Oct 16 2013, 23:53
#2261
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 97 Регистрация: 12.5.2012 Пользователь №: 8498 Авто: Bmw 5 Репутация: 0
Спасибо большое за дельный ответ! По поводу новой крышки буду иметь ввиду, что же касается воды, то никогда её в чистом виде не заливал, исключительно для разбавления кнцентрата атифриза. Возможно у меня пробка перестала регулировать давление в следствии этого и дал течь расширительный аторомбачёк. P. S. звонил я в тот магизин, радиаторы есть, именно Nissens, но цена как мне показалось немного кусачая, 200 у.е. Нужно подумать. P. S. S. Некоторые мастера предложили вариант с заменой этого самого бачка на цельнометаллический и риварить его аргоном к радиатору. Вы что-нибудь знаете про этот метот? Кстати я видел на одном авто, вроде работает нормально. Доник, лучше не колхозь. Был у меня переделанный радиатор, первая проблема это при замене антифриза выгнать воздух из системы. Все время мучался, потом все таки перегрел движок)) Востановили голову, покатался месяца три и продал ее, прошла неделя, звонок от нового владельца моего бывшего авто, говорит перегрел. Я ему посоветовал поменять радиатор, после я его не видел и не слышал. Сейчас на моем авто стоит Ниссенес, работает отлично, вот только зимой в хороший мороз на холодную подтекал на стыке бочка с самим радиатором, после прогрева течь пропадала, хотел уже менять бачек, но знакомый переубедил, за что ему огромное спасибо!! Так что лучше подкопи и ставь нормальный радиатор. |
Oct 16 2013, 23:53
Oct 16 2013, 23:56
#2262
первая проблема это при замене антифриза выгнать воздух из системы. А вот это, да, согласен. Это основная проблема. НО. Стоит помучаться пару часиков и всё. -------------------- |
Oct 17 2013, 01:05
#2263
Кстати есть крышечка радиатора, могу отдать для эксперимента. Кстати если не ошибаюсь у них прям на крышке имеются цифры, указывающие давление для данной системы. И еще, есть вариант аккуратно попытаться поджать усики на стыке бачка и радиатора, некоторым помогало, но как я понял, помогало если дело не в уплотнительной резинке.
Oct 17 2013, 02:57
#2264
Доник, лучше не колхозь. Был у меня переделанный радиатор, первая проблема это при замене антифриза выгнать воздух из системы. Все время мучался, потом все таки перегрел движок)) Востановили голову, покатался месяца три и продал ее, прошла неделя, звонок от нового владельца моего бывшего авто, говорит перегрел. Я ему посоветовал поменять радиатор, после я его не видел и не слышал. Сейчас на моем авто стоит Ниссенес, работает отлично, вот только зимой в хороший мороз на холодную подтекал на стыке бочка с самим радиатором, после прогрева течь пропадала, хотел уже менять бачек, но знакомый переубедил, за что ему огромное спасибо!! Так что лучше подкопи и ставь нормальный радиатор. пацаны, для бмв 200 баков это не сумма расход,тем более для радиатора(мне на 535i е28 на фархадке счёт выкатили на 600$). -------------------- |
Oct 17 2013, 12:47
#2265
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 43 Регистрация: 14.4.2007 Из: г. Ташкент Пользователь №: 1147 Авто: BMW E34 520i, E39 528iA Japan. Стаж с: 2007 года Репутация: 1
Доник, лучше не колхозь. Был у меня переделанный радиатор, первая проблема это при замене антифриза выгнать воздух из системы. Все время мучался, потом все таки перегрел движок)) Востановили голову, покатался месяца три и продал ее, прошла неделя, звонок от нового владельца моего бывшего авто, говорит перегрел. Я ему посоветовал поменять радиатор, после я его не видел и не слышал. Сейчас на моем авто стоит Ниссенес, работает отлично, вот только зимой в хороший мороз на холодную подтекал на стыке бочка с самим радиатором, после прогрева течь пропадала, хотел уже менять бачек, но знакомый переубедил, за что ему огромное спасибо!! Так что лучше подкопи и ставь нормальный радиатор. А давно уже у тебя ниссенс? Течь не начал еще, имею ввиду так, чтоб это проблемы доставляло? Просто я думаю что конструкция-то у них у всех одинаковая и видимо там есть какая-то недоработка, из-за чего они так или иначе, через какой-то промежуток времени начинают течь. Но все-таки чт-то во мне склоняет именно к этому варианту, все-таки на моей машине стоит родной радиатор и он вроде как недавно стал течь, а ведь ей уже 18 лет, если поставив новый радиатор он протянет хотя бы лет 5, тогда вложение средств оправданно. -------------------- |
Oct 19 2013, 13:50
#2266
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 165 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 9797 Авто: bmw 318 is "cherry" Стаж с: 2007 года Репутация: 1
Есть передние опорные диски на е36 б/у
Свечные провода на м43 состояние отличное Комп от м42 (можно ставить на м43)говорят валить лучше будет но сам не проверял )))) Уплотнители задних дверей б/у состояние норм ! Кому нада говорите ))) не дорого все !!! -------------------- |
Oct 21 2013, 13:37
#2267
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 86 Регистрация: 14.2.2013 Из: Ташкент Пользователь №: 9570 Авто: BMW E30 Sedan Стаж с: 2010 года Репутация: 1
На Е-30 есть: Полуоси 2шт. Электропроводка (аирбаг,авс,электропривод, центрлок). Передние аммортизаторные стойки (авс). Передняя балка. Крыша с люком. Передний, задний бамфера (плстмассовые) с кронштейнами. Редуктора имеются разные. Суппорт, на передние вентилируемые тормоза - 2шт. Катафоты задние (широкие). Крышка багажника. ------------------------------- Двигатель М42/1.8 два распредвала мощность 136 или 138 кароче хороший мотор. Доброе Утро, есть ли в наличии передние амортизаторы от E30 M10???? -------------------- До чего ж меня довели гаишники – сегодня, когда сел утром на унитаз, то стал пристегиваться туалетной бумагой.
Oct 21 2013, 14:15
#2268
На E30 М10 надо: Шарнир (Рулевая рейка), шаровые, амортизаторы передние.
Oct 21 2013, 14:47
#2269
На E30 М10 надо: Шарнир (Рулевая рейка), шаровые, амортизаторы передние. Шаровые и аморты можно взять на фархадском. -------------------- |
Oct 21 2013, 19:09
#2270
Шаровые и аморты можно взять на фархадском. Знаешь непроверенные шаровые- это не вариант, покупал 2 раза- сыпались, поставил БУ долго продержались, но вот опять пришло время менять, ищу как говорится проверенные временем))))) кстати у славки Е30 была, мягкая очень, кто знает какие аморы можно приколхозить Е30 М10, там штоки тонкие))) заранее благодарю)) -------------------- До чего ж меня довели гаишники – сегодня, когда сел утром на унитаз, то стал пристегиваться туалетной бумагой.
Oct 22 2013, 12:50
#2271
Да у кого есть передние фары на е30, хочу линзы))))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Oct 22 2013, 13:50
#2272
Знаешь непроверенные шаровые- это не вариант, покупал 2 раза- сыпались, поставил БУ долго продержались, но вот опять пришло время менять, ищу как говорится проверенные временем))))) кстати у славки Е30 была, мягкая очень, кто знает какие аморы можно приколхозить Е30 М10, там штоки тонкие))) заранее благодарю)) Ну ты консультируйся с мастерами. Мне мастера всегда подсказывают какие брать а какие нет. Насчет аммортов, чтоб была мягче, ставят масленные амморты, еще от эсперо вроде подходят. Сам не колхозил, не в курсе точно. Да у кого есть передние фары на е30, хочу линзы))))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Я у д.Гены брал линзованные на свою. 9014857 его номер. -------------------- |
Oct 22 2013, 13:58
#2273
Ну ты консультируйся с мастерами. Мне мастера всегда подсказывают какие брать а какие нет. Насчет аммортов, чтоб была мягче, ставят масленные амморты, еще от эсперо вроде подходят. Сам не колхозил, не в курсе точно. Я у д.Гены брал линзованные на свою. 9014857 его номер. от ЭСПЕРО фирменные корейские есть за 200 бакинских не продал отец, передние и задние не подойдут, а за контакт спасибо) если не в напряг цену можешь огласить? -------------------- До чего ж меня довели гаишники – сегодня, когда сел утром на унитаз, то стал пристегиваться туалетной бумагой.
Oct 22 2013, 14:03
#2274
от ЭСПЕРО фирменные корейские есть за 200 бакинских не продал отец, передние и задние не подойдут, а за контакт спасибо) если не в напряг цену можешь огласить? Я точно не помню, может не от эсперо а от суперсалона, но чета колхозили от дэу... Фары 3 года назад брал за 80у.е. -------------------- |
Oct 22 2013, 14:07
#2275
Я точно не помню, может не от эсперо а от суперсалона, но чета колхозили от дэу... Фары 3 года назад брал за 80у.е. 80 УЕ это за две ближ. линзованные фары??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) -------------------- До чего ж меня довели гаишники – сегодня, когда сел утром на унитаз, то стал пристегиваться туалетной бумагой.
Oct 22 2013, 14:13
#2276
80 УЕ это за две ближ. линзованные фары??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Комплект, в сборе. -------------------- |
Oct 22 2013, 14:19
#2277
Oct 24 2013, 02:34
#2278
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 141 Регистрация: 11.7.2009 Пользователь №: 4643 Авто: BMW E28 M20B23 Стаж с: 1999 года Репутация: 0
Ищу:
Стартер роторный BOSCH на M30B35 сегодня снял свой он не цеплял - думал бендекс. Оказывается внутри все рассыпалось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- Восторг - готов к будущему!
Oct 24 2013, 10:28
#2279
Ищу: Стартер роторный BOSCH на M30B35 сегодня снял свой он не цеплял - думал бендекс. Оказывается внутри все рассыпалось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Если внутренности нужны только (верх и корпус целый) - то можно от м20 стартера поставить. Внутренности у них одни. |
Oct 24 2013, 10:34
#2280
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 193 Регистрация: 3.4.2007 Пользователь №: 1101 Авто: BMW 535 Стаж с: 2001 года Репутация: 0
Ищу: Оказывается внутри все рассыпалось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) может не так все плохо? В магазинах есть такие штуки (IMG:http://www.gen-star.ru/down-img/366_135078.jpg) -------------------- стенка временно недоступна, попробуйте разбежатся попозже
Oct 24 2013, 10:34
| Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2026 - 02:46 |
