Dec 27 2009, 15:14
#21
Банальный вопрос: А опыт вождения машины с ABS есть? Может такое быть, что ABS'овский характер торможения совершенно не понравится. Некоторые намеренно отключают ABS. есть, но не в экстримальном вождении.. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Dec 27 2009, 15:14
Dec 28 2009, 16:21
#22
Есть то есть..... а вот как поведёт себя ваша 9-ка при торможении с АБС..... ведь это никому неизсвестно же!
Dec 28 2009, 16:45
#23
Если уж так хочется ABS, следует смотреть не на ВАЗовские, а на карбюраторные модели с ABS. Например, на Хондах 80-х годов, на Аккорде, Прелюде и Сивике были карбюраторные модели с 4 канальными ABS. И масса с развесовкой будут ближе к зубилу. Только у Хонд они назывались ALDA (по моему).
Dec 28 2009, 16:47
#24
А какая будет принципиальная разница в работе АБС от эти авто и от той же Калины
Dec 28 2009, 17:18
#25
Принцип работы тот же, если на Калине 4 канальная ABS с раздельным управлением.
В установке, Хондовские значительно проще, поскольку это полностью законченное устройство, не подключаемое к ECU (я о старых). |
Dec 29 2009, 15:46
#26
А. теперь всё предельно ясно)
Dec 30 2009, 15:39
#27
Принцип работы тот же, если на Калине 4 канальная ABS с раздельным управлением. В установке, Хондовские значительно проще, поскольку это полностью законченное устройство, не подключаемое к ECU (я о старых). инжектор я тоже буду ставить, и наверно именно калиновский -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Dec 30 2009, 15:54
#28
Да дело не в самих нжекторах а даже не в "резвости" автомобиля а именно в самомй работе АБС, то есть на старых авто она более простая) и установить и юзать её будет намного удодней...... я так понел?
Dec 31 2009, 16:33
#29
Да дело не в самих нжекторах а даже не в "резвости" автомобиля а именно в самомй работе АБС, то есть на старых авто она более простая) и установить и юзать её будет намного удодней...... я так понел? со старыми запчастями всегда проблемы будут... где и что искать если что то сломается, а от калины всегда можно найти, ну и даже на крайний случай заказать из России можно... -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Jan 14 2010, 17:05
#30
В общем... это реально, но не возможно с моей зарплатой. Так что это всё откладывается на очень не определённое время, А сейчас сделаю полную профилактику тормозной системы. Поставлю чугуные барабаны от калины и регулятор давления задних тормозов. И может быть вентеля на перед 14"
Jan 14 2010, 17:22
#31
да с твоим мотором вообще тормоза не нужны (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
-------------------- С Уважением, Акмаль
Jan 14 2010, 17:48
#32
мужики обясните какой толк от 14" опорников , если супорта и колодки теже что и на 13 ",ведь площадь трения об опорник такая же?
Jan 26 2010, 15:38
#33
мужики обясните какой толк от 14" опорников , если супорта и колодки теже что и на 13 ",ведь площадь трения об опорник такая же? это физика... но разница очень ощутимая, особенно начиная тормозить со 100 км. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Jan 26 2010, 15:49
#34
мужики обясните какой толк от 14" опорников , если супорта и колодки теже что и на 13 ",ведь площадь трения об опорник такая же? При переделке на 14" суппорта тоже переделываются (скобы). Итог - колодки за один оборот колеса проходят опорник по большей окружности, т.е увеличивается траектория движения по увеличенной окружности. Надеюсь, смог объяснить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/hi.gif) Плюс к тому 14" - чаще вентилируемые от двенадцатой Лады. Разница с невентилируемыми дисками при частых интенсивных торможениях достаточно значительная. -------------------- |
Jan 26 2010, 16:10
#35
При переделке на 14" суппорта тоже переделываются (скобы). Итог - колодки за один оборот колеса проходят опорник по большей окружности, т.е увеличивается траектория движения по увеличенной окружности. Надеюсь, смог объяснить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/hi.gif) Плюс к тому 14" - чаще вентилируемые от двенадцатой Лады. Разница с невентилируемыми дисками при частых интенсивных торможениях достаточно значительная. да я тоже позже догадался (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) там эффект плеча чем дальше по окружности - момента больше а 15 " суппорта на ваз существуют? |
Jan 27 2010, 15:33
#36
15" - это не суппорта. Это опорные диски (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Существуют, производства Российской компании "Прома", если не ошибаюсь... -------------------- |
Jan 27 2010, 16:50
#37
ога именно прома, комплект на таз стоит около 20-24000 рублей
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 22:00 |
