132 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
Strelok
сообщение Oct 10 2013, 16:07
Сообщение #2241
BMW
Пользователь №: 3120
Авто: bmw e28/toyota carina
Цитата(Loko @ Oct 7 2013, 17:09) *
здраствуйте!мне нужно флюрометр и комп для е28 м30 2.8!скок будет стоить?
На торге вчера видел М30 2.8. не вскрытый в отличном состоянии.
Sergeev
сообщение Oct 10 2013, 22:17
Сообщение #2242
Пользователь №: 1176
Авто: BMW e30 316i Melissa
Цитата(ГОГИ @ Oct 10 2013, 10:59) *
ахахаха....Гоги красава))) спасибо))
сообщение Oct 10 2013, 22:57
Сообщение #2243
Это Стиклиш в молодости?
Sergeev
сообщение Oct 11 2013, 20:55
Сообщение #2244
а сколько сейчас Диме лет?! Мне вот 26,двое детей да)Карьера уже почти построена! Я просто выгляжу на 20))
А теперь по теме: Срочно куплю или покажите где купить Шкив на М40 под генератор,ГУР. Так же крепление под насос ГУРа к блоку М40 и два шланга от бачка на насос или от рейки на бачок, шланг высокого давления от насоса на рейку. Короче, надо два шланга,крепление насоса ГУР и шкив под ГУР. Срочно!!! Мотор М40Б16 Е30
сообщение Oct 11 2013, 22:57
Сообщение #2245
Цитата(Elix @ Oct 8 2013, 11:01) *
Куплю ГБЦ m10b18 (инжектор).
Позвоните по тел: 128-35-30 Улугбек. ГБЦ у него.
Norter
сообщение Oct 12 2013, 18:00
Сообщение #2246
Из: г. Ташкент
Пользователь №: 1147
Авто: BMW E34 520i, E39 528iA Japan.
Цитата(Powerman @ Sep 26 2013, 00:17) *
В конце октября в начале ноября поеду в Дубаи за запчастями. Привезу несколько двигателей ( М50, 52) на заказ.
С растаможкой и со всеми комплектующими для установки.
Если среди форумчан кому надо, могу привезти. От заказчика, страховой взнос. И окончательный расчет после получения двигателя с ГТД.
Я не альтруист, 20% мои комиссионные за доставку и таможенные процедуры.
Все двигатели 94-95-96 года. А если надо по свежее то можно и их организовать.
Так же можно МКПП, АКПП, карданы, редуктора, полуоси, радиаторы. Всё б/у. Но в очень хорошем состоянии.
Доброго времени суток!
Интересует радиатор для E34 520i 1995, M50 Vanos, механика. Возможно под нее заказать хороший радиатор? Во сколько все в ообщем выльется?
Заранее благодарю!
сообщение Oct 12 2013, 20:10
Сообщение #2247
Заранее благодарю!
А почему не купить новый в автодоме?
Nissens выпускают хорошие радиаторы.
Norter
сообщение Oct 14 2013, 13:17
Сообщение #2248
Из: г. Ташкент
Не могли бы Вы дать контакты этого автодома, если у Вас есть? И где он находится?
Заранее спасибо.
сообщение Oct 14 2013, 17:16
Сообщение #2249
Заранее спасибо.
Магазин находится на Фархадском, через дорогу от ин.яза.
Вывеска с названием имеется. Телефон скину в личку.
Norter
сообщение Oct 14 2013, 17:31
Сообщение #2250
Из: г. Ташкент
Спасибо, позвоню им, уточню, если цены не космические, то возможно стоит взять новый, но насколько я слышал, новые тоже долго не живут, ибо болезнь этих радиаторов - это трещины на пластмассовой боковине. Из-за этого они хоть и могут быть идеальными в металической части, но текущими в пластмассовой боковине (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
сообщение Oct 14 2013, 17:59
Сообщение #2251
Нормально они живут. При правильной эксплуатации. Конструктивной особенностью этих радиаторов является то, что расширительный
бачек и радиатор соединены. Основной причиной появления течи на стыке бачка и радиатора, является крышка расш. бачка,
которая контролирует давление в системе ОЖ. Желательно купить новую крышку с номиналом давления, соответствующим двигателю.
Номинал указан на самой крышке. Если он превышен, имеем избыточное давление (и возможное возникновение течи), если занижен, имеем более низкую температуру закипания.
Ну и заливать в систему ОЖ нужно антифриз, а не воду.
Norter
сообщение Oct 16 2013, 18:58
Сообщение #2252
Из: г. Ташкент
Спасибо большое за дельный ответ! По поводу новой крышки буду иметь ввиду, что же касается воды, то никогда её в чистом виде не заливал, исключительно для разбавления кнцентрата атифриза. Возможно у меня пробка перестала регулировать давление в следствии этого и дал течь расширительный бачёк.
P. S. звонил я в тот магизин, радиаторы есть, именно Nissens, но цена как мне показалось немного кусачая, 200 у.е. Нужно подумать.
P. S. S. Некоторые мастера предложили вариант с заменой этого самого бачка на цельнометаллический и риварить его аргоном к радиатору. Вы что-нибудь знаете про этот метот? Кстати я видел на одном авто, вроде работает нормально.
Сообщение отредактировал Norter - Oct 16 2013, 19:05
сообщение Oct 16 2013, 19:11
Сообщение #2253
Колхоз - дело добровольное.
Кстати, для е36 и е39, поставлялась комплектация системы ОЖ "для стран с тропическим климатом". С отдельным от радиатора, расширительным бачком. У меня как раз такая. Это более надежный вариант.
(IMG:http://s49.radikal.ru/i124/0904/95/9290e3e51eb8.gif)
Кроме эстетики, этот вариант ничем не хуже. Вполне надежно. Мне такой вариант не по душе. Люблю всё аутентичное.
И ещё. Если течь на стыке бачка и радиатора, рекомендую для начала сменить пробку. Возможно, что течь исчезнет.
Сообщение отредактировал Alexan_Der - Oct 16 2013, 19:16
Norter
сообщение Oct 16 2013, 19:22
Сообщение #2254
Из: г. Ташкент
А вот этот вариант с е36 и е39 весьма интереснен, но как найти этот радиатор и бачек к нему, ну например от е39? Нормально ли он встает на е34-ю М50?
Есть ли у Вас какие-нибудь номера деталей или еще что, по которым можно найти эти детали скажем на ebay.com ? просто есть возможность заказать оттуда со Штатов.
Norter
сообщение Oct 16 2013, 19:31
Сообщение #2255
Из: г. Ташкент
Предположим что дело в пробке, скорее всего из-за нее и треснул бачёк, но заменив пробку трещины на бачке ведь не исчезнут. Т.е. радиатор все-равно получается под замену...
Но 200 у.е. как-то дороговато, да и не факт что через пол года и на новом радиаторе бачек не треснет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
сообщение Oct 16 2013, 20:14
Сообщение #2256
Из США будет точно дороже 200 долларов.
Течь может не из трещины, а на стыке бачка и радиатора.
З.ы. Хорошие запчасти, просто так не ломаются.
сообщение Oct 16 2013, 21:55
Сообщение #2257
со стороны, после цен на радиатор для TLC80, эта цена кажется просто смешной (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
в отличии от Александера, я бы поступил именно так. где то на форуме есть фото такой переделки...вот не припомню что за машина была...ненашемарка. все сделано было классно. горловина\патрубки точеные, бачки выкроены, все сварено правильными швами. лично мне все очень понравилось. и цена была гуманной- порядка сотни вечнозеленых...на память...
сообщение Oct 16 2013, 23:28
Сообщение #2258
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
Я брал Nissens после того, как перегрел свой движок из-за течи. Поездил пару недель и опять потекло из тех же мест на стыке пластика и алюминия. Поехал и сделал себе алюминиевый расширительный бачок и все остальные части радиатора. Езжу уже полтора года без всяких проблем.
ЗЫ: пишу и вспоминаю ржачную историю с нокаутом Alexan_Derа во время замены моего радиатора. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Сань, помнишь? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Oct 16 2013, 23:42
Сообщение #2259
Ненавижу твой капот!!!! До сих пор макушка чешется)) Уверен, ты до сих пор аморты не купил)
Меня так на ринге ни разу не выключали)) Даже если падал, сразу вставал, а тут даже посидел пару секунд))
И ещё. Ты брал не Nissens, а какую-то безымянную хрень у Озода, про которуя я сразу сказал, что это фуфел.
И взял ты его, потому что Nissens в Автодоме стоил 170, а фуфел у Озода 140.
Сообщение отредактировал Alexan_Der - Oct 16 2013, 23:45
сообщение Oct 16 2013, 23:53
Сообщение #2260
Авто: BMW e36m50b25
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Помню как нам со Стиклишем было УЖАСНО тяжело делать серьёзные рожи и приговаривать:"Саш, как ты? Нормально?" Хотя ржать хотелось до не могу! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Амморы до сих пор не поменял. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Ничего-ничего, ещё немного подождите. После НГ начнётся процесс... Вы потом мою машинку не узнаете.
Ну, может быть. Только по мне, алюминиевые переделки, по любому, лучше и надёжнее. Так же как и электрический вентилятор вместо этой престарелой вискомуфты.
ИМХО.
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2026 - 02:45
