Feb 3 2010, 17:44
Приобрёл ГУ Пионер 7050..
в комплекте колодка с проводами (ну естественно инструкция и всё такое, не на русском) 4пары выводов на акустику (понятно) Жёлный (+) чёрный (-) - питалово (понятно) красный АСС - (+) с замка зажигания (блокировка питания на выкл замка зажигания) оранжевый ILL - на габариты (регулировка свечечения подсветки при вкл.габаритов) Не понял предназначение проводов SYSTEM REMOTE CONTROL и MUTE ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ! Сообщение отредактировал ШивОлег - Feb 3 2010, 17:47 |
Feb 3 2010, 17:44
Feb 3 2010, 18:23
Приобрёл ГУ Пионер 7050.. в комплекте колодка с проводами (ну естественно инструкция и всё такое, не на русском) 4пары выводов на акустику (понятно) Жёлный (+) чёрный (-) - питалово (понятно) красный АСС - (+) с замка зажигания (блокировка питания на выкл замка зажигания) оранжевый ILL - на габариты (регулировка свечечения подсветки при вкл.габаритов) Не понял предназначение проводов SYSTEM REMOTE CONTROL и MUTE ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ! ремоут подключается к спец входу усилка... бошка по этому проводу усилок включает выключает а Муте - если его замкнуть на массу, то звук отключается... типа тишину создать для каких нить хандс фри и прочей лабуды... правда не эксперементировал но судя по логике должен включаться како-то из входов чтоб разговор по мобильному слушать... что то типа того... детальнее о реализации в своей модели глянь в нете Сообщение отредактировал Kostik - Feb 3 2010, 18:24 |
Feb 3 2010, 20:31
СпасибО!
Feb 3 2010, 21:58
Я встречал китайца, со входом Remote, который по этому проводку понимал команды со штатного рулевого переключателя режимов (пуск/стоп/громкость и т.д.) Но, это скорее исключение.
Сообщение отредактировал Andrew - Feb 3 2010, 21:58 |
Feb 4 2010, 09:53
Я встречал китайца, со входом Remote, который по этому проводку понимал команды со штатного рулевого переключателя режимов (пуск/стоп/громкость и т.д.) Но, это скорее исключение. Может быть... но я все таки приверженец изучения доков к девайсу... там все написано... ведь в китайских головах столько много мыслей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Feb 4 2010, 19:43
Может быть... но я все таки приверженец изучения доков к девайсу... там все написано... Выкроил время, ГУ заменил.... Всё элементарно! Заморачивался вокруг крепления.... оказалось всё просто! снимай кронштейны со штатного и ВСЁ подходит!!!! На штатном всё написано(распиновка сверху приклеенна), на какой клеме что сидит... и (+) и (-) и АСС, даже (+) сидит от Иллюминации (ALL)....... (на всякий случий проверил тестером) Остаётся только переписать цвета проводов(согласно их подключению к колодки) и отрезать родную колодку.... Нарезать термоусадочного кембрика, скрутить, усадить кембрик на скрутку ( желательно в два слоя, один короче на скрутку, второй подлиннее) Всё работает нормально, но пока не заметил реакции на включение габаритов.... По настройкам глубоко не лазил!...возможно где то сидит!(но + проверил, с габаритов приходит конкретно) Всем, ещё раз, СПАСИБО!!! |
Feb 5 2010, 10:04
Выкроил время, ГУ заменил.... Всё элементарно! Заморачивался вокруг крепления.... оказалось всё просто! снимай кронштейны со штатного и ВСЁ подходит!!!! На штатном всё написано(распиновка сверху приклеенна), на какой клеме что сидит... и (+) и (-) и АСС, даже (+) сидит от Иллюминации (ALL)....... (на всякий случий проверил тестером) Остаётся только переписать цвета проводов(согласно их подключению к колодки) и отрезать родную колодку.... Нарезать термоусадочного кембрика, скрутить, усадить кембрик на скрутку ( желательно в два слоя, один короче на скрутку, второй подлиннее) Всё работает нормально, но пока не заметил реакции на включение габаритов.... По настройкам глубоко не лазил!...возможно где то сидит!(но + проверил, с габаритов приходит конкретно) Всем, ещё раз, СПАСИБО!!! Функция подсветки называется DIMMER (DIMM) в настройках ее можно включать или отключать... поищите в доке (ну если правильно подключили ILL провод) |
Feb 5 2010, 14:54
Функция подсветки называется DIMMER (DIMM) в настройках ее можно включать или отключать... поищите в доке (ну если правильно подключили ILL провод) Спасибо! Нашёл в начальных установках. Всё работает! Просто инструкция на НЕРУССКОМ, а в нете только на 7000 модель есть! |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th December 2025 - 09:36 |
