Sep 16 2010, 09:54
#281
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 97 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 4239 Авто: BMW e32 730i Стаж с: 2006 года Репутация: 1
Ищу полный БК (бортовой компьютер) от e34/e32, интересует модель OBC IV только с p/n заканчивающимся на 055 (это самая последняя версия(посмотреть можно на обороте блока - выбито прямо на пластике)) Так-же к нему необходима ручка поворотников с кнопкой под БК, их есть куча разных версий, разные изгибы, разные контакты... так что это будем проверять перед покупкой, т.к не знаю какую мне надо. (IMG:http://bmw-e34.tuljo.com/bmw-e34-525-obc.jpg) - вот сам БК. Если у кого есть - +99897 102-06-62, Никита. А его можно поставить вместо "неполного" без переделки электрики? -------------------- Praemonitus praemunitus
Sep 16 2010, 09:54
Sep 16 2010, 10:28
#282
А его можно поставить вместо "неполного" без переделки электрики? Это зависит от проводки. У е34 бывает hi и low проводка, однако проводка непосредственно на бк не связана с общей, т.к бывает хай проводка в авто и не полная на бк и наобарот. Еще желательно конечно иметь на приборке строку самодиагностики, тогда туда можно будет выводить инфу с бк при помощи кнопки на поворотниках. Если же имеется проводка в авто лоу до редизайна и полная на бк (около 16 проводов, бывает еще 8 и 3), тогда необходимо будет еще этот бк перепаивать, т.к кодера нет в приборке. В общем вот тут подробно все описано |
Sep 16 2010, 17:59
#283
BMW Группа: Пользователь Сообщений: 1960 Регистрация: 7.9.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 3120 Авто: bmw e28/toyota carina Стаж с: 2006 года Репутация: 6
Sep 16 2010, 18:56
#284
2 Nikifan: мерси боку
2 Strelok: Здорово. Все ОК. Как сам? Насчет моста - см личку -------------------- Praemonitus praemunitus
Sep 16 2010, 19:41
#285
Купил БК у однофорумчанина, правда забыл спросить его ник. В общем уже установил, подробносте в "гараже".
После покупки позвонил еще один человек и тоже предложил БК и поворотник с кнопкой, кому нужно - в личку. |
Sep 21 2010, 19:39
#286
Неспешно ищется двиг М42, М20 или М40 со всем навесным + кпп.
Sep 21 2010, 21:22
#287
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 151 Регистрация: 28.1.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 2100 Авто: BMW Стаж с: 1988 года Репутация: 1
Куплю на Е-34 стеклоподъёмники (только передние двери), обшивку дверей, панель приборов, как на снимке вверху (Одометр крякнул. Есть у кого опыт ремонта оного?)
Sep 22 2010, 22:49
#288
Неспешно ищется двиг М42, М20 или М40 со всем навесным + кпп. Позвони 186-66-90 Карен. У него М40 1.6 -------------------- |
Sep 22 2010, 22:55
#289
Sep 23 2010, 08:39
#290
Позвони 186-66-90 Карен. У него М40 1.6 Спасибо. Сегодня созвонюсь. Гоша мой тебе совет - выбирай из семейства 4х цилиндровых. Почему Азиз? Чем плох м20? -------------------- |
Sep 23 2010, 09:10
#291
М20 - динозавр, как и М10. Прожорливый и старый. Меняя свой М10 на М20 меняешь шило на мыло.
M20B20 сколько выдает? 120 лошадей! М40 выдает почти столько же, при этом легче, лучше крутится, дешевле в обслуживании, и его проще найти живым. То же самое относится к М42 и М43. |
Sep 23 2010, 09:12
#292
М20 - динозавр, как и М10. Прожорливый и старый. Меняя свой М10 на М20 меняешь шило на мыло. M20B20 сколько выдает? 120 лошадей! М40 выдает почти столько же, при этом легче, лучше крутится, дешевле в обслуживании, и его проще найти живым. То же самое относится к М42 и М43. Тоже верно. А если я хочу б23 или б25? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
Sep 23 2010, 09:24
#293
М20 офигенный двигатель.
Надежный, неприхотливый. При объеме 2.4 тяга на верхах классная. Каждый день катаюсь на таком. -------------------- |
Sep 23 2010, 09:44
#294
Вес М40 - 83 кг, М10 - 85 кг, М20 - 117. Разница между М40 и М20 34 кг. Плюс коробки. Разница тоже под 20 кг выйдет. Итого, +50 кг спереди. Нарушается развесовка. Плюс с завода на авто в шестицилиндровыми двигами ставились другие пружины. Может показаться что 50 кг - это ерунда, но на самом деле это много.
Плюс, еще найти надо живой M20B23 ) Тоже верно. А если я хочу б23 или б25? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал puzo - Sep 23 2010, 09:45 |
Sep 23 2010, 11:32
#295
Нарушается развесовка. На е30 штатно ставились моторы м20, так что развесовка вопрос второстепенный. Плюс, еще найти надо живой M20B23 ) Это не так уж сложно. Надо будет, посодействую. Таблица веса двигателей BMW -------------------- |
Sep 23 2010, 11:57
#296
Ну да, М20 ставился. Но при этом много электрики и аккумулятор были в багажнике или под задним сиденьем именно для правильной развесовки! были жестче пружины и толще стабилизатор. Передние тормозные диски были вентилируемые, и сзади тоже диски стояли, а не барабаны. Немцы не зря ведь все это делали!
Sep 23 2010, 13:43
#297
Puzo: +100!!!!
Только аккумулятор в багажник а не под сиденьем. У меня на м20 - акку был спереди. Пружины стоят другие. Плюс сзади дисковые тормоза. И потом приборка от 4х циловой машины не пойдет на 6ти циловый! да и как сказал пузо - развесовка будет нарушена. И мне лично не понравился М20 - особенно когда я на капиталку отдал не малую сумму. очень много различий. Сообщение отредактировал RED BULL - Sep 23 2010, 13:45 |
Sep 24 2010, 09:16
#298
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 4.3.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4078 Авто: Банальный Мото Велосипед Стаж с: 1994 года Репутация: 4
SKULL так сколько стоит эта приборка, плиз цену озвуч или в личку подскажи...
Сообщение отредактировал Andy - Sep 24 2010, 09:23 -------------------- Баварский Мото Велосипед 3.5 литра
Sep 24 2010, 11:11
#299
Не спешно ищется правый поворотник на e28, желательно только само *стекло* (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Sep 24 2010, 13:31
#300
Звони Андрею на сергелях! Номер в личке
Sep 24 2010, 13:31
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 15:08 |
