленовой пленкой Полиэтиленовая пленка как лицевое покрытие Коэффициент механических потерь в зависимости от модификации 0,12 - 0,20 ед. Толщина в зависимости от модификации 2,1 мм – 3,5 мм Визомат МП Визомат МП - вибропоглощающий битумный материал. Представляет собой многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя - алюминиевая фольга (с тиснением и логотипом предприятия), листа на основе битумной композиции и клеевого монтажного слоя защищенного антиадгезионной пленкой. Материал не впитывает влагу и не разлагается от воздействия окружающей среды. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 45 гр.С до плюс 70 гр.С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 5 Н/см. Жидкий Вибропласт Материал нового поколения на основе олигомеров со специальными добавками целевого назначения обладает высокими механическими характеристиками: жесткость высокое сопротивление ударным нагрузкам, прочность и стойкость к механическим воздействиям антикоррозийные и антигравийные свойства звукопоглощающие свойства водонепроницаемость Звукопоглощающие материалы: Поглощают звуковые волны Изотон В Изотон - звукопоглощающий материал. Состоит из лицевой звукопрозрачной перфорированной ПВХ пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя, защищенного антиадгезионной прокладкой. Лицевое покрытие маслобензостойкое. Материал обладает также теплозащитными свойствами. Эффективное звукопоглощение материалов находится в диапазоне частот от 600 до 4000 Гц и составляет не менее 0,4 – 0,94 усл. ед. Материал имеет толщины от 10 до 40 мм. Материал работоспособен при температурах от – 40 гр.С до + 100 гр.С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 4 Н/см. Изотон ЛМ Изотон - звукопоглощающий материал. Состоит из лицевой звукопрозрачной лавсановой металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя, защищенного антиадгезионной прокладкой. Лицевое покрытие маслобензостойкое. Материал обладает также теплозащитными свойствами. Эффективное звукопоглощение материалов находится в диапазоне частот от 600 до 4000 Гц и составляет не менее 0,4 – 0,94 усл. ед. Материал имеет толщины от 10 до 40 мм. Материал работоспособен при температурах от – 40 гр.С до + 100 гр.С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 4 Н/см. Звукоизолирующие материалы Отражают звуковые волны Предназначены для изоляции салона от воздушного шума. Все звукоизолирующие материалы обладают теплоизолирующими свойствами, долговечны, эластичны, устойчивы к влаге и имеют клеевой монтажный слой. Противоскрипные материалы Устраняют скрипы и дребезжания в салоне Необходимы для устранения скрипа соприкасающихся деталей интерьера, герметизации и уплотнения стыков и швов. Все представленные материалы имеют клеевой монтажный слой. Герметизирующие материалы Изолируют кузов от действия влаги Высококачественный герметик Гербэнд С разработан на основе полимерных связующих, минеральных наполнителей и целевых добавок. Выпускается в виде лент различных типоразмеров, шнуров разного диаметра, брикетов. Герметик Гербэнд С обладает высокой водостойкостью и физической стабильностью, удобен в эксплуатации, устойчив к деформациям, экологически безопасен; имеет хорошую адгезия к металлу, стеклу, бетону, дереву, кирпичу; устойчив к воздействию климатических факторов. Сохраняет рабочие свойства в широком интервале температур. Упрочняющие материалы Создают дополнительную жесткость кузова, упрочняя его. Жидкий Металл Позволяет влиять на физические параметры инженерных конструкций: увеличивает жесткость листовых материалов (металлов) снижает вес конструкции за счет уменьшения металлоемкости уменьшает податливость конструкции на входное воздействие со стороны сторонних сил увеличивает пассивную безопасность за счет увеличения жесткости качественно заполняет пустоты и препятствует распространению шума Жидкий Металл приводит к увеличению прочности на изгиб стальной пластины более чем в 2 раза, что равноценно увеличению толщины металла в 1,5 раза -------------------- +998903518445
Dec 17 2009, 18:52
Sep 12 2012, 20:19
#42
СПЛЭН – звуко-, теплоизолирующий с липким слоем. Состоит из пенополиэтилена толщиной от 5 до 50 мм. Материал эластичен, водостоек, не разлагается. Эластичен, не впитывает влагу, долговечен, не разрушается под воздействием окружающей среды. Отличный теплоизолятор, в жару долго сохранит в салоне прохладу, а в холод – тепло. Может эксплуатироваться при температурах от – 70 гр.С до + 80 гр.С. Технические характеристики: Уровень звукоизоляции, дБ: 18 Теплоизолирующие свойства: высокие Теплопроводность: 0,038 Вт/мК. 3 категория шумоизоляции: Шумо-Вибро-Термо изоляция...... Фактически сплэн отражает звук (но никак не поглощает) и является звукоизолирующем т.е. отражает звук с улицы и тем самым изолирует от него и является скрипучим. Значит поверх сплэна нужно еще клеить битопласт или на обшивку. Если нет, то в чем смысл оставлять только сплэн? Получается, что все звуки в салоне (в том числе и музыка) отражаются обратно в салон по моему это не совсем хорошо. Сообщение отредактировал Sp@m - Sep 12 2012, 20:49 |
Sep 13 2012, 10:33
#43
Увожаемый, неужели вы думаете что после шумаизаляционных работ, мы забываем поставить обшивки дверей? *в чем смысл оставлять только сплэн? Получается, что все звуки в салоне (в том числе и музыка) отражаются обратно в салон по моему это не совсем хорошо.*
Если вы так хорошо разбираетесь в акустике ( Аку́стика (от греч. ἀκούω (аку́о) — слышу) — наука о звуке, изучающая физическую природу звука и проблемы, связанные с его возникновением, распространением, восприятием и воздействием.), то обясните пожалуста нам необразованным, которые не могут отличить отражение звука от поглащения звука, в чем их отличие и опишите более грамотно, желательно научным языком. (как вы измеряли отражаемость звука и какими приборами) Мы тут же отправим багрепорт в Стандартпласт, что бы они исправили свои косяки и тд и тп... Одним словом, я не пойму, что вы хотите сказать, то что вы лучше разбираетесь в шумоизоляции или то что мы в течении 20+ лет нифига не научились делать? Если можно в двух словах и по существу.
Sep 13 2012, 10:46
#44
Если можно в двух словах и по существу. Хочу узнать как корректно делать шумку, т.к. сам планирую это делать. Серфинг в и-нете показал, что на внешнюю часть сплэн клеится очень редко и не клеится если устанавливается не штатная (более мощная) акустика (из и-нета разные ролики стп) и увидев Ваше фото очень заинтересовался, почему это хорошо. Если это хорошо и дает большой эффект, то сделаю так же и другим будет интересна дополнительная информация. Выбрал эту тему т.к. она актуальна и чтобы заново не создавать такую же хотел бы обсудить все здесь со всеми кто желает. " ... К сожалению, широкое распространение в качестве ложного «шумопоглотителя» получил СПЛЭН(СПЛЕН) и его аналоги из строительной сферы..." - http://auto-shum.ru/statia/3.html " ... ответ StP: Сплэн — это малоэффективный звукоизолятор. Его можно использовать, но сегодня существуют более эффективные решения. Прежде всего, материал Акцент." Сплэн. Отражает звуки со всех сторон. Также является теплоизолятором - http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ...230376152073975 Сообщение отредактировал Sp@m - Sep 13 2012, 11:14 |
Sep 13 2012, 13:06
#45
Ни кто и не спорит что сплен это лучший материал, да есть много шумоизолирующих материалов Немецкого, Китайского и Росийского производства, но самым доступным у нас это сплен, и то часто бывает и его нет так как у нас нет официального диллера компании STP.
На сегодняшний день сплен лучшее из того что у нас тут есть и сказать что он малоэффективный я не могу. Работаю столько времини с этим материалом и нариканий пока нет. -------------------- +998903518445
Sep 13 2012, 16:33
#46
Ясно. Кому интересно, обработав интернет материал понял, что для аудио подготовки внешней стороны двери есть 2 варианта.
1. только вибра; 2. вибра, сплэн + акцент (без акцента не стоит по разным причинам, одна из них искажение музыки сплэном читал фактические отзывы) А так как акцент у нас в ближайший месяц не найти (через месяц у Тимура обещали), то остается 1 вариант. На счет внутренней части (которая ближе к салону), технологические отверстия виброй + на свой вкус + битопласт. Нашел еще такую штуку: " Акцент и Битопласт менее устойчивы к влаге, их применение внутри дверей нежелательно: могут протухнуть. Если важна акустика – внутри двери лучше отказать от шумопоглотителя, лишь напротив динамика наклеить круг из Битопласта. Если качество акустики не критично, то внутри двери следует использовать Сплен..." http://vibroshumka.ru/shum-info/akcent-ili-splen/ По свойствам Акцент сохнет вроде быстрее битопласта, возможно в наших условиях он не протухнет ... или протухнет? Вопрос интересный -)) Сообщение отредактировал Sp@m - Sep 13 2012, 18:30 |
Sep 13 2012, 22:13
#47
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 258 Регистрация: 18.12.2010 Из: Где то в созвездии AlfaCentaвра Пользователь №: 7021 Авто: "БеляночкаКсю"&"Black Elk" Стаж с: 2002 года Репутация: 1
3 категория шумоизоляции: Шумо-Вибро-Термо изоляция...... можно цену в личку (Ласетти 3-ей позиции) -------------------- |
Sep 14 2012, 16:08
#48
можно цену в личку (Ласетти 3-ей позиции) Ответил в личку. Ясно. Кому интересно, обработав интернет материал понял, что для аудио подготовки внешней стороны двери есть 2 варианта. 1. только вибра; 2. вибра, сплэн + акцент (без акцента не стоит по разным причинам, одна из них искажение музыки сплэном читал фактические отзывы) А так как акцент у нас в ближайший месяц не найти (через месяц у Тимура обещали), то остается 1 вариант. На счет внутренней части (которая ближе к салону), технологические отверстия виброй + на свой вкус + битопласт. Нашел еще такую штуку: " Акцент и Битопласт менее устойчивы к влаге, их применение внутри дверей нежелательно: могут протухнуть. Если важна акустика – внутри двери лучше отказать от шумопоглотителя, лишь напротив динамика наклеить круг из Битопласта. Если качество акустики не критично, то внутри двери следует использовать Сплен..." http://vibroshumka.ru/shum-info/akcent-ili-splen/ По свойствам Акцент сохнет вроде быстрее битопласта, возможно в наших условиях он не протухнет ... или протухнет? Вопрос интересный -)) Дело в том что автомобили местного производства имеют особенность протекать при обычной мойке автомобиля. Очень часто заливает передние двери и вода попадает в салон. Последствие додумайте сами.... -------------------- +998903518445
Dec 14 2012, 03:36
#49
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 19 Регистрация: 2.12.2011 Пользователь №: 7877 Авто: Chevrolet Lacetti Стаж с: 2001 года Репутация: 0
Недавно заезжал на мойку (Боткина), увидел закрытые боксы. Где вы теперь находитесь?
-------------------- Lacetty 2009 г.в.
Dec 14 2012, 19:10
#50
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 104 Регистрация: 14.11.2009 Пользователь №: 5211 Авто: core2duo Репутация: 5
Ю-Абад 17 кв. заправка ZTE
Ориентир ресторан САМАРА -------------------- Roys & Madil
теперь мы на Ю-АБАДЕ 17 кв, заправка ЗТЕ (напротив ресторана Самара) тел: Раскрывающийся спойлер +99890(9280353) |
Apr 20 2013, 02:50
#51
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 6 Регистрация: 25.12.2012 Из: Америка, Европа, Азия Пользователь №: 9376 Авто: местное (вроде) Стаж с: 1996 года Репутация: 0
Apr 27 2013, 18:59
#52
Здраствуйте, интересует цена на 3-ю категорию шумоизоляции: Шумо-Вибро-Термо изоляция......на BMW e30 Седан.
Apr 29 2013, 12:19
#53
Здравствуйте. Сколько будет стоить на Малибу: 1. Полностью (без торпедки)? 2. Только на 4 двери? И сколько времени займет? по времини, 1 категория 5 дней 2 - 7 дней 3 - 10 дней только двери 1 день. Остольное ответил в личку. Здраствуйте, интересует цена на 3-ю категорию шумоизоляции: Шумо-Вибро-Термо изоляция......на BMW e30 Седан. Ответил в личку. -------------------- +998903518445
May 12 2013, 05:12
#54
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2013 Пользователь №: 10047 Авто: нексия Стаж с: 2009 года Репутация: 0
Всем привет!!! а как называеться этот шумоизолирующий материал??? где можно приобрести и сколько по цене уйдет на материал на нексию 2!!!??? хочу попробовать в гаражных условиях сам) Спасибо
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 00:14 |
