2 страниц V   1 2 >
> Бредовая но принципиально необходимая вещь АБС 2109, АБС от Калины на ВАЗ 2109
сообщение Dec 21 2009, 20:22
Философия такова...
Все русские машины одинаковы. Поэтому я твёрдо решил поставить на свою "девятку" АБС от калины. В данное время у меня сейчас даже не стоит регулятор усилий на задние тормоза и ездить, т.е тормозить, это большая проблема, зад уходит в занос даже при не большом торможении.
Я уверен что это сделать возможно и необходимо.
Основной вопрос сосотоит в том... Что именно управляет АБС, основные мозги или есть отдельный контроллер?
Rider
сообщение Dec 21 2009, 21:21
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
Цитата(mj-ko @ Dec 21 2009, 21:07) *
Философия такова...
У АБС отдельные мозги, хотя это у лося... не знаю про калину...
сообщение Dec 22 2009, 10:17
Ну а чем каленваген хуже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) там тоже свой контроллер ... бошевский...
P.S. учитывая такие познания топикстартера в данном вопросе... имхо опасно это делать самому...
Сообщение отредактировал Kostik - Dec 22 2009, 10:17
сообщение Dec 22 2009, 11:19
Да и по моему малореально.
Датчики на колеса устанавливать нужно? Нужно. Как и куда?
Потом, там есть связь между блоком ABS и ECU. Придется менять штатный ECU. Замена ECU повлечет замену датчиков двигателя. Это как снежный ком, работы будут нарастать экспоненциально.
Лучше правильно отстроить тормоза и регулятор усилий на задний мост.
akrom
сообщение Dec 22 2009, 12:15
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
а кпп от нексии реально в девятку? а то достали шумы
сообщение Dec 22 2009, 12:29
откапиталь свою стандартную у нормального мастера (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Dec 22 2009, 12:53
Андрей... у девятины нет мозгов совсем... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Dec 22 2009, 13:14
В том то и дело (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) А вот блоку ABS понадобятся данные датчика скорости, тахометра, датчика нажатия тормоза и еще пары разрешительных сигналов с ECU. Это тот минимум, который я знаю (а знаю я мало). Откуда их брать?
сообщение Dec 22 2009, 13:33
Да не... анрил полнейший...
akrom
сообщение Dec 22 2009, 14:04
занят
Из: ташкент
если если она рождена с шумами , у двух мастеров делал бесполезно наооборот хуже стало. Машина 2006 года.
У знакомого калина тоже гудит
сообщение Dec 22 2009, 14:09
забить и забыть... гудят подшипники и шестеренки при работе (точность изготовления хромает) ... вылечить можно, но только подбором всех валов с шестеренками друг к другу... нужно перебрать кучу запасных частей.... а кто даст то? хотя может и с первого раза повезет..
сообщение Dec 22 2009, 14:45
У меня само сабой есть в планах ставить инжектор, только если есть разница в нём, то поставлю от калины, моторы всё ровно одинаковые
да не... обратного хода нет уже... палюбасу ставить надо...
сообщение Dec 22 2009, 15:00
На калине стоят же... я видел заднюю ступицу от калины, таже ступица только на неё наприсована гофрированая жестянка. А перед датчик считывает с перегородок вентилируемого диска
сообщение Dec 22 2009, 15:25
да к стате ещё хочу поставить ГУР от десятки, полазив по форумам понял что не чего сложного там нет, нужна рейка от десятки с ГУР и компрессор ну и трубки всякие. А так всё подходит, рейки почти одинаковые, только надо будет сделать отверстие в кузове побольше в месте присоединения рулевой колонки
сообщение Dec 22 2009, 15:27
а не лучше ли сделать нормальную посадку у машины занизить ее поставть вперед 14е вентиля от 2112 и тормозить как надо, по любому дешевле чем АБС установить будет
Шерзод
сообщение Dec 22 2009, 15:42
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
еще можно ЗДТ на 13" и будет полное счастье
сообщение Dec 22 2009, 16:12
а настраивать ЗДТ потом не гиморно я дал абсолютно безопасный и реально работающий вариант
Шерзод
сообщение Dec 22 2009, 16:18
давно здесь
мля а АБС не геморно по твоему? в городе до куя зубил с ЗДТ, к тому же ЗДТ я советую ставить после установки чего либо сурьезного на перед.
сообщение Dec 22 2009, 16:32
это конечно можно сделать, но только в том случае когда уже точно будет ясно что АБС не поставить...
а возможно ли настроить ЗДТ со стандартным блокиратором усилий задних тормозов
сейчас качаю литературу по калине... там видно будет
сообщение Dec 22 2009, 16:37
Банальный вопрос: А опыт вождения машины с ABS есть? Может такое быть, что ABS'овский характер торможения совершенно не понравится. Некоторые намеренно отключают ABS.
2 страниц V   1 2 >
