Nov 28 2011, 07:07
#1101
Дикота, это к токарю, там индивидуально мерить надо? Да не, размер у ступиц бмв один, думаю. Про токаря знаю, но может у кого готовые есть. На базаре видел "под завод" сделанные, массивные такие, но цена в 25 у.е. за штуку отпугивает. Да и такая толщина мне не нужна. |
Nov 28 2011, 07:07
Nov 28 2011, 08:52
#1102
Да не, размер у ступиц бмв один, думаю. Про токаря знаю, но может у кого готовые есть. На базаре видел "под завод" сделанные, массивные такие, но цена в 25 у.е. за штуку отпугивает. Да и такая толщина мне не нужна. Есть четыре штучки, проставки, - остались от моего Бумера. -------------------- LACETTI CDX
Nov 28 2011, 08:55
#1103
Nov 28 2011, 10:16
#1104
Дикота, если ты про центральное посадочное отверстие, то они не одинаковы, у Е36 и Е34 они разные. Пример: на 34-ах диаметр меньше чем на 36.
Nov 28 2011, 15:41
#1105
ищется левая решетка радиатора на е32 узкомордую..
Nov 29 2011, 01:30
#1106
BMW Группа: Пользователь Сообщений: 1960 Регистрация: 7.9.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 3120 Авто: bmw e28/toyota carina Стаж с: 2006 года Репутация: 6
знатоки по Е36! Нужен датчик температуры за бортом, стало мне известно, что на е30 установили датчик от е36 и все показывает правильно, разница только в разъемах и форме. судя по етк на е30 и на е28 одинаковые датчики! Родной стоит 100у.е. а вот Е36 сколько?
Nov 29 2011, 07:17
#1107
новый датчик на е36 брал за 50 евро. не в ташкенте.
Nov 29 2011, 08:50
#1108
Куплю тормозной цилиндр (гидравлический) на е23 (от е28 тож подойдёт, вродь).
Nov 30 2011, 09:02
#1109
Куплю тормозной цилиндр (гидравлический) на е23 (от е28 тож подойдёт, вродь). Почему-то не могу изменить свой пост тут. Немного напутал. Не тормозной цилиндр нужен. Куплю усилитель тормозов (гидравлический - не путать с грушей) на е23 (е28 такой же). ИЛИ посмотрю и возможно куплю вакуумный усилитель тормозов от е34. Сообщение отредактировал Dicota - Nov 30 2011, 11:11 |
Nov 30 2011, 16:39
#1110
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 48 Регистрация: 22.7.2011 Пользователь №: 7232 Авто: BMW 323i E30 Стаж с: 2010 года Репутация: 0
Куплю прозрачную крышку блока предохранителей на E30
Nov 30 2011, 18:44
#1111
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 193 Регистрация: 3.4.2007 Пользователь №: 1101 Авто: BMW 535 Стаж с: 2001 года Репутация: 0
знатоки по Е36! Нужен датчик температуры за бортом, стало мне известно, что на е30 установили датчик от е36 и все показывает правильно, разница только в разъемах и форме. судя по етк на е30 и на е28 одинаковые датчики! Родной стоит 100у.е. а вот Е36 сколько? От шевинивы попробуй, могу дать потестить датчик от е32. -------------------- стенка временно недоступна, попробуйте разбежатся попозже
Nov 30 2011, 18:56
#1112
от Вазов датчики температуры на бехи не подходят, проверено. На е32 и е36 датчики одинаковые.
Nov 30 2011, 19:11
#1113
от Вазов датчики температуры на бехи не подходят, проверено. На е32 и е36 датчики одинаковые. сами пробовали? этот датчик -------------------- стенка временно недоступна, попробуйте разбежатся попозже
Nov 30 2011, 19:54
#1114
Nov 30 2011, 20:40
#1115
да, сам пробовал датчик от Ваза. не подходит потому что у датчиков разные кривые сопротивления в завимости от температуры. добавлением резисторов не моможешь, ибо значения меняются нелинейно.
комп гнать не будет, просто температура будет отображаться неверно. Стрелок, датчики от е32 и е36, а так же е34 одинаковые. от е39 и е46 датчик уже другие. |
Nov 30 2011, 21:13
#1116
сказали от 34 не подойдет, будет сильно врать! Уже пробовали ставить.
а вот от 36 кузова должен подойти идеально, не знаю почему! или вообще реально найти б.у датчик от Е28 у которой стоял БК? Если кто будет у Славки, спросите пожалуйста, может завалялось такое. Сообщение отредактировал Strelok - Nov 30 2011, 21:14 |
Nov 30 2011, 22:57
#1117
посмотри каталожные номера датчиков на все эти модели и найди для них графики зависимости сопротивления от температуры. не думаю что кто-то еще на форуме ставил датчик температуры на е23
Dec 1 2011, 04:42
#1118
да, сам пробовал датчик от Ваза. не подходит потому что у датчиков разные кривые сопротивления в завимости от температуры. добавлением резисторов не моможешь, ибо значения меняются нелинейно. комп гнать не будет, просто температура будет отображаться неверно. Датчик от ваза также как и бмвшный не линейно изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры. Единственное условие нужно купить датчик фирмы SIEMENS( ссылку на него я уже кидал) . Если поставить датчик от ваза другой фирмы , к примеру VDO показания будут не верные, то есть бортовой компьютер будет показывать не правильную температуру окружающего воздуха. -------------------- стенка временно недоступна, попробуйте разбежатся попозже
Dec 1 2011, 07:16
#1119
от Е36 датчии бывают и bosch, и siemens, и vdo. но они одинаковые, и каталожные номера одинаковые.
Dec 1 2011, 15:30
#1120
посмотри каталожные номера датчиков на все эти модели и найди для них графики зависимости сопротивления от температуры. не думаю что кто-то еще на форуме ставил датчик температуры на е23 ок, надо посмотреть! а то купил родной комп от М5, а до конца не установил. на е28 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) кстати вот и родной датчик только как заказать, не разу не пробовал. Сообщение отредактировал Strelok - Dec 1 2011, 15:32 |
Dec 1 2011, 15:30
| Текстовая версия | Сейчас: 4th August 2026 - 01:38 |
