132 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
сообщение Apr 30 2013, 05:29
Сообщение #1941
Цитата(Mishok @ Apr 28 2013, 10:51) *
Люди, хелп не знаю куда написать, в какую ветку...Проблема такая - показывал свою машину будущему покупателю, у меня m20 мотор, единственное что сделал, это почистил форсунки неделю назад и поменял фильтра! Больше в нее решил ничего не вкладывать, ибо продаю! 520b20 - в общем показывал покупателю, газанул пару раз как надо...прокатнулись...все как обычно, все работало хорошо...заглушил возле дома, пошел, поел, выхожу - машина не заводится! пока крутил стартер - посадил аккум. С утра зарядил, опять не заводится...думал насос...Проверил так - открутил от обратного клапана шланг - прокрутил...плюет, решил что давление есть! пошел проверять свечки..в резиновых пипках искра есть, сами свечки залиты...снял, решил просушить! просушил - поставил..опять залиты...ну пипец! байдень какая то странная, форсы вроде чистые, работали как часы (форсы от м50b25)...поменял свечи, поставил временно самые дешевые, искра везде есть...нифига! Позвал на помощь знакомых - начали все проверять...Первый цилиндр по их словам вроде как пытается зацепиться, а остальные нифига! Подумали может распреду попка...открыли мелкотней верхнюю крышку...все в идеале, чисто, вымыто, по меткам проверили и ремень, и все что можно..все ништяк! Заливали бензин отдельно шприцом - должна была завестись хоть на секунду...нифига! Проверили датчики, подключили к компу..ошибок никаких нет, датчики вроде пашут...открутили гофроу воздуховода, которая от флюрика идет к мотору...стало понятно что воздух вместо того чтобы всасывать - наоборот выдувает воздух. О_о! В общем мотор не получилось завести...кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите что это может быть, как реанимировать мотор! Снимали кстати форсы, смотрели...потом когда обратно планку ставили - я пару раз нажал на планку с двух сторон - а оттуда бензином плюется..на сколько я знаю так не должно быть? нажал - плюнуло)
Съездите к мастеру, чем на кофе гадать.
Слава 3085686
сообщение May 1 2013, 09:31
Сообщение #1942
кто М-тех2 искал? Улугбек продаёт:
(IMG:http://torg.com/image/offer/974918_m.jpg)
CarGraphicSpecia...
сообщение May 1 2013, 11:41
Сообщение #1943
CarGraphicSexual
Из: U.S.Uzbekistan
Пользователь №: 1866
Авто: мат Калашникова
Уже продал же он его...форумчанину достался
Sergeev
сообщение May 1 2013, 18:34
Сообщение #1944
Пользователь №: 1176
Авто: BMW e30 316i Melissa
можно ли найти кондиционер на е30 в Ташкенте?так же интересует гидронасос от м40б16,рейку буду везти с ОАЭ от е46
сообщение May 1 2013, 19:52
Сообщение #1945
Насос - есть вероятность, а вот кондик - явно под большим вопросом.
Sergeev
сообщение May 1 2013, 20:09
Сообщение #1946
ясно, ну спасибо...хотя кандисанер не горит, а вот ГУР очень нужен))
Mishok
сообщение May 1 2013, 20:18
Сообщение #1947
Пользователь №: 8902
Авто: BMW e34
Ищу коробку на м20 в хорошем состоянии! И хочу обменять идеальные форсунки m50b25 на такие же m20b20
Сообщение отредактировал Mishok - May 1 2013, 20:20
сообщение May 1 2013, 20:45
Сообщение #1948
где-то на торге в сборе якобы продают,состояние судя по фото не ах.
Sergeev
сообщение May 1 2013, 20:53
Сообщение #1949
кстати,у нас есть кто может притащить с ибая запчасти? нужен комплект PowerFlex на всю подвеску в е30
видел на торге пару объяв,но что то сыкотно через чужих.
Сообщение отредактировал Sergeev - May 1 2013, 20:54
сообщение May 1 2013, 22:01
Сообщение #1950
Серега, Рэд Булл тебе в помощь.
Sergeev
сообщение May 1 2013, 22:11
Сообщение #1951
Огромное спасибо Дима! Кстати, ты наверное уже в курсе?! Твоя е30 бордовая, все таки оказалась у меня)) Больше не флужу!!!
Сообщение отредактировал Sergeev - May 1 2013, 22:12
Bayker
сообщение May 3 2013, 17:11
Сообщение #1952
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 5668
Авто: Chevrolet Lacetti CX/BMW E36
Друзья, не подскажите, кто может изготовить правильный пламя гаситель вместо катализатора на M40?
сообщение May 3 2013, 17:15
Сообщение #1953
Тема: нужен грамотный сварщик, или в личку))) спец по выхлопной системе)
сообщение May 3 2013, 17:22
Сообщение #1954
зачем? можно просто трубу
Bayker
сообщение May 3 2013, 17:51
Сообщение #1955
Тогда прогорает глушитель
сообщение May 3 2013, 20:26
Сообщение #1956
А зачем снимать свой кат? В чем проблема? Не знаю почему, но на бмв катализаторы очень живучи. Проверено и не раз. Была Е30 когда-то (Серега привет), при покупке был снят кат, но его отдали в придачу. Так вот он был живее всех живых и его поставили обратно, хотя авто было 88 года. Честно, не вижу ни малейшего смысла.
Bayker
сообщение May 4 2013, 01:25
Сообщение #1957
Кат хозяин старый выпотрошил и ничего вместо него не установил, уже второй глушак прогорает...
сообщение May 4 2013, 02:22
Сообщение #1958
К рулевой рейке в придачу сразу кондер там захвати, так будет намного лучше!
Будет оптимальнее если компрессор сразу от М-43 возьмешь. Он на м-40 крепиться почти без проблем!
Шланги тоже сразу там взять разных. Плюс шкиф на коленвал. Здесь даже за 500 у.е. не сможешь укомплектовать! Почему? Потому что НЕТУ!
Я свой кондер собирал по частям и знаю как это, в конце концов привез донора с кондером и от туда перекинул.
p.s.
Возьми сразу распредвалы+кулачки от М-43. На М-40 поставить- будет самый бесшумный М-40 !
сообщение May 4 2013, 03:25
Сообщение #1959
Ух! Серега мне тоже притащи! И глянь там бензонасос родной заодно) Я от волги вкорячил, а он сцуконь гудит и бесит меня теперь) Хочу очень тихое авто)
Sergeev
сообщение May 4 2013, 06:34
Сообщение #1960
Надо искать баааальшой чумодан)))
Я не думаю,что тут будут такие запчасти к моторам м43,как распредвалы и кулачки(( бензонасос надо будет спросить в магазине.
По поводу кондера,только если снимать с битых доноров,не факт что компрессор будет работать норм,с этим уже сталкивался тут на м20,три компрессора заменил и толку ноль((
Нашел на ибае контору одну,торгует запчастями новыми или после полной реставрации,дают гарантии на них и цены вроде не ломят. У них буду заказывать рейку новую от е36 и насос ГУРа новый. Так же у них есть весь комплект кондера на е30,но пока финансы поют романсы блин!!!
Кондер скорее будет потом,сейчас надо давить на подвеску,хочу всю новую подвеску заказать и мне ГУР нужен ужасно!
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2026 - 18:39
